Les discussions
Petites tâches vertes surfaces vitrées
Bonjour, J'ai de petites tâches vertes qui apparaissent sur les surfaces vitrées, miroir et qui ressemblent beaucoup aux tâches laissées par les mou...
Joint et vitre de porte d'insert
Bonjour, La porte de mon insert s'encrasse très vite. Je souhaite la remplacer car peut-être que les micro-rayures favorisent son encrassement ? Mai...
Kity
Bonjour, Il y a eu un flash pendant le fonctionnement de ma scie, et depuis je lance le moteur pour la scie et ça marche mais pour la rabo, le moteu...
Lave linge
Bonjour, Mon lave-linge ne s’allume plus. Il fonctionnait parfaitement. Soudain le bouton marche/arret n’a plus aucun effet. Plus de lumière visible ...
Saunier duval thema c24e défaut f9
Bonjour a tous Prob sur chaudière Saunier Duval thema c24e A l'allumage 8.8 saffiche, puis rapidement 0.0 et aussitot F9. Durant cette séquenc...
Rearmer securité
bonjour, j'ai un chauffe eau electrique atlantic qui ne chauffe plus, j'ai voulu vérifier s'il s'etait mis en sécurité mais je ne trouve pas le bouto...
Code f08
Bonjour, Jai un code f08 en fin de cycle sur mon lave linge whirpool cycle normal jusque qu au bout mais en fin de cycle je dois tout couper pour sa...
Remplacement sèche-serviettes eau chaude : quels raccordements ?
Bonjour à tous, Je fais appel à vous pour mon "chantier" de remplacement de sèche-serviette rouillé dans mon nouvel appartement. C'est un premier p...
Sos-machine à laver indesit
Bonjour, Pourriez-vous m’aider svp. Ma machine à laver indesit s’arrête au milieu du programme environ 10/15 mn après le départ, tous les voyants c...
Moteur beko seche linge dpu 8341x ne démarre qu'avec de l'aide
Bonjour, Le tambour de mon seche linge BEKO DPU 8341X ne démarre que lorsque je l'aide. Cela pourrait être a priori la condensateur permanent. ...
Balai vapeur black et decker steam mob 1630
Bonjour, mon balai vapeur est tombe avec la reserve d eau, et depuis il ne fontionne plus mon mari a ouvert le capeau derriere il n a rien vu est ce q...
Plaque a induction de dietrich dti305xe11
RésoluBonjour, comment supprimer la securité enfant momentanément? merci
Differentiel declenche constamment
Bonjour, J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre. Je suis en train de remplacer 3 lots de 3 spots alimenté en 12v par 3 tranfos. Les spots ...
Problème de congélation whirlpool wsn 5554 a + x.
Bonjour, J’ai un frigo américain whirlpool WSN 5554 A + X. Le compartiment congélateur ne congèle plus. J’avais remarqué que le moteur ventilateur...
Remplacement détecteur de mouvements
RésoluBonjour , Mon détecteur de mouvements de marque THEBEN ne fonctionne plus et je voudrais le remplacer par un neuf que je viens d'acheter de marque ...
Lave-vaisselle - remplacement fixation façade glissière - siemens se66t373eu
Bonjour à toutes et à tous, Premier post sur ce forum après beaucoup trop de recherches internet infructueuses ahah ! Situation : J'ai emménagé ...
Four fait disjoncter
Bonjour, J’ai actuellement un compteur électrique triphasé 6 kv, soit 10A/Phase (non pas par choix, mais j’ai repris une succession). Avec l’ancien...
Seche linge whirlpool qui ne recupere pas l'eau
Bonjour, j'ai un sèche linge marque whirlpool AWZ8819 qui ne récupère pas l eau et elle s'écoule par terre J'ai nettoyé le filtre et le condenseur ...
Plaque lumineuse
Bonjour je suis routier et je possède une plaque lumineuse en 24v je voudrais le mettre chez moi et le brancher sur la prise courant je dois faire quo...
Frigo americain daewoo modele side by side.
RésoluBonjour, Il y a une fuite d'eau derrière mon frigo alors que tout fonctionne. Il refrigere cependant correctement. Vraisemblablement il n'y aucune a...
Duo 500sommer
RésoluBonjour à tous.ma question est comment refaire le reglage de fin de course de ma porte de garage sectionnelle motorisé duo 500 sommer. En effet suite ...
Quel detendeur pour bouteille de gaz 13kg butane
Bonjour, quel est le meilleur detendeur pour une bouteille de gaz 13kg butane Car apres une fuite de gaz nous avon changer tuyau et aussi le detendeu...
Alberg951245 bi c 250 a+whoc
Bonjour, j'ai un réfrigérateur combiné VALBERG951245 BI C 250 A+WHOC j'ai mis reglage sur smart et numéros 3 il y a de la glace a l'intérieur
Condensateur enceinte active références
Bonjour, Récemment j'ai eu un problème de saturation sur mes enceintes active EDIFIER R1700BT. Le potentiomètre de réglage des basses fréquences...
