Les discussions
Evacuation lavabo sans pente
Résolu/FerméBonjour, J'ai un probléme avec mon lavabo, que je veux déplacer. Actuellement l'évacuation est apparente contre un mur avec de la pente. Si je dép...
Lave vaisselle bosch bloqué programme prélavage.
lave vaisselle bosch type SM6P1B série SMI53M16EU/19, le voyant prélavage reste allumé, impossibilité de revenir sur un autre programme de lavage, que...
Brancher un nouveau neutre
Bonjour à tous, Je souhaite installer un interrupteur connecté à la place du classique mais il me faut un neutre puisqu'il n'y a que la phase et l...
Lave vaisselle saba
Bonjour, Voilà j ai une panne sur mon lave vaisselle cela me mets code erreur 19h ensuite lorsque j appuie sur le bouton demi charge cela me marque ...
Ma machine à laver se remplit d'eau en continu
Bonjour, J'ai une machine à laver Whirlpool AWE 6624 (avec une ouverture sur le dessus), depuis plusieurs jours ma machine se remplit d'eau à l'ar...
Bonjour, Mon frigo et congélateur combine marque Samsung ventile est très chaud dans 2 côtés, alors quelle est la solution ,? mon congélateur est ...
Le lave vaisselle rosières rlf616d47 s'arrête code erreur ef
Bonjour, le lave vaisselle n'a que 3 ans, il s'arrête au bout de 5 minutes en émettant des bips et en affichant le code erreur EF (panne électroniqu...
Boitier thermostat whirlpool art473
Bonjour, Je viens de démonter mon thermostat de mon frigo whirlpool ART473. En revanche il y a encore un cache pour accéder au thermostat. Je vois l...
Centrale vapeur domenea 3700
Résolubonjour a l'allumge le fer chaufe et la vapeure est puissante et normale mais au bout de 40secondes la lumiere rouge s'allume et coupe la vapeure ...
Le volet a plus de vingt ans il n'y a pas le fabricant
Bonjour, Le volet commence à monter et s'arrête. Si je desolarise le volet le moteur tourne dans le sens de la montée Descente pas de problème ...
Est ce que vous posé les gicleurs d' une cuisinière a gaz a nice merci portable
Bonjour, cuisinière marque FAR, pouvez vous m' appeler sur mon portable 06 73 .. .. .. (non respect de la charte.) car ma messagerie j' ai un probl...
Linge trop lourd pas de vidange indesit
RésoluBonjour, J'ai mis avec mon linge un plaid trop lourd et ma machine s'est arrêtée à 8 minutes de la fin, impossible même de vidanger une fois le lin...
Rénovation partielle - luminaire classe 2 - mise à la terre ?
RésoluBonjour, Je suis actuellement en train de rénover une vieille installation électrique dans un bâtiment qui a pour vocation de devenir un petit hôt...
Beko refregidaire signal attention
Bonjour, Nous avons un point d’exclamation rouge au niveau du frigidaire beko, au bout de combien de temps le signal attention en rouge disparaît ? ...
Changement du transfo 220/12v-éclairage- sur hotte aspirante scholtès hi439
Bjr, le transfo d’éclairage de ma hotte semble grillé et les ampoules ne s’allument plus. Mais le ventilateur fonctionne dans toutes les vitesses. Ai ...
Placo - comment ne pas masquer partie de fenêtre
Bonjour, Je suis en train de préparer les rails pour équiper les combles d'une ancienne maison. Comme vous pouvez le voir sur la photo jointe, ...
Que faire contre les fourmis volantes qui envahissent la maison ?
Résolu/FerméBonjour, que faire contre les fourmis volantes qui envahissent la maison ? Les veilles de menace d'orage nous avons des invasions de fourmis volan...
Comment brancher un moteur de lave-linge ?
Résolu/FerméJ'ai récupéré un moteur de lave-linge en état de marche, mais je ne sais comment le brancher et le faire trouner dans divers sens et à diverses vitess...
Lave vaisselle progress pi 1530x ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave vaisselle s'est arrêter en cours de cycle . Plus aucun témoin s'allume, plus signe de vie... J'ai vérifié l’alimentation électri...
Baies vitrées coulissante dilatation effet bi lame fermeture erratique
Bonjour, Mes baies vitrées de marque K LINE exposées SUD et OUEST ne se ferment plus a certaines heures l'après midi. Le fabricant me dit que c'est...
Réfrigérateur bosch ksv36vw30
Bonjour, Le bac récitation a l’arrière du frigo est rempli de saletés il y a une forte odeur comment faire pour le retirer il y des tuyaux soudés qu...
Frigo de marque frigor
Bonjour,je possède un frigo de marque frigor,sous le compartiment congélation se situe un boitier en plastique,à quoi sert_il? Merci
Question pour forge a charbon
Bonjour, Est ce que du mortier réfractaire non mélangé avec de l eau (donc en poudre, comme on le trouve dans les sacs) garde une grande résistance ...
Inversion du « sens d’l’allumage » sur double interrupteur
RésoluBonjour à tous, Simple question pour ceux qui s’y connaissent un minimum en électricité... Je voudrais simplement « inverser » le sens d’all...
