Les discussions
Relais 12v
Bonjour, je possède un relais à electro aimant de démarreur de moto que j'ai monté les deux bornes d'électro aimant sur une batterie 12v avec un inte...
Led
Bonjour, J ai reçu mes led(rubs led) et ma telecomande(24 touches) composé de rouge de rose de jaune de bleu de vert violet mais les touches ne marche...
Problème charniere cassée
RésoluBonjour désole pour cette question surement très bete mais je n'arrive pas a remettre cette charniere qui c'est cassé, je ne suis pas bricoleuse malhe...
Congélateur armoire whirlpool ne refroidit plus
Bonjour, J'ai un congelateur whirlpool emx55cl qui ne congel plus. J'ai l'impression qu'il donne un peu de froid mais pas de congélation. J'ai eu un...
Dolce gusto l'eau ne coule plus
Bonjour, J'ai une cafetière Krups Dolce Gusto . Depuis hier l'eau ne coule plus comme si la pompe était désamorcée. Hors il y a de l'eau dans le ré...
Baie vitrée qui ne ferme pas.
Bonjour, nous avons emménagé dans une maison mais la baie vitrée ne ferme pas. On dirai que la partie côté mur a été forcée . Il semble trop haut pour...
Traitement terrasse bois
Bonjour, je viens vers vous pour savoir si je peux saturer ma terrasse bois et ensuite poser de l huile de protection Bois ou du gel protection Bois ?...
Code erreur e6 lave linge viva
Bonjour, mon lave linge (un viva electronique 1400 ) s'est coupé pendant son cycle et a afficher le code e6, j'ai du vidangé manuellement et apres q...
Demontage lave linge siemens siwamatb1061
Bonjour, je dois changer les amortisseurs de. Cuve Siemens siwamat B1061et n.ai pas le mode de demontage pour acceder au tambour.... ou pourraisje...
Transformation batterie voiture pour ampli guitare
Bonjours, J'ai 17 ans et je suis guitariste et je voudrai jouer de la guitare en plaine air car j'habite en appartement et il y a de très beau lieu is...
Closoir de faitage
Bonjour, Ayant fait construire l'année dernière et suite à la photo, je souhaite votre avis sur ce closoir de faitage? Quelles peuvent être les ...
Rattraper une peinture acrylique sur glycero mal préparée
Bonjour, Mon peintre a fait l'erreur d'appliquer une acrylique sur de la glycero sans préparer le support correctement. Résultat : pas d'adhérence d...
Démontage d'une porte de four faure
Bonjour, Je voudrais savoir comment démonter la porte de four de ma gazinière Faure.
Plaque de cuisson neff t58ts11n0
Bonjour, Ma plaque de cuisson est bloqué avec la sécurité enfant (clé), j'ai beau appuyer sur le symbole "cloche" pendant 4 secondes, elle ne se d...
Centrale vapeur calor produit vapeur pression décroissante
RésoluBonjour à tous, C'est mon premier post sur ce forum que je découvre, les demandes d'aide sur d'autres forum étant restés lettre morte notre cen...
Pose rail porte coulissante sans percer
Bonjour, je vous explique déjà le topo : Je souhaite poser une porte coulissante suspendue en plexi léger devant mes escaliers (encastrés), et ce...
Ordinateur
Bonjour, j’ai échappé du dissolvant à vernis à ongle sur le dessu de mon ordinateur est-ce que il a une manière de faire disparaître ou régler les tac...
Repeindre un mur de jardin
bonjour jai un mur de jardin avec une vieille peinture blanche que jaimerais le repeindre en noir ou gris anthracite pour lui donner un coup de jeune ...
Plaque induction neff
RésoluBonjour Ma plaque NEFF T54T55 N2/01 Deux zones de chauffes clignotes F puis O J’ai une troisième qui fonctionne Et la quatrième s’allume mais se...
Mur humide
Bonjour, Dans une maison de 2 niveaux (RDC+1er), découpée en appartements, j'ai un mur (au RDC), côté rue, qui semble vraiment humide, sur les 30...
Lave linge beko wmb 71241 bloqué
Bonjour, J’ai un lave linge beko WMB 71241 et utilise habituellement le programme éco. Aujourd’hui, je mets en route. L’affichage digital s’allum...
Manque de pression eau chaude douche
Bonjour à tous, Je me suis inscrit sur ce forum pour solliciter de l'aide à mon problème. Cela fait près d'un an que mon plombier est intervenu à ...
Ttelage seat ibiza
Résolu/FerméBonjour, J'ai une Seat Ibiza connect 4 de Avril 2017. Je suis convaincu qu'il existe quelque part dans la mâle arrière, une fiche de connexion déjà pr...
Compresseur d'air mal branché
Bonjour, aimant retaper des vieilles motos, ma compagne m'a récemment offert un compresseur d'air, hors ce dernier est soit en 220 tri-phasé, soit en ...
