Les discussions
Mur de doublage
Bonjour Nous avons un appentis adossé à un mur de soutènement en pierres. Celui-ci soutient le chemin en terre qui passe derrière et que nos utiliso...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
KIDUGUEN
Visio eextel écran noir
Bonjour, Moi aussi j' ai le même problème avec mon écran visio contact extel 2 fils point bleu on a tout tcheké avec mon installateur de portail hél...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
Bever41
Soupape chaudière viessman fioul.
Bonjour, Je possède une chaudière viessmann vbo18 vitola biferral au fioul. J'ai une soupape de sécurité de 7 bars qui lâche tous les 2 ou 3 mo...
22 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
Daniel 26
Problème de plaque
Bonjour, Samedi soir en rentrant du travail, en allumant mes plaques électriques ça à tout fait sauter (nettoyage fait le matin) J'ai du appeler u...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge brandt « bwf1dt82 » 8 kg chargement hublot
Bonjour, Mon lave linge disjoncte et notifie une panne F08. Au démarrage. Autre information pour l’essorage le moteur ne tourne pas, et ensuite dis...
stf_jpd87
Mise à zéro d'un digicode pour portail coulissant
Bonjour, comment faire une remise à zéro (reset) sur un clavier digicode de marque Extel de type KLAVY 3. Malgré les infos du manuel, je n'y arrive pa...
10 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
stf_jpd87
Pourquoi mon lave vaisselle bloque sur la fonction vidange ?
Bonjour, je suis actuellement en panne de mon LV AEG Favorit F65060VI. Quelque soit le programme choisi, la pompe de vidange se met en marche et fonc...
13 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
stf_jpd87
Pourquoi l'affichage de mon frigo americain samsung clignote
Bonsoir, J'ai un frigo americain samsung. Il fonctionne bien mais quand la température que j'ai mis exemple -19°c le frigo s'arrête et clignote
stf_jpd87
Probléme possible thermostat
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Whirpool WRT779RFYM acheté en 2011 il a été toujours très bruyant et le contrôle du thermostat est toujours au minimum ...
4 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
stf_jpd87
Scie sauteuse skil 500
Bonjour, Ma scie sauteuse tourne dans le vide de temps en temps. Elle entraine la lame puis soudain ne l entraine plus mais le moteur lui fonctionne...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
Yoyo71
Lave linge bosch wfm 2430
Bonjour, J ai bien lu tous les courriers de 2010, mais si le pressostat ne fonctionne pas au départ, pourquoi ce problème ne se pose plus aux rinçag...
9 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
Michel06
Beco tcart6016
Bonjour, comment débloquer default fff
stf_jpd87
Remplacer prises téléphoniques par rj45
Bonjour, Ma maison a une quinzaine d’année et je souhaiterai remplacer mes prises téléphoniques par des prises rj45. Étant novice, je ne sais p...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
Roberto1960
Lumière
Bonjour, La lumière de mon four Fagor reste allumée
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
stf_jpd87
Memoire volet somfy
Bonjour, Après réglage du volet roulant somfy comme indiqué tout va bien montée, descente ,arrêt impeccable content de moi mais le lendemain le vole...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge 6th sense whirlpool
Bonjour, Du jour au lendemain le bouton départ différé ou heure de fin pour le programmer en heure creuse ne fonctionne plus. Quelqu'un aurait il r...
stf_jpd87
Réfrigérateur combiné hotpoint/ariston ne s'arrête jamais
Bonjour, Je soupçonne mon réfrigérateur de ne plus s'arrêter, en effet je fais très attention à la consommation de mes appareils et le seul sur le...
5 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
stf_jpd87
Choix des gants isolants
Bonjour, Je dois intervenir sur une batterie de voiture hybride. elle délivre du 201V avec un fusible en 120A soit environs 24.000W. Dois je utili...
labricole47
Panne lave vaisselle coldis
Bonjour, la dernière fois mon lave vaisselle fonctionnais bien et la impossible a faire tourner.coldis colv12a++49dm Pas de fuite ,filtre eau ok Voy...
6 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
Nono_88
Fuite velux
Bonjour à tous, Nous souhaitons acheter une maison ancienne dans le Jura. Elle nous plaît beaucoup, il n'y a pas de travaux significatifs à l'excep...
Roberto1960
Sonde température sanitaire d'une chaudière
Bonjour, Je souhaiterais changer la sonde sanitaire de ma chaudière] Beretta CIAO S. Comment procéder ?
stf_jpd87
Panne volet roulant bubendorff
Bonjour, Je connais une même panne sur 2 de mes volets roulants radiocommandés. Du jour au lendemain, plus rien. Occasionnellement un léger bruit lo...
Roberto1960
Artiste martin electrolux 5000 tours
Bonjour, Ma machine à laver s'allume elle se rempli d'eau mais elle démarre pas quand je tourne le bouton
stf_jpd87
Fonctionnement plaque induction sauter
Bonjour, Comment faire fonctionner une plaque induction Sauter?? On allume, le chiffre de température clignote et la casserole est dessus et puis ...
stf_jpd87
Volet roulant buffendorf
Bonjour, ma demande concerne les volets roulants filaires buffendorf ils descendent seulement si je reste appuyer dessus et je dois répéter l’action j...
Roberto1960
Arrets intempestifs volet bubendorff
Bonjour, Le volet roulant filaire de ma porte fenêtre s'arrête 2 ou 3 fois au cours de la descente. Faut-il le réinitialiser ? Volet bubendorff ...
