Les discussions
Puis-je faire passer de l’internet sur un câble ptt ?
Bonjour, dans mon salon il y a un câble ptt utilisé autrefois pour les prises téléphoniques, j’ai donc enlever les prises télephoniques aux 2 extrémit...
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2019 par
contrariness
Compteur qui sent le cramé
Bonjour, Hier, je voulais tester rapidement le système de chauffage de mon nouveau logement. J'ai alors mis en marche le radiateur électrique "...
4 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2019 par
Flo347
Volet roulant bubendorff bloqué
Bonjour, j'ai un VR qui doit être un ID Mono dont le numéro de série est 11 893381 002 001 89. Il est bloqué avec le tablier à 30 cms du bas. J'ai ess...
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2019 par
fred.ml
Lave linge whirlpool awo/d7249 affiche code f08
Bonjour, Mon lave linge a affiché un code f08, j'ai vérifié la résistance 25 ohm, sonde 10k ohm et ça continue à afficher code f08, qu'est ce qui pe...
3 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2019 par
Papy35
Lave linge lg f28693wrh code le
Bonjour , j'ai un code LE qui s'affiche aprés quelques minutes d'utilisation de la machine , d'aprés la notice il 'sagit d'un problème moteur , j'ai...
stf_jpd87
Vue éclatée pour démontage aspirateur bosch bgs 5330 s
Bonjour Je vous remercie de m'adresser une vue éclatée ou les renseignements nécessaires pour le démontage de mon aspirateur Bosch BGS 5330 S afin d...
Papy35
Votre velux gfl4
Bonjour, Je suis à la recherche d un fournisseur pour une vitre de velux gfl4
stf_jpd87
Indication sl sur un aérateur
Bonjour, Lorsque l’aerateur est branché après un spot commandé par un interrupteur (L,N) comment connecter la borne SL?
5 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2019 par
stf_jpd87
Daewoo machine à laver problème programme
Bonjour, Problème concernant ma machine à laver Daewoo Direct drive 10 kg Dwd-E6214 En fait, elle ne suis pas le programme ! La minuterie ne déco...
Papy35
Valises
Bonjour, je ne sais plus le code de ma valise carlton impossible de l ouvrir elle possède 3 chiffres achetee il y a env. 30 ans merci
stf_jpd87
Panne pyrolyse
Bonjour, Mon vieux four De Dietrich F114337 F11 fonctionne parfaitement mais la pyrolyse ne démarre plus, le voyant ne s’allume pas.
Papy35
Astuce pour cacher un éclat sur un carrelage
comment réparer ou boucher plusieurs éclats sur un carrelage de salle cuisine émaillé grés beige clair .
chignole
Bonjour , whirlpool wasfs
Bonjour, sur whirlpool wasfs , code panne H8 E6 . Que faire ? et comment réinitialiser l' appareil ? Quelqu'un peut-il me renseigner ...
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2019 par
Paola90
Problème d'ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un problème depuis longtemps dans une pièce de la maison avec une ampoule qui s'éteint et s'allume toute seul...
BRICO33
Decrocher axe volet roulant
bonjour je souhaite décrocher l'axe d'un volet roulant de garage, il s'agirait, peut être d'un moteur Gaposa Faut-il démonter le système par...
herve85a
Machine a laver whirlpool awe 7060 voyant rouge services allumer
Bonjour, ma machine à laver whirlpool AWE 7060 ne veut plus démarrer le voyant rouge Services s'allume et plus rien j'ai ouvert en dessous vider le p...
Ines
Machine à laver la vaisselle green line 6821 b
Bonjour, j'ai une machine à laver la vaisselle qui fonctionne très bien. Le seul problème, les rangements en métal recouverts de plastic sont complèt...
phil
Refrigerateur samsung sr
Bonjour, Bonjour, Sur la façade, j ai des iodes qui ne saffichent pas totalement, c'est où il y a l'affichage de la température, on ne voit plus l...
LEVAN
Ennuis de chaise
Bonjour, Handicapé lorsque assis sur ma chaise garnie de tampons métal sur le carrelage je glissais ma chaise facilement ores à présent il m'est pé...
stf_jpd87
Fusible qui saute
Bonjour, J'ai un problème au niveau d'un fusible sur lequel il n'y a que 4 prises murales. Mais il saute tous les soir (à des heures variables) même...
11 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2019 par
Daniel 26
Station météo radioguidée ian 307252
Bonjour, Zone (1 , 2 ou 3) pour réglage sonde extérieure
stf_jpd87
Machine à laver indesit wilt 100
Bonjour, Elle s'arréte au milieu de lavage avec les clignotants très sale et rinçage plus allumée s
stf_jpd87
Notice whirlpool adg 2900 ix inox whirlpool
Bonjour, Nous venons d’emménager et nous avons un lave vaisselle double tiroir WHIRLPOOL ADG 2900 IX INOX nous n'avons pas le guide d'utilisa...
kikic
Protection prise terre
Bonjour, Je pense acheter une maison, mais le diagnostic d'avant vente indique une anomalie sur la prise terre qui indique une "absence de barrett...
8 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2019 par
KIDUGUEN
Perçage pierre semi précieuse
Bonjour, Je souhaite obtenir une sphère d'une pierre précieuse de 4 à 5mm de diamètre avec un perçage (que d'un seul coté et non profond) de 2mm. Cel...
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2019 par
Icare95
Refrigerateur qui chauffe a l'exterieur
Bonjour, voila j'ai achete d'occasion un refrigerateur qui fonctionne tres bien mais qui a un truc qui me parait bizarre, voila le cote droit "qu'en o...