Four de marque glenan
Bonjour, je cherche comment demonter un mini four de marque GLENAN modele GM380
Problème panne hotpoint ariston
Bonjour, Je rencontre également le même problème sur ma plaque Hotpoint Ariston avec un code "F19" et le foyer principal qui ne fonctionne plus. P...
Problème chasse d eau
Bonjour, le bouton où on appuie dessus sur le dessus des toilettes pour tirer la chasse c’est cassé je l’avais double un avec un trait et un avec deux...
Sonnette byron dbw 21073 connexion
Bonjour à tous, J'ai acheté ce modèle chez LM pour remplacer celle que mon entrepreneur a fait sauter... sur un câblage en 1,5mm², alimenté en 220...
Bouton poussoir marche arret four encastrable beko ocm 23500 bloque
Bonjour, J aimerais avoir de l aide pour débloquer le bouton marche arret de mon four encastrable de marque BEKO modèle OCM 23500. Je suis très p...
Sécurité électrique
Bonjour, Merci Quelle sont les éléments du matériel de sécurité à utiliser pour intervenir dans un installation électrique?
Isolation combles aménageables et bouche aération non utilisée
Bonjour, Je vais démarrer l'isolation de mes combles et j'ai des Bouches d'aération non utilisées sur mes rampants. (Photo Jointe) Puis je les ...
Prb affichage température réfrigérateur congélateur américain samsung rsa1dtpe
Bonjour, Suite a un dégivrage complet après un écoulement d'eau au niveau du congélateur, il apparaît juste un trait clignotant a la remise en servi...
Connections sonnette
Bonjour à tous, Je dois changer ma sonnette et j’ai acheté ce modèle chez LM. Je récupère un câblage en 1,5mm2 sans encastrement et je ne vois abso...
Tableau vieux
Bonjour, je viens d'emmenager dans un appart de 1960. je suis en location le logement est équipé de prises de terre dans la cuisine et la salle de b...
Machine a laver brandt probleme eau chaude et moteur
Bonjour, Ma machine s'allume, je met un programme et elle cherche l'eau, on entends le programme travailler mais le moteur ne tourne pas,a la fin il ...
Comment enlever une tâche de paprika sur vêtement ?
Résolu/FerméBonsoir, Eclaboussures de sauce au paprika sur un tee-shirt rose pâle (tout neuf, évidemment !!)... Produit avant lavage, machine à 40 °... Les tâc...
Comment nettoyer un voile de chaux ?
j'ai jointoyé les pavés de ma terrasse à la chaux. Comment nettoyer le voile qui recouvre les pavés même après les avoir lavés? merci
Dalle beton
Bonjour, j'ai une dalle beton a faire de 10 metres par 2,75 metre c'est juste un passage pietons sur le devant de maison aucune voiture ne peut rentr...
Voyant rouge armoire congélateur brandt
Bonjour, J’ai une armoire congélateur à tiroir Brandt et le voyant rouge reste allumé. Que faut-il faire ? Merci d’avance
Code erreur f21 sur bosch maxx7 wae 28462ff/07
Bonjour, Suite au code erreur F21 nous avons changé les charbons qui étaient HS. Le code F21 s'affiche toujours. J'ai essayé une procédure indiqué...
Régulation
Bonjour, Je trouve des difficultés pour la réponse de cette exercice merci de me aider
Isolation entre mur en carreau de platre et mur en pierre
Bonjour, Bonjour, Dans le cadre d’une rénovation , j’amenage un espace en rdc de 60M² ( murs en pierres de 200 ans): J érige à l’interieur et à 30...
Réfrigérateur congélateur vedette everest
Bonjour, Je possède un frigidaire congélateur qui a plus de 10 ans, il réfrigère bien, j'ai positionné le bouton à l'intérieur à 4° et l'ai dégivré ...
Frigo américain samsung ne marche plus après recharge de gaz
Bonjour, Voilà mon problème, j’ai acheté un frigo américain il y a quelques années de marque Samsung, désolé je n’ai pas le modèle sous les yeux c...
Détacher
Bonjour, Est ce que quelqun saurait si je peux mettre de l ammoniaque sur mon parquet en chêne ciré pour enlever des tâches ? Merci pour votre aide...
Poser une charpente monopente sur murs existants.
Bonjour, C'est une petite pièce sans confort que nous utilisons comme local à poubelles. Je suis allée sur les sites, j'ai regardé des tutos mais j...
Défaut de débit de gaz dans le four de ma gazinière fagor cff649gc
Bonjour, J'ai un souci avec le four de ma gazinière . Le débit de gaz ne varie pas lorsque que tourne le bouton du gaz ( même débit de 1 à 8) . Les...
Réponse au message supprimé.
Bonjour, le message que j'ai laissé est la suite d'une conversation que j'ai déjà eu avec certains membre de votre forum. De plus y'avais d'autre...
Ma centrale vapeur philips
Bonjour suite à l utilisation de la fonction anti calcaire ma centrale ne s’allume plus
Whirlpool réfrigérateur wts4135 a+nfx
Bonjour, La partie réfrigérateur est à 14°... :-( et la partie congélateur fonctionne bien. J'entendais la ventilation en ouvrant la porte du con...
