Les discussions
Ventilateur de frigo samsung side by side rs29
Bonjour, J'ai un Samsung nofrost a air pulse.le congelo fonctionne bien,mais pas le cote frigo.Le ventilo du condenseur semble tourner dans le mauvais...
Pànne whirlpool awe6614
Bonjour, J'ai mis ma machine sur programme 40* magic et au bout de 10 mn plus rien, aucun voyant d'allume alors que la machine est pleine!,,. Depu...
Quantité de briques par palette
Bonjour, Avec de la brique 3 1/2×9×3 5/8, une palette de 513 briques/cubes équivaut a combien de briques
Plaque induction brandt
Bonjour, J'ai une plaque à induction SCHOTT CERAN BRANDT qui depuis j'ai eu une coupure de courant affiche ERROR sur l'écran. Quelqu'un peut-il me d...
Fusible saute a l ouverture
RésoluBonjour, Moteur Came za3 (battant) Lorsque j ouvre le portail le fusible qui est dans le boitier(carte mere),saute car le portail qui s ouvre en...
Telerupteur lumière et barre de son (câble optique
Bonjour, J’ai récemment remplacé le câble HDMI de ma barre de son vers la TV par un câble optique. Dès lors, j’ai remarqué que lorsque j’action...
Faire un trou sur mur garage pour porte
Bonjour, je voudrais savoir comment procédé pour faire un trou pour mettre une porte standard et non porte de garage sur le côté de mon garage. Ça ser...
Branchement interrupteur double
RésoluBonjour, Je souhaite installer cet interrupteur pour commander 2 points d'éclairage (pas de va-et-vient). Voici ci-joint l'interrupteur. (J'ai ...
Lave vaisselle ne démarre pas
Bonjour, mon lave vaisselle coldis ref colv 12A+49DM prend l eau mais le moteur ne tourne pas,il vidange et le voyant de lavage clignote merci d avanc...
Lave linge en panne
bonjour j ai un lave linge hotpoint ariston il tourne pendant quelques minutes et s arrete et f 15 quelqu un pourrai me dire d ou vient le prob...
Axe vis sans fin
Bonjour, J’ai le un problème l’axe qui entraîne la vis sans fin est bloquée. On ne peut pas la tourner à la main. Lorsque je dégivre le congélat...
Adaptateur electrolux rapido
Bonjour, J'aimerais bien savoir si on peut remplacer un adaptateur par un autre qui n'est pas toute a fait le même? Je parle concrètement de cet ada...
Téléviseur samsung hd dolby dts
Bonjour, je suis en panne mon téléviseur reste sur veille ,je demande de l'aide car je suis seule merci de votre compréhension
Lave linge electrolux awt1256aa ne prend pas l eau
Bonjour, Mon lave linge ne prend pas l eau Lorsque je le mets en route il tourne vidange et plus rien J ai changer l electrovanne pensant que sa v...
Refrigrateur samsung
Bonjour, L eau coule goute a goute par le dostribiteur d eau quoi faire
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, J’ai besoin d’aide svp, mon lave vaisselle affichait F2 juste après la mise en service, d’après ce forum, il fallait changer le contacteur ...
Clé cassée dans serrure fermée porte-fenetre pvc
Bonjour, Cette clé est donc cassée à l'intérieur de la serrure. impossible de récupérer le bout cassé et impossible de tourner le mécanisme de faç...
Machine à laver bloquée
Bonjour, j'ai une machine à laver ariston et elle est bloqué et c'est écrit F06. Qu'est ce que je peux faire et merci
Voyant rouge clignotant sur congélateur
Bonjour, J'ai un congélateur de marque Arthur Martin Electrolux modèle silence plus qui a plusieurs années. Le voyant rouge clignote en permanenc...
Panne frigo miele kf5837
Bonjour, je n arrive pas a faire baisser la temperature du frigo.Je choisis par exemple 2 et des que je lache ca remonte a 11 degres. Et ce n est pa...
Dossier de canapé avec cheville
Bonjour, Pour le montage d'un canapé avec angle convertible, je dois monter les dossiers (support de dos) , des chevilles sont fixées mais je n'ai p...
Sèche linge pompe à chaleur
Bonjour, je tente de comprendre pourquoi mon sèche linge HAIER ne chauffe pas ou peu. Le compresseur fonctionne : l'entrée du condenseur est très c...
Four electrique techwood
Bonjour, Voilà mon four électrique ne chauffe plus il s'allume le thermostat tourne donc je voudrais savoir les quel pièce faut til changer et ou j...
Four faure fc508n1
RésoluBonjour, J'ai un souci avec mon four, il affiche "safe". Mais je ne sais comment et quoi faire ! Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Merci par a...
Ma clim ne refroidis pas assez
Bonjour, Mon climatiseur Hitachi Rak25PPB/HITGC09 qui a été posé il y a 20 mois ne refroidis plus assez malgré l'intervention d'un spécialiste q...
