Les discussions
Quelle difference entre un inter differentiel type a ou ac ?
 Résolu/Fermé
Je voudrais savoir quelle est la difference entre un inter differentiel type A et AC. C'est dans le cadre du changement de mon tableau. Dois je insta...
Dernière réponse le 13 mai 2019 par
galoubet
Groupe éléctrogène sans carburant
Bonjour, existe-t-il un groupe électrogène sans carburant? Je souhaite installer une machine à café dans un garage sans énergie courante. Ou avez-vo...
4 réponses Dernière réponse le 13 mai 2019 par
labricole47
Surpresseur monsieur bricolage gds 1000
l'aiguille de mon surpresseur ne redescent pas à l'arrêt, mais reste sur 4,5, pour faire descendre l'aiguille du mano, je suis obligé d'evacuer de l'e...
9 réponses Dernière réponse le 13 mai 2019 par
labricole47
Réfrigérateur lg modèle gr-l207eq, hs suite à une coupure de courant
Bonjour, Je possède un réfrigérateur, marque LG, référence GR-L207EQ. Celui-ci à toujours bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Effectivement,...
ralfraph
Problème de bruit sur mon lave-vaisselle beko
Bonjour, e me demande si quelqu'un a une idée sur l'origine de ce bruit emis par mon lave-vaisselle beko dans un cycle normal. voici le vidéo que j...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2019 par
Icare95
Probleme d évacuation d eau.
Bonjour, sur mon lave vaisselle SGS55E98EU J ai un problème il n évacue pas l eau. Pourtant le système de vidange n'est pas bouché et la pompe indi...
ErwannJosse
Panne lave vaisselle bosch smi53m86eu
Bonjour à tous. Pouvez vous me renseigner sur les causes probables d'un fonctionnement par intermittence d'un lave vaisselle Bosch de 4 ans,sans code...
lpic37
Code erreur eh0
Bonjour, Erreur EHO sur sèche linge Electrolux eco2089pow. Je ne trouve pas de correspondance panne. Merci
7 réponses Dernière réponse le 13 mai 2019 par
Zorro
Problème avec mon lave vaisselle beko
Bonjour, Mon lave vaisselle BEKO DFN15312W tout neuf acheté il y a à peine 3jours affiche l’indicateur du sel me signalant que je dois remplir le r...
Icare95
Après avoir enlevé la glace derrière le carter mon frigo affiche 14d je pense a
Bonjour, Samsung rsh1feis
Icare95
Nettoyer et rénover le vernissage d'une vielle jarre trouver dans une grange
pas de marque
3 réponses Dernière réponse le 13 mai 2019 par
Icare95
Éléctricité dans abri de jardin
Bonjour, J'ai construis un petit abri de jardin à 20m de ma maison et j'aimerais y installer l'électricité. Je voudrais utiliser l'électricité ...
13 réponses Dernière réponse le 13 mai 2019 par
Carminas
Robinet de gaz
Bonjour, Bonjour ma gaziniere est branchée Gaz de ville Le problème est que j ouvre ou ferme Le robinet d arriver de gaz Ne se ferme pas Et ...
3 réponses Dernière réponse le 12 mai 2019 par
Icare95
Pose d'evier ikea ...et siphon standard ?
Bonjour, Pour un evier ikea (VATTUDALEN, petit modèle de 69x47 à 69 euros), on m'a conseillé de ne pas prendre le siphon ikea associé mais un siphon...
4 réponses Dernière réponse le 12 mai 2019 par
Violette
Mon four beko ne marche pas
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière beko FDF63110DBR. table mixte ,2fours chez Cdiscount ça fait 3 ans et depuis 3 semaines le grand four ne marche ...
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2019 par
Nina_2084
Éviter les gouttes sous bac acier
Bonjour, J'ai réalisé un carport avec une couverture en bac acier posée sur des pannes. J'ai des gouttes liées à la condensation qui tombent réguli...
Bricololo44
Lave vaisselle sauter svh92jf1
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus j ai controler la resistance, celle ci est bonne elle indique 20 hom a l hometre et la carte electroniq...
tomluc
Comment fonctionne l’éclairage public.
