Les discussions
Chauffe-serviette sauter: carte changée marche pas
Bonjour, J'ai un Chauffe-serviette Sauter Amazone2 (avec soufflant) 590415, modèle un peu ancien de 2009 je pense Il s'allumait mais ne fait plus...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
stf_jpd87
Disjoncteur air chaud (insert)
Bonjour, Bonjour, J'ai installé un appareil air chaud, mais au niveau du disjoncteur ça disjoncte!!! De l'appareil air chaud (pour distribuer la ...
16 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
fred.ml
Petit problème au sommier
Bonjour, J’ai un petit soucis avec mon sommier, je vous explique j’ai un sommier en bois y’a n pas de planche ou de support au milieu pour tenir les...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung en panne
Bonjour, J'ai un soucie avec mon réfrigérateur samsung RB29fsjndsa, il ne fait plus de froid. Il y as la température -19 et +3 qui clignote. J'a...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle indest idl b2
Bonjour à tous, J'ai donc quelques problèmes avec mon lave Vaisselle Indesit IDL B2. En cour de cycle, il fait disjoncter l'électricité. A priori j...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch aqua
Bonjour, le robinet cagnotte et l eau ne chauffe pas.dépôt blanc sur les plastiques' et la vaisselle ne sèche pas Merci de pouvoir m aider Cordialem...
stf_jpd87
Lave-vaisselle pro, ne part pas en chauffe
Bonjour, mon lave-vaisselle pro, ne part pas en chauffe (ou aléatoirement). Aprés analyse il attend le "bac-plein" de la cuve (il ne coupe pas l'ea...
3 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
stf_jpd87
Chauffage d'appoint
Bonjour, On aimerait savoir comment on peut nettoyer le gicleur de chauffage d'appoint au gaz
stf_jpd87
Cadenas securite porte four sauter ref 940 b
Bonjour, commment supprimer le cadenas sur mon four sauter ref 940 b merçi
7 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
joce.
Lave linge brandt wfh1277f ne demarre plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, j appui sur le bouton pour lancer ma machine Lave linge Brandt wfh1277f et le problème est que le voyant de démarrage s'allume mais rien ...
stf_jpd87
Fonction "confort" chaudière à gaz et consommation
Bonjour, la chaudière à gaz présente dans l'appartement que je loue dispose d'une fonction "confort" activable en option. D'après ce que j'ai comp...
4 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
Oce10
Mon tv smart tv bloqué
Bonjour, j'ai un smart tv brandt 49 bloque sur fonction uniquement active sur source DTV comment faire pour le couriger
Imen
Déplacer unité extérieure de climatiseur
Bonjour, Je souhaite déplacer l'unité extérieure de mon climatiseur maison sans perte de gaz. Comment procéder ? Merci
gt.55
Panne sèche serviette
Bonjour, J’ai un sèche serviette de marque Delonghi . J’ai démonté le boîtier de commande qui était défectueux et j’ai mis en eau mon sèche serviett...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle
Bonjour j'ai un lave vaisselle de marque miele G 664 SC. Problème rencontré sur le lavage et rinçage. Ça fait disjoncter mon compteur mais pas d'od...
angelenos
Mon lave vaisselle miele g 685 sc affiche 3 tirets et ne démarre pas
Bonjour, mon lave vaisselle MIELE G 685 SC affiche 3 tirets et ne démarre pas .... en programme prélavage à froid , il marche ... merci de votre a...
Erika
Elm le blanc glm 523 c, neuve et en panne
Bonjour, J'ai une chaudière neuve depuis juin, tout fonctionne sauf la position chauffage. La chaudière démarre sous commande du thermostat, cela du...
stf_jpd87
Sapin de noël qui tourne avec prise qui tourne à l infini
 Fermé
Bonjour ami de la bricol!! Je suis actuellement en train de me faire un pied de sapin tournant Très basique un plateau qui tourne avec un moteur su...
Daniel 26
Seche linge laden amb3871
Bonjour, Tous les voyants sont allumés. Apres reintialisation avec bouton position basse + fraicheur ...etc.. les voyants s'éteignent mais en relan...
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
stf_jpd87
Problème fuite noue
Bonjour a tous, Je me permet de poser une question concernant un problème de fuite que je rencontre sur ma toiture, qui a été refaite depuis quelqu...
12 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
Couvreursducotentin
Dalle béton
Bonjour, Quelle quantité de sacs de béton de 35 kg pour réaliser une dalle de 6,20 m x 4 50 m soit 27,90 m2 épaisseur 10 cm soit 2,79 m3 avec treil...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
maidix
Branchement ventilation sur prise
Bonjour, je voudrais brancher une ventilation sur une prise avec un programmateur mécanique. Lorsque je branche en fait, la ventilation marche en per...
16 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
Icare95
Poêle en service
Bonjour, j ai un poêle invicta nola et çà me marque service a l écran es que quel qu’ un pourrais m aider sil vous plait ou aurais un code pour ...
christophedeCastelnau
Niveau laser einhell nkl 90/4
salutations amicales, en reprenant mon niveau laser EINHELL que je n'avais pas utilisé depuis quelques temps, après avoir mis les piles : RIEN !!! L'o...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
Icare95
Centrale vapeur calor pro express turbo
Bonjour, Ma centrale vapeur Calor Pro Express Turbo ne sort plus de vapeur et mon voyant vert reste clignotant et les autres voyants ne s'allument ...
stf_jpd87
Lave vaisselle boshf16p1b
bonjour, je trouve que quelque soit le programme choisi, le lave vaisselle cité ci-dessus, dure longtemps en moyenne 2 heures. Pourriez vous m'i...
