Les discussions
Fuite
Bonjour, Est-ce qu'une baignoire en acrylique peux avoir une fuite ?
Frigo americain
Bonjour, je n'arrive plus à insérer mon filtre interne dans mon frigo américain quelqu'un aurait une idée ?
Peinture toile auvent
Bonjour Je dois changer la couleur de mon auvent. Il est actuellement bleu et je dois le rendre beige. Quelle méthode pourriez vous me conseiller s...
Eclairage clignotant malgré interrupteur ouvert
RésoluBonjour, Je me permettais de demander ainsi de l'aide. En effet, on est en train de poser des éclairage (suspensions) au 2e étage de chez nous. Il ...
Comment réparer une fuite de fioul ?
Bonjour, J'ai une jauge, qui a été bricolée par l'ancien propriétaire, ou j'habite, sur la cuve de fioul. Malheureusement, çà fuit et surtout, lorsqu...
Humidité mais d'où vient-elle ??
Bonjour à tous, Nous venons d'emménager dans une maison que nous avons intégralement rénovée (fenêtres neuves notamment) Elle semblait plutôt sai...
Crépi sur parpaings hydrofugés
Bonjour, Je dois crėpir une petite surface de parpaings, environ 10 m2, qui a été traitée avec la solution hydrofuge Sikagard 790. Est-ce que je ris...
Fixer un plan de travail à du placoplâtre
Bonjour, J'aimerais fixer ce plan de travail de cuisine à du placoplâtre d'épaisseur 13mm vraisemblablement. Le plan de travail mesure 74 c...
Problème d'infiltration d'eau: quelles solutions ?
FerméBonjour, J'ai un problème d'infiltration d'eau récent (moins d'un an) sur une maison de 15 ans. Le mur du sous-sol enterré se gorge d'eau lors de gro...
Grille d'aération dan sun conduit de cheminée
Bonjour, Je souhait e installer une aération dans de nouvelles toilettes (anciennement grand placard). le conduit de fumées de la chaudière gaz pass...
Fuite toiture : comment verifier les combles ?
Bonjour, Suite à une fuite toiture qq mois apres l'achat d'une ancienne maison, j'aimerais pouvoir verifier l'état de la charpente suite à cette i...
Bandeau congélateur whirlpool easytronic afg 398 /h hs
RésoluBonjour la communauté, le bandeau de mon congélateur armoire Whirlpool Easytronic AFG 398/H ne fonctionne plus, le moteur tourne et le congélateur fai...
Pourquoi mon lave-vaisselle ne fait pas son cycle ?
Résolubonjour , cette nuit nous avons mit notre lave vaisselle en route , et dans la nuit je me suis lever et j'ai vu qu'il n'avançait plus , ce matin je...
Utilisation de mon forage pour les toilettes et le lave linge ?
RésoluBonjour, Mon forage alimente sans problème la piscine et l'arrosage jardin , pelouse. Ia pompe immergée est à 10 m de profondeur...et ce même forage...
Casque corsaire hs50 gamer micro
Bonjour, J’ai acheté un casque corsaire HS50 hier. Le son est parfait, rien a dire mais mon micro ne marche pas sur ma PS4 et sur mon téléphone. Au...
Relier une clime à la terre
Bonjour, Je dois relier une clime à la terre dans un appartement. Il y a une prise déjà liée à la terre qui se trouve pas trop loin (15 m en passa...
Rockwool rockprime 004 ou isover isolene 4
Bonjour, On me propose 2 devis avec ces 2 produits : rockwool rockprime 004 ou isover isolene 4 Sachant c'que j'ai déjà 15 cm de laine de roche d...
Comment démonter la double vitre d'un four encastrable?
Résolu/Ferméconcerne un four encastrable Réf: UMP 412 E1 , marque DE DIETRICH. Il ya de la buée et dela poussière , entre les 2 vitres. Comment y remédier, es...
Fermer vide sur sejour
Bonjoir a tous, Je me permet de venir chercher de l.aide vers des spécialistes. J ahbite actuellement une maison ossarure bois qui comporte un vide...
Réfrigérateur inutilisé durant 3 ans
Bonjour, J'ai stoquer mon frigo 3 ans au garage. Je l'ai allumé il tourne, le congélateur à l'air froid mais le témoin ok du frigo ne s'allume pas,...
Congélateur bosch gsn24v01/02 - moteur s'arrête après 3 secondes
RésoluBonjour, Je viens d'hériter d'un congélateur qui, une fois la porte fermée, démarre et se coupe après 3 secondes puis refait un cycle toutes les 20 ...
Lave vaisselle de dietrich
RésoluBonjour, je met en marche mon lave vaisselle en mode normal et au bout de quelques instants il disjoncte ,la cuve reste pleine , si je met le cycl...
Groupe extérieur ne démarre pas algérie
Bonjour, j"ai un problème sur un climatiseur Modèle ARUN140LTU4, équipé avec cartes électroniques. le thermostat d"ambiance est réglé sur ...
Ajout volet roulant électrique
Bonjour, Je souhaite installer des volets roulants électriques et j aimerai savoir s il y a de la place sur mon compteur électrique. Est ce que c...
