Les discussions
Dégraissant travertin
Bonjour, je voudrais savoir comment dégraisser un sol taché avec de l huile . S est un sol en travertin.
2 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
Daniel 26
Clavier
Bonjour, Comment avait-on pour débrouillé quelques touches du clavier ? Le "T", le "majuscule, "o", "0" ne marche plus...
3 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
Icare95
Panne karcher k330
Bonsoir, j'ai un Karcher K330 qui présente le problème suivant : lorsque j'appuie sur le bouton MARCHE, le moteur émet une sorte de grondement, qui re...
4 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
christobald28
Pour habiller deux cadres metalliques en fer comment trouvé deux panneaux de 2m
Bonjour, j'aimerais savoir comment trouver deux panneaux pvc imitant chêne doré 2mètres carré
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2020 par
contrariness
Lave vaisselle de dietrich
Bonjour, Modèle Dishwasher La touche Start/C me marche plus Plus de contact Merci
Mimi113
Panne lave vaisselle hotpoint ariston
Bonjour, mon lave vaisselle ne sèche plus la vaisselle et il m'indique un défaut F10, que dois je faire?... D'avance merci pour votre retour. Bien...
stf_jpd87
Mon réfrigérateur lg gr6528ylsa ne fait plus de froid au niveau du frigo mais fo
Bonjour, mon réfrigérateur lg gr6528ylsa ne fait plus de froid au niveau du frigo mais fonctionne normalement au niveau congélateur. Que faire ...
8 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver samsung echo buble
Bonjour, le code ''d e '' s'affiche sur ma machine à laver elle etait bloqué pdt un moment et en changeant de programme puis remettant le même...
stf_jpd87
Spot dalle béton extérieure
Bonjour à tous J'aimerai savoir si il est possible de rajouter des spots LED une fois ma dalle terminée. Je n'ai pas eu l'idée avant de la faire, m...
5 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
Dannan
Rouille sur plancha...
Bonjour, j'ai une plancha dont la plaque, en fonte non émaillée, s'est recouverte petit à petit de rouille... Comment puis je la faire revenir nickel...
Daniel 26
Peut-on réparer une pompe de cyclage de l.v. ?
Bonsoir , je fais appel a vous , pour savoir s il est possible de reparer une pompe de cyclage ? [ lave vaisselle indesit dfg 254 , pompe de cyclage ...
11 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
Arnaud
Nettoyeur hp karcher k2 ne monte plus en pression
Bonjour, J'ai déjà contrôlé les filtres et les joints du Karcher. Pas de fuite d'eau ou d'huile. Le moteur tourne, vidange huile faite, condensate...
stf_jpd87
Lave linge brandt malice 5.5
Bonjour, Mon lave linge ne demarre pas. Le voyant "lavage" clignote Quand je lance le depart elle ce rempli d'eau mais saute le cycle de lavage ...
stf_jpd87
Enorme trou dans mur
Bonjour à tous. Comment pourrais je boucher ce trou? Merci beaucoup
Daniel 26
Essorage lave linge
Bonjour, Mon lave linge ne passe plus en mode essorage, après chaque lessive il faut lancer un essorage. Est ce que ça provient du programmateur ? ...
stf_jpd87
Garage 4 néons et 4 interrupteur
Bonjour, pouvez vous me faire un schéma pour mon garage avec 4 néons et 4 interrupteurs merci de votre réponse
15 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
Icare95
Entraxe poignée de porte
Bonjour Comment resserrer l'entraxe d'une poignée de porte sans vis. Merci
12 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
Furby_1034
Transformateur électronique
Bonjour, Suite à une interruption soudaine de 3 lampes LED GU 5.3, j'ai remplacé le transformateur SAIF ET60T-2 par un TIBELEC 203030. Les lampes ...
seb-2727
Epaisseur barbotine
Bonjour, J'ai une reprise à faire sur une terrasse en pierre de bavière (3m2). L'épaisseur des pierres est d'environ 12 à 14mm, puis-je les poser av...
6 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
Ulysse5818
Isolation de comble aménageable
Bonjour, Je voudrais quelque conseil sur l’isolation de mes combles Sachant que ma charpente est de type industrielle, Que mes fermettes ont une ent...
MarcIsover
Contacteur
Bonjour, je veux utiliser un ES 440 Hager triphasé qui a 4 phase avec A1 et A2 en 230v protégé par un thermique 2A pour alimenter un ballon 380 qui ...
biento44
Tondeuse à gazon électrique sans courroie
Bonjour, J'ai une tondeuse à gazon électrique, le moteur fonctionne mais la lame ne tourne pas ( moteur arrêter la lame tourne à la main)
Ulysse5818
Combien fait 5tonne de sable en mettre cube
Bonjour, Je voudrais savoir combien fais 5tonne de sable en mètre cube merci
Ulysse5818
Extel lenovo
Bonjour, J’ai un visiophone installé depuis trois ans qui fonctionne bien mais l’image arrive floutee. C’est la protection de la caméra extérieure ...