Help chaudière de dietrich
Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich DGT eco 1300 Elidens qui me pose de gros soucis. Depuis quelques jours, elle me fait le yoyo avec la pres...
Aspirateur tornado to7470
Bonjour, comment démonter l’aspirateur pour changer l’enrouleur merci
Comment enlever un meuble haut de cuisine ?
Bonsoir, J'ai beau regarder sur internet, je ne trouve rien... Je viens d'emménager dans un appartement, j'essaye d'enlever un meuble haut pour ...
Branchement réglette ir de sdb
RésoluBonjour, Je pense installer une réglette infra rouge de sdb, puissance max. 1800 W. Au lieu de lancer la réglette depuis le cordon, je souhaite pl...
Installation chauffage central
bonjour a tous, je renove mon appart et j arrive bientot au chauffage. mon plombier m a dit de faire le reseau de distribution (sortie et retour...
Porte micro ondes ne ferme plus correctement
Bonjour, Je possède un micro ondes Whirlpool AMW 839 IX dont la porte abbatante ne ferme plus correctement. Je pense qu il y a un problème aux nivea...
Problème p0238
RésoluBonjour, Problème sur une seat ibiza 1l2 75cv Voyant préchauffage clignote Erreur P0238 La vanne egr a était changé Le capteur pression de ga...
Branchement interrupteur va et viens
Bonjour, je dois changer l'interrupteur va et viens mais impossible de comprendre comment effectuer els branchement. n'ayant pas trouvé le même .....
Lave-vaisselle curtiss mlve1249dp2
Bonjour, lorsque je le met en route 10mn après normalement la pastille doit tomber et bien moi elle ne tombe pas croyant que l avait bloqué avec de l...
Moteur diagral diag12mpf réglable fermeture
Bonjour, J’ai un moteur Diagral DIAG12MPF, lors de la première impulsion sur la télécommande DIAG44MCX il se ferme mais dès qu’il arrive en butée i...
Plus d'essorage et bruit bizarre ll top electrolux awt 12420 w
Bonjour, Mon lave linge a 11 ans !!! pensez vous qu'il mérite d'être réparé ? Symptôme : fait un bruit bizarre, n'essore pas. Après nettoyage du f...
Paa d'eau dans le toilette depuis 6 jours
Bonjour, Pas d'eau dans le toilette, problème, quoi faire Merci
Machine à laver bosch serie 4 varioperf bloquée par une baleine de soutien-gorge
Bonjour, ma machine n'essore plus, le tambour est bloqué, sûrement par une baleine de soutien gorge, que dois-je faire? Merci d'avance
Lave vaisselle
Bonjour, je me posais la question suivante, pourquoi ai je deux câble électrique dans la sortie d'eau de mon lave vaisselle ? Ne sachant pas si c'est...
Gicleur la cornue
Bonjour, je viens d acheter une cuisinière la cornue année 50. Les gicleurs sont pour du gaz naturel et j ai des bouteilles... Le technicien du sav ...
Branchement/choix achat d'un four encastrable
Bonjour, Suite à un déménagement, nous aurions voulu acheter un four encastrable. Nous en avons repéré quelques uns comme par exemple celui-ci htt...
Lave linge beko neuf qui fait bruit zzzz
Mon lave linge marque Beko modèle LLF08A4 tout neuf Lors du 1er et deuxième lavage elle fait un bruit genre "ezzzzzz" Le tambour ne fait pas de brui...
Receveur de douche en pente inversée
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un dégât des eaux dans une salle de bain ... En y regardant de plus près - après avoir refait tous les j...
A quoi sert cette pince curieuse ?
Résolu/Ferméje l'ai achetée sur une brocante. Le vendeur ne savait pas à quoi elle sert, moi non plus. Sur une branche il y a une inscription "BTE TOUS PAYS"
Fiche technique gx100
Bonjour, mesure Delonghi GX100
Reset programmateur
Bonjour, Existe t-il une procédure de reset programmateur pour lave linge Faure FWF8146W. Cordialemen...
Four sauter porte bloquée
RésoluBonjour, Avez-vous une solution pour débloquer la porte d un four marque Sauter lplusieurs heures après avoir effectué une pyrolyseaprès ? Par ava...
Temperature congel à -24 au lieu de -18
Bonjour, La température de mon congelateur est passée de -18 à -24. Je n'arrive pas à la remettre à -18. Quelqu'un peut il me dire ce qu'il faut fai...
Boite de dérivation en placo
Bonjour, Peut on faire une boîte de dérivation en placo coupe feu? Est ce dans les normes ? Merci de vos réponses.
Éléments de rive en tôle
Bonjour, Je cherche les éléments en U rectangulaire inversé qui viennent chapeauter les éléments de rive latéraux en tôle de chaque côté de la solive...
Recherche charbon scie circulaire
Bonjour, Je suis à la recherche de charbon pour la scie à onglet performance power NT 200 TMS.Je ne trouve pas . Si quelqu' un pouvait m aider ce s...
