Les discussions
Karcher hds 699
Bonjour, Un voyant rouge clignote au niveau RM 110 et je n'ai pas beaucoup de pression, le moteur tourne, pouvez vous m'aider Merci
Allée en gravier
Bonjour, voici mon allée actuellement en herbe Je voulais mettre du gravier à la place de la terre/herbe à ras bord des pierres du mur à droite qu...
Bras du haut de mon lave vaisselle ne tourne plus
Bonjour, ma vaisselle n’est pas propre dans le panier du dessus. J’ai remarqué que le bras du haut ne tourne plus. C’est un AEG OKO favorit. Que f...
Ma tondeuse éléctrique ne démarre plus
Bonjour, alors que je suis passait sur une zone un peu rocheuse de mon jardin, je pense être passé sur un gros caillou, la tondeuse a fait un bruit tr...
Filtre socle
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge le filtre socle clignote rouge je sait pas quoi faire je L'ai déjà vider
Branchement moteur asynchrone triphasé en 220
Bonjour j'ai récupéré un touret avec moteur asynchrone et commutateur qui était branché en 380v et je voudrais le passé en 220v mais je n'y comprend r...
Lave linge whirlpool awm1008
Bonjour, mon lave linge whirlpool 11kg 6’ sensé modèle AWM1008 est bloqué sur le verrouillage hublot suite à coupure de courant en cours de cycle. J’a...
La sécurité de la porte d'une machine à laver
Bonjour, J'ai j'ai débranché la sécurité de la porte de la carte mère et même en étant débranché le témoin de sécurité clignote quand même et la mac...
Congelateur fonctionne mais pas le refrigerateur indesit taan3
RésoluBonjour, J ai un combi réfrigérateur/congélateur indesit taan3 et le réfrigérateur refroidit presque pas alors que le congélateur fonctionne normale...
Whilpool awm 6101 voyant sécurité porte allumé.
Résolu/FerméImpossible de mettre en marche pour la raison en sujet. J'ai remplacé la sécurité de porte mais sans résultat. Le voyant s'allume et la machine ne dé...
Petit trou dans un radiateur en fonte est ce que ça le rend inutilisable?
Bonjour, Je volais repeindre un radiateur en fonte, et je viens de m'apercevoir en le tournant qu'il y avait un petit trou sous le dessous. Est ...
Mal electrolux steam system 147 470 w modèle eww147472w
Bonjour, Ma MAL a fonctionné parfaitement pour un lavage à 60° suivi d'un séchage. Mais, depuis il m'est impossible de programmer un quelconque lavag...
Temperature congelateur liebherr type gsnp 2926
RésoluBonjour Mon congélateur armoire de marque LIEBHERR type GSNP 2926 indique deux petits traits clignotants au niveau de la température, qui de ce fai...
Mon volet roulant ne remonte pas il est bloqué au milieu
Bonjour, Mon volet roulant est bloqué au milieu il peut descendre et remonter jusqu'au milieu de fenêtre mais en haut c'est toujours fermé est-ce qu...
Intérêt de produire des différentiels ac
RésoluBonjour, Ma question peut sembler idiote mais en vérité je n'ai pas d'élément pour ne pas la poser. J'ai constaté il y a bien longtemps qu'il a deu...
Four siemens hb754.50f
RésoluBonjour, Dans un four Siemens HB 754.50 F comment refixer dans le four la plaque de protection du ventilateur, 2 vis sur 4 tournent dans le vide? Mer...
Petit local technique piscine 2x1x1. parpaing de 10 possible ?
Bonjour a tous Je m’apprête a faire un petit local technique pour ma future piscine et j'ai une dalle de 2 mètres par 1 mètre sur laquelle je voudr...
Comparateur a hysteresis
Bonjour, J'ai besoin d'aide concernant la simulation sur proteus un circuit de gestion d’énergie basé sur l'utilisation d'un comparateur a hysteresi...
Problème avec bouteille de gaz butane twiny et son détendeur
RésoluBonjour, J'ai acheté une bouteille de gaz pour remplacer pour la 1ere fois celle qui était en place quand j'ai eu mon appartement. J'ai mis en p...
Remplacement mélangeur
Bonjour Je souhaite remplacer un mélangeur Jacob delafon par un mitigeur seulement lorsque je regarde dessous aucun raccord sur les tuyauteries... e...
Odeur de brulé au moment de l'eclairage public
Bonjour à tous, C'est avec grand désespoir que je me lance dans l'écrite de ce post sur ce forum. J'ai un problème d'électricité qui me térrifie et q...
Gazinière
Bonjour. J'ai une gazinière INDESIT de type KG 3400 WGS. Les inscriptions du thermostat se sont effacées. Comment faire pour s'y retrouver pour les...
Centrale commande bft libra code erreur er 1 : erreur carte pendant la vérificat
Bonjour Il y a deux semaines, j'ai retrouvé mon portail 2 vantaux grand ouvert, j'ai pu le refermer avec la télécommande. Puis 1 semaine après, il ...
Mon climatiseur ne chauffe pas et il est très chaud
Bonjour, J'ai acheté un climatiseur mobile sur le bon coin le delonghi pac a95. Je l'ai branché cette nuit et malheureusement il ne refroidit pas...
Panne sèche linge beko
Bonjour, J’ai un sèche linge Beko référence DB7131PA0S. Il démarre bien mais s’arrête au bout de 5 minutes avec les voyants filtre et réservoir pl...
