Les discussions
Appairage idiamant with netatmo avec volet roulant solaire id3 bubbendorf
RésoluBonjour Mon installateur a branché un module idiamant with netatmo pour piloter mes volets bubendorff solaire. Il est bien connecté au wifi (je le vo...
Raccordement interphone
Bonjour, Je possède un interphone Urmet 1133/15 et suite à quelques travaux j'ai coupé les branchements par inadvertance. Je ne sais pas comment rel...
Câblage extension
Bonjour, Pour une extension distant de 130m du local technique en tarif jaune disjoncteur 60kvA(150A). Il me faudrait en tetra 60A par phase. Ca...
Sèche-serviettes acova ne fonctionne pas
Bonjour, Je vous sollicite car je n'arrive pas à faire fonctionner le sèche serviettes d'un appartement dans lequel je viens d'emménager. La molet...
Prise inconnue pour moi
bonjour , pouvez me dire à quoi sert cette prise ,qui se trouve à coté du meuble évier et en dessous de ma plaque gaz , merci
Jine
Salut cest bisar je réparer des voiture mes j'arrive pas a réparer un radiateur bain huile qui fait des bruit
Pâte intelligente
RésoluBonjour, Je voudrais savoir comment enlever de la pâte intelligente sur un drap Merci
Volet roulant ne monte pas entierrement bubendorff
bonjour, mon mon volet monte et descente avec cde radio mais ne monte pas a fond il ouvre a moitié fenêtre volet budendorff mono id2 original merci ...
Débit de gaz insuffisant
Bonjour, J'ai une plaque au gaz Bluesky et le débit de flammes est insuffisant. J'ai regardé sur YouTube et ils montrent comment régler les brûleurs...
Cave à vin
Bonjour, Je souhaite mettre du gravier pierre Calcaire sur le sol de ma cave à vin qui fait 10m2. J'ai 5cm entre le bas de la porte et le sol actu...
Bonjour jais un probleme a mon telephone
Bonjour, bjr a tous jais un probleme de charge mon telephone p30 il charge juste avec le pc si non ca marche jamais avec le chargeur original ...
Machine senseo
Bonjour , Ma machine Senseo ne s'allume plus., Philips HD6563, le bouton central ne fonctionne pas. La panne est intervenue après un détartrage et ...
Plaque de glace au fond du congélateur
Bonjour, J'ai un combiné Hisense BCD-536WYA/ HC2 avec tiroir congélateur vers le bas. Et je me retrouve avec des plaques de glace au fond qui tout l...
Panne programme machine à laver highone higlf805bs
FerméBonjour, J'ai actuellement un problème au niveau des programmes de lavage de ma machine à laver. J'ai tester la pompe et la résistance au multimet...
Store ocultant sur velux
RésoluBonjour, j'ai un velux de toit, avec un store occultant piloté par un système de commande KUX 100mon store va jusqu'en fin de course haut puis revie...
Supprimer programmation radiateur électrique
RésoluBonjour tout le monde, Par avance veuillez m'excuser si je me suis trompé de section. Mon propriétaire a installé un radiateur électrique que j...
Problème avec poêle à pétrole tozai sre 302
Bonjour, Je viens d’acheter aujourd’hui un poêle à pétrole de marque TOZAI SRE 302. J’ai suivi le manuel d’utilisation pour le démarrage. Et...
Lave vaisselle ocea12dd49w
Bonjour mon lv beugue je le mets en marche mode écho puis ils s'arette et passe en mode verre rapide en clignotant et en bippent voilà mon soucie e...
Recherche carte protection batterie lithium
bonjour a tous après avoir reconditionné une batterie lithium je cherche a me procurer une carte pour la protection pcm 4S30V (les vendeurs et reco...
Découpe plexiglas
Bonjour, Me demande avec quel outil et avec quel lame le plexiglas se découpe. C'est pour prévoir la "futur" réouverture de mon restau. Z'aurez co...
Motorisation de portail (2 vantaux)marque sentinel sgs code asu 80 verins à vis
Bonjour, je serais à la recherche de la programmation de l'ouverture et de la fermeture des 2 vantaux.Un vantail fait la course normalement et ralenti...
Rebranché un circuit de lumière à partir d'un autre
Bonjour, Je souhaite brancher un circuit de lumière dans ma pièce et me reprenant sur la lumière existante de l extérieur Est-ce possible ?
Peinture neuve s'ecaille
Bonjour, J'ai besoin de vos conseils. Je viens de faire des travaux dans ma maison j'ai enlevé le vieux papier peint, nettoyé les murs des résidus d...
Prises de courant appartement
Bonjour, veuillez m excuser si ma question n est pas au bon endroit. M a tondeuse a cheveux a exploser et fait sauter les plombs.. les prises électri...
Interupteur sectionneur abb
Bonjour, cet interrupteur Sectionner ABB OT16F8 est installer entre mes panneaux solaires et l'onduleur. Suite a un problème de reconnaissance de co...
