Les discussions
Indesi widl 146
Bonjour, Br je ma machine qui lave main elle Fe pas essoré
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2020 par
stf_jpd87
Réparation volet électrique roulant
Bonjour, Moteur électrique grillé volet roulant combien ça coute
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2020 par
stf_jpd87
Aspirateur bissell
Bonjour, mon aspirateur bissell tourne enfin la brosse qui lave le sol fonctionne sans appuyer sur le bouton on off.... Pour le stopper je suis oblig...
4 réponses Dernière réponse le 9 mars 2020 par
stf_jpd87
La pom
Bonjour, la pompe de vidange demon lave vaisselle simence ne s'arrete plus,aucun des boutons ne fonctionne.
stf_jpd87
Lave linge samsung wf70f5e3u4w
Bonjour, La machine s'est arrêté sans message d'erreur en cours de cycle.. J'ai positionné en Rinçage essorage , la pompe fonctionne puis au momen...
5 réponses Dernière réponse le 9 mars 2020 par
stf_jpd87
Radiateur électrique hs
Bonjour, Mon radiateur électrique vient de me lâcher et j'aimerai tenter de le réparer pour éviter l'achat d'un nouveau modèle (pour le bien de no...
stf_jpd87
Réparer le mécanisme du plateau d’une table vignero
Bonjour, J’ai acheté une table vigneron , le plateau ne tient pas . Comment créer le mécanisme nécessaire pour que la table puisse s’ouvrir et se ...
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2020 par
stf_frmu
Raccorder lave-vaisselle à la même arrivée d'eau
Bonjour, J'ai acheté un lave-vaisselle que je veux raccorder à la même arrivée d'eau que mon lave-linge déjà installé. Pour ce faire, j'ai acheté un...
9 réponses Dernière réponse le 8 mars 2020 par
stf_frmu
Cafetière bosch tas4012 tassimo
Binsoir, Ça continue..... cette fois c'est ma cafetière BOSCH TAS4012 TASSIMO, le voyant rouge en bas à gauche c'est allumé. Je detartre, en plus...
4 réponses Dernière réponse le 8 mars 2020 par
Abbar787609362
Sèche linge whirpool hscx80531 : nous avons le code d'erreur filtre intérieur
Bonjour, Malgré plusieurs nettoyages et passage de souflette impossible de supprimer le code d'erreur. Y a t il une possibilité de rester l'électr...
stf_jpd87
Cuisiniere a gaz indesit
bonjour, jai un gros soucis . ma cuisiniere de marque indesit lache le gaz au nouveau des boutons a pression. modele KG 3402 WGS/1. merci de m'aid...
stf_jpd87
Problème avec pistolet à colle rapid cg270- erreur de dimension tube de colle ?
Bonjour, Nous avons mis un tube de colle de 7.2 mm au lieu de 12mm dans le pistolet à colle de ma fille (tout neuf...) et la colle ne sort pas. Elle...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2020 par
stf_jpd87
Groupe de sécurité cassé
Bonjour, La partie blanche de mon groupe de sécurité a cédé. Est-ce que je dois le changer entièrement ou est-ce que je peux changer qu'un partie / o...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2020 par
stf_frmu
Mur
Bonjour, j'aimerai avoir un conseil d'un expert en maçonnerie je voudrais faire un muret de 5.85m de longeur sur 80 cm de hauteur j'aimerai savoir une...
10 réponses Dernière réponse le 8 mars 2020 par
xplom
Température frigo trop basse
Bonjour,, J ai un réfrigérateur LG et actuellement j ai un soucis car les aliments congéle car la température est de -2° à l intérieur. Un technici...
stf_jpd87
Reinitialiser mon lave linge bosch wae24270ff/33
Bonjour, quelles sont les démarches à effectuer pour réinitialiser mon lave linge Bosch WAE24270FF/33 maxx7 vario perfect??
Manue
Recherche de fuite sur reseau de chauffage
Bonjour à tous J avais un souci avec ma chaudière ( perte de pression ) après plusieurs visites de mon chauffagiste aucun pb sur la chaudière, il le...
Gins_0517
Isolation sur parquet
Bonjour, J’habite un immeuble ancien avec parquet au sol. Depuis notre arrivée les voisins du dessous se plaignent du bruit. (Seule avec une ado et ...
5 réponses Dernière réponse le 8 mars 2020 par
lucienpel
Chauffage collectif
Bonjour, Je loue un appartement en rdc avec chauffage collectif j'ai froid je suis atteinte d'arthrose cervicale ça s'est aggravés les radiateurs so...
stf_frmu
12v manquant carte alimentation
slt à tous, Ma tv ne fonctionnant plus, j'ai commandé une carte d'alimentation, vu que je pensais que le problème venait de la: Sur le schéma e...
gegecle
Changer ampoule spot
Bonjour je n’arrive pas à enlever cette ampoule. Elle n’a pas le système de clips comme tous les autres spots. Merci de m’aider
astuces72
Problème heure creuse
Bonjour, Le câble de boucle bobine compteur de 100m présente une résistance faible entre les deux fils et connecte la bobine constamment avez vous u...
11 réponses Dernière réponse le 8 mars 2020 par
stf_frmu
Maguisa 600
Bonjour, lorsque ma portail électrique arrive en buté mon fusible saute pouvez vous m aider Merci
stf_frmu
Demande remseignement
Bonjour, Bonjour mon poil a pellet écrit service qu est ce que cela veut dire j ai unCaminetti Montegrappa D anvance merci
docchaudiere
Chaufage
bonjour comment vidanger un cercui de chaufage chaudire au gaz
stf_jpd87
Démontage vitre porte four sauter sop 4433xt
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter la vitre de la porte de mon four sauter. sop 4433 xt. Je ne sais pas me servir de la clé de démontage rouge q...
stf_jpd87
Interfèrence sur 2 circuits d'évacuation parallèles lavabo douche, blocage.
