Les discussions
Cire ou huile de lin.
Bonjour, J ai décapé un vieux buffet que puis je mettre dessus pour qu il ne se reteinte pas j ai essayer de la cire abeille mais il devient a nouv...
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2019 par
Paul-Bernard
Remplacement ventilateur webber sre 701 injection
Bonjour, où puis-je me procurer ce ventilateur afin de remplacer celui qui vient de rendre l'âme? Merci d'avance pour votre réponse.
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2019 par
Gibus
Panne sur une hotte de dietrich dhd 120 xe 11
Bonjour à vous, Mes voyants clignotent Suite à vos multiples conseils sur ce forum, j’ai démonté la carte électronique et je souhaiterais dans un...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2019 par
stf_jpd87
Colle pour revêtement mur et plafond
Bonjour, La colle Diall pour revêtements muraux fera-t-elle aussi l’affaire pour poser la fibre de verre sur un plafond ? Merci !
Paul-Bernard
Frigo marque condor modèle nt58gv6
Bonjour, Depuis 6 jours mon réfrigérateur marque condor ne refroidi plus ni la partie freezer ni la partie réfrigérateur et un bruit comme une masse...
b richard 31
Poêle à granule + récupérateur d air chaud
Bonjour, nous souhaitons acheter une maison, au niveau du chauffage nous souhaitons installer un poêle à granule associé à un récupérateur d'air c...
15 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2019 par
atlassaturn
Moteur volet roulant bubendorff
Bonjour, J'ai un soucis avec mon volet roulant 251 Vemcros 300w. Il ne bouge dans aucun des sens depuis hier. Le problème vient sûrement du moteur. ...
12 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2019 par
Brice
Séjour en chene comment l'éclaircir?
Bonjour, j'ai un séjour en chêne foncé de style breton.J'aimerai l'éclaicir un peu comment procéder? merci beaucoup pour votre aide!
stf_frmu
Fixer un rail pour panneau japonnais sous un faux plafond
Bonjour, Je souhaite poser des panneaux japonnais pour cloisonner un bureau médical (pas contre une fenêtre ou un mur donc). A priori, il me fa...
11 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2019 par
KIDUGUEN
Flash intempestifs sur panneau leds gdansk leroy merlin
Mon panneau leds Gdansk 45v acheté chez Leroy Merlin s’allume brièvement alors que l’interrupteur est éteint !pouvez vous m’aider?est ce dangereux?mer...
isaphil59
Fin de course
Bonjour, Bonjour , voila je cherche un schéma afin de poser des " fin de course" sur un montage moteur continu commander par télécommande "inversio...
19 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2019 par
papy58_640
Television
Bonjour, cela fait une semaine que cela se produit....des que je passe sur fr3 cela coupe l'image et le son et il faut reconditionner le programme g...
stf_jpd87
Alexia 2
Bonjour, mon radiateur le chiffre 88.88 clignote et il est impossible de régler la température il ne chauffe plus. Au secours
stf_jpd87
Arrivée d'eau lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch ne veut plus se remplir d'eau quand je lance le programme. Le boitier aquastop en sortie du robinet d'arrivée d'...
16 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2019 par
stf_jpd87
Probleme de radiateur electrique
Bonjour , j ai un radiateur acova taq 200 123 2 qui chauffe même avec le thermostat a l arrêt il faut couper le courant a chaque fois si une personne ...
4 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_frmu
Pompe à chaleur daikin besoin de votre aide
Bonjour, Bonjour, Nous avons une pompe à chaleur Daikin qui ne fonctionne plus en dessous de 5 degrés dehors.. Nous n'arrivons pas à trouver quelqu...
Karine
Chauffe eau gaz en panne
Bonjour, J'ai un chauffe eau à gaz instantané de la marque elm le grand avec comme références LC11PVN. La veilleuse s'éteignait après chaque utilisa...
5 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_frmu
Seche linge whirlpool 6ème sens affiche code défaut f22
Bonjour, Nous avons un seche linge Whirlppool 6ème sens Modèle AZA9781 Code 12NC : 857596929010 Il affiche le code erreur F22. Quelqu'un en c...
stf_jpd87
Puissance d'ouverture portail
Bonjour, Je viens d'acheter visio blyss P2028JL pour la caméra et M2733DJ pour la tablette écran de commande intérieur..Savez vous si le système a...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_jpd87
Est ce le bon branchement
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_jpd87
Code erreur e01 lave vaisselle beko d8833fd
Bonjour, Suite apparition code erreur E01 j'ai vérifié la pompe de vidange qui était hs et que j'ai remplacé et ensuite la carte électronique qui n'...
15 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_jpd87
Lave linge chauffe à 90 au lieu de 40
Bonjour, De temps en temps Lave linge Brandt malice effectue un Cycle 90 au lieu de délicat . Pb de programmateur ? D’ avance merci
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_jpd87
L'âme pvc sur carrelage
 Résolu/Fermé
Bjr comme d autres personnes, je voudrais poser des lames pvc flottantes sur du carrelages. Est-il nécessaire de préparer toute la surface ou peut-on ...
Filafleurette
Four smeg fait dijoncter apres quelques minutes de chauffe
bonsoir j ai un four Smeg CF 65 x neuf de 2014, installé hier il disjoncte, disjoncteur 30 ml après quelques minutes de chauffe, à l ohmmètre sens...
stf_jpd87
Cablage double allumage
Bonjour, à tous J ai un soucis concernant mon cablage double allumage pour ma salle de bain... Comme vous poouvez voir sur la photo j ai mes 2...