4 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2019 par
Icare95
Cocotte minute seb
Bonjour, Mon couvercle est retiré de la cocotte mais je ne peux plus tourner la poignée noire pour fermer ou ouvrir (remonter les hanses pour fermet...
Dannan
Fissure après démolition
Bonjour, Nous venons incessamment sous peu d'acquérir une maison de 1975, et nous avons donc commencer à faire tomber certains murs en briques cre...
9 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2019 par
lekabilien
Rosieres trio, quel produit?
Bonjour, le mode d'emploi du lave vaisselle ne parle pas des pastilles 3en1. peut on les utiliser, et comment? merci
2 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2019 par
Icare95
Comment motoriser un écran de projection ?
Bonjour, Je suis néophyte complet en matière d'électronique. Enfin, disons que je connais les grands principes, mais ça s'arrête là. J'aimerais mot...
11 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2019 par
Icare95
Problème bouton validation/sélection four whirlpool akz521
Bonjour, Aujourd'hui, j'ai un problème, le bouton "validation" ne réponds plus. Je suis bloqué à la validation de l'heure qui clignote. J'ai ...
stf_jpd87
Avis ventilation primaire
Bonjour à toutes et à tous, Je réalise actuellement l'installation du circuit d'évacuation des eaux usées de ma maison (rénovation). Je souhaite...
stf_jpd87
Disjonction après 15 mn de mise en route sans allumer aucun appareillage
Bonjour, Mon installation électrique est en tri ampères. Lorsque je mets en route le courant, après 15 minutes, alors que je ne fait fonctionner a...
3 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2019 par
stf_jpd87
Enrouleur coincé aspirateur bosch pro silence
Bonjour, j ai l'enrouleur de mon aspirateur de coincé, j ai essaye de démonter , j ai enlevé les vis du capot , même celles cachées sous la poigne , m...
dakota
Lave vaisselle rosières triple 6v
Bonjour, J’ai un lave vaisselle rosières triple 6v et je n’arrive plus à sélectionner un programme. Les programmes clignotent sans cesse. Si quelq...
6 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2019 par
gazbunap
Fuite de gaz
Bonjour, Svp j'arrive pas à colmater la fuite de gaz. Je voudrais essayer de boucher la sortie vide du détendeur avec la colle silicone. Dites moi s...
5 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2019 par
xplom
Eco variateur celiane va et vient
Bonjour, Je souhaite installer 2 Eco variateur Celiane en va et vient. Quand je met un Eco variateur en va et un interrupteur en vient, les spots l...
fred.ml
Les échauffement électriques
Bonjour, Quelle sont les inconvénients des échauffement des composants électriques
KIDUGUEN
Adg 196 code erreur e1
Bonjour, Depuis hier mon lave vaisselle ne se lance pas et m'affiche un code erreur E1. Selon la notice d'utilisation, ceci serait lié à un problème...
stf_jpd87
Choix d'une centrale d'aspiration
Bonjour, Connaissez vous la marque d'aspiration centralisée Aspivac ? J'ai repéré 2 centrales sur le site Domaspi et j'hésite encore: un kit As...
Domaspi
Lave vaisselle bosh 3in1 silence ... durée de programme
Bonjour, Depuis hier, mon lave vaisselle a des variations très importantes dans la durée des programmes. J'ai testé plusieurs programmes différents...
stf_jpd87
Lg inverter 7 kg direct drive ne s'allume plus
Bonjour, Plus aucune réaction de la machine, rien ne s'allume sur le panneau de Control . Dois-je changer la carte de puissance,? panneau de Control...
stf_jpd87
Panne four electrolux
bonsoir je possède un four électrolux modèle EOC 3485 AOX série 32566943 N°94971833500 mon four démarre sur toute les positions mais s’arrête 2...
7 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2019 par
jeanot
Batterie yusa 12v 45ha 400a
Bonjour, J'ai acheté une batterie yusa 12v 45ha 300A. Après charge complète,témoin vert elle fourni bien 11,8 volts. Mais quand je démarre,rien mê...
Jeanlulu
Fil plaque induction cramé
Bonjour, le cable alim de ma plaque portable induction a cramé, j'ai coupé proprement a la pince la section endommagée : j'ai donc une partie du c...
stf_jpd87
Brandt malice
Bjr jai ma machine à laver brandt type wtc0814fD malice Le crochet securite casse Merci de votre aide
stf_jpd87
Problème wc
Bonjour, pour nettoyer les toilettes j utilise un produit de couleur verte, et sous le réservoir d eau des wc par terre j'ai Du vert je comprends pas ...
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2019 par
KIDUGUEN
Pas de froid clim
Bonjour, J'ai un clim Mitsubishi MSGGC25VAEI qui ne fait pas de froid le compresseur fonctionne le condenseur chauffe mais le ventilo ne se met pas ...
Sergio1612
Climatiseur maison
Bonjour, je viens de remarquer que le tube en acier de mon climatiseur mural de la maison est devenu tout blanc ..en dirait une couche de neige..ça ve...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2019 par
Icare95
Compresseur frigo brûlant : que faire ?
Bonjour à tous, J'ai un réfrigérateur-congelateur combiné de la marque Indesit (BA35 FNF P). Mardi soir vers 22 heures il s'est mis a sonné et j'ai ...
14 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2019 par
Icare95
Résultats 41251 - 41300 sur un total de plus de 50 000
