Les discussions
Lave linge
Bonjour, j ai un problème avec mon lave linge le joint chauffe sur le fer du devant de ma machine sa sans le cramé
Comment enlever des taches de peinture sur un pantalon ?
bonjour j'aimerai savoir si quelqu'un a une solution pour enlever une tache de peinture (de couleur bleu) sur un pantalon noir. merci
Electricity saving box : est-ce efficace ?
Résolu/FerméBonjour à tous, Publicité sur internet : "electricity saving box", (engin produit par Risparmiatore energetico). a fixer sur prise de courant ordin...
Structure mur inconnue
RésoluBonjour, Je dois faire le bon choix pour fixer sur un mur une structure ne devant pas pouvoir être arrachée. J'ai opté pour le scellement chimique ...
Batterie brancher
Bonjour, J ai laissé ma batterie externe branché dans mon appartement il se trouve que j ai oublié de la débrancher et je pars en week end et je ne ...
Branchement
RésoluBonjour, 1--- J'ai 3 fil de couleur rouge, Bleu et jaune/vert qui partent de mon tableau jusqu'à mon faux plafond. 2---- Puis j'ai 3 autres fil (...
Taches sur parquet stratifié sos
Bonjour, Comment enlever les traces de gomme sur un parquet stratifié
Comment démonter la pompe de vidange d'une machine à laver awt 1255 aa arthur m
Résolu/FerméBonjour, La machine à laver AWT 1255 AA Arthur Martin indique E20. J'ai nettoyé le filtre de vidange, vérifié que le tuyau de sortie n'est pas bo...
Chauffe eau electrique pas d'eau chaude
Bonjour, Je vien de changer mon chauffe eau, l'instalation c'est bien passer mais voila 2 jour apres toujour pas d'eau chaude l'eau s'ecoule mais re...
Gaz
Bonjour, Si la flamme de la bouteille de gaz reste allumer y a t il un danger ou plutôt un risque d explosion et à qu el moment. Merci
L'anah accempte t-elle la clim réversible ?
bonjour, je pensais pouvoir faire un plancher chauffant en rénovation dans une maison pour laquelle je suis éligible aux aides de l'anah, malheureusem...
Pourquoi le tambour du lave-linge tourne très lentement ?
Résolu/Fermébonsoir je viens vers vous car j'ai un petit soucis avec mon lave linge ariston AQGF121.le tambour tourne par a coups et très lentement j'arrive même ...
Aspirateur laveur
Bonjour, suite à des maux de dos je souhaite acheter un aspirateur laveur autonome. Il y à de nombreux modèles et j'aimerais un avis sur celui-ci ...
Seche linge bosch wta 3200 qui ne chauffe pas toujours
RésoluBonjour,que quand je le mets service il chauffe 5secondes puis plus rien. Déjà je n'ai plus la notice pour faire un entretien. D'autre part, j'ai ouv...
Telerupteur bipolaire legrand 16ax
Bonjour, Après une disjonction au général, sans doute liée au telerupteur, j'ai remis en route et les 3 lampes ne fonctionnent plus. Que ce soit avec...
Desactiver allumage lumiere refrigerateur americain samsung
RésoluJe viens d'acheter un refrigerateur americain samsung rsg5pusl. Je voudrais pouvoir desactiver l'allumage des lumières à l'ouverture des portes. Merc...
Ecoulement trop lent wcw suspendu
Bonjour a tous, Nous sommes propriétaires d'une maison d'un peu plus d'un an (plus sous GPA) . Nous avons des petits soucis avec l'écoulement du ...
Code erreur e10
Bonjour, Merci de m'expliquer le code erreur E10, sur lave linge Brandt svp.
Moteur evology evoarm200 lit
RésoluBonjour, Quand je ferme mon portail, le battant de gauche ne va pas jusqu'à la gâche et de se fait il reste ouvert sur 2 cm de distance par rapport ...
Panne sèche-linge aeg t57800
Bonjour, il y a 2 semaines mon sèche-linge AEG Lavatherm T57800, ne chauffé plus et indiqué E60. Après le contrôle de la résistance, OK, de la sonde d...
Lave vaiselle lave plus, point blanc, aide bricolage ?
Bonjour, Depuis plusieurs semaines, mon LV (Whirlpool, référence : ADG9830FD) ne lave plus correctement dutout. Je retrouve la vaiselle avec de nom...
Sèche linge em panne bosch ecologixx7
Bonjour, mon sèche linge bosch ecologixx 7 Selfcleaning condenser , modèle WTW86590EE/05 demande constamment de vider le bac. J’ai démonté le couver...
Tableau électrique divisionnaire brancher sur un octopus(pieuvre )
Bonjour, I NEED YOU'RE HELP!!!!! (J'ai besoin de votre aide lol) Je vais installer une pompe à chaleur a mon domicile pour une piscine. Je vais la...
Ligne électrique vétuste ?
RésoluBonjour, Dans mon studio, j'ai une ligne électrique alimentée par un fusible qui dessert 5 prises. 2 d'entre elles sont des prises normalisées...
Quel est le role d'un electrotechnicien
bonjour je m'appel Alexandre je suis en formation de reconversion professionnel et je doit interroger un électrotechnicien donc si quelqu'un veut bien...
