Les discussions
Comment faire re fonctionner les stylos ?
RésoluBonjour, j'ai pleins de stylos qui n'ont pratiquement jamais servis, auriez vous des idées pour les faire re fonctionner !!! stylos billes je préc...
Plaque vitrocéramique high one er42
Bonjour, J'ai un code erreur depuis ce matin sur ma plaque vitrocéramique de marque HighOne,ça affiche ER42 ,j'ai beau appuyer sur tout les boutons ...
Gaine électrique qui passe dans le bloc porte, comment le contourner ?
bonjour je viens de retirer une cloison de placo platre BA13 pour y mettre une porte, il y a comme je le redoutais une gaine électrique qui passe à ce...
Problème évacuation eau + bruits
Bonjour, Nous habitons depuis quatre mois dans notre maison neuve (auto-construction) et très ponctuellement, plus précisément quand il pleut, nous...
Laine soufflée?
Bonjour, Je souhaite souffler de la laine de roche entre le faux plafond Placo et le pare vapeur de la toiture, l espace à combler est de 30cm. Le ...
Refrigerateur wirlpool arc 4020
Bonjour, Mon réfrigérateur se met en sécurité dés que l'on ouvre la porte soit partie congélateur soit réfrigérateur en sonnant. Pourtant la tempéra...
Réglage du thermostat limiteur 60°(ballon) de ma chaudière de dietrich gt 1100
Bonjour, Je souhaiterai vérifier le réglage du thermostat limiteur 60°(ballon) de ma chaudière DE DIETRICH GT 1100. Merci pour vos retour.
Fuite coupure du seche linge
Bonjour, le carter qui protège la résistance derrière le sèche linge fuit De la condensation se créé le sèche se coupe je pense que c est la pompe...
Panne d04
Bonjour, Mon lave vaisselle Brandt VH900WE1 est en défaut avec 4 leds clignotantes rapides et la thermistances est bien à 47khoms à 20°C. Mais rien...
Controle légo par ir
Bonjour, je dispose d' un récepteur infrarouge et de sa télécommande qui permètent de controler différents moteursLEGO j'aimerais pouvoir utiliser une...
Cycle s'arrête sur celvw126a
Bien l'bonjour! J'ai beau chercher sur le forum et ne trouve pas. Lave vaisselle : continental Edison celvw126a En premier lieu la led du remp...
Réfrigérateur sans eau
Bonjour j ai un frigo Samsung réf rf56j9040sr neuf la fontaine eau n a jamais fonctionné pas mais j ai des glaçons 4 dépanneur Samsung sont venus ...
Ragreage sur couscous (chape pour carrelage)
Bonjour , Ma question est la suivante : Est-il suffisant (et assez résistant) d’effectuer un ragréage sur un « couscous pour permettre de revevoi...
Panne frigo américain daewoo u20
Bonjour à tous!! Sur frigo américain Daewoo U20 Suite à une panne EDF il ne redémarre pas, plus d'allumage tableau , j'ai appuyé sur les boutons hau...
Choix aspirateur vapeur
Bonjour, à tous, Je compte investir entre 100 et 200 euros grand maxi dans un aspirateur vapeur....Que me conseiller vous comme marque, modèle (sur...
Moteur de machine a laver
Bonjour à tous. J'ai récupéré une moteur de machine à laver avec et j'aimerais le faire tourner pour faire un début de moteur a hellices. Pourr...
Ampoule toujours allumée ou eteinte
Bonjour, J'ai installé une douille E17 sur une branchement plafond salle de bain , l'ampoule ne s'allume pas en revanche lorsque j'installe une doui...
Panne frigo américain daewoo e20
Bonjour, Après coupure EDF sur mon frigo américain Daewoo U20 il ne redémarre pas , plus d'affichage au tableau de commande, j'ai appuyé sur les 2 b...
Clapet sur frigo thomson thsbs 90 wd
Bonjour, a tous je cherche comment accéder au clapet distributeur de glace sur modéle thomson thsbs90 wd celui ci ne souvre plus cdlt
Tâche frigo
Bonjour, j'ai des taches marrons à l'intérieur de mon frigo en bas (comme si quelque chose avait éclabousser) mais je n'arrive pas à m'en débarrasser ...
Phase et neutre
Bonjour, Je suis locataire et ai eu un soucis (plus de lumière)au niveau d’une appli (X2 ampoules) dans ma salle de bain. J’ai démonté le tout et ...
Pourquoi mon réfrigérateur tente de se relancer et s'arrête
Bonjour, je me prénomme Charlie j'ai un réfrigérateur congélateur de marque proline il fonctionnait bien lorsque je l'ai débranché pour me rendre au t...
Lave linge bosch serie 4 ne se vide pas
Bonjour, ma machine bosch serie 4, ne se vide pas et pas d'essorage non plus , une petite idée ? merci
Four siemens : sélecteur programmes dé-synchronisée
Bonjour, Bonjour, Je possède un four Siemens (HB760650F) et depuis hier il bug. Le problème vient du sélecteur de programme. Celui-ci semble "...
Porte de four valberg ne ferme plus
Bonjour, Mon four est un valberg. Je ne peux plus fermer la porte. Le courant a été interrompu . Du coup, l'heure clignotait lorsque le courant est ...
