Les discussions
Trottinette electrique n’avance plus
Bonjour je possede une trotinette electrique 36 v 350w de chez moovway acheté en grande surface et il n'y a pas longtemps mon moteur se couper à chaqu...
Bouton whirlpool adg8572
Bonjour, Mon whirlpool ADG8572 clignote pas de code d'erreur sur l'écran j'ai tenu le bouton start appuyé longuement j'ai nettoyé le filtre, vidé ...
Tension continue et eau
Bonjour, On m'a dit plusieurs fois que l'eau n'était pas conductrice pour une tension continue inférieure ou égale à 48V. J'ai essayé avec du 12V ...
Pompe a chaleur - fuite de fluide frigorigene r410a
Bonjour, Je me permets de solliciter le conseil des INTERNAUTES pour le problème suivant: J'ai une pompe à chaleur air/eau marque AJTECH,mod. ZURA...
Rénovation toiture doit on changer les velux?
Bonjour, Je suis en train d'acheter une maison qui a besoin d'une rénovation de toiture. Le couvreur veut me changer les quatres Velux prétendants ...
Ou chercher des pales d hélico hm 5 10 pro de t2m
Bonjour, je ne sais pas où trouver des pales d'hélico HM 5-10 pro
Va et vient
Bonjour, Le va et vient de ma chambre ne marche plus. Je l’a Changé. J’ai suivi les schémas pour le branchement. Il me semble que c’est ok. Voir pho...
Schéma électrique de ma maison
Bonjour, Je suis en train de refaire l'électricité chez moi. J'ai un abonnement EDF de 3kva avec disjoncteur différentiel réglé à 30A. Ci-joint mon...
Schemas electriques electroniques bosch gsu 3001
Bonjour, je cherche à savoir pourquoi mon congélateur fonctionne jusqu'à -4 et ne veut plus descendre à -18? Une réponse me serait agréable Merci
Machine à laver sèche-linge indesit iwdc6145 bouton fermeture porte clignotant
Bonjour, J'ai fais tourner une machine hier ras. Ce matin je veux actionner le sèche-linge et là, le voyant pour la fermeture de la porte clignote e...
Electrolux
Bonjour, ma plaque induction Electrolux cit60331ck indique le message E6 et le feu de droite ne s’allume pas
Plinthe electrique
Bonjour, j ai des plinthes électriques qui ne dégagent presque pas de chaleur pourquoi .
Dépanage hydropulseur oxyjet oral b 4715 braun
RésoluBonjour, En suivant les conseils de démontage, j'ai réussi, sans difficulté majeure, à remplacer le tuyau reliant la poignée à la pompe. Après rem...
Informations sur projet de rénovation
Bonjour, Avec ma compagne nous sommes intéréssés pour acheter une maison. Seulement la piéce de vie est un peu petite. Mais elle est attenante a un...
Chaudière viessmann vitodens 333f-wr3c
Bonjour à tous, bonjour aux connaisseurs de la marque. J'ai un problème sur ce type de chaudière installée par moi-même de A à Z fin 2006. Dans l'en...
Machine a laver
Bonjour, MA MACHINE A LAVER DE BORDE
Fixation solide sans percer entre deux mur très proches
Bonjour, Bonjour à tous, :) Dans le cadre d’un événement j’ai besoin d’un système solide fonctionnant comme une barre de traction à poser par pre...
Pièce wc grohe à remplacer
Bonjour, Est-ce que quelqu’un pourrait me dire où commander le système horizontal et vertical qui permet de tirer la chasse en appuyant sur le bouto...
Cuiseur seb classic 2
Bonjour, Cuiseur seb classic 2 ne s'allume pas. Tous les composants semblent en bon état. Quel est le problème? Merci.
Ballon d eau branché depuis 24h . pas d eau où très peu
Bonjour, Je viens de brancher mon ballon d'eau chaude mais l eau ne coule pas où très peu et froide
Ma plaque électrique fait tout disjoncter !
Résolu/FerméBonjour, j'ai un problème avec mes plaques électriques. Une des deux fait sauter le compteur général dès que je l'allume. La plaque défaillante est...
Raccorder un radiateur électrique au mur
Bonjour, J'ai 4 fils qui sortent du mur : violet jaune et vert bleu blanc sur le radiateur : noir marron bleu Je suis incapable de savoir...
Fuite lave vaisselle hotpoint lfk7m116fr
Bonsoir à tous, je viens vers vous concernant une fuite de mon lave vaisselle. Je viens de changer la résistance de chauffage qui avait grillé a caus...
Fenêtre coulissante bloquée
Bonjour, j'ai un problème avec ma fenêtre coulissante. J'ai la partie gauche de la fenêtre e qui bloque (en haut) quand je veux l'ouvrir en grand. Ce ...
Prise intégrée meuble salle de bains
Bonjour, J'ai acheté un meuble de salle de bains avec une prise intégrée dedans, sauf que je n'ai pas de prise murale pour la relier, mais seulemen...