Branchement lustre
Bonjour, jau acheté un lustre avec les nouvelles normes.. avec deux fils noirs L et N et un fil jaune. En retirant mon ancien lustre je trouve quil ...
Candy alizé gvw45 385 tc
Bonjour, jai un problème avec ma machine candy alizé gvw45 385 tc ,le problem quelle s'allume mais elle démarre pas
Problème froid coté réfrigérateur sur combiné valberg n 274
Bonjour, Mon combiné Valberg type N 274 (VAL 2P 329 A) ne fait plus de froid au niveau du réfrigérateur alors que la partie congélateur fonctionne...
Panne de ma machine a laver séchante indesit
Bonjour, J' ai une machine a laver séchante Indesit modèle widxl146 . Hier ma machine sais arrêter avant la fin d son cycle. Je l ai débrancher atte...
Message erreur 7 lave linge essentiel b
RésoluBonjour, J'ai un message ERREUR 7 sur notre Lave Linge Essentiel B modèle ELF 714 D2. J'ai nettoyé le filtre, vérifié le tuyau de vidange, mais rien ...
Impossible de fermer une ported'entrée
Bonjour, Ma porte d'entrée de ferme plus ! ( un battant et une partie fixe) C'est une serrure trois points qui ferme quand la porte reste ouverte, ...
Fixation meuble avec platine triangulaire
Bonjour, Je souhaite remettre une meuble (assez lourd) en hauteur qui comporte des platines de fixation triangulaire comme celle-ci https://nsa4...
Centrale vapeur calor en panne
Bonjour à tous J’ai voulu détartrer ma centrale vapeur Calor express easy control GV7555CO. Donc j’ai dévissé la vis de détartrage sur le côté, j’ai...
Souci avec plafonnier led
Bonjour, Nous avons acheté un plafonnier led de la marque Eglo qui pouvait s'allumer soit par detection de présence soit par interrupteur. Nous avons...
Branchement d’une applique mural
Bonjour, Je souhaite installer une nouvelle applique qui possède que deux raccord le problème c’est que il y a le fils de terre qui sort du mur . Co...
Court circuit condensateur
Bonjour, j'ai une carte qui permet de faire varier la vitesse de mon moteur, elle marchait très bien jusqu'aux jour ou j'ai voulu poser un interrupteu...
Panne lave vaisselle waltham
Bonjour, Mon lave vaisselle Waltham WT 1047 DB n.e démarre plus. J'ai vérifié l'interrupteur Marche arrêt et la sécurité de porte, les deux fonctio...
Besoin d’aide pour relais
Bonjour, j’ai pour projet de modifier un smartphone pour l’installer a la place de l’autoradio de ma voiture . Pour l’alimentation pas de probleme ma...
Ma hotte de dietrich. n'aspire plus dhr79411x
Bonjour, M'a hotte n'aspire plus pourquoi
Petite question pour carreleur
Bonjour, je voudrais s'avoir si un accrocheur et obligatoires pour une pose de carrelage sur une Dalle béton extérieur après avoir fais une chape p...
La pompe de ma cafetière dolce gusto infinissimaneuf ne fait plus aucun bruit
Bonjour, J’ai acheté une cafetière Dolce Gusto Infinissima a mon première essai la pompe de celle-ci faisait du bruit/fonctionnait mais l’eau ne cou...
Plus d'eau chaude
Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude et je n'arrive pas à en déterminer la cause. J'ai un chauffe-eau électrique qui se déclenche avec un contacteur h...
Lave vaisselle waltham wt 1352 db qui ne se remplit pas!!!
Bonjour, Mon lave vaisselle Waltham WT 1352 DB a un souci dès que je le met en marche il semblerait que l'eau ne rentre pas. Après avoir consulté qu...
Réfrigérateur kenmore congélateur en bas mod# 596.6928201 canada
Bonjour, Mon frigo est trop froid il y a de la glace sur mes legume. Meme si je mets a low les tiroirs et A 2 le frigo qui était a 3 avant les breuv...
Bubendorff volet bloqué
Bonjour, J'ai un volet Bubendorff de 2011, il est bloqué. J'aimerai controler le moteur et le condensateur. Après plusieurs tentatives, je n'arrive...
Identification prise secteur philipshue play
Bonjour, J’ai récemment acheté une bar LED Philips Hue play cependant l’alimentation n’était pas fournie dans le colis. J’ai des photos de la pris...
Porte fusible 20 a avec des sections de fils 2,5
Bonjour, Dans mon tableau il y a un porte fusible 20 A avec des fils de section 2,5 C est une installation monophase. Est ce autorisé ? il me...
Placard coulissant
Bonjour, Ma porte de placard coulissante est bloqué que faire et ce n’est pas la vis qui est dévissé
Plaques induction
Bonjour j ai une plaque induction Schott écran avec 4 feux Les deux à gauche ne marchent plus et le signal d erreur 4puis 7puis F s affiche en perma...
Table de cuisson smeg
RésoluBonjour, Une des bougies de ma table de cuisson SMEG P705VT Reste en fonction étincelle permanente. Avez vous une solution ? Cordialement
