Les discussions
Moteur filaire somfy commande evology
Bonjour, J'ai un ecran electrique incorporant un moteur filaire somfy donc en sortie j'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune. Je voudrai relier...
15 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
fred.ml
Conseils tableau électrique
Bonjour, Je refais le tableau électrique d'un T2 et je voudrais connaître votre avis sur mon projet en vous remerciant d'avance :
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
KIDUGUEN
Comment retirer un inverseur modulaire 25a ?
Bonjour, Je suis sur le point de changer mon tableau électrique qui a plus de 20 ans, et je m'aperçois que celui-ci est équipé d'un inverseur unip...
12 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
KIDUGUEN
Je n'ai plus de marche avant sur ma motobineuse eco-plus avec moteur honda gc135
Bonjour, Bonjour Je n'ai plus de marche avant sur ma motobineuse Eco-plus avec moteur Honda GC135. La marche arrière fonctionne très bien. Même en d...
Simon286
Mcz air confort 2.0
Bonjour, Depuis presque 2 mois mon poêle fonctionne pas très bien (mise en fonction novembre 2016) il indique code erreur A21 puis A11 se qui veut d...
Lepecheur252826
Rénovation d'un carrelage de sol fissuré
Bonjour , J'envisage de recouvrir un carrelage fissuré par collage d'un nouveau carrelage par dessus ( avec entre les deux, pose d'une natte de dé...
4 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
KIDUGUEN
Portail somfy évolvia 400-450
Bonjour, Un des deux moteurs de mon portail n’a plus de résistance face au vent. Si le battant est ouvert le vent arrive à le refermer. Est-il possibl...
Carlle
Pompe de vidange qui ne s'arrête plus sur le lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Electrolux Reallife ESL64602R (7 ans) qui ne s'arrête plus de vidanger et de faire tourner la pompe même lorsque j'é...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
stf_jpd87
Cacher des câbles sur une terrasse
Bonjour, Je cherche une idée pour cacher des câbles qui sortent du sol de notre terrasse. Nous sommes en location et pas sur que l'électricité soit ...
stf_jpd87
Aluminium du congélateur coffre qui s effrite est ce que cela est dangereux?
Bonjour, J ai un grand coffre congelateur et je ne l ai plus utilisé depuis 2 ans la je l ai nettoyé pour le remettre en route et l aluminium s ef...
stf_jpd87
Bonsoir mon frigo sharp ne bip plus quand il reste ouvert
Pouvez vous m aider à le réactiver. Merci Bonjour,
stf_jpd87
Moteurs leium 5200(oogarden
Bonjour, je n'ai plus les clés de débraillage moteur est ce que quelqu'un pourrait nous dépanner avec sa clé pour que je puisse en refaire et renvo...
stf_jpd87
Camera bushnell hors service oui ou non ???
Bonjour, j.ai une camera BUSHNELL wireless trophy camera model 119598 que j.ai voulu brancher avec un adaptateur universel en 6 volt comme précisé su...
stf_jpd87
Chevilles géotextile
Slt les gens, Question simple, je dois refaire mon bout de terrain avec géotextile, et gravier par dessus, il me faut des chevilles pour tenir le g...
astuces72
Pour une cuisinière ariston
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me renseigner si il faut suivre les numéros bien spécifique pour monter les gicleurs de Grasse boute...
stf_jpd87
Machine a laver beko ne s'arrête plus
Bonjour, j'ai effectuer une lavage express couplé d'un séchage de 30 minutes comme je le fait souvent, et ma machine une fois terminé ne me permettait...
stf_jpd87
Table de cuisson induction
Bonjour, Ma plaque induction Sauter, qui a 8 ans, s'arrête de façon aléatoire, en cours fonctionnement et tous les petits cadrans clignotent avec la...
9 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
stf_jpd87
Branchement interrupteurs
Bonjour, Je suis totalement novice en bricolage mais j'essaie d'apprendre tant bien que mal :-) Voici mon problème Jai dans mon couloirs 2 int...
3 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2021 par
Aud593
Volet roulant vendôme
Bonjour, J'ai un volet roulant électrique qui descend sans problème mais qui ne remonte que sur 5 cl tout seul Si on l aidé il monte jusqu'en haut...
2 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2021 par
Verros
Branchements interrupteurs différentiels
Bonjour, J'ai un tableau électrique très large sur 3 niveaux. J'envisage donc de mettre 1 interrupteur différentiel par ligne et sur une des li...
10 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2021 par
craftie
Panne moteur portail coulissant
Bonjour, Sur mon portail coulissant j'ai un moteur Came B X 243 . Quand je veux m'en servir soit par la télécommande ou le digicode il s'ouvre de 50...
Ramoncho
Réfrigérateur ne refroidi pas avec code erreur ef
Bonjour, Mon réfrigérateur combiné condor CRC-NT63GH10B-G affiche code erreur EF,la partie frigo ne fonctionne pas mais la partie congélateur foncti...
14 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2021 par
stf_jpd87
Quelle pression d'une vessie de surpresseur ?
Bonjour j'ai du changer une pièce sur un surpresseur à vessie de 100l marque Varem. Sachant que la commande de déclenchement de la pompe est réglé à...
31 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2021 par
stf_jpd87
Moulin bloqué machine café ariston hotpoint mca16
Bonjour, J’ai une machine café ariston hotpoint MCA16 le moulin et coincé SVP Avez vous une idée pour le décoincer Merci de votre aide.
8 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2021 par
stf_jpd87
Perte du 230 volt lors de la pose de l'ampoule
Bonjour, Comme dit dans le titre, j'ai 230 volt aux bornes d'une lame halogène (sur pied) jet lorsque je mets l'ampoule (testée et qui s'allume bien...