Problème de thermosiphon
Bonjour à tous, J'ai fait appel à une entreprise qui s'avère peux sérieuse dans le SAV malheureusement donc je fait moi même le reste du boulot.......
Lit bello
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage d’un lit bello 140x190 avec chevets intégrés Lit laqué Merci
Temoin "réservoir plein" allumé sur go dc68 candy
RésoluBonjour, le voyant "réservoir plein" reste allumé alors que le bac est vide, que j'ai nettoyé le joint sur le reversoir ainsi que celui sur l'arrivée ...
Probleme de temps d'arrivée d'eau
Bonjour Le ballon d'eau chaude de ma maison est situé très loin de la cuisine et il faut environ 1 mn et demi avant que l'eau chaude n'arrive au miti...
Problème lave-vaisselle whirlpool adg699/1 fd
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne s'arrête plus en fin de cycle. Quand j'ouvre la porte, l'affichage annonce 00 pour le temps restant. Il tourne toujou...
Fonctionnement poêle
Bonjour, J’ai acheté une maison qui a pour chauffage un poêle artel élite.s.b.je n’arrive pas à le faire fonctionner correctement certainement suite...
Guirlande électrique extérieure
Bonjour, Quand je branche ma guirlande elle s allume puis elle s éteint tout de suite j observe un bouton que l'on presse et une étiquette sur laqu...
Quel fournisseur choisir engie, edf ou autre ?
Bonjour à toutes et à tous ! J'emmenage dans mon premier appartement début janvier, mes parents ont toujours été chez EDF, personnellement j'ai t...
Clip ou attaches pour réglettes
Bonjour, En 2013 on m'a installé une cuisine intégrée avec des réglettes de marque Harry sous le plan de travail (photo ci joint) Ces réglettes sont...
Cycle indesit lavante séchante idwc 6145
RésoluBonjour, J’ai une Indesit lavante séchante IDWC 6145 qui ne termine pas son cycle de lavage et séchage. Elle s’arrête 10 minutes après avoir comme...
Clôture en panneaux rigides
Bonsoir, J'ai une clôture avec lisses et poteaux béton sur laquelle est posé un grillage simple torsion d'1 m de haut, que je souhaite remplacer par...
Lave seche linge brandt wtd6284sf
Bonjour, quand je mais le programme séchant elle chauffe mais ne seche pas merci de m aider
Détecteur de mouvement sur 2 lampes
Bonjour, j'ai une lampe avec détecteur de mouvement à l'extérieur sur laquelle j'ai repiquer un ruban led, mon soucis est que la lampe s'allume bien a...
Dès que je branche mon compresseur d'atelier, tout disjoncte
RésoluBonsoir à tous. J'ai un compresseur de marque FINI, made in Italie (je n'ai rien trouver d'autre hormis Altair) que j'ai acheté il y a environ 40 a...
Disfonctionnement
Bonjour, j'ai le micro de mon téléphone samsung galaxie note 9 qui ne fonctionne plus on ne m'entend pas mais moi j'entends très bien comment dois je...
Mon lave vaisselle whirpool adg 8442 ne s'arrête plus tout seul.
RésoluBonjour, Quelque soit le cycle sur lequel je le met, il peut laver des heures durant sans jamais s'arrêter. Je l'arrête en appuyant sur le bout...
Panne sèche linge electrolux erreur e70
Bonjour à tous et merci pour votre aide. Je suis en panne avec mon sèche linge Electrolux qui tombe en erreur E70 au bout de quelques tours. Modèle ...
Fluo qui s eteignent au bout de quelques minutes
RésoluBonjour, je viens d installer des rampes fluo neuve dans mon sous sol, celle ci fonctionnent correctement mais s éteignent au bout de quelques minutes...
Mon frigo fonctionne mais le ventilateur ne tourne pas.et un côté du frigo se ch
Bonjour, Mon frigo fonctionne mais le ventilateur ne tourne pas.et un côté du frigo se chauffe. Que faire ?
Lave vaisselle coldis
Bonjour mon lave vaisselle ce met en défaut depuis ce matin sur verres et ne démarre plus Merci par avance
Panne et bruit inhabituel (lave-linge beto wmb610216)
Bonjour, Hier lors d’une lessive ma machine n’a pas voulu passer à la phase d’essorage, j’ai donc lancé le programme « essorage + vidange » et la ...
Vélo qui produit de l'électricité
Bonjour, je suis nouveau sur ce genre de forum donc désolé si je ne post pas au bon endroit. Depuis quelques jours je me suis lancé dans un projet qu...
Relais thermique
Bonjour, Je suis en train de travailler sur une chaudière en 380, il y a un boîtier avec un sectionneur, un contacter et un relais thermique. S...
Blocage moteur tronçonneuse
Bonjour, J'ai récemment récupéré une tronçonneuse laissant penser à un blocage moteur. Pourtant selon son ancien propriétaire il n'a pas manqué de m...