Ulysse5818
Fuite porte machine a laver whirlpool 6th sense awe 8879 gg
Bonjour, j'ai un gros soucis avec ma machine à laver whirlpool 6th sense référence AWE 8879 GG ( chargement par le dessus ) . En effet lors du lava...
daviddelsaut
Frigo whirlpool tropical arc4020
Bonjour, Mon frigo citee en objet ne fait plus de froid. Savez vous pourquoi ?. Merci à vous.
stf_jpd87
Roulements lave linge awod 4721
Bonjour, Depuis quelques jours, mon lave linge Whirlpool AWOD 4721 (chargement avant) fait énormément de bruit lors de l'essorage. Quand je tourn...
Gal
Glace sous le dernier tiroir du congélateur
Bonjour, Hotpoint ariston 3 portes : Sous le tiroir du bas de la partie congélateur, il y a une grosse couche de glace sous le dernier tiroir du con...
stf_jpd87
Coller deux dalles
Bonjour, SVP j'ai besoin de solution technique pour réaliser des travaux sur mon ancien bâtiment qui est Rez de chaussé J'ai vais prévu un patio p...
stf_frmu
Machine à laver vedette 4115
Bonjour, J ai changé l Aube de tambour et nettoyé le filtre de ma machine à laver vedette 4115 mais j ai toujours des fuites d eau . Quelle qu un po...
stf_jpd87
Sèche linge iq300
Bonjour, Sur un sèche linge iq300 WT44E184FF , Quand on tourne la molette sur n’importe quel mode, tout les voyants clignote Quelqu’un sait le pbm ...
stf_jpd87
Poutre fendue
Bonjour, J ai remarqué plusieurs poutres fendue de haut en bas a l’étage de ma maison l’étage a été fait en 2004 J’y suis que depuis 2 ans et no...
Meuhmeuh77
Frogo/congélateur beko
Bonjour, , problème, mon congélateur ne fait plus de froid, un point d exclamation sur la commande le frogo, lui fonctionne. Marque beko.
stf_jpd87
Bips frigo samsung rsa1utpe
Bonjour, Mon frigo américain Samsung RSA1UTPE est resté à l'arrêt 1an pour cause de déménagement et à sa remise en marche fait toutes les minutes pr...
stf_jpd87
Combinaison variateur de puissance/programmateur journalier
bonjour, est il possible de brancher un modulateur de puissance sur un programmateur journalier ?
7 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
Daniel 26
Tonnelage
bonjours a la communauté j aurai voulut avoir des renseignement je construit -terrain-de-petanque que j ai décaisser qui fait 12 métrés de long sur ...
stf_jpd87
Gazinière arthur martin electrolux
Gazinière Arthur Martin Electrolux Complice V6588CPW1 1- Le four commence à chauffer et s'arrête de chauffer à 120°C alors que la température est pré...
10 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
Asianfrog79
Singer 198
Bonjour, un composant du boitier de commande au pied de la machine à coudre singer198 à lâcher . pouvez vous me dire ce que c'est? Merci
stf_jpd87
Que faire quand 'cl' s'inscrit sur un lave linge lg
Bonjour, Je n'arrive pas à deverrouiller le CL de ma machine à laver j'ai suivi se qui est marqué sur la notice mais ça ne marche pas la machine s...
stf_jpd87
Code erreur e15 lave vaisselle siemens
Bonjour, j'ai le code erreur E15 qui s'affiche sur mon lave vaisselle et le voyant du robinet. Pouvez vous m'aider ?
stf_jpd87
Chaise tripp trapp
Bonjour, Ce n'est pas vraiment du tournage mais bon ... Je recherche les cotes précises de cette chaise évolutive pour bébé puis enfant puis ado pui...
jlchaps
Bosch vario perfect 2
Bonjour, Bonjour, modèle WAE28210FF/B4 Bonjour j avais un code e02 sur ma machine bosh vario perfect série 2 j ai changer de carte mère et main...
stf_jpd87
Lave vaisselle boucle avec retour au début de programme éternellement
Bonjour, mon lave vaisselle beko DFN6835s retourne au début de programme avant la fince qui le met en bouclage permanent. nb : j'ai retiré le flott...
stf_jpd87
Frigo americain da 61 00 159 a
Bonjour, Mon frigo la lumière fonctionne je n ais plus de froid et de congélo quoi faire et ou cherche la panne
stf_jpd87
Lave vaisselle encastrable aeg
Bonjour, Mon lave tourne 10min puis m indique pompe bloquée Pouvez-vous me venir en aide ???? Merci
stf_jpd87
Machine à laver
Bonjour, Code erreur E01
stf_jpd87
L'avant séchant mouille le linge
Bonjour tout le monde, J'ai une machine lavante-sechante beko. Depuis 2 jours après un cycle de séchage, le linge ressort trempé. J'ai fait le tes...
stf_jpd87
Réparer 4x4 télécommandé
Bonjour, J’habite à rennes j’aimerai savoir où je pourrai réparer mon 4x4 télécommandé en îles et vilaine. Merci
stf_jpd87
Comment nettoyer un plafond noirci par fumée huile friture ?
Bonjour à tous, Je ne vais pas m'étendre sur le pourquoi du comment c'est arrivé ! de l'uile de friture s'est enflammé dans ma cuisine et la fumée ...
Mandy
Charpente pour mini cuisine ext
Bonjour a Vous, Par avance Merci pour votre aide Je veux faire une Cuisine exterieur mais j'ai deux questions en suspent, 1/ je ne peut pas acheter...
KIDUGUEN
Résultats 34351 - 34400 sur un total de plus de 50 000