21 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
KIDUGUEN
Frigo qui fonctionne par intermitance
Bonjour, Mon frigo LG fonctionne 3-2 jours et arrete de fonctionner, le frigo et congélateur deveinne à température piece, il repart tout seul 2-3 jo...
stf_jpd87
Machine à laver electrolux ne démarre plus modèle ewf 1291ed 9kg
Bonjour, Ma machine à laver modèle Electrolux Ewf 1291ED ne démarre plus. Elle s'allume n'affiche pas de message d'erreur mais la sécurité de la p...
stf_jpd87
Odeur frigo pkm
Bonjour, J'ai une odeur de poisson dans tout l'appartement depuis que j'ai acheter du poisson qui a du couler en degivrant. Le problème c'est que le...
6 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_jpd87
Gros sel machine a laver bosch neuf
Bonjour, je voulais savoir si le gros sel de cuisine pouvait remplacer le sel specifique machine à laver ?
10 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
Icare95
Cumulus
Bonjour, Mon cumulus ne chauffe que en.marche forcée ( tout à été changé cumulus, contacteur, compteur linky) de où cela peut il provenir ? Merci p...
9 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
Carminas
Comment faire baisser la pression d'une chaudière ?
Bonjour, Notre chaudière (Saunier Duval) perd de l'eau en raison d'une pression trop haute : 4 bars. La monter n'est pas un problème, mais comme...
17 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
eve
Tronçonneuse impossible à démarrer
Bonjour, J'ai un problème de démarrage avec ma tronçonneuse neuve: impossible de la démarrer.J'ai démonté la bougie et l'ai placée à la masse en touch...
asser.
Rembobinage fil aspirateur dyson
Bonjour, J’ai trop tiré le fil de mon aspirateur Dyson et il ne s’enroule plus :-( Cela ne semble pas facile de le démonter pour regarder le ressor...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
stf_jpd87
Lv wirlpool adg8442
Bonjour, mon LV démarre, vide, rempli, lave, vide, et là plus rien. Que faire? Cordialement.
26 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
Prune974
Un brûleur bouché que faire ?
Bonjour, j'ai du gaz dans ma bouteille, mais seuls 2 brûleurs sur 3 s'allument. le gaz ne semble pas sortir du troisième. comment le déboucher ? mer...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
Mietzsche
Souci sur telerupeur hager ep
Bonjour, J'ai un circuit de lumières avec 5 contacteurs et un télérupteur Hager EPN510. Depuis quelques jours la lumière ne s'éteint plus. Je pré...
stf_frmu
Fuite sèche linge laden amb3871
Bonjour J’ai une fuite d.eau sous mon sèche linge malgré de l’eau dans le bac de récupération donc la pompe fonctionne. Il doit y avoir un bouchon ...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
stf_jpd87
Mon réfrigérateur de mon essentiel boulanger ercv441 b ne fonctionne plus.
Bonjour, Mon ERCV 441 b était en panne, je viens de changer le relais. Le congélateur fonctionne, le groupe froid fonctionne. MAIS le réfrigérateur...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool programme bloqué avec code erreur f4
Bonjour, lave vaisselle whirpool programme bloqué avec code erreur f4. Quoi faire ?
stf_jpd87
Alarme dep fail
Bonjour, quand j'allume mon feu, l'alarme dep fail s'allume, et je dois l'eteindre zussi vite que dois-je faire ?? C'est la marque tectro..
stf_jpd87
Frigo valberg
Bonjour, Mon frigo depuis quelques jours , clignote quasi en permanence. En fait c est le thermomètre, le chiffre 2 et 4 qui clignote. Et ça penda...
lalolo
Clapet
Bonjour, je coupe le courant du frigo pour changer le clapet des glaçons merci
Lerusse06
Quel taille ipn ouverture 4,90m
Bonjour à tous, Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ? Voici ma problématique, j’ai fait un schéma en pièce jointe. A ce jour, en façade, j’ai...
atlassaturn
Branchement thermostat d'ambiance chaudière gaz
Bonjour, Je suis toujours à la recherche d'une personne compétente pour m'éclairer sur le branchement d'un thermostat programmable Delta dore 137 su...
Lahoucine7272
Panne séche linge
Bonjour, Comment acquitter le defaut F07 sur mon sèche linge Whirlpool AZB9670 ? Par avance merci Pascal
4 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
calou
Montre clignote
Bonjour, La montre de mon réfrigérateur whirlpool #total no frost# clignote sans arrêt Le réfrigérateur fonctionne normalement
stf_jpd87
Ma machine a laver ne s arrete plus de tourner
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma machine a laver de marque indesit wixl12 tourne en permanence si je ne mets pas manuellement le cycle en mode essorage. Je pense egaleme...
stf_jpd87
Congelateur voyant allume
Bonjour, J'ai un congélateur , Ariston CLASSE A , tous les voyant vert sont allumé pourquoi et c'est grave Martine
stf_jpd87
Panne lave linge laden ev 1056 ne démarre plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, panne lave linge laden ev 1056 il ne démarre plus!
stf_jpd87
Congelateur boreal
Bonjour, Mon congelateur boreal le voyant rouge s'allume et clignote que faire svp merci de vôtre réponse bien cordialement
stf_jpd87
Résultats 38351 - 38400 sur un total de plus de 50 000