stf_jpd87
Bonjour ma machine a laver hotpoint ariston quand
Bonjour, Ma machine à laver Hotpoint Ariston 10kg quand je la mets en route fait disjoncter mon compteur
stf_jpd87
Fuite piscine inexplicable
 Résolu/Fermé
Bonjour, 3 pisciniers sont venus et aucun n'a trouver la fuite. Ma piscine, Une coque, perd 5 à 6 cm par nuit lorsque la pompe marche. Si la pompe n...
stf_jpd87
Construction d'une dépendance
Bonjour, Je veux construire une dépendance couvert de tôle qui fait 10,00/3,00m sachant qu'il ya 2 chambre de 9,01m² chacun, une cuisine de 4,10m², ...
stf_jpd87
Thermostat d'ambiance sans fil possible ??
Bonjour à tous ... j'ai emménager il y a 3 mois dans un pavillon , au sous sol il y a une Chaudières Gaz Viessmann " vitogas 100" avec une son...
stf_jpd87
Whirpool adp4549/1
Bonjour, J'ai démonté la trappe du dessous de l'appareil pour pouvoir accéder à la résistance, je ne l'ai pas trouvé ! Pouvez vous m'indiquer ou ce...
7 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Seche linge slc 70 a condensation qui perd de l eau par dessous .
Bonjour, mon sèche linge proline slc 70 a condensation perd de l eau par dessous + le condenseur est plein d eau - jais nettoyer le bac ou il y a le ...
stf_la sudiste
Machine a laver aya qui n'arrive pas a essorer
Bonjour, J'ai un problème assez étrange avec ma machine depuis hier. Elle n'essore pas via le programme "vidange essorage" ni par les programmes a f...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Fixation meuble suspendu sdb dans ba13
Bonjour à tous. Voilà je veux accrocher un meuble de largeur 70 cm dans une salle de bains. D après ce que j'ai lu il n'est pas conseillé de le...
18 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
Daniel 26
Plaque induction verberg highlight
Bonjour, Je rencontre un problème concernant ma plaque de la marque Verberg highlight Elle a trois feux elle indique les lettres L Je n’arrive pas à...
stf_la sudiste
Une partie de la maison est sans chauffage
Bonjour à tous, J’ai construit ma maison ça fait deux ans. C’est mon deuxième hiver dedans et au moment de faire fonctionner le chauffage par le sol,...
9 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
xplom
Lave vaisselle miele g 647
miele G 647 ne vidange plus et le voyant Entrée/Vidange clignote en rouge. Quel est le problème? Est ce la pompe? Comment réparer? D'avance merci ...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool adp4549/1
Bonjour, Mon lave vaisselle WHIRPOOL ADP4549/1 fait son cycle normal, mais l'eau ne chauffe plus et ne sèche plus. Du coup la vaisselle et très m...
stf_jpd87
Arrêter le chauffe eau
bonjour, Comment arrêter la vidange du chauffe eau électrique que j’ai lancé par erreur? Merci
stf_jpd87
Réfrigérateur inglis coule
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Inglis (réfrigérateur en haut et congélateur en bas). Il coule à partir du grillage du congélateur. Je me suis rendu co...
4 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
stf_jpd87
Convertir poêle à bois en poêle à charbon
Bonjour, j’ai lu que certains parmi vous l’avait fait! Quelqu’un peut-il m’indiquer la marche détaillée à suivre, avec photos a l’appui serait encor...
jos
Doit changer le liquide dans radiateur sylver cres
Bonjour, Remplacement liquide dans radiateur a bain d'huile sylver crest
jos
Chauffage d'appoint avec un poêle à gaz
Bonjour, J'ai fait l'achat aujourd'hui d'un poêle qui fonctionne au gaz , avec une bouteille de gaz butane. Tout est neuf .tuyau, bouteille, ect.....
jos
Chauffage le matin mais rien au soir
Bonjour, Le matin quand je demande au thermostat de chauffer juste l'étage, mon radiateur au 1 étage chauffe normalement. Mais le soir quand le r...
5 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2018 par
FlorentA
Poulie entrainement courroie sur seche linge aeg
Bonjour, Je suis en train de démonter mon sèche-linge AEG Lavatherm 75280AC (modèle 91609670200) pour remplacer la courroie qui s'est rompue. En acc...
Karine
Comment réenclencher manuellement le thermostat
Bonjour, j'ai un problème avec mon poêle "lola" de chez palazetti. Je n’arrive pas à l'allumer, il affiche E109, et je ne sais pas comment résoudre...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2018 par
gavert
Whirlpool adp 4620 ne démarre plus
Bonjour, Mon LV ne démarre plus du tout. J'ai vérifié ma prise électrique, elle fonctionne correctement. Et la porte est bien fermé. Est-il HS? Que ...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2018 par
stf_jpd87
Où puis je trouver des plaques aimantées ?
 Résolu/Fermé
voilà je suis placomusophile et recherche de quoi exposer mes muselets de champagnes. pour cela je voudrais les faire tenir tout simplement sur une p...
123magnet
Table de cuisson electrolux e6113hik
Bonjour, J'ai une anomalie de fonctionnement sur une plaque " code F".les 2 autres fonctionnent. que dois je faire ? Merci pour votre aide. Bien ...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2018 par
Pfa
Panne de mon lave vaisselle whirlpool adg 6732 /1
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool ne prends pas l'eau le voyant vert clignote 11 fois qui peut me renseigner. Cordialement
stf_la sudiste
Résultats 46701 - 46750 sur un total de plus de 50 000