Problème wc neuf fuite permanente cuvette
RésoluBonjour, nous avons installé ce jour un wc neuf Allibert Duneo . Une fuite persistante existe à la sortie de l’eau dans la cuvette. Tout a été contr...
Sèche serviette acova mixte électrique et central
Bonjour, Je rencontre un soucis avec mon sèche serviette Acova Impossible de l’arrêter. Bouton thermostat fermé, bouton d’arrivée d’arrivée d’eau f...
Lave linge daewoo dwd.fd5441
RésoluBonjour Je viens de récupérer un lave linge la personne dis qu'il n'essore pas effectivement le programme se fait ,elle vidange ,mais n'essore pas...
Fuite machine a laver samsung
RésoluBonjour, J'ai une fuite d'eau a l’arrière du bac a lessive quand celui-ci se rempli d'eau (Voir photo) J'ai démonté les durites pour les net...
Je n’arrive pas à trouver l’arrivée d’eau dans mon appartement help!
RésoluBonjour, Suite à une fuite à cause des flexibles, j’ai acheter un nouveau robinet, jusque là ok. Mais le soucis, c’est que je n’arrive pas à couper...
Retirer de la colle sur du parquet après dépose de lames pvc adhésives
Bonjour, Je quitte mon appartement et dois retirer les lames pvc adhésives que j'avais posé. J'ai testé sur une petite surface de l'acétone ach...
Volet roulant qui ne remonte plus normalement
Bonjour, le volet roulant ( traditionnel, tablier aluminium,largeur 140 )descend correctement mais ne remonte qu'en le soulageant de son poids à l'a...
Probleme de surpresseur
Résolu/FerméBonjour, Mon surpresseur (Energer 100l) n'a de cesse de s'enclencher et de s'arreter des que j'ouvre le robinet. l'eau coule avec une pression diffe...
Problème de froid partie réfrigérateur
Bonjour, suite à une coupure de courant j'ai débrancher la prise de courant du frigo après quelques heures j'ai branché surprise la partie réfrigérate...
Pas d'eau dans le reservoir de mon sèche-linge
Bonjour, J'ai un sèche-linge Bosch série 4 WTH83200FF, le réservoir à eau reste sec et pourtant aucune eau ne s'écoule. Le condenseur est une sorte...
Comment débloquer ma valise fermée ,suite à un voyage, le code ne fonctionne pl.
Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer comment je peux ouvrir ma valise, suite à un voyage en avion ? Le code ne fonctionne plus, c'est une valise SAMSONITE ...
Bonjour. probleme de surpresseur.
Bonjour, Comment savoir si la vessie de mon surpresseur et percée? Car de l 'eau sort de la valve de gonflage. Est-ce normal? Varem 100 l.
Lave linge brandt
Bonjour, je possède un lave linge brandt et je me demande si c'est normal que mon programme commence par une vidange pendant 1 minute et seulement apr...
Frigo danby avec temperature de 6 a -10 celsisu
Bonjour, j'ai un frigo danby model DFF501WDD sans congélateur., la temperature va DE 6 A -10 A CHAQUE CYCLE DE DÉGIVRAGE et vice versa ? ? ...
Petit trou freezer toit
Bonjour, J'ai fait une petit ecatastrophe un petit trou dans le freezer en voulant le dégivrer j'ai lu tous les messages du forum sifflement etc ....
Depannage refrigerateur congelateur
Bonjour, j'ai refrigerateur congelateur enpanne.de marque Beko, type DSE. il ne fait plus de froid. au demarrage: apres 2 secondes, il se produit un ...
Mezzanine sans toit
Bonjour, Un artisan chaudronnier a posé une mezzanine chez un ami (photo) sans toiture comme le client le voulait pour le protéger de la pluie, par e...
Entaille acier inoxydable réfrigérateur
Bonjour, notre réfrigérateur tout neuf est placé à côté d'une tour à four, malheureusement mon épouse n'ayant pas réalisé qu'à l'ouverture de la porte...
Tâche blanche
Bonjour, j avais une tache blanche du à de la vapeur répétitive sur une porte d armoire en bois foncé vernis , j ai essayé le truc alcool et huile et ...
Avidsen 102219
Bonjour, quelqu'un peut-il m'aider pour le câblage correct de l'interphone avidsen 102219 ? Merci d'avance!
Frigo americain
Bonjour, Comme indiqué par les adhérents, j'ai décongelé mon frigo samsung RSH7 PNPN pendant plus de 24 heures. Je l'ai remis en marche, tout ok pe...
Samsung ecobubble s'arrête en plein cycle
Bonjour, Ma machine qui a 4 ans s'arrête en plein cycle et n'arrive plus à re démarrer. Elle fait des "à coup" en niveau du tambour WF90F5E...
Four candy fxe 649vx
Bonjour, J'ai un four candy fxe 649 qui suite à une coupure de courant ne veut plus se mettre en route . Il siffle en permanence en bruit sourd. S...
Micro onde whir pool jetchef preniim
L’écran d’affichage des commandes de mon micro onde ne s’allume plus mais il fonctionne Merci Whirpool 6 e sens jetchef prenium
Pane lave linge candy
Bonjour, J'ai mon lave linge Candy très peu servi qui est en panne. Je lance n'importe quel programme, et il se lance, l'eau arrive mais tout de sui...
