Les discussions
Consommation compteur d'eau
Bonjour, Dernière facture 20m3 Facture précédente 10m3 Consommation moyenne trimestre 7/8m3 Depuis des années Plombier à constater RAS Avez ...
Filtre chauffe serviette
Bonjour, mon sèche serviette se mets en sécurité au bout de 5 min c'est un FANDO 1500 W DD1-1500 IP24 FIL PILOTE 230V-50HZ 1968 ED J'ai remarqué que ...
Courant
Bonjour, Je demande quelle est la différence entre le courant alternatif et le courant continu?
Schéma double va et vient
Bonjour, j ai modifié l éclairage de mon couloir qui initialement se composait de 3 installations va et vient pour 3 points lumineux correspondant,pou...
Réparation carte volet bubendorff
Bonjour, J'ai une carte de commande radio de commande moteur en panne, il y a un composant cassé dessus, mais je n'arrive pas à déterminer le type d...
Triphasé sur installation en mono
Bonjour à tous J'aimerais branché une installation (un T3 avec plaque induction, four et machine à laver, chauffage au gaz) avec du triphasé. On me r...
Bjr je voudrai savoir pourquoi ma chaudiere ne sal
Bonjour, je voudrai savoir pourquoi ma chaudiere ne va plus
Fauteuil voltaire assise
Bonjour, J ai acheté 2 fauteuils voltaire a renover sauf quand les mettant à nu je me suis rendu compte qu ils étaient remboursés de laine avec d...
Convertisseur algérie
Bonjour, 10000m3 combien de tonne
Fuite distributeur de savon mural
Bonjour J'ai acheté, il y a 2 semaines, par l'intermédiaire d'Amazone un distributeur à savon de 3 réservoires de la marque SIMPLEHUMAN et 2 fuient. ...
Tete thermostatique
Bonjour comment je peux retirer la tete thermostatique d'une colonne douche cooke et lewis kella merci
Alimentation électrique cave batterie externe
Bonjour, Je viens d'acquérir une cave dans laquelle je souhaiterai faire un atelier. Cependant, je ne peux pas y apporter l'électricité. J'ai recher...
Problème de saccade d’un volet bubendorff
Bonjour, J’ai un volet Bubendorff , j’ ai changé le condensateur mais le volet marche toujours par saccade: que dois je faire ? Merci d’avance pou...
Nettoyer trappe machine à laver faure 1100 tours
Bonjour, Merci de m indiquer, SVP, où se trouve la trappe qu il faut nettoyer de temps en temps. Une partie de l'eau ne peut pas s évacuer suit...
Lave vaisselle rengora (ikea)
Bonjour, Depuis quelques jours lorsque l'on appuie sur le bouton de démarrage le LV met 15 min avant d'afficher les diodes permettant de démarrer ...
Plus de froid dans mon frigo aeg sanyo.
Bonjour, mon frigo ne fais plus de froid . Il me signal dE.
Saunier duval
Bonjour, je voudrai savoir pourquoi ma chaudiere se mets plus en route
Temps de charge compresseur
Résolu/FerméBonjour, J'ai acheté un compresseur vertical d'occasion abac workshop jobber de 100L 3Hp double piston sans courroie et je met plus de 6 min pour...
Changement thermostat
Bonjour, j'ai un thermostat classique qui me permet de régler les heures de déclenchement des appareils de chauffage électrique de la maison ainsi que...
Frigo samsung rl62btz plus froid, affichage faux
Bonjour, nous possedons un réfrigérateur congélateur samsung rl62zbts et nous rencontrons les soucis suivants -il y a deux ans environs le vent...
Raccordement gaz naturel : canalisation extérieure
Bonjour, Nous venons d'acquérir notre résidence principale et j'envisage de changer la chaudière fioul par une installation gaz naturel. GRDF vien...
Philips perfectcare pure gc 7630/30/ bi
RésoluBonjour, Ma centrale vapeur s'est arrêter tout d'un coup et impossible de la remettre en marche. Effectivement quand je repassait je trouvait qu'el...
Bosch schott ceran 9000309096
Bonjour, mon plaque du cote gauche s'allume mais ne fonction pas car il clignotte tout le temps sans s'arret meme eteind merci de m'aide
Probleme lave vaisselle oceanic 124 dd s2
Bonsoir,* je mets en route mon lave vaisselle oceanic 124 DD S2 Elle se remplit , elle tourne 1 à 2 mns, elle vidange & ensuite le bouton reset cli...
Daewoo u20dc
Bonjour, J ai un problème avec mon frigo américain qui fait du givre côté congélateur parti glaçon ou tombe les glaçons merci
Problème lave linge hotpoint ariston eco9f149
Bonjour, jai un lave linge hotpoint ariston ECO9F149 Le problème c'est que il ne veut pas démarré, tous les voyants sur la droite sont allumés fixe...
