Les discussions
Peut-on purger un radiateur d'un chauffage collectif ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, je vis dans un immeuble chauffé par une chaudière collective fioul. depuis qu'elle a été remise en chauffe, certains de mes radiateurs ...
Dernière réponse le 2 nov. 2018 par
Malin.21
Problème bruits et vibrations tuyaux eau chaude.
Bonjour, Je rencontre un problème de bruits et vibrations au niveau du tuyau qui arrive sur mon mitigeur de salle de bain. Cela se passe bizarremen...
10 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2018 par
Papuche91
Bruleur chaudière
Bonjour, Jai une chaudière elm Leblanc megalis. Je voulais savoir le brûleur s'allume régulièrement. Est ce normal ? Cordialement Aurélie
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2018 par
Malin.21
Que pensez vous d'un insert bouilleur ?
ses inconveniants et ses avantages que me conseillez vous ?
6 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2018 par
Malin.21
Panne lave vaisselle siemens aqua e24
Bo,njour Mon lave vaisselle SIEMENS AQUA SENSOR affiche E24 en fin de programme et il reste de l'eau au fond de la cuve. J'avais effectué les explic...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2018 par
stf_la sudiste
Problème de chauffe sèche linge brandt efe8500f
Bonjour, Mon sèche linge ne sèche plus...j ai contrôlé les klixons, Ok. Je soupçonne le thermofusible de la résistance , après avoir lu qq élémen...
stf_la sudiste
Plaque induction whirlpool schott ceran
Bonjour, Mes plaques induction Whirlpool clignotent quand je les allume puis s’éteignent au bout de quelques secondes ? A quoi cela est du ?
stf_la sudiste
Décaper une poutre de cheminée
Bonjour, J'avais la poutre de ma cheminée en chêne assez abîmée par le temps et les fentes faites par les anciens propriétaires pour faire comme s...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2018 par
Icare95
La lame de ma tondeuse gazon honda ne tourne plus
Bonjour, Pour ma tondeuse à gazon Honda 140 DHC, le moteur fonctionne mais la lame faucheuse ne tourne pas. pb de vis ?? pb de plaque ?? ...
21TXE
Odeur derrière mon frigo smeg et absence de bac
Bonsoir, j'ai une odeur persistante nauséabonde derrière mon frigo Smeg (avant cela de l'eau s'écoulait par le trou d'évacuation, et pour cause, j'ai ...
7 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2018 par
kastet1
Claquement chaudiere chappee
Bonjour, J'ai une chaudière murale chappee initia 2.28 FF HTE Condensation installée en 2008. Lorsque je mets l'eau chaude en continu et sur plusi...
4 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2018 par
Malin.21
Problème de sel lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaiselle electrolux n'absorbe plus le sel dans le bac qui reste plein, du coup la vaisselle est toute blanche. Que faut il fair...
Icare95
Volet roulant velux ggl ck04
Bonjour, Mon volet rouler est devenu fou, il s ouvre et se ferme tout seul. Nous avons enlevé les piles de la télécommande, remis des autres, rien...
gt.55
Comment retirer la petite pièce en forme de "fer à cheval" qui apparaî
Bonjour, Pouvez-vous me conseiller pour démonter le "bec" ou "col" un robinet GROHE eurostyle 33 978 cause fuite et peut-être changement de joint. ...
michel
Déflecteur mp938
Bonjour, Je cherche à acheter un déflecteur pour poêle à granulés MP 938 PIAZZETTA .LA maison ECOBIO de ROSSELANGE nous a laissé tombés ;plus de d...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
MARGUERITESCHWERIN
De dietrich dtg s 204 année 1989
Bonjour, Ma chaudière chauffe très bien l'eau mais ne veut pas se lancer pour le chauffage. Le thermostat est bien réglé. Je voudrais savoir d'où vi...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
Vivi
Où trouver un contrôleur de vitesse 1500w entre 12 et 22 volt ?
Bonjour, je me suis lancé dans la fabrication d'une trottinette électrique (transformer une trottinette en trottinette électrique). Au début je compta...
16 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
Supermamane26
Problème réception tnt
Bonjour, je rencontre des soucis de réception tnt depuis début octobre. Des jours cela fonctionne bien puis certains jours l image pixelise ou même éc...
Sysy07
Problème echauffement
Bonsoir, Ma cafetière BOSCH à capsule aspire l'eau en continue sans le chauffer . Est ce quelqu'un a une solution . Merci
5 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
Jean
Tuyau radiateur froid
Bonjour, J’habite en appartement duplex, le chauffage fonctionne à eau, j’en possède 4 dont un qui ne sert plus et 1 qui a été retiré (tuyau soudé)....
18 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
Daniel 26
Insert stove
Bonjour, Mon insert me donne l' alarme Blocage Que doije faire?
domi
Moteur maguisa outdoor 600 commande par boitier acle
Bonjour, je cherche le schema de branchement d'un boitier de commande a cle pour moteur outdoor 600
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
stf_jpd87
Chargeur acheté en chine
Bonjour, Pourquoi ce fil ne fonctionne pas sur mon iPhone 7 ? Merci de vos réponses
Icare95
Reprogramé une décoration led (de clignotant à fixe)
Bonjour, j'ai acquis une décoration d'Halloween lumineuse, le problème c'est qu'il s'agit d'un led multicolore clignotant des plus horrible et je voud...
