Les discussions
Chaudière gaz dans une chambre
Bonjour, Si je transforme ma cuisine en chambre puis-je laisser ma chaudière à gaz dans cette future chambre? Chaudière basse température saulnier ...
9 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
Mfts
Avis robot aspirateur
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon mari et moi souhaiterions automatiser certaines tâches ménagères, notamment le nettoyage de nos sols. Je voulais donc savoir si v...
lenelamy
Oceanic ocealvc6498 deux voyants clignotent " voyant 90° et lavage rapide
Bonjour, OCEANIC model oceaLVC6498 mon lave vaiselle s'arrete apres 15 min de lavage a mode rapide. les deux voyant 90 c' et lavage rapide clignote s...
5 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
stf_jpd87
Problème télécommande dea mio td4 après chute
Salut à tous ! Voilà, j'ai laissé tomber par accident ma télécommande de portail motorisée. Il s'agit d'une télécommande DEA MIO TD4 ( https://www....
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
stf_jpd87
Code erreur f07 sur plaque induction whirlpool
Bonjour ma plaque presque neuve (moins de 6 mois) a fait disjoncter le compteur hier et depuis elle affiche un code erreur f07 et aucun des 3 foyers n...
stf_jpd87
Installation boitiers compteur + disjoncteur propriétaire
Bonjour, A l'occasion d'un remplacement de compteur plus que ancien qui se trouvait dans la maison, j'ai profité de la situation pour demandé à Ened...
14 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
stf_jpd87
Cheminée murale
Bonjour, Suite à la rénovation de ma maison j'ai décidé de poser une cheminée murale à bois. Sachant que le mur sur lequel elle est adossée est en p...
stf_jpd87
Ma machine à laver ne s'ouvre plus !
 Résolu/Fermé
Bonjour, comme il est dit dans le titre le hublot de ma machine ne veut plus s'ouvrir.Au début ma machine n'a pas essorer j'ai alors essayé la vidange...
stf_jpd87
Repeindre ses murs sans repeindre son plafond
Bonjour, Ma compagne et moi venons tout juste d'acheter une maison dont les murs et le plafond ont été peints en blanc en 2008. Les murs comporten...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
Paul-Bernard
Transformateur
Bonjour, J'ai perdu un transformateur pour une cible de fléchettes. Je cherche désespérément le même mais ne trouve rien. Model n° 0950 ec 230 Pri ...
5 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
astuces72
Charnière tableau
hello, Une idée de où trouver les charnières pour une porte de tableau IDE ? https://www.manomano.fr/p/ide-coffret-etanche-ip55-8-modules-55s08-cd...
astuces72
Pare pluie hpv r3
Bonjour à tous, Pourriez vous me dire si le pare pluie en hpv r3 a une résistance thermique ? Si oui, de combien est elle ? Merci d'avance pou...
Nova
Dépannage chauffe-eau junkers hydropower
Bonjour, L’eau du chauffe eau est beaucoup trop chaude, même au minimum, impossible de faire une douche,
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
montaco
Centrale calor, pro express
Bonjour, La semelle du fer ne chauffe pas, alors que la vapeur Sort. Merci de m’aider
stf_jpd87
Condensateur pour moteur electrique
Bonjour moteur électrique monophasé puissance 1,400Kw le condensateur de démarrage HS je voudrais le remplacer mais je n’ai aucune indication sur La p...
6 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
labricole47
Seche linge lg 8031 wh
Bonjour, Mon seche linge fonctionne très bien mais il sent le caoutchouc brûlé. Cela peut t il venir de la courroie ?
stf_jpd87
Chape sous ancienne baignoire
Bonjour, j'enlève ma baignoire et je voudrais reboucher dessous pour pouvoir mettre tout le sol en carrelage la surface restante a boucher est de 2m ...
montaco
Bosh skt51 : l'eau revient après utilisation
Bonjour, J'ai acheté d'occasion un mini lave-vaisselle Bosh SKT51 après installation celui fonctionne très bien, à la fin du cycle je ne constate ...
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
stf_jpd87
Changement de code de mon digicode
Bonjour Je viens d acheter une maison équipée d un visio phone et digicode avec portail électrique. Le code pour le digicode a été entrer par les a...
stf_jpd87
Four electronux
Bonjour, je viens de changer la résistance circulaire de mon four electrolux car la charmeur tournante ne fonctionnait plus....30 degrés pas plus haut...
4 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver vision htv 913 a+ 5,5kg
Bonjour, Mon lave linge ouverture dessus ne s’ouvre plus Merci de me répondre
lalouque1
Bosch sms53m58ff porte se referme pas
Bonjour, a tous bosch sms53m58ff porte se referme pas obligé la bloque avec un chaise à chaque lavage. Merci pour votre réponse.
stf_jpd87
Changement du roulement de ma machine à laver
Bonjour, je veux savoir si possible de changement les deux roulements de la machine a laver Hotpoint Ariston model AWM 1081 EU ou c'est souder l'intér...
Kamel
Lave vaisselle scholtes lte m 812 l
Bonjour, mon lave vaisselle a je pense un problème électronique.... il se met en marche tout seul, s arrête au milieu d un programme, et j ai du ...
stf_jpd87
Chaudiere saunier duval
Bonjour, mon thermostat d ambiance règle a 24° ma chaudiere ne delanche pas alors qu il fait 23° dans l appart. merci
montaco
Lave linge whirlpool 6th awe 7125 en panne
Bonjour à tous et toutes, Mon lave linge affiche dans sa petite fenêtre le message F27 et tous les voyants sont allumé certains clignotent.. Et le...