Bonjour, Je suis venu remplacer et raccorder en électricité des disjoncteurs présents sur un boîtier électrique servant à l'éclairage public. Ce n...
XGames17
La pierre du gard
Bonjour, Je voudrai savoir comment nettoyer la balustrade en pierre du gard ?
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2019 par
Daniel 26
Minuterie
Bonjour, Je me creuse la tète et pouvez vous m'aider , voila dans notre projet de rénovation, je voulais savoir si il étais possible d’éclairer avec...
6 réponses Dernière réponse le 12 mai 2019 par
Icare95
Installation modulaire atlantic
Bonjour, je souhaite installer un modulaire atlantic, j'ai acheté un appartement neuf, le promoteur a installé un modulaire atlantic avec un chauffe-e...
5 réponses Dernière réponse le 12 mai 2019 par
ben136
Lave vaisselle whirlpool wbo3t123pfx : demarrage capricieux !!!????
Bonjour, Mon lave-vaisselle est neuf. Même en suivant strictement le mode d'emploi, je ne maitrise pas le démarrage: - J'allume l'appareil avec la...
HIGGINS77230
Pourquoi ma senseo clignote tout le temps ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Cela fait un an que j'ai une senseo et 4 mois que je n'ai pas réussi à faire couler un café! En revenant de vacances, j'ai retrouvé plein de ...
Catou34
Monter un mur en parpaing avec une porte
Bonjour, je dois monter un mur en parpaing avec une porte dans un garage afin de le diviser en 2 et créer une pièce de stokage. Voici ce que cela va ...
ben136
Problème mécanique sur autoportée
Bonjour, J'ai un tracteur tondeuse mtd 100 avec un moteur briggs et stratton avec un carburateur nikki 694080. Quand tout est monté correctement, ...
12 réponses Dernière réponse le 12 mai 2019 par
Landryd84
Problèmes centrale vapeur philips gc 7000 séries
bonjour j'ai un souci de vapeur avec ma centrale ,elle ne produit plus de vapeur ,même en mode détartrage j'ai vérifié la pompe fonctionne .au nivea...
jumppy0357
Maintenance et contrôle annuel d'extincteurs pour particulier.
Bonjour, J'ai acheté 3 extincteurs sur un site spécialisé (CO2, poudre 6Kg et eau 6L). Étant un particulier, je suis à la recherche d'une entreprise...
Daniel 26
Comment se débarrasser des fourmis ?
 Résolu/Fermé
Bonjour Voila chaque été (je sais nous sommes encore loin de la saison) je suis envahi par des fourmis, elles s'infiltrent par les fondations de...
mary
Reglage volet roulant bubendorf, arrêt aléatoire
Bonjour Depuis quelques temps mon volet d’arrete de facon aléatoire a la montee ou a la descente Je n’arrive pas a prendre la main avec la telemma...
stf_jpd87
Boitiers cpl sur plusieurs lignes electriques
Bonjour, peut on brancher plusieurs boitiers CPL sur des lignes électriques différentes (différents compteur/disjoncteurs) mais à partir de la même b...
22 réponses Dernière réponse le 12 mai 2019 par
gt.55
Lave linge candy modèle gc1292d2b/1-s
Lave linge modèle GC1292D2B/1-S
stf_jpd87
Nettoyeur haute pression marque lavor modèle shipper
Bonjour, Voici le dysfonctionnement de mon nettoyeur haute pression. Tout est bien connecté et branché et le moteur tourne. J'appuie sur la gâchet...
stf_jpd87
Machine à pain moulinex ow1
Bonjour, Lorsque la cuve est vide, le pétrisseur tourne plutôt bien. Lorsque la louve est pleine de produit, farine etc, etc, le pétrisseur ne tour...
stf_jpd87
Machine à laver
Bonjour, M'a machine se met en pause au moins deux fois part cycle se qu'elle ne fessait pas avant
stf_jpd87
Lave vaisselle thomson tdw60ch
Bonjour, Je ai besoin d une aide ou vue de implantation carte electronique ou Evrard. Mon lave vaisselle démarre son programme de.lavage prise e...
