Les discussions
Motorisation porte garage pro600 code" l" blocage de porte
Bonjour, Je ne parviens plus à lancer l'ouverture de ma porte de garage. Quand elle est fermée et j'appuie sur le bouton de la télecommande un "L" ...
7 réponses Dernière réponse le 21 mars 2019 par
stf_jpd87
Four beko ne chauffe plus
Bonjour, j'ai une cuisinière beko gm 15121 dx, les feux gaz à allumage électrique fonctionnent mais le four électrique ne chauffe plus par contre la...
4 réponses Dernière réponse le 21 mars 2019 par
stf_jpd87
Fuite d eau du lave linge à l arrêt
Bonjour, mon lave linge brandt modèle wtc12d3f05 fuit de petite gouttes au niveau de la jonction du tuyau d arrivée d eau et de l électrovanne. la mac...
3 réponses Dernière réponse le 21 mars 2019 par
stf_jpd87
Joint de hublot
Bonsoir... Ma fille a, je ne sais comment, arraché un morceau du joint de hublot sur sa Samsung WF70F5E5W4X/EF, il faut le changer, mais je ne tro...
11 réponses Dernière réponse le 21 mars 2019 par
Icare95
Probleme chaudiere de dietrich
Bonjour, J'ai un petit problème avec ma chaudière qui m'indique E10 et le barometre indique 0 jai donc essayer avec la vanne de remettre mais la van...
docchaudiere
Pompe surpresseur energer 20 litres
Bonjour, Mon surpresseur démarre de suite lorsque j'ouvre un robinet extérieur et s'arrête dès que je ferme celui ci . Avec la chasse d'eau il hoq...
8 réponses Dernière réponse le 21 mars 2019 par
Andy31200
Problème de trottoir en pente
Bonjour, le devant de mon commerce a un trottoir avec une légère pente et je dois y mettre une rôtissoire... Comment puis-je faire pour faire tenir m...
Icare95
Voyant alarme rouge sur congélateur venat dêtre branché
Bonjour, Je viens d'acheter un congélateur superfreezer de marque indesit d'occasion, deux apres je le branche, voyant alarme rouge, pourquoi me...
stf_jpd87
Pb pr sortir le moteur lave linge brandt malice a
Bonjour, voulant changer les charbons de mon lave linge, j'ai accédé au moteur, dévisser la plaque qui le soutient des 2 côtés, débrancher ce qu'il fa...
17 réponses Dernière réponse le 20 mars 2019 par
Touch
Panne de fer à vapeur calor effectis easy
Bonjour, J'ai une centrale vapeur calor effectis easy, et depuis ce matin la vapeur sort par le dessous, je m'explique pas cette panne.
3 réponses Dernière réponse le 20 mars 2019 par
ZAP91
Que faire d'une cour bétonner
Bonjour, J'ai une cour de 20m2 et un chai attenant de 20m2 le tout est betonner mais je ne sais pas quoi faire pour embellir joliment tous cela? Je ...
8 réponses Dernière réponse le 20 mars 2019 par
stf_jpd87
Problème sur lave vaisselle valberg
Bonjour, mon lave vaisselle Valberg ssc ne veut plus se mettre en route. voyant programme délicat clignote puis reste allumé. De plus de l'eau est...
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2019 par
stf_jpd87
Code erreur f8 e1 sur lave vaisselle whirlpool adp 7346
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche le code erreur F8 E1 et cela même après avoir effectué le nettoyage des filtres. Je l'ai débranché une heure pu...
patoche
Help fermeture exterieure d'anciens caissons volets
Bonjour, Notre artisan remplace nos fenêtres et en a profité pour enlever nos anciens caissons de volets roulants. Je vois qu'il "referme" la pa...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2019 par
gt.55
Chaudiere monte en pression
Bonjour, malgré le changement du vase d'expension de la vanne 3 voies de l'accélérateur de l"échangeur sanitaire nettoyage des radiateurs avec ...
Ferdi057
Quel est la formule de vitesse d'un moteur pas à pas ?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous. Dans le cadre d'un projet pour le lycée, terminal S option science de l'ingénieur, nous devons utilisé un moteur pas à pas. Notr...