GEVA181
Comment dévisser le chapeau de ma bouteille de gaz?
 Résolu/Fermé
Bonjour, tout est dit dans le titre, en voulant installer ma bouteille de gaz butane 13kg j'ai vite été arrêtée parce qu'il m'est impossible de dévi...
Emy
Decoupe beton pour passage tuyau
Bonjour, combien peut couter une découpe béton avec disque diamant, puis démolition au marteau piqueur et déblais puis rebouchage après passage des ...
chacha28500
Panne candy cdi 2010p
Bonjour, Mon LV ne cesse de bipper dès le démarrage au bout d'une minute. Je ne comprends pas, j'ai vérifié si les tuyaux n'étaient pas bouchés, j'...
stf_jpd87
Panne f8 whirlpool awoe9545
Bonjour, J'ai un code erreur F8 sur lave linge AWOE9545 marque Whirlpool. Ayant eu une panne similaire j'ai changé la sonde de la résistance il y a ...
stf_jpd87
Moteur de barbecue
Bonjour, Comment puis-je faire pour faire tourner que dans un sens le moteur de barbecue qui a 4 fils. J'ai installer un moteur qui fait tourner un...
13 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
stf_jpd87
Lave-vaiselle trouble cycle
Bonjour, Javais un problème avec ma pompe de cyclage le moteur était bel et bien défectueux , je lai changer mais toujours le même problème leau ent...
stf_jpd87
Aménagement carport
Bonjour, J’aimerai votre avis concernant l’aménagement d’un carport. Dans quel ordre faut-il réaliser les travaux suivants: bardage bois murs et pos...
stf_jpd87
Lave linge electrolux 6 kg ; ewb126219w
Bonjour, Ce Lave linge qui ne chauffe plus ? Merci d avance de me donner des conseils Cordialement
stf_jpd87
Terrasse de 14m2
Bonjour, combien de béton en toupie pour une terrasse de 14m2 et hauteur de 15 cm
stf_jpd87
Pas de glaçon
Bonjour, la référence de mon US LG EX GSL6621PS, tout fonctionne, l eau sort bien, le moteur tourne bien mais il y a pas d eau dans le bac glaçon merc...
stf_jpd87
Frigo americain samsung
Bonjour, j'ai mon frigo qui coule coté congélateur, une plaque de glace se forme sous le dernier tiroir coté congel et ensuite il commence a se dégivr...
stf_jpd87
Débit
Bonjour, J'ai un manque de débit d'eau chaude. Comment faire pour démonter le raccord tournant en sortie de ballon. Merci
6 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2020 par
stf_frmu
Thermostat cassé
Bonjour en voulant mettre le chauffage j'ai cassé le thermostat du coup le chauffage chauffe et j'aimerais savoir si vous aviez une solution temporair...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2020 par
stf_frmu
Circulateur pompe à chaleur
Bonjour, J ai changer mon . circulateur de ma pompe a chaleur mais j e n' ai toujours pas de chauffage pouvez vous me aider
Christelle
Prise avec embouts usb à la place d'un interrupteur
Bonjour, Dans mon salon, j'ai un interrupteur "condamné" puisqu'il devait alimenter le plafonnier qui a été "caché" par une moulure de plafond. Po...
8 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2020 par
Bidou1110.
Plus de froid sur whirpool arc4020
Bonjour à tous, j'ai un réfrigérateur ARC4020 de deuxième mains, depuis quelques temps, il bip et ventilateur se coupe par intermittence en ouvrant ...
7 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2020 par
Shelby-75
Lave-linge bosch maxx 6 vario perfect
Bonjour, Mon lave-linge s’est arrêté avec du linge dedans, à priori sans eau et impossible s’ouvrir le hublot. Impossible aussi de le remettre en m...
stf_jpd87
Xanlite ref t0250s
Bonjour, Changer piles .xanlite 300lm
stf_jpd87
Mitigeur non thermostatique : eau bouillante ou glaciale
Bonjour, J'ai installé un nouveau mitigeur (non thermostatique) dans la cuisine. https://www.manomano.fr/p/mitigeur-de-cuisine-brosse-2-jets-a...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2020 par
montaco
Four rosières
Bonjour, un petit problème à soumettre. J’ai changé mon four électrique il y a 3 ans. Tout marchait bien mais depuis quelques temps il fait disjoncter...
stf_jpd87
Serrurerie porte de garage motorisée sectionnelle
Bonjour à tous, la demande concerne une porte de garage sectionnelle motorisée NOVOFERME Maeva 2. Pourrait on m'expliquer comment la gâche est fixé ...
stf_jpd87
J'ai oublié d'enlever les vis de transport de ma machine
Bonsoir, j ai un problème avec ma machine a laver et j aurais besoin de conseils, en fait hier soir j ai fait fonctionner ma machine a laver de marque...
12 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2020 par
Ketchup
Lave linge sechant lg wd14311rdk
Bonjour, Je suis aa recherche d une carte mere ou carte de puissance pour ma LG WD14311RDK pouvez vous me renseigner merci
stf_jpd87
Probleme avec moteur came bx243
Mon portail coulissant ne fonctionne plus en ouverture et la led prog clignote rapidement
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2020 par
stf_jpd87
Résultats 29751 - 29800 sur un total de plus de 50 000