Maxmat
Lave vaisselle whirlpool fscr12420
Bonjours ma machine a laver par en lavage et reste bloqué dans ce cycle des 5 premières minutes. Avant cela ma machine c'était bloqué en cours de cycl...
gigi77950
Lave vaisselle brandt dfh910
Après cycle lavage et machine a l arrêt la pompe continue de tourner
1 réponse Dernière réponse le 14 avr. 2021 par
stf_jpd87
Frigo samsug rsg5pusl distributeur de glaçons
Bonjour, L'axe du moteur distribuant les glaçons à cassé. Peux t'on remplacer celui ci et comment ? Faut 'il changer tout le distributeur ? Quelq...
stf_jpd87
Location appartement : refaire la peinture
Bonjour, Je loue un appartement dans le sud de la France depuis 5 ans et j'aimerais refaire la peinture. Ai je le droit ? J'ai lu que tant que cela...
Dannan
Flexible qui fuit
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, Suite à une fuite, j'ai changé un flexible entre l'arrivée d'eau et le lave vaisselle. Le flexible est neuf (celui de gauche) mais...
atlassaturn
Pompe surpresseur 100litres 1100w energer
Bonjour, j'ai acheté il y a 6 ans une pompe 100 litres 1100w energer ; il y a 3 mois j'ai changé la vessie et la bride que j'ai commandées chez WI...
5 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2021 par
annette0552
Demontage store inn moulinex fp 321 comment ouvrir le capot je suis bloqué? merc
Moulinex store inn FP321
xplom
Plomberie
bonjour . Quel est le tarif moyen d’un plombier à son compte pour raccordement d’un évier (eau froide eau chaude ) et goulotte d’evacuation . Merci
KIDUGUEN
Eau qui coule d'un orifice paroie gauche après fin de programme lave-vaisselle
Bonjour à tous, Mon lave-vaisselle Gaggenau fonctionne correctement depuis 10 ans et est entretenu régulièrement. Depuis 2/3 lavages la fin du c...
Pierdas
Poignee de porte leroy merlin
Bonjour, je souhaite installer une poignee de porte Leroy Merlin en pin 2 trous mais je n'y arrive pas. Peut on svp m'expliquer "la procédure". ...
9 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2021 par
MORITZ10000
Frigo americain problème bac a glaçons
Bonjour, J ai acheté un frigo américain Daewoo ref Frn q20, le distributeur d eau fonctionne, le remplissage des bacs à glaçons se fait correctemen...
stf_jpd87
Ruban de led qui s'éteint quand je change de couleur !
Bonjour, mon rubans led marchait très bien , mais un jour je l'ai allumé et la il s'est éteint après quelques secondes... j'ai donc réessayé ect.. je ...
stf_jpd87
Plus de froid frigo samsung congélateur ok
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Samsung rb29fwjndsa et j’ai un petit soucis avec. La partie frigo ne refrois plus mais le congélateur refroidit j...
stf_jpd87
Portail coulissant
Bonjour, mon portail coulissant king gates se ferme et s ouvre très lentement d’où cela peut venir merci
7 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2021 par
Cacou
Réfrigérateur fisher & paykel, rf170adx4
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Fisher & Paykel acheté en 2014. Il a commencé à faire un bruit constant. Je ne suis plus capable d’endurer ce cillemen...
stf_jpd87
Remplacement d’un gicleur atlantic
Bonjour, Mon chauffagiste a remplacé le gicleur 0,50 galon de ma chaudière par un 0,60 galon/h Par rapport aux autres années l’année dernière j’ai ...
stf_jpd87
Lave lave linge vedette hublot e27
Bonjour, Mon lave lave-linge a hublot de marque vedette me met code E27 et l eau reste dans le tambour
stf_jpd87
Bonjour je suis a la recherche d'un schéma électrique pour un LV Whirlpool wbo 3t123pfx merci
stf_jpd87
Entretien mur enduit chaux
Bonjour, J'ai fait réaliser un enduit chaux sur l'extension de ma maison en 2012. Mon enduit présente des traces noires en façade et se désagrège s...
stf_jpd87
Connection de cables electriques 18 awg
Bonjour, J'ai plusieurs fils électriques à connecter entre eux. Leur tête est nue. Il s'agit de fils à l'intérieur d'un boitier électronique. Com...
stf_jpd87
Relais 12v
Bonjour, je possède un relais à electro aimant de démarreur de moto que j'ai monté les deux bornes d'électro aimant sur une batterie 12v avec un inte...
2 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2021 par
ingenieuxingenieur
Led
Bonjour, J ai reçu mes led(rubs led) et ma telecomande(24 touches) composé de rouge de rose de jaune de bleu de vert violet mais les touches ne marche...
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. 2021 par
Daniel 26
Problème charniere cassée
Bonjour désole pour cette question surement très bete mais je n'arrive pas a remettre cette charniere qui c'est cassé, je ne suis pas bricoleuse malhe...
5 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2021 par
stf_paroroma
Congélateur armoire whirlpool ne refroidit plus
Bonjour, J'ai un congelateur whirlpool emx55cl qui ne congel plus. J'ai l'impression qu'il donne un peu de froid mais pas de congélation. J'ai eu un...
stf_jpd87
Dolce gusto l'eau ne coule plus
Bonjour, J'ai une cafetière Krups Dolce Gusto . Depuis hier l'eau ne coule plus comme si la pompe était désamorcée. Hors il y a de l'eau dans le ré...
8 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 24001 - 24050 sur un total de plus de 50 000