Rénovation table résine vernis
Bonjour à toutes et tous Je possède une table IKEA dont le plateau me semble fait de résine vernie. Je l'utilise intensivement depuis une quinzaine d...
Dolce
Bonjour, J ai une dolce gusto infinissima hier matin elle ne voulais plus emettre d eau du coup je l ai détartrer et nettoyer la petite tige aussi m...
Changement de code
RésoluBonjour, je veux changer le code de mon digicode hormann ctr3b mais je n ai plus la notice comment faire merci
Lave vaisselle
Bonjour, Quand je mets mon lave vaisselle Waltham en route il vidange ça c'est normal ensuite il prend l'eau et une fois l'eau prise il ne démarre p...
Code f1e8 lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche ce code f1e8. J ai fais un reaset et cela a fonctionné. Mais c est pas la première fois que je le fais. Comm...
Essieu de roue droite robot aspirateur fagor vcr-3505?
Bonjour, Où puis-je trouver le robot aspirateur Fagor VCR-3505 à axe de roue droit? (Essieu de roue droite robot aspirateur Fagor VCR-3505)
Invicta vasto 9 poêle à pellets
Bonjour, Mon poêle Invicta vasto 9 ne cesse de s'étouffer. Le pellet descend normalement dans le brûleur qui se remplit mais ne consume rien. J'ai t...
Sèche linge bosh 4
Bonjour, Un voyant rouge clignote à la fin du programme: un « serpentin « et le linge n’est pas sec. Je précise avec peu de linge et un programme ma...
Comment changer la fréquence d'une motorisation adyx ?
bonjour. J'ai installé une motorisation portail CAME chez une cliente et nous nous sommes apreçu que la télécommande ouvrait le portail du voisin. J'...
Chaudiere ferroli fioul
Bonjour, ma chaudière ne monte pas en température pour l eau des radiateurs elle s arrêté à 40 degrés quelqu un peut il m aider le chauffagiste m à de...
Problème de fuite
Bonjour, je viens de changer mon mécanisme de chasse d'eau par un siamp modele optima49 mais il y a toujours un suintement après réglage que puis je...
Travaux
Bonjour, J ai besoin de couler tout au tour de ma piscine et une terrasse. A qui dois-je me renseigner pour avoir un devis et me livrer du béton ave...
Dolce gusto
Bonjour, Mon appareil clignote sans arrêt. Plus aucun contrôle. Je voulais le détartrer.
Whirlpool ftbem118x2y
Bonjour, Pouvez vous me dire comment faire reset Car mon seche linge a 1mois et demi ,il s'arrête il sonne Se mais en sécurité et le sonor lumine...
Bouton double poussoir pour wc zoom
Bonjour, petit problème, mon bouton double poussoir de la chasse d'eau, est cassé, qui peut me dire où, je peux en acheter un autre, c'est la partie p...
Réparation lave vaisselle siemens sn26m882ff/32
Bonjour, Je me suis lancé dans la réparation de mon lave vaisselle Siemens SN26M882FF/32. Celui-ci affiche l'erreur E04 à la toute fin du cycle. ...
Indesit iwc7148 : voyants clignotent
Bonjour, ma machine à laver ne veut plus rien savoir. C'est une Indesit modèle iwc7148. Tous ses voyants clignotent. C'est une panne courante app...
Rehausser mur en parpaings banchés
Bonjour, Au fond de mon jardin en contre-bas de mon terrain je souhaite réhausser un mur qui fait actuellement 1m de haut, 20 cm de large avec un a...
Réglages fins de courses volets roulants bubendorff
Bonjour à tous, Suite au remplacement des poussoirs de commande de mes volets roulants (réalisé par un électricien pro) j'ai perdu l'ensemble des ...
Comment nettoyer les suies et noir de fumée sur murs ?
suite à incendi dans un appartement toutes les pièces sont soullées
Seche linge wirlhpool f04
RésoluBonjour, question mainte fois posée. J'ai déjà eu cette panne à plusieurs reprises. J'ai résolu le problème comme indiqué après plusieurs tentatives...
Moteur velo electrique brusched a connecter controleur bruschless
Résolubonjour j ai lu dans votre forum qu on pouvait connecter un moteur brusched avec un controleur bruschless je serais preneur d une explication avant d...
Blocage de butée wayne dalton
Bonjour, Sur quel site ou magasin , peux trouver 2 blocage butées de fin de course reference 7310 0000 0176 de la marque Wayne dalton. C'est pour...
Problèmes terre/neutre
Bonjour, Je bricole en électricité mais je ne suis pas technicien dans le domaine . Je viens de m'apercevoir que j'ai du 220 V en branchant la phase...
Givre
Bonjour, J'ai du givre sur la paroi de mon frigo Liebherr Premium c'est dû à quoi?