Icare95
Lave-vaisselle samsung dmt300, erreur de niveau d'eau: trop faible
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle (DMT300 RFW/XAA). Je n'arrive plus à faire des cycles de lavages... Lorsque je le démarre,...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
Jeremie
Taille des briques pour un four a pizza
Bonjour, Quelle est la meilleure taille des briques pour un four a pizza. Merci
Daniel 26
Pourquoi mon chauffe-eau tout neuf ne fonctionne pas ?
bonjour, je viens d'instaler mon chauffe eau 200L , branchement sur ralonge mais comme je ne comprent pas grand chose , je n'ai pas d'eau chaud ; merc...
24 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, Quand je branche mon lave vaisselle, ça disjoncte. Quelqu un aurait une idée ? Merci d'avance pour votre réponse
stf_jpd87
Lave linge beko
Bonjour, ou se trouve les charbons de ma machine à laver Beko
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch
Bonjour, J'ai un lave vaisselle active water Bosch il marque E09 ? Merci
stf_jpd87
Réfrigérateur américain lg type grp2267stja
Bonjour, Mon Combi COnge / Frigo LG type GRP2267STJA ne fait plus suffisamment de froid (-5 / -10) et plus de glacons .. .quelqu'un aurait il une ...
Papy35
Laine gaziniere souris
Bonjour, Je viens vous voir car ça fait un bout de temps que quand j'allume mon four il y a une odeur de pisse de souris. Je suis envahie de souri...
Papy35
Groupe électrogène au super
Bonjour, J'ai un groupe électrogène 4t qui fonctionne au super. Es que je peux le remplacer par du super 95 où 98 ? Merci d avance.
labricole47
Ma cocotte minute seb est bloquée
Bonjour, j'ai suivi les explications de nanard01 de novembre 2011, seulement même avec du dégrippant l'écrou ne s'enlève pas. je crois que la visse ...
Icare95
Défaut lave vaiselle brandit vh 900 je1
Bonjour, Mon lave vaiselle démarre son cycle mais au bout de 2min il stop et tt les voyants se mette a clignoter.
Papy35
Probléme sur la plaque à induction
Bonjour, j'ai une plaque à induction scholtés 4 feux ,2 grands, 2 petits de taille différente. depuis quelques jours ,j'ai un feu (grand) qui se me...
Daniel 26
Poele granules rika rocco
Bonjour, Notre poêle a été installé il y a 2 ans; pour des raisons techniques la conduite d'arrivée d'air extérieur a été rallongée ( elle est lon...
Icare95
Frigidaire ne fait plus de froid
Bonjour, mon frigidaire ne fait plus de froid, comme marque DAEWOO 2 portes no frost, acheté en 1996. merci
Sad
Sèche linge indesit type isl66cxq
Bonjour, Mon sèche linge ne démarre pas j ai le voyant sous tension et le voyant cuve pleine j ai vérifier la pompe Ok Le flotteur et le microswich...
Christianroussiaux
Code erreur f10
Bonjour, Comment réparer mon lave vaisselle whirlpool quand le code f10 apparaît ?
Papy35
Whirlpool awo 9863 - bouton porte éteint et pas de démarrage ?
Bonjour, je rencontre ce problème qui est bloquant, le contacteur de porte est correct malgré le témoin de porte qui reste éteint, et aucun autre sign...
bob_brico
Lv whirlpool adp 4820 qui clignote 6 fois
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un petit souci avec mon lave vaisselle Whirlpool adp 4820, en effet celui si se met en defaut avec 6 clignotement sur le bouton annu...
stf_jpd87
Lave-linge faure fwy51223wr
Bonjour, Pourriez- vous me dire comment accéder au filtre de vidange, pour le nettoyer, du lave-linge ci-dessus. Merci d'avance
stf_jpd87
Fuite de fenêtres, la réparation est fastoche? (ou pas?)
Bonjour, Je viens d'acquérir un vieil appartement ayant 3 fenêtres simple vitrage en bois dans une pièce, et pas en trés bon état... première gros...
stf_jpd87
Décrocher une télé fixée au mur
bonjour j'ai une télé fixée au mur (clipper) sur un socle sans espace (< à 3cm entre télé et mur) pour pouvoir la détacher il me faut tirer sur un c...
stf_jpd87
Mandrin de perceuse réversible indesserable
Bonjour, je n'arrive pas à desserre le mandrin de ma perceuse réversible Bosch PSB500RE. De manière incompréhensible, Il n'y a pas de vis au coeur d...
stf_jpd87
Lave vaiselle haier dw12-t1347 lave-vaisselle
Bonjour, comment programmer le départ différé sur le lave vaisselle HAIER DW12-T1347 Lave-vaisselle moi je ne trouve pas merci
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
nilssous
Chercher prise à ´ impulsions ´
Bonjour, Je cherche un moyen pour que le courant ,qui provien d’une prise ,s’arrête et reprenne avec une pause d’environ 1 seconde C’est pour un m...
12 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
fred.ml
Scie a bois
bonjour a tous quelqu un peux t il m aider je refais une scie a bois mais je ne sais pas comment calculer le diamètre de la poulie moteur et celle...
11 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
Daniel 26
Chauffe eau qui fait disjoncter
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon chauffe eau fait disjoncter y a t'il 1 solution ca peut venir du thermostat peut on le changer et comment le tester sinon direction...
val
Résultats 46551 - 46600 sur un total de plus de 50 000