Klai
Plaques vitrocéramiques beko réf hic64401
Bonjour, Ma plaque vitrocéramique Beko HIC64401 ne fonctionne plus et affiche J'ai déconnecté le fusible correspondant et reconnecté après 30 mn m...
9 réponses Dernière réponse le 20 mars 2019 par
stf_jpd87
Pressostat
Bonjour, J'ai un problème avec mon pressostat .Il se déclenche dès que j'ouvre un robinet. La pression est à 6 bars ,mais dès que j'ouvre un robinet...
stf_jpd87
Poêle à pellets
Bonjour, Comment remettre à zéro un voyant de service pour un poêle à pellets invicta serino 7. Merci de votre aide. Cdlt
6 réponses Dernière réponse le 20 mars 2019 par
Titanbusigny
Brb
Bonjour, Kitchen hid Model. Kud101ilwh3
stf_jpd87
Lave vaisselle silenceplus
Bonjour, Comment faire un reset ou redémarrer un lave vaisselle bosch silenceplus?
stf_jpd87
Comment changer le bandeau de façade sauter sist1970 ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, ma cuisinière sauter sist1970 est tombée en basculant de l'avant et le bandeau de façade de la partie haute (avec les boutons) est à changer,...
Dernière réponse le 19 mars 2019 par
Lagare
Plancher en bois qui s'affaise
Bonjour à tous, J'envisage d'acheter une maison construite en 1930. Elle a été construite en pierre et en briques. Tout semble en plutôt bon état s...
4 réponses Dernière réponse le 19 mars 2019 par
lekabilien
Les cigarettes de mes voisins empestent notre appartement
 Résolu/Fermé
Bonjour, En ce qui nous concerne , ma copine et moi venons d'emménager dans un viel immeuble , tres mal isolé . J'entend le reveil de ma voisine du ...
Icare95
Va et vient possible?
Bonjour, Je change mes interrupteurs et j'aimerais en profiter pour optimiser l'installation, si une âme charitable voudrait bien prendre le temps...
8 réponses Dernière réponse le 19 mars 2019 par
Carminas
Quel type d'assainissement individuel ?
 Résolu/Fermé
Nous allons faire construire sur un terrain de 2500m2 et nous devons mettre en place un système d'assainissement individuel. Le spanc nous impose un é...
JRG
Lave vaisselle rosiere qui fuit
Bonjour, J'ai une fuite en dessous de mon lave vaisselle. Après avoir ouvert, en cours de cycle, j'ai remarqué qu'il y a une sorte de cuve en plas...
3 réponses Dernière réponse le 19 mars 2019 par
stf_jpd87
Isolant mince + laine de bois = risque de condensation ?
Bonjour a tous, Je me lance dans l'isolation d'une toiture existante. Je souhaite garder les chevrons apparents, qui font 13-14cm d’épaisseur. Je ...
12 réponses Dernière réponse le 19 mars 2019 par
Champeix
Faute lundi 100
Bonjour, J’ai un sèche linge Faure lundi 100, J’ai voulu me servir du différé , cela n’a pas fonctionné et maintenant mon appareil est bloqué . Que...
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2019 par
stf_jpd87
Valberg vc 60 4mfc gaziniere
Bonjour, j ai vu le montage de la gaziniere et j ai respecté tout le processus. Ca marche sauf le four ! J appuis sur menu et ça ne marche pas.
stf_jpd87
Une de mes phases (triphasé en belgique 230 v) est a la terre et je ne sais pas
Bonjour, Bonjour, En branchant ma nouvelle cuisinière électrique (9500 watts), je me suis rendu compte que 2 taques sur 4 ne fonctionnaient pas. ...
Icare95
Problème essorage et vidange lave linge bosch wae20162ff10
Bonjour, après changement des charbon la machine ce mais en route avec des petite saccade d'arriver d'eau et tourné je trouve assez lentement.Après la...
6 réponses Dernière réponse le 19 mars 2019 par
stf_jpd87
Frigo américain beko refroidit très mal côté refrigerateur
Bonjour, J'ai récemment acheté un frigo américain gne35714w de chez beko d'occasion. Seulement après avoir remarqué qu'il givrait dans la partie ba...