Bonjour, à tous, J'ai un problème d'écoulement d'évacuation intermittent sur mon lavabo et/ou ma douche, A la sortie du lavabo j'ai un 1ier syphon, e...
12 réponses Dernière réponse le 8 mars 2020 par
Gil53
Poele a pellet marina
Bonjour, mon poele marque tjs attention service marche une heure environ puis se mets en alarme plus de pellet alors que le réservoir est plein je vou...
stf_jpd87
Réfrigérateur américain samsung rsa1ztmg
Bonjour, J'ai un frigo americain qui sonne sans arrêt, la lumière ne s'allume plus, le voyant OK à l'intérieur du frigo non plus. Il fait bien du ...
htitine4
Plaque de cuisson sauter
Bonjour, problème de cliquetis en continu quel est le risque
stf_jpd87
Trappe de sol
bonjour tous le monde avec mon conjoint nous avons un trou au sol de notre garage qui sera notre chambre plus tard , ce troue sert a aller sous la mai...
stf_jpd87
Comment ouvrir la porte de mon garage-poignée cassée qui est restée dans ma main
Bonjour, C'est assez désespéré que je vous écrit ce message. Voila la poignée de la porte de mon garage m'est restée dans la main, rendant l'ouvertu...
astuces72
Gant cuir et daim passé a la machine...
Bonjour, J ai fais une grosse bêtise.... un de mes gants en cuir de veau et en daim est passé à la machine... le daim n est plus aussi doux et es...
stf_frmu
Besoin de conseils.
Bonjour, mon sèche linge Zanussi ZTH475 qui fonctionnais très bien, subitement ne veux plus démarrer, comme si il n'étais pas alimenté en électricité...
papy35
Problème gaziniere four refuse de s'allumer
Bonjour, j'ai un piano de cuisson la germania (modèle mg /mgv )depuis aujourd'hui j'essaie d'allumer le four mais il s'allume et quand je relâche le ...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosh
Bonjour, Mon lave vaisselle tourne pendant 8h Il ya de la vapeur quand il fini Pourquoi son cycle est si long?
stf_jpd87
Lave vaiselle kenmore elite
mon lave vaisselle la pompe semble bien fonctionnes mais l eau ne passe pas dans les tuyaux en haut en bas et sur les côtés. comment vérifier ce qui...
stf_jpd87
Déshumidifier une petite chambre de séchage à charcuterie
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'habite les Philippines, et je veux me faire des jambons, saucissons secs, etc. Mais avec des températures de 28 à 32° en moyenne, et un...
stf_jpd87
24 v en 18v
Bonjour, J'aimerais réaliser un petit montage qui me permettrais d'alimenter une scie électrique fonctionnant avec une batterie de 18 V avec du 24...
15 réponses Dernière réponse le 8 mars 2020 par
kriss034
Plaque vitro schott ceran
Bonjour , on ma donné une plaque ,je l'ai mise en service hier quand je l'allume elle me met le niveau de température mais deux seconde aprés elle mai...
13 réponses Dernière réponse le 7 mars 2020 par
dav59255
Traces après peinture
Bonjour, J’ai voulu repeindre un mur de mon salon anciennement gris foncé (sans doute peinture glycero), très poreux.. Je l’ai poncé et mis une cou...
Paul-Bernard
Comment reconnaître la puissance des compresseurs en r600a ?
Bonjour, Les compresseurs hermétique BP en général de R134a ont une valeur supèrieur en ampérage lors du démarrage par rapport aux compresseurs R600...
4 réponses Dernière réponse le 7 mars 2020 par
Icare95
Lave vaisselle bopsch
BONSOIR A TOUS modele SG 155M06EU/56 TYPE S9G1B AUCUN VOYANTne s'allume au programateur j'ai changer l'interrupteur marche arret j'ai vérifier l...
10 réponses Dernière réponse le 7 mars 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool code e1f8
Bonjour, Mon lave vaisselle une fois sur 2 se met sur e1f8. Je nettoie a cha6sue lavage la grille en bas et le filtre. J ai déjà fais un reseat, m...
8 réponses Dernière réponse le 7 mars 2020 par
Nath38100
Réfrigérateur liebherr iks 2420-20f
Bonjour, La lampe d'éclairage intérieur clignote depuis plusieurs jours (après ouverture) ainsi que le voyant vert. Action sur le bouton Supercool ...
stf_jpd87
Four neff 1030 rpcsg branchements résistances
Bonjour les bienveillants, J'ai remplacé la résistance de voûte et la résistance ronde chaleur pulsée de mon four. Lorsque j'ai essayé de rebranche...
stf_jpd87
Pression de sortie sur un récupérateur d'eau
Bonjour, J'ai acheté un récupérateur d'eau, qui est muni d'une sortie (avec robinet et bouchon) tout en bas (une sorte de vidangeur, donc). Le pro...
stf_jpd87
Pas d'eau dans la douche
Bonjour, Hier d'un seul coup plus d'eau dans la douche (pas de soucis avant, au moment d'ouvrir pour me rincer plus rien). C'est une douche à l'it...
stf_frmu
Decaper peinture glycero escalier
Bonjour, M9n escalier a ete peint avec glycero. J'aimerai récupérer marche bois et laisser le reste blanc. Malgré plusieurs couches decapant. Ponçag...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2020 par
Paul-Bernard
Lave linge
Bonjour, Je veux lancer une machine avec une LG Inverter Drive Direct. J'ai bien choisi mon cycle mis en route et là rien ne se passe ou presque. To...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2020 par
CelineM1976
Résultats 36451 - 36500 sur un total de plus de 50 000
