Les discussions
Chauffe eau olympic 300l
Bonjour, Jarrive pas a modifier un chauffe eau de marque olympic de 300L je pige pas du tout je suis pas electricien le trifaser en mono
16 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
stf_jpd87
Tassimo
Bonjour, cafetiere tassimo bosch, j'ai le voyant orange qui s'allume lorsque j allume la cafetiere et plus rien ne se passe. cordialement
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens sn236w02ke/08
Bonjour, Le voyant pour le sel reste allumé malgré le plein de sel. Merci de votre aide s'il vous plaît. Cordialement.
stf_jpd87
Panne lave vaisselle brandt dfh 15e
Bonjour, j ai un problème avec la carte électronique , au niveau du bouton du sélecteur de programme ; les voyants s allument de façon aléatoire et ...
6 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
Jako
Four siemens après fonctionnement éteint il fait disjoncter le différentiel
Bonjour, mon four de marque SIEMENS après fonctionnement d'environ 45mn fait disjoncter le différentiel. De même lorsque je l'utilise moins de 45mn, é...
4 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
Daniel 26
Boitier dti rj45 et prise rj45 mural probleme aidez moi
Bonjour, alors j'ai des prises rj45 mural pour faire un reseau cpl mais je comprenais pas très bien comment ça marchais. alors j'ai tout essayé mais...
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
fred.ml
Réfrigérateur haier c2fe6636cr j
Bonjour, mob frigo congel de marque HAIER ne fait plus de froid, et le panneau de commande ne s'allume plus
stf_jpd87
Telecommande universelle superior 4 in 1 avec etimo2t-b
Bonjour, Je voulais changer de télécommande pour mon Etimo 2T-b et j'ai commandé une télécommande universelle Superior 4in1 qui est arrivée dans not...
2 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
Nouschka
Stabilisé
Bonjour, J’aurai besoin de 21 m2 pour refaire ma terasse combien de sac de 25kg de stabiliser aurai je besoin ?!
stf_jpd87
Plaque induction electrolux
Bonjour, La lettre L s'affiche sur ma plaque help
stf_jpd87
Panne partielle d'une table de cuisson induction
Bonjour à tous, J'ai un soucis depuis pas mal de temps sur ma table de cuisson De Dietrich (DTI706X). La moitié gauche de la plaque ne fonctionne pl...
dj
Elargir un poteau de portail pour passer sur une taille standard.
Bonjour, Je dois changer de portail et l'espace entre mes deux poteaux béton est de 3m83 ce qui m'oblige à commander du sur mesure. Ne serait il pa...
stf_jpd87
Probleme sur fermeture portail moteur came fast monté en 2007
Bonjour, Suite à un fort coup de vent , le vantail de gauche ne plaque plus en fin de course sur le second vantail . J'ai essayé de refaire plusieur...
3 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
Looping
Le moteur de mon taille haie s'arrête à l'accélération
Bonjour, le moteur du taille haie démarre et quand j'appuie sur la poignet d'acceleration il s'arrete.que faire ?
10 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
Tito
Sèche linge en veille
Bonjour à tous, Mon sèche linge brandt ETE6506F indique bac plein. Le sèche linge ne se lance plus. J'ai nettoyé les filtres, les bacs ... mais rien...
papy35
Panne m à laver laden 1056
Quand je mets la machine en marche, elle démarre, on entend la pompe de vidange qui marche quelques secondes puis après quelques "bourdonnements", ell...
5 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
papy35
Chaudière chaffoteau talia mode "confort"
Bonjour, Un petit problème que je n'arrive pas à résoudre: - En mode "confort" mon eau chaude sanitaire fonctionne bien mais je n'ai pas de ch...
Pat54
Tâche coulée de terre sechée sur goudron & oréoles eau
Bonjour, Voilà j'ai une allée en goudron depuis quelques mois et j'ai des traînées de terre seché que je vois depuis loin. Est-ce que j'arri...
Icare95
Affichage de la porte
Bonjour, Qui peut me dire pourquoi l'affichage sur la porte ne fonctionne plus, comment faire svp merci
stf_jpd87
Réfrigérateur-congélareur panasonic nr-b32sx1
Réfrigérateur-congélareur Panasonic NR-B32SX1 Bonjour, Mon Panasonic produit du givre de façon récurrente, entravant le bon fonctionnement du v...
stf_jpd87
Lave vaisselle neff
Bonjour, Mon lave-vaisselle est bloqué, le voyant avec le robinet s’affiche. J’ai vérifié le filtre, le débit d’eau et les tuyaux s’ils ne sont pas ...
stf_jpd87
Mise en sécurité nfc16-600
Bonsoir, est-ce que quelqu'un sait ou je peux trouver un document officiel qui détaillerai les travaux a effectuer et les normes pour une mise en sécu...
2 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2021 par
Trace meuble sur parquet non traité
Bonjour, Existe t il une solution pour retirer des traces "blanches" (qui ont gratté le bois) Sachant que mon parquet est brut, ne semble pas ver...
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2021 par
Icare95
Disque compteur d'eau tourne robinets fermés
Bonjour, J'ai constaté que le disque du compteur d'eau tournait même quand les robinets sont fermés. Il tournait lentement. J'ai fermé la vanne d'...
7 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2021 par
docchaudiere
Relais temporisé model à choisir
Bonjour à tous Je souhaite acheter un relais temporisé en 220v, Qui à chaque mise sous tension et après 1 minute s’actionne pendant 3 secondes puis...