Tester un faisceau thermique whirpool 20rw3ds
Bonjour, j'ai un souci sur mon frigo américain, je pense que c'est le faisceau thermique,comment le tester. Merci d'avance. Je vous joins une photo ...
Lave linge arthur martin progrmmater ne s'arrete plus en fin de cycle
Bonjour ma chine à laver ne s'arrête plus en fin de cycle modèle aw900aa et elle recommence un nouveau cycle. Je n'ai pas envie de la changer mais pl...
Station meteo auriol ian 307252
Bonjour, J ai acheté une station météo mais .... je n'arrive pas à modifier la localisation qui est inscrite soit : BERLIN alors que j'habite Montpe...
Lave vaisselle qui ne s'evacue pas
Bonjour, Je viens vers vous suite à un problème de lave vaisselle qui ne s'evacue pas. La chose étrange est qu'en mode "reset" l'eau s'evacue c...
Plaque de cuisson vitrocéramique boch : plus aucun bouton ne répond ??
RésoluBonjour, La plaque ne s’allume plus : plus aucun bouton ne répond quand on positionne notre doigt dessus ?? Merci de votre aide et de vos servi...
Panne sur réfrigerateur leibherr
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur Leibherr kgt 3231. Le compresseur du réfrigérateur démarre 15 secondes et s'arrête, le klixon coupe, après 3 ...
Tondeuse bosch en panne
Bonjour, ma tondeuse m a lâchée. Elle fait un bruit bizarre très strident puis se bloque. La larme ne tourne pas une dois débranchée. Et le dessou...
Beko rouille frigo achat 2016 risque sanitaire et recours
Bj J ai le même souci de rouille que bcp de personnes ont eu avec un frigo beko de 2016. J attends une réponse de beko. Je recherche également la cau...
Plaque induction de la marque hotpoint aristone
Bonjour, J'ai la clef de sécurité que je n'arrive pas à enlever, je ne peux pas me servir de la plaque. Merci de votre aide. Cordialement
Frigo
bonjours . mon frigo de marque LG modèle CGD_3912NS est en panne de lumière . j'ai changer la LED mais le problème persiste . quelqu'un peut il me d...
Panne lave vaiselle
Bonjour, Je vous écris pour un lave vaiselle tucson tv47a/2. Le programme ne demare pas. Il a tourné cette nuit pour la dernière fois. Le bouton de...
Refrigerateur whirlpool arc7550/ix triangle
Bonjour, depuis quelques jours mon réfrigérateur Whirlpool arc7550/IX indique sur le bandeau de commande un petit triangle noir fixe et de temps en ...
Pourquoi mon congélateur liebherr est toujours à -32° ?
RésoluBonjour Depuis peu mon congélateur LIEBEHRR GS 2083 est toujours à la température minimum -32°. Quelque soit la position du thermostat (bouton de rég...
Indesit wite 100
Bonjour, Quand j'allume le lave linge un cadenas fermé s'affiche sur l'écran digital et la machine ne lave pas
Samsung
Bonjour, mon réfrigérateur congélateur Samsung qui a 3 ans fait des bruits de Canon quand il démarre c est très impressionnant ! Pouvez vous me dire p...
Gaz chalumeau
Bonjour, Je viens d'acheter un chalumeau express au propane, et les bouteille 13kg sont trop lourdes pour l'utilisation que j'en fait. J'ai vu sur ...
Remise en route compresseur air
Bonjour à tous, J'ai récupéré un compresseur Rocagraf Graf'air 100 que je voudrais remettre en route. Je n'y connais rien mais j'ai regardé quelques ...
Installation interrupteur simple
RésoluBonjour, Petite question de débutant ! Je viens de remplacer un interrupteur électrique pour l'éclairage d'une chambre. Est-ce que plier les f...
Plaque à induction schott ceran
Bonjour, Je suis rentrée de week-end hier soir et ma plaque à induction est bloquée. Quand je veux l'allumer le dessin d'un cadenas avec une clé cli...
Branchement aérateur avec la lumière wc
RésoluBonjour, Je souhaiterai brancher un aérateur Silent design directement avec un luminaire. Les 2 s’allument et s’éteignent au même temps. Le câblag...
Comtoise avance bcp. que puis faire balancier trop leger peut etre merci bcp
Bonjour, je m interroge car ma comtoise avance bcp j ai baisse l ecrou du bas mais rien ne fait se pourrait il que ce soit le cercle est trop leger ...
Détecteur
Bonjour, Peut on faire marcher la lumière d'un hall avec un Bosch Blue Line détecteur de présence ? et quel en seras le branchement pour qu'il allume...
De broussailleuse ryobi rbc1000ex électrique
ma de broussailleuse ryobi électrique fonctionne pendant 1/2heure ralenti et s'arrête. Apres une 1/2 h de pause elle redémarre normalement et 1/2h a...
Probleme température samsung sr-s2028las
Bonjour, Quand je règle ma température sur 3 degres après l affichage indique 16 c est bizarre. Pourriez vous me dire si c'est normal car j ai l im...
Vernis sur peinture glycero, sur plan de travail (bar), résolu (enfin !!!)
RésoluBonjour, J'ai dû réaliser un plateau de bar sur mesure pour ma salle à manger. Le plateau est arrondi et mesure environ 2,80 m de long, en une seul...