11 réponses Dernière réponse le 19 mars 2019 par
stf_jpd87
Comment changer un fusible de micro onde de marque samsung ?
Bonjour, je veux changer le fusible de mon micron onde est ce que c'est faisable merci
stf_jpd87
Réfrigérateur avec odeur forte, dans le tuyau, liquide blanc est sorti,
Bonjour, J’ai une odeur qui provenait de mon frigo, marque Frigidaire Professionnel, tout en un, sans congélateur. Au bas, derrière l’odeur était ...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle ne lave pas le panier qui se trouve en haut
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon lave vaisselle ne lave pas les verres qui se situe dans le panier a vaisselle en haut j ai l impression qui n y a pas d eau qui coule...
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool ne fonctionne plus
Bonjour, Côté programme (a gauche) tous les leds sont allumés, ceux du filtre et du depart clignotes. Côté choix (a droite) rien ne s'allume. j'ai...
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
Jcl2985
Le robinet d'eau clignote et impossible de remettre en route :lv viva
Bonjour, sur LV VIVA vvd65N00EU/24 le robinet d'eau clignote et impossible de remettre en route. merci de votre réponse.
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
juvaro85
Lave-linge porte hublot (sans poignée) bloquée
La porte (hublot) de mon lave-linge est bloquée. Suite à une coupure de courant au milieu d'un cycle, la machine est repartie sans problème mais après...
Daniel 26
Machine a laver daewoo
Bonjour, j'ai un problème de machine a laver daewoo ma machine fait disjoncter mon conteur j'ai retirer la terre de ma résistance et elle s'allume ...
6 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
val
Panne seche linge laden amb3771
Bonjour, J-avais les voyants allumés, j'ai fait les manipulations indiquées 6h 3×départ puis Fraîcheur 3×départ. Les voyants se sont éteints. Le...
9 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
stf_jpd87
Porte de garage sectionnable, ferme et se relève de quelques centimètres
Bonjour, Ma porte de garage ferme et se relève de quelques centimètres, motorisation Fame avec chaîne, comment régler l'arrêt ? Merci, beaucoup, po...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
stf_jpd87
Sèche-linge edh97951w ne s'allume pas
Bonjour, Mon sèche-linge Electrolux EDH97951W ne s'allume plus. Après avoir fait des recherches sur le net, j'ai déduit que cela proviendrait sûrem...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2019 par
stf_jpd87
Comment allumer le haut d'un four indesit?
Bonjour, Bonjour j'ai un soucis avec le four indesit les feux en bas s'allume bien mais lors de la cuisson des play seul le bas cuit le haut ne cu...
stf_jpd87
Fuite sur pompe surpresseur sterwins sp900s
Bonjour, je viens de remettre en service ma pompe après l'avoir mise hors gel pour l'hiver. Lors du redémarrage tout se passe bien jusqu'au moment o...
labricole47
Linky mon "chéri si précis"
Bonjour, Linky c’est un compteur très précis qui pourrait disjoncter à 6.01 kW et pas à 7 ou 8 kW comme les anciens compteurs mécaniques pour un a...
5 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
stf_jpd87
Voyant départ qui clignote sur lave vaisselle whirlpool adg 6330
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle whirlpool agp 6330... le voyant départ clignote 2fois puis une pause puis 2 fois et ai.si de suite...
stf_jpd87
Chauffage électrique
Bonjour, j'ai récupéré des radiateurs électriques qui doivent être programmés et je n'arrive pas à enlever la clef qui s"affiche sur l'écran. radiate...
stf_jpd87
Quelle sous-couche
bjr je veux peindre en gris foncé mes poutres chêne foncé. habituellement je mets une sous-couche avant de peindre, mais existe t-il des sous couches...
Paul-Bernard
Butée volet bubendorff
Bonjour, Réf volet S/N08 371314 002 001 40 La butée de fin en mode volet ouvert se fait par l'arrivée du volet en butée mécanique sur la sous f...
Bubendorff
Résultats 43551 - 43600 sur un total de plus de 50 000