Planter pic de forage
Bonjour, Je recherche quelqu’un pour m’aider à planter un pic de forage
Le linge de lave a l eau froide?
Bonjour, Le linge il se lave avec de l eau froide ? Si par exemple fait tourner une machine est qu on a plus d eau chaude. Est ce que à l eau f...
Pas essorage bosh serie 4
Bonjour, ma machine à laver bosh serie 4 6 ans , nessort plus mais lave bien.j'ai nettoyer la pompe les durites mais rien ni fait. Je colle sur la pa...
Alarme réfrigérateur qui sonne
Bonjour, J'ai un réfrigérateur de marque LIEBHERR Comfort NoFrost mais depuis quelques jours l'alarme déclenche 20 fois environ par jour et a chaque...
Four beko mixte bloquer
Bonjour, comment debloquer un four beko mixte ..
Whirlpool frigo 6sense
Bonjour, Sur le bandeau pour bien régler le frigo fois je aller en montant vers le 6 ou descendre vers le 1 car mes produits dont très froid et souv...
Tenu chevilles nylon placo
Bonjour, Petite question rapide pour les bricoleurs du coin. Les anciens locataires de mon logement ont laissé énormément de chevilles dans les murs....
Whirlpool
Bonjour, Mon four dijoncte au bout de 5 mn
Plan de chantier gratuit si possible
bonjour connaissez vous des logiciel, ou applis pour mettre des indication concernant les futurs enplacement prévus ou viendront installaller les lum...
Bosch four électrique 4 gaz et 1 électrique
Bonjour, quand g brancher les fiche comme sur foto la plaque électrique ne chauffe pa mais électrique du bas fonctionne
Carrelage palissy 20x20 couleur champagne v b
Bonjour, Je recherche carrelage palissy 20x20 Couleur champagne
Changement transformateur plafonnier halogène tfm-80 qui a grille
Bonjour a tous, Je m'appelle Thomas, je suis une bille en électricité, et comme vous pouvez le voir jai un problème avec mon plafonnier halogèn...
Démontage barre de douche pour changement curseur
Bonjour, Je me permet de vous détailler mon problème , en faite j’aimerais changer le curseur de douche qui est HS , et je doit démonter la barre de...
Ecoulement de l'eau trop lent dans la douche
Bonjour, Quand j'ouvre l'eau à fond dans la douche, le receveur se remplit doucement et progressivement et finit par être plein d'eau : j'ai donc ...
Machine à laver eau chaude ou froide
Bonjour, Question idiote une machine à laver quand elle la c’est avec de l eau chaude ou froide? Je viens de m apercevoir que je n’ai plus d eau c...
Pression qui baisse alors que le chauffage ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai une chaudière à condensation ELM Leblanc Megalis qui perd un.peu de pression alors que j'ai coupé le chauffage au niveau di thermostat...
Velux ggls06/gplsk06
Bonjour, Mon enfant a cassé le cadre mobile de mon Velux GGLS06 Peut-on juste remplacer la partie mobile par un Velux GPLSK06 Merci de votre répon...
Circulation d'un sommier et matelas
Bonjour, comment savoir si un sommier ou un matelas peut circuler dans un couloir pour y etre installé dans une chambre ? je parle d'un matelas et so...
Désembouage habitat collectif
Bonjour, sur le document relatif au désembouage du circuit de chauffage de notre immeuble il était précisé "fin de chauffe". J'ai donc pensé que ça se...
Consommation accumulateur
Bonjour, Je consomme environ 30 kw par nuit... Je laisse non stop le thermostat mural à 15° Mais il fait 18° toute la journée A part maintenant j...
Comment changer ressort portillon lave linge bosch wot24457ff/01
lave linge BOSCH WOT24457ff/01
Poignee de porte leroy merlin
Bonjour, j'essaie d'installer une nouvelle poignée de porte en pin à trois trous (dont 1 pour la clé). Quand je l'installe, je peux la faire monte...
Pompe dab jet 102 m avec surpresseur
Bonjour , Ma pompe broute même lorsque je ne tire pas d'eau... Sinon elle fonctionne, même parfois sans s'arrêter ! ??? Merci à qui pourra m'aider...
Plaque scholtes th 500 serie 9442005462 r 3200065
Bonjour j'ai une plaque a induction scholtes ceran TH 500 SERIE 9442005462 R 3200065 JE VOUDRAIS LA BRANCHER MAIS MAIS LA CONNECTION ET A 12 FILS 5...
Lave vaisselle s'allume et rien a part que ca bip
Bonjour, mon lave vaisselle ref ocealvw1249dd s'allume la pompe ne demarre pas pourtant elle tourne sur l'etabli et se met a biper j'ai tout vérifier ...
Pb puissance feu induction
Bonjour, J’ai une plaque induction Candy ci136 pour laquelle l’un des 3 feux (le plus grand) chauffe tres peu jusqu’à 6 et à 7 ca chauffe mais tro...