13 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2021 par
Petitbricoleur92
Ma machine ne marche pas
Bonjour Ma machine à chauffer KERO Ne veut pas se mettre en route elle s’éteint au bout de trois secondes c’est marqué CO2 sur la machine pourtant la ...
docchaudiere
Plus d'eau dans le robinet de ma cuisine
Bonjour, Alors voilà j'ai du couper mon arriver d'eau générale suite à un soucis dans ma salle de bain.. Jusque là pas de soucis.. J'ai recouvert l...
6 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2021 par
PluscheCarine
Temps de préchauffage four gorentje
Bonjour, Temps de préchauffage four Gorenje Après une panne de courant, mon four Gorentje qui a 10 mois me semble plus lent à mettre en tempé...
stf_jpd87
Whirlpool plaque induction
Bonjour, depuis hier soir jai un feu de ma plaque qui indique f pas possible pour moi de lenlever que doije faire merci de me repondre je suis en ga...
stf_jpd87
Consommation accumulateurs électrique
Bonjour, La nuit dernière j'ai consommé 55 kilowatts. Avec le thermostat de charge à fond et le thermostat au mur à 20 degrés. Si je veux dimi...
KIDUGUEN
Sonne et clignote
Bonjour, Lorsque je lance mon programme l'afficheur ce met à sonner et à clignoté je ne sait pas pourquoi. Elle le fait plusieurs fois pendant le la...
16 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2021 par
stf_jpd87
Mur extérieur privatif et humidité
Bonjour, j'ai le mur de mon garage qui est à la limite de ma propriété et le voisin à mis diverses plantations; arbuste, plantes grimpantes sur mon mu...
ameli
Lampe torche â dynamo
Bonjour, Je réalise un projet ces dérniers temps et je voudrais réaliser une manivelle qui produit du courant, et j'ai ouvert certaines lampe torch...
Icare95
Cable r2v
Bonjour, je dois installer un câble R2V de 2 x1.5mm entre mon compteur Linky qui se trouve à l''extérieur en limite de propriété et le tableau. (Ce câ...
Olivier
Étiquette coller sur semelle chaussure
Bonjour, j’ai une étiquette coller sur la semelle à l’intérieur de ma chaussure je ne sais pas comment l’enlever sans l’abîmer que me conseillez-vous
4 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2021 par
Ulysse5818
Décoration maison originale : personnaliser poster et affiches
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une nouvelle maison et je suis en train de m'occuper de la décoration. Ca fait à peu près deux semaines q...
Estelle-US
J'ai besoin d'aide sur la décoration maison
Bonjour, Est-ce qu'il ya quelqu'un peut vous recommander un site de la maison une bonne décoration?
Estelle-US
Pourquoi mon feu à gaz ne s'éteint pas tout seul ?
 Fermé
bonjour j'ai un feu a gaz efel. quand je le met en route au minimum il ne s' arrête jamais je suis obliger de l'éteindre manuellement pourtant a l'ar...
Tomcarl
Remplacer un thermocouple
Bonjour, J'ai une cuisinière à gaz Proline CPG554W. Il y a le thermocouple a remplacer. Comment faire, quels sont les outils nécessaires, faut il u...
Vic
Piquet de mise a terre .
Bonjour, comment savoir si j'ai touché un tuyau d'eau en piquant le piquet de terre de 1,5 m .merci.
KIDUGUEN
Ecran sous toiture
Bonjour, Puis-je laisser mon écran sous toiture sans couverture et si oui combien de temps ? Je n'ai pas encore reçu mes tuiles et j'aimerai avan...
Pilgrim35
Remontées capillaires - comment choisir ?
Bonjour tout le monde, Je dois faire assécher ma maison par injection car problème de remontées capillaires. J’ai fait faire plusieurs devis, mai...
Pilgrim35
Machine à laver qui vibre et bouge pendant l'essorage
Bonjour, J'ai acheté une machine à laver Samsung et je l'ai fait fonctionner sans enlever les vis de transport. Le lave linge fonctionne bien mais...
stf_paroroma
Strapontin
Bonjour, je cherche a fabriquer un strapontin pour mon entrée. le lien mentionné précédemment n'est plus actif. L'un de vous pourrait il partager le...
8 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2021 par
stf_frmu
Frigo américain
Bonjour, Mon frigo fixe à place de la température les l’être Fr et rE la partie congélateur marche mais la partie frigo non mais avant que ça le ven...
stf_jpd87
Problème de lancement machine vaiselle
Bonjour, le voyant "vérifier l'arrivée d'eau" est affiché mais le robinet est ouvert, je pense que le tuyau ne reçoit pas l'eau car le l'entrée du tuy...
stf_jpd87
Récupérer un moteur laché de la pompe dans un forage
Bonjour, le moteur fixé à la pompe par des boulons a tombé au fond du forage de 37m. S'il ya un appareil pour le crocher? Merci.
stf_jpd87
Becko din26220
Bonjour, j'ai un lave vaisselle becko din26220 . Quand je l'allume , il vidange puis prend de l'eau mes ne démarre pas. Il refait toujours la même ch...
stf_jpd87
Alimentation piscine
Bonjour, Je doit tirer une alimentation pour un locale technique pour une piscine de mon compteur habitation vers l'extérieur et ma question est com...
stf_frmu
Domino induction valberg val di 2 tb
Bonjour, J'ai ma plaque à induction Domino induction VALBERG VAL DI 2 TB s´allume mais indique L puis s’eteint .jai besoin de votre aide merci
stf_jpd87
Résultats 24201 - 24250 sur un total de plus de 50 000