Comment enlever la colle néoprène sous un ancien balatome ?
Résolu/FerméBonjour à tous, Toujours dans mes problèmes de rénovation de sols, je viens d'arracher le vieux balatome qui recouvrait les marches de mon escalier...
Cable internet/tv/telephone
Bonjour, je suis en pleine renovation de ma maison et je suis en pleine reflexion pour le raccordement des prises rj45, on vend bien evidement des cof...
Rouille dans mon micro-onde
Résolu/FerméBonjour, J'ai une tache de rouille dans mon micro-ondes qui donc produit des arc....J'ai pensé à mettre un scotch sur la rouille mais y'a t'il un ...
Parquet vinyle
Bonjour, Voilà je souhaite poser du parquet vinyle dans toute ma maison Mais j’aimerai le poser au dessus du carrelage existant . Entre le carre...
Lave linge miele softtronic w 217
Bonjour, Le tambour de lave linge d'ouverture de top est des accès. Au rinçage et on le dis de changer le tambour et le paliet de tambour?? Est ce v...
Peinture pour pneus
Bonjour, Quel type de peinture en bombe dois-je acheter pour peindre des pneus que j'aimerais recycler en jardinières (déco de jardin extérieur, don...
Problème pour lave-vaisselle oceanic 1249 dd
Résolu/FerméBonsoir! Je me tourne vers vous car j'ai un problème de lave-vaisselle. Après avoir lancé un cycle de lavage normal il y a quelques jours, j'ai retr...
Transformer table d'intérieur bouleau en extérieur
Bonjour, Je voudrais transformer ma table d'intérieur en bois de bouleau IKEA (https://www.ikea.com/fr/fr/cat/tables-de-salle-a-manger-21825/) en t...
Probleme frein tondeuse autoportee sentar
Probleme sur pedale frein de mon autoportee sentar catalunya hydrostatique ,le ressort de rappel est decroché ,ou va t il ???? La tringlerie de frein ...
Réglage chauffe eau à gaz
Bonjour, J'arrive pas à régler mon chauffe eau à gaz Il est sur le mode hiver l'eau est bien chaude le problème quand j'ouvre l'eau froide il coup...
Etiquette sur une vitre d'une porte-fenêtre neuve
RésoluBonjour, Mon propriétaire vient de me changer les portes-fenêtres de la maison, il y de grandes étiquette collée après les vitres format A4, comme...
Problème : va et vient fait sauter les plombs
Bonjour, J'ai une installation va et vient concernant un plafonnier placé dans ma cage d'escalier. Vous trouverez en lien, un schéma du circui...
Avis fissures murs grand batiment avant achat
RésoluBonjour, Tout est dans le titre. Pouvez vous me donner vos avis sur ces fissures, il y en a 3 tout en haut de l’immeuble, elles ne se prolongent pas...
Mystère : le testeur dit ok, l'ampoule dit non
RésoluBonjour. J'ai voulu, chez des amis, rajeunir une lampe de bureau ancienne. Il s'agissait de changer un fil électrique torsadé gainé de tissu datant d...
Branchement de deux lampes au dessus de tables de nuit
RésoluSalut à tous, Je suis entrain d'essayer de brancher deux lampes qui se trouveront au dessus des tables de nuits qui seront de chaque côté de du li...
Que penser des entreprises de pose de l'isolation à 1€ plafond ou combles.
RésoluBonjour j'aimerais avoir l'avis de ceux qui sont passés par cette opération. Avis sur la pose elle même, produit utilisé . Cordialement. -- A...
Controle de l'épaisseur de l'isolant
RésoluBonjour, j'ai fait faire l'isolation du grenier de ma maison il y a environ 2 ans. Je viens d'être sollicité par un autre entrepreneur qui me dit q...
Mon tracteur avance comme une tortue
Bonjour Je possède un tracteur MTD Et depuis quelque temps li n’avance plus ou plutôt comme une tortue J’accélère mais il reste en mode tortue et ...
Sèche linge bosch wtw84170fg/04
Bonjour, Mon sèche linge indique vider réservoir. J'essaie de démonter mais n'arrive pas a accéder au condenseur. Quelqu'un pourrais m'aider ?
Plaque de cuisson sauter -> 2 foyers de droite hs
RésoluBonjour, J'ai un problème avec ma plaque de cuisson Sauter référence STI662XF1 (4 foyers). Les deux foyers de droite ne fonctionnent plus et j'en...
Panne petrin,
Bonjour, Hier j'ai senti un odeur dans mon petrin et elle a arrêté de fonctionner sauf au vitesse 4, avec une sortie de déchets au dessous je crois ...
Débordement en fin de cycle sur lv ikea_electrolux ghe623cb3
suite au déclenchement de la protection anti débordement j 'ai changer le Kit de capteur de pression pour lave-vaisselle du sav electrolux j 'ai s...
Bosch ecologixx selfcleaning 7 voyant bac plein
Bonjour, Mon sèche linge Bosch Ecologixx 7 self Cleaning affiche le voyant bac plein dès le début de n’importe quel programme. Suivant un conseil...
Shunter la sécurité porte lave linge zanussi fa932
RésoluBonjour, Je pense que le contacteur sécurité porte est HS J'en ai commandé un autre, mais celui-ci met du temps à être livré. 3 fils sont connectés...