Roberto1960
Volets roulants solaires bubendorff
Bonjour, moi j’ai le même problème depuis tout à l’heure, quand je descend ou que je monte le volet, il le fait petit à petit et quand il monte, il fa...
Roberto1960
Réfrigérateur beko k70475ne qui ne refroidit pas
Bonjour, Depuis vendredi mon réfrigérateur ne refroidit pas. J'ai débrancher 24h. Nettoyer. Le point d'exclamation rouge n'apparaît plus. Mais il ne...
stf_jpd87
Démontage bandeau de commande samsung eco bubble 8kg wf1814ypc
Bonjour, je dois démonter le bandeau de commande de mon lave-linge pour pouvoir enlever le couvercle qui amène l'eau au bac à produits car celui-ci es...
8 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
Maler21
Plaquettes de parement qui se decollent
Bonjour. Voilà mon problème. Il y a 2 ans mon poêle a bois a été installé trop près du mur. J'avais collé des plaquettes de parement en plâtre sur le...
Roberto1960
Volet roulant simu ne répond plus
Bonjour, Notre volet électrique Simu (Changé il y a moins de 2 ans) s’est fermé tout seul et nous n’arrivons plus à l’ouvrir, la Led de la télécomma...
Roberto1960
Bruit quand je ferme mes robinets
Bonjour, j'ai installé une nouvelle douche au sous-sol et depuis l'installation du robinet de cette douche tous mes robinets (même la toilette) ...
12 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
Roberto1960
Ma friteuse a déborder
Bonjour, comme dit dans le titre m'a friteuse à deborder , le soucis c'est que j'avais mis de la végétaline dedans.Maintenant , elle a sécher , je ne ...
IDEm30240
Fuite sur lave vaisselle whirlpool watfs
Bonjour à tous et toutes, j'ai une fuite d'eau sur le lave-vaisselle... Celà se passe au moment du démarrage du programme, quand l'eau arrive, elle...
Roberto1960
Tuyau perforé
Bonjour,est-il possible de boucher un petit trou sur cuivre causé par une perceuse ? (avec de l'étain )d'avance merci.
cokesa
Seche linge brandt ref.: bdt562al sl top condensation
Bonjour, Le voyant du bac de récupération d'eau reste allumé donc je ne peux plus le mettre en marche. Le bac est vide .Pouvez vous me donner des re...
pinson4553
Gaz qui vient mal
Bonjour, Je viens d acheter une plaque de cuisson gaz, dans ma. Cuisine elle ne fonctionnait Qu une fois sur deux, j ai branché cette plaque dans ma...
stf_jpd87
Piccolo dolce gusto
Bonjour, L’eau de ma cafetière est tiède au lieu d’être chaude
stf_jpd87
Porte capsule dolce gusto sent le moisi
Bonjour, Pourriez vous me dire pourquoi le porte capsule de ma dolce gusto sent le moisi, en faite l'odeur se situe au niveau de l'aiguille, je vous...
Icare95
Chauffe-eau et heures de base
Bonjour, Facture électrique à l'appui, je trouve que les heures creuses / heures pleines ne sont pas rentables par rapport à un forfait heures de bas...
Roberto1960
Électricité
Bonjour, Je suis perplexe concernant un claquement toutes les 10/20 min suite au passage en heures creuses au niveau d'un petit boîtier. En effet un ...
Roberto1960
Comment refaire mon sol
Bonjour, Je lis pas mal de chose depuis 1 mois et je totalement perdue : Nous achetons une maison secondaire près de la Gacilly (Morbihan ). Cette...
Roberto1960
Telerupteur hager
Bonjour J ai remplacer mon telerupteur EP 410 par un EPN 510 mais la lumière reste allumé sauf quand je manipule le bouton poussoir du telerupteur ...
Roberto1960
Lave vaisselle siemens aqua stop aqua sensorsensor
Bonjour, mon lave vaisselle reste bloqué durant le lavage et je dois l arrêter car il continue indéfiniment
luce
Branchement sl, n, l, que faire ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis en train d'installer un petit bloc VMC pour ma SdB au niveau des branchements, j'ai évidemment 3 fils électriques de couleur, 1 ja...
GL92
Pour refixer ou recoller sur ma planche de bord le revêtement .
Bonjour à tous et toutes. Sur mon Citroën C4 Picasso, le revêtement en Latex de la planche de bord s'est décollé de son support en PVC sur les deux ...
labartho
Aide pour infiltration
Bonjour Je viens vers vous car comme vous le voyez j'ai un gros souci d infiltration dans ma salle de bain et je ne sais comment le résoudre...
13 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
KIDUGUEN
Avis sur peinture
Bonjour, Bonjour, Nous devons peindre la façade de notre maison et nous voudrions avoir des avis sur les peintures de mr bricolage, Leroy Merlin...
Paul-Bernard
Moteur nice fonctionne que dans un sens de rotaion
Bonjour, Mon moteur nice spido sp6000 ne marche plus que dans un sens de rotation (fermeture) je n'arrive pas à le programmer dans les 2 sens. Pouve...
Guigou52
Schéma timer multifonctions dmb51 carlos gavazei
Bonjour, Je souhaite brancher un timer multifonctions Pour un bouton No ( bouton poussoir pour sonne ) Klaxon + une lampe qui reste allumé une d...
Famons
Résultats 29451 - 29500 sur un total de plus de 50 000