Chaudière chaffoteaux
Bonjour, Je n'arrive plus à remettre en marche ma chaudière chaffoteaux en marche. Veuillez m'aider s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée
Climatiseur ne chauffe pas
Bonjour, mon climatiseur MF-688 AD ne chauffe pas
Terraillon t74 maxi 150 kg impedance,memoires
Bonjour, recherche eclate , notice utilisation , pese personne maxi 150 kg , pile 9 volts ,impedance , memoires utilisateurs . CORDIALEMENT
Pompe magile fx line 2
Bonjour, Comment je demonte la turbine du pompe. Merci
Réfrigérateur qui ne refroidit plus
Bonjour, comme indiqué dans le titre , mon réfrigérateur de la marque INDESIT, ne refroidit plus depuis 2 jours. Il n'a que 5 ans . Par contre le c...
L'eau n'arrive plus dans mon lave vaisselle pourquoi?
Résolu/Ferméj'ai vérifié l'arrivée d'eau au robinet et 'au lave vaisselle ,pas de problème ;mon lave vaisselle vidange j'ai mis de l'eau dedans et elle a été év...
Problème bellavita
Bonjour, Quand je tourne le programmateur et je n'appui pas sur le bouton play pause au bout de 5s elle se met à vidanger et au bout de 5min elle se...
Machine à laver
Bonjour, Ma machine ça envoie pas l'eau et ça reste pas qu'est-ce que je dois faire
Lave linge indesit witl100
Bonjour, ma machine indesit WITL100 démarre correctement mais ne vidange plus elle s'arrete au moment de l'essorage,verification des filtres aucun cor...
Ma grille de douche ne s'enlève pas! eau stagnante
Bonjour, J'ai une douche à l'italienne en mosaïques Ma bonde/grille ne s'enlève pas! Elle est comme scellée au sol. J'ai tout essayé : Pince ...
Frigo
Bonjour, Pouvez-vous me donner la température du frigo coca 81 L merci
Defaut f08 sur lave linge
FerméBonjour, mon lave linge de marque Whirlpool de type AWE 8625kg interrompt son cycle et indique defautF 08 cet appareil a environ 10 a 12 ans mais e...
Seche linge haier - résistance qui chauffe sans ar
Bonjour, Je suis détenteur d un sèche linge haier HD-80-01 qui rencontre quelques problèmes depuis quelques semaines. En effet, voyant le klixon...
Lattage contre lattage
RésoluBonsoir en 2013 était il obligatoire de poser un lattage contre lattage sur isolent mince avec tuiles mécanique type GR13 sur de la voltige ? Merci de...
Chaudière fioul, condamnée ecs, doit je vidanger..
Bonjour, J’ai une chaudière Fioul, franco belge Gamme 3000, nous avons installer un CE thermo dynamique, donc nous avons fermé les vannes d’arriver ...
Mon réfrigérateur fais trop de froid.
Bonjour, Mon réfrigérateur fais trop de froid. Je règle le thermostat au minimun et il est vraiment à la limite de congeler les aliments. Le join...
Combiné frigo congelo thomson ne refroidit plus
Bonjour, Mon combiné Frigo/congéloThomson AC30X vient de tomber en panne. Le congélateur ne surgèle plus depuis ce week-end et aujourd’hui le frigid...
Commande centralisée ne répond plus bubendorff
Bonjour, J'ai un problème avec ma commande groupée qui ne fonctionne plus (inverseur à commande centralisée), référence 03889769 F2 09 1151. Peut-...
Problème de gaziniere!!
Bonjour, ma copine m as signalé dans la journee un problème avec le bouton du four et à forcé dessus. En rentrant je constate que le gaz ne sors plu...
Onduleur nitram 600/800va
Résolu/FerméBonjour, j'ai acheté un onduleur nitram 600/800VA pour le connecté à mon poste téléviseur mais apres la charge de 8h autorisé,rien ne fonctionne.pa...
Pourquoi mon four whirlpool akz 226 affiche f06 ?
Résolu/FerméBonjour mon four whirlpool AKZ 226 affiche F 06. Qu'est ce que cela signifie ? merci d'avance pour votre aide.
Problème goutte à goutte sur groupe de sécurité
Bonjour, Mon chauffe eau se trouve dans ma chambre et plusieurs fois dans la journée de manière plus ou moins régulière, le groupe de sécurité gou...
Fuite sur mon siphon du chauffe eau
Résolubonjour , j ai une fuite a l arrière de mon siphon, qu il faut changer car complètement pourri , je voulais savoir s il fallait aussi changer le g...
Problème avec mon foyer
Bonjour, j'ai nettoyé le bruleur comme expliqué, ça marque toujours E , que dois faire?? modèle SRE 3001, merci.
Seche linge idva835
Bonjour, Faut il enlever barre vissée derrière Merci