Changer le tableau en monophasé avec alim. triphasé
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 60 avec alimentation d'un vieux tableau en triphasé ; La raison du triphasé est soit le fait d'etre a la c...
Congélateur qui ne givre pas
Bonjour, j’ai un frigo avec un compartiment congélateur séparé en haut. Aucun soucis avec le frigo, cependant au niveau du congélateur il congèle ma...
Problème électrique lv bosch encastrable
Bonjour, j'ai un souci avec un lave-vaisselle Bosch encastrable mod: SMV58M70EU/73. Il fonctionne bien mais, j'ai un problème électrique. il foncti...
Thermostat réfrigérateur congélateur listo rdl 145
Bonjour, Bonjour, Mon refrigerateur neuf (un mois)ne fait plus de froid, par contre le congélateur marche très bien, Le moteur tourne en perman...
Lave vaiselle arthur martin electrolux"satine"
Bonjour, L'arrivée d'eau ne fonctionne pas (9fois sur 10) chez le réparateur il fonctionne ???
Teinter un meuble
Bonjour à tous, J'ai poncer un meuble que je croyais en bois exotique mais c'est plutôt du pin . Je souhaiterais le teindre de façon à se qu'il retro...
Annulation programmation horloge
Bonjour, Je désire annuler tout simplement la programmation de mon volet Cordialement
Pose d un sol pvc
Bonsoir à tous je souhaite poser dans mon salon et une autre pièce du sol PVC à 9.99€ le mètre carré la largeur du rouleau est de 4 mètres le souci j...
Allumer simultanément feu électrique et gaz
Bonjour, J ai une cuisinière mixte 3 feux gaz et 1 plaque électrique. Marque fiesta Puis je allumer les feux gaz et électrique simultanément ? Me...
Demontage lv arthur martin
Bonjour, J'ai un LV Arthur Martin ASF 2770 generation PNC 00 Le doseur Regeneration (bac en plastique transparent situé sur le coté gauche après dém...
Puissance groupe électrogène ?
Bonjour, quel groupe électrogène peut supporté une grosse disqueuse électrique en 220 volt ou un poste à soude 220 volt
Comment faire fonctionner un apareil 220vac /12dc
Bonjour, je possede un pistolet pour fondre la colle qui fonctionne en 220vac est il possible de le convertir en 12 vdc merci pour l etuliser sur ma...
Frigo américain samsung
Bonjour, mon frigo américain samsung ( ref : RSA 1ZTWP) s'est mis à affiché des T° bizarres , -16°pour le congélateur et 16° pour le frigo ( effective...
Retirer pareclose et bas de porte isolé[résolu]
RésoluBonjour, J'ai la nécessité de retirer la partie du bas de ma porte, mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai tenter de retirer le joint, s...
Ouverture coffre volet roulant
Bonjour à tous, Je vous écris car j'ai un problème de volet roulant et je n'arrive pas à ouvrir le coffre. Il n'y a aucune vis et j'ai tenté de for...
Remplacement robinet sur radiateur
Bonjour, je viens de changer chez ma mère sur des vieux chauffages les robinets, purgeur, bouchons et tétés de réglages. J'ai fait l'étanchéité avec d...
Nettoyer condenseur d'un siemens iq500 wt47w460ff
Bonjour, Je trouve que mon sèche linge sèche moins bien qu'avant, j'ai enlevé le filtre à peluche et c'est plein de poussière la dessous !!! Si je...
Changement de fusible et plus rien
Bonjour suite à un probléme de nuisible qui avait rongé des câbles j'ai entrepris de changer ces câble exactement comme c'était jusque la pas de souc...
Cie erreur e21 (canada)
Bonjour, Lave vaisselle Kenmore modèle 630.1399 Code d’erreu E 21
Panne frigo américain
RésoluBonjour, mon frigo américain congel beaucoup et ne plus de froid côté frigo que faire?
Porte d'entrée alu ayant reçu un coup
Bonjour, voici mon problème. Le talon de ma chaussure à atterri dans ma porte d'entrée en alu, ce qui l'a abîmé. Comment je peux la réparer car ce n...
Panne lave vaisselle siemens sn55m537eu
Bonjour, le lave vaisselle a la touche eco et l'heure qui clignote . j'appui 3 secondes sur la touche reset rien ne se passe. merci de votre ré...
Congelateur refroidi mais ne congèle plus
Bonjour, mon congelateur refroidi mais ne congèl plus, le moteur fonctionne 10 minute puis s'arrête pour 30 minute et ça redemarre encore. Celà...
Laine de roche
Bonjour, Jai fait isoler mes combles avec de là laine de roche Depuis jai des croses dasthme très importantes Que dois je faire ? Jai aspiré et ...