14 réponses Dernière réponse le 12 mai 2019 par
stf_jpd87
Objet mystérieux
Bonjour, J ai en ma possession cet objet en plexi. Il y a 2 prises que je ne connais pas. Une lumière doit s allumer. Le truc en cuivre ? au milieu ...
29 réponses Dernière réponse le 11 mai 2019 par
Loolita34
Clé universelle 23 - 32 master wrench heavy duty
j'ai acheté une multi clé 9-14 + 15-22 dans un magasin de bricolage pendant ma dernière traversée d'italie bien sympa - solide - utile et surtout t...
Paul-Bernard
Panne lave vaiselle aeg erreur 30
Bonjour, Nous avons un problème de panne avec ce lave-vaisselle (réf 911 235 022 00 ou F88060IM). Le code d'erreur est 30, c'est à dire que le sw...
4 réponses Dernière réponse le 11 mai 2019 par
stf_jpd87
Machine
Bonjour, Ma machine à laver est une indésit elle fait du bruit à l essorage mais uniquement lorsqu elle est pleine vide elle ne fais aucun bruit . ...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2019 par
stf_jpd87
Pompe magiline fxv2 - démontage de la turbine
Bonjour, Quelqu’un a t’il une astuce pour le démontage de la turbine située à l’avant d’une Pompe Magiline FXV2 ? J’ai regardé les tutos ailleu...
12 réponses Dernière réponse le 11 mai 2019 par
Fred__8916
Mon chauffe eau siffle. pourquoi ?
Bonjour,mon chauffe eau éléctrique siffle et je shouaiterai savoir si c'est dangereu et aussi ques qui faut faire pour qu'il arete de siffler. merci ...
maximusmaximus
Lave linge aqualtis: verrou enfant reste allumé
Bonjour, bonjour, j ai le même problème avec le verrou enfant, j ai appuyé pendant 2 secondes mais il reste toujours allumé et je ne peux rien faire...
stf_jpd87
Odeur caoutchou brule machine. laver fume blancje qui sort du hublo
Bonjour, voila ce matin je lance une machine j'ai une LG direct drive de 9kilos programme coton a 40* A a moment ca sentait une odeur bizard mai...
stf_jpd87
Lave vaisselle se remplit lentement
Bonjour, Mon lave vaisselle WH ADP4305 se remplit d’eau très lentement. Le programme se lance plus de 15minutes après la vidange de départ. Tuyau ...
8 réponses Dernière réponse le 11 mai 2019 par
Chris77
Démontage d'un palier lave linge brandt maxi1489f/04
Bonjour, Je dispose d'un lave-linge Brandt type Maxi1489/F04. Suite au constat d'une fuite brunâtre sur le coté gauche de la machine j'ai pu observ...
papa57660
Tassimo
Bonjour, Ma tassimo ref 1254 type CTPM07, fuit par le couvercle. Elle est détartrée et nettoyée. La buse démontée et nettoyée. Auriez-vous une ...
stf_jpd87
Frein moteur somfy décalé ? modele jet 10/17/ lt50 120w
Bonjour, lorsque je commande l’arrêt, le tablier continue a descendre de 20 à 50cm par son poids idem en montée, ceci, jusqu’à un clac tardif qui le b...
SylvainPerrard
Volet roulant connecte
Bonjour Mes volets roulant sont commandés par interrupteur simple monte / descend Avec un fil bleu un noir et un marron Le fil jaune/vert n'é...
11 réponses Dernière réponse le 11 mai 2019 par
Axius02
Mécanisme wc suspendu grohedal rapid s
Bonjour, Depuis quelque temps déjà j'ai un problème avec une chasse d'eau d'un WC suspendu Grohedal Rapid S. Depuis 12 ans que j'occupe l'appartem...
10 réponses Dernière réponse le 11 mai 2019 par
Olaze51
Refrigerateur americain whirlpool s20e rww2v-a/g
Bonjour, mon réfrigérateur clignote en façade, mes température sont bonnes. Est qu'il faut remplacer la carte de commande qui est en façade,ou il ...
stf_jpd87
Résultats 42701 - 42750 sur un total de plus de 50 000
