Les discussions
Frigo congélateur lg
Bonjour, j'ai mon frigo congélateur LG model GR 332SBI qui ne fait plus de froid dans la partie frigo et le congélateur fonctionne correctement po...
Lave vaisselle bosch sms58l22eu/45
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch Lorsque j appuie sur le bouton départ Il ne démarre pas il m affiche directement E23 J ai démonté le panneau de ...
Four encastrable à pyrolyse modèle sotis
Bonjour, four encastrable à pyrolyse modèle Sotis apres avoir utilisé le four traditionnel, je n'arrive pas à ouvrir la porte y a t'il un fusible?...
Problème dans ma vaisselle beko
Bonjour, j'ai un problème pour mon lave vaisselle Beko A la fin du lavage il reste de l eau ds lave vaisselle et les vaisselles restent blanches
Machine a laver aeg electrolux
Bonjour, ma machine a laver indique le code efo sur n importe quel programme et ma pompe de vidange continue de fonctionner même à l arret que dois je...
Chaud
Bonjour, J'ai mon congélateur qui refroidi bien mais toute les paroi extérieur son bouillante esce normal je vien de acheter
Erreur e2 sur lave linge viva
Bonjour, je viens chercher de l'aide sur ce forum qui m'a dépanné bien souvent ! Je possède un lave linge Viva (bosch) Wfv12a31ff12 Celui ci s'est ar...
Joint de paves
bonjour J'ai fait une bordure de pavés en pierre naturelle, est possible de remplacer le mortier de jointement avec de l enduit monocouche de facade...
Fibres synthétiques collées sur extérieur de la vitre d'insert. je ne sais pas c
Résolu/FerméMon enfant s'est approché trop près de la vitre chaude du poêle à bois, sa robe de chambre s'est en partie collée dessus et je ne sais comment enlever...
Panne essorage ll bosch classixx6 de l’année 2010
Bonjour, Je viens d’avoir un problème d’essorage avec ma machine qui a lavé et rincé le linge mais l’essorage n’a pas fonctionné. Que faire Merci ...
Que faire pour un robinet de gaz bloqué ouvert ?
RésoluLe robinet de ma bouteille de gaz butane est reste bloque ouvert.comment procéder pour la remplacer?la bouteille est neuve et quasiment pleine et racc...
Problème chauffe eau
RésoluBonjour, Nous avons un problème concernant notre chauffe eau de marque Ariston, sur le tableau électrique tout est enclenché correctement malgré cel...
Norme concernant un raccords en t pour gaines annelées ?
Bonjour, Je souhaite utiliser un raccord en « T » entre gaines annelées comme visibles sur l’image ci-dessous : ( On arrive par la dr...
Isolation intérieure complémentaire
Bonjour, Pour certaines raisons, je dois replaquer les murs intérieurs de ma maison par dessus mon doublage existant. (Si si, je dois) Ma maiso...
Lave vaisselle beko dfn 1503
Bonjour, Suite à une fuite du tuyau d’évacuation que j’ai changé , le lave vaisselle tourne normalement et s’arrête complètement à un moment donné ...
Lave linge bellavita à++ lf 1206 6kl
Bonjour, Lors d’un cycle de lavage la machine se remplit puis marque « enfin » et vidange l’eau. Merci pour votre aide Nicole Marseille
Tronçonneuse mc allister électrique
Bonjour, j'ai une petite tronçonneuse mc allister électrique et le réservoir d'huile ne se remplit pas. Si vous avez une idée je suis preneur
Réguler, changer la fréquence
Bonjour, je souhaite savoir comment changer la frequence d'un générateur existe t-il un objet pas trop coûteux, qui permet de changer la frequence du ...
Code f08 sur lave linge brandt
Bonjour, Pour savoir à quoi correspond ce code F08 d'erreur sur mon lave linge brandt WFA 1246F
Réfrigérateur
Bonjour, J’ai un problème actuellement avec mon frigo c’est qu’il ce décongèle tous seul et j’ai un bipé tous les 2 seconde et je sais pas si c’est ...
Led qui eclaire
Bonjour, J'ai acheté un plafonnier comme celui ci https://www.castorama.fr/plafonnier-chrome-et-verre-transparent-debye-6-led-2-5w/3454976966230_C...
Seche linge beko
RésoluBonjour, Le tambour de mon seche linge ne tourne plus je l ai démonté et il tourne que lorsque je l aide avec la main. De la fumée a l l'intérieur e...
Four electrolux arthur martin aoc 68441x
Bonjour, Quand je mets à chauffer mon four au bout d un certain temps de chauffe l affichage devient illisible c est très embêtant il y a t il une s...
Passer d'un télérupteur à un interrupteur
Bonjour, j'ai actuellement plusieurs télérupteur dont les câblages m'échappent totalement et en plus niveau couleurs, c'est la cour de miracles J'...
Moteur volet roulant
Bonjour J'ai un problème avec mon volet roulant. Lors de la montée /descente tout va bien, mais si je laisse laction se terminer le volet reste bloqu...
Agf 8285
Bonjour, mon congélateur AGF 8285 No Frost ne veut plus faire de froid il reste bloqué à - 16 est derrière le ventilateur tourne pourtant
Vitro brandt
Bonjour, Faut il faire un pont pour brancher ma plaque vitro car j ai que 2 feux qui vont sur 4 merci de vos reponse
La gazinière chauffe, elle est de marque campus u. s. a
Bonjour, Je voudrais avoir des informations sur la réparation d'une gazinière de marque campus U. S. A. En effet cette gazinière à trois feux chau...
Machine à laver wll12
Bonjour, Voilà j’ai un problème avec ma machine à laver c’est une indesit wll12. Elle prend l’eau s’arrête puis vidange mais le tambour ne tou...
Code erreur 1h et 20 lave vaisselle rosieres
Bonjour, mon lave vaisselle ne se met plus en route. Il clignote code erreur 1h et 20. Pouvez vous m'aider ? Merci
Mon lave linge siemens siwamat xts 1330 ne démarre pas.
Bonjour, Mon lave linge Siemens Siwamat XTS 1330 ne démarre pas. Les 3 voyants "Marche", "Lavage" et "Rinçage" clignotent en même temps. La porte du...
Refaire des trous dans le placo
RésoluBonsoir Je suis actuellement en train de refaire la salle de bain la personne qui m’avez installé ma cabine de douche avec cassé le carreau de marbr...
Comment enlever du silicone sur un vêtement ?
Résolu/FerméPouvez-vous me dire comment retirer une tâche de silicone blanc sur un pantalon rouge ? Merci
Pourquoi mon nettoyeur haute pression ne démarre plus ?
Résoluj'ai un kew 30ca, ce matin j'ai demonté le switch marche arret et la tige de commande qui etait coincée j'ai tout remonté et ca a marché, je m'en sui...
Portail came 1964 - 03-1993
Bonjour, Comment régler une motorisation portail came modèle 1964 de 1993 , je n’ai plus la documentation. Merci
Pourquoi ma cave à vin fait disjoncter mon compteur ?
Bonjour, Depuis vendredi, j'ai des coupures d'électricité alors qu'aucun appareil électrique supplémentaire ne fonctionnait. J'ai recherché la caus...
Humidité suite dégât des eaux
Bonjour, À tous et merci d avance de prendre le temps de me lire. Suite à un dégâts des eaux. Constater vendredi causée je suis casiment sur par une...
Tado v3
RésoluBonjour, Que pensez vous de ce système pour clim sans carte Wifi ? https://www.lesnumeriques.com/objet-connecte/tado-lance-v3-nouveau-controleu...
Quelle pompe
bonjour qui peut me dire si je prends une pompe de surface pour vider égout ou autre pompe
Combiné samsung sambrb260000ww
RésoluBonjour, Le technicien doit me réparer mon combiné.Je lui ai signalé que le moteur tournait en quasi permanence .il me dit que c'est normal et qu'il...
Delta dore driver 500 notice ?
RésoluBonjour, Je découvre ce thermostat Delta Dore Driver 500 dans un nouvel appartement tout électrique. Le propriétaire me dit de trouver le mode d'emp...
Panne lave vaisselle laden
RésoluMon lave vaisselle Laden WAYFS démarre normalement en milieu de cycle Il s arrête le voyant arrêt clignote 6 Et le voyant démarrer clignote J ...
Mode été en panne
Bonjour, j'ai une vieille chaudière je ne tu peux pas vous dire la marque car elle n'est plus visible, J'ai voulu la passer de mode hiver à mode été ...
Frigo americain lg l209 cl qa fuite
Bonjour , j'ai besoin de votre aide s'il vous plait , j'ai un frigo Americain LG L209 CL QA , quand je veux servir un verre d'eau , l'eau s"écoule ...
Chauffe bain
Bonjour question pour les plombiers. Quand on remplace un ancien chauffe bain est ce que les arrivées eau et gaz correspondent avec celles du nouve...
Ouverture capot chauffe bain
Bonjour à tous Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis hier soir, il s'est mis en quarantaine lui aussi... Je voudrais démonter le capot afin de ...
Comment débloquer mon écran figé ?
Résolu/FerméBonsoir tout le monde, le curseur de ma souris est bloqué sur le mot de passe nécessaire pour entrer dans mon ordinateur. Que faire ? je suis sous...
Plaque gaz 3 feux siemens
Bonjour, Un de mes brûleurs ne fonctionne plus, en effet le gaz ne passe pas au niveau de ce dernier; mais entre la plaque et le support du brûleur. ...
Siemens reset
Bonjour, la communauté quelqu’un saurait comment faire un reset Siemens vario ferfect iq300 svp
Une clé apparait sur le tableau de bord et mon sèche ne se met plus en route
Bonjour, une clé apparait sur mon tableau de bord et il ne se met plus en route bosh série 4
