Les discussions
Courant court circuit entre disjoncteur et transfo
Bonjour, j'aimerais savoir comment calculer le courant de court-circuit par rapport à la distance entre le transormateur (630kVA) et le disjoncteur po...
Problème réfrigérateur wirlpool total no frost
Bonjour, J'ai un problème avec mon réfrigérateur wirlpool total no frost tropical ARC4020 IX. Depuis maintenant deux jours, il ne fonctionne plus no...
Problème volet roulant bubendorff
Bonjour, J’ai un problème avec mes volets roulants tout juste installé Ils ne s’arrêtent pas en haut le moteur continue de tourner et ils refuse...
Chaudière brötje wgb 2n 38
Cela fait 15 jours que je n"ai plus de chauffage Code défaut E151 BMU (qu'est que c'est) Le plombier ne m'a toujours pas dépanné
Probleme seche linge laden amb 3771 plus de voyant
RésoluBonjour, le problème c'est qu'il n'y a plus de voyant rien de s'allume,j'appuie sur les touche il n'y a rien seche linge laden amb 3771
Comment lessiver un plafond jauni ?
Résolu/FerméBonjour, Mon plafond blanc de mon séjour-cuisine est très jauni par la fumée de cigarette, odeur de cuisine, cuisson des aliments etc. Je l'ai ...
Réfrigérateur
RésoluBonjour, S'il vous plaît pas que signifie médium sur un réfrigérateur parce que j'arrive pas à comprendre si je dois mettre sur Max med ou min pour ...
Notice lave linge bellavita
Résolu/FerméBonjour, j'ai achete d'occasion un machine a laver bellavita LST1600BKV, je n'ai pas le mode d'emploi et quand je l'ai faite tournée elle a mis 3h30...
Machine à laver whirlpool awm 8000
Bonjour, ma machine à laver Whirlpool se bloque à essorage. Merci pour l'information
Radiateur euro frontal 2000w
Bonjour, J’ai une fuite sur ce radiateur mais pas de notice pouvez vous m’aider ***@***
Comment réparer une fuite de regard de canalisation ?
Bonsoir, suite à des infiltrations importantes dans mon sous-sol par temps de pluie, j'ai testé mon réseau d'évacuation de gouttières. Verdict: j'a...
Four smeg chauffe trop et fait disjoncter en grill
RésoluBonjour, J’ai un piano feux gaz et four électrique SMEG SCB90MFX6. En chaleur tournante, j’ai remarqué qu’il chauffe beaucoup trop. En réglant la t...
Panne sur frigo americain samsung
Bonjour, Samsung frigo américain modele RSH1DEIS L'afficheur clignote et depuis quelque semaine la partie galcon et eau ne fonctionne plus ...
Lave vaisselle fd 8910
Bonjour, J ai eu un problème électrique suite à orage j ai plus ma facture Le numéro et FD 8910 à quelle année y correspond ???
Samsung rl34ecsw
Bonjour, Glace au dernier tiroirs
Machine à laver whirpool
Bonjour, je me suis levé et j'ai trouvé ma machine en arr^t sans avoir terminé son cycle, et il y a aucun bouton d'allumé
Quel cheville?
Bonjour.quel est le matériaux de mon plafond. Je voudrai percer pour metre sac de frappe Merci
Court circuit front
Résoluj'un probleme au niveau de fusible lorsque il saut le disjonteur ne saut pas mais le disjoncteur d'arriver saute coment je peux resolu ce probleme me...
Lave vaisselle avec favorit 55002 l
Bonjour, J'ai mon lave- vaisselle qui bloque et in dique le code l30. Comment fait-on pour remplacer le tuyau 110F ou la durite entre la pompe et l...
Lave linge référence elt 512 d1
Bonjour, problème d’affichage je ne peux plus lire Pour mettre en différé le lave-linge fonctionne quand même merci d’une réponse
Ma cuisinière ne s'allume plus
Bonjour, Je possède une cuisinière électrique FAR depuis un an, et en allumant le four, elle fait des petites étincelles et fonctionne normalement. J...
Combiné frigo congelateur aeg santo
Bonjour:problème de température pour le frigo AEG SANTO réf s75388kg68 affichage du frigo 8° j'appuie sur la commande - pour avoir 5° aucun résultat,l...
Portail ghost 200
j'ai perdu la notice pour la temporisation armoire de commande art 202 rr/c marque dea
Voyant rouge sur congélateur
Bonjour, J'ai un congélateur marque funix le voyant rouge et orange reste allumé et plus de froid à quoi cela correspond svp d'avance merci Cordial...
Pb filtre frigo américain samsung
Résolu/FerméBonjour, voici le modèle de mon frigo : Réfrigérateur américain SAMSUNG RS61782GDSP Je l'ai installé il y a environ 6 mois, tout fonctionne à merve...
Plus d'amorçage
Bonjour, j'ai une electropompe auto-amorçante tellarini pompe ALM 25 qui ne s'amorce plus aider moi je vous en supplie c'est très important ! Merci
Multiples problèmes sur vr bubendorff
Bonjour, Bonjour, Depuis plusieurs semaines j'ai de multiples pbs avec mes volets roulants. 1 - certains VR lorsque j'appuie sur le bouton g...
Probleme froid frigo / givre congel arc4190 ix/2
Bonjour, j'ai un problème avec mon réfrigérateur / congélateur Whirlpool ARC4190 IX/2 no frost : - beaucoup de givre dans la partie congélateu...
Remplacement inverseur filaire volet bubendorff
Bonjour, je souhaiterai remplacer un inverseur filaire de volet roulant bubendorff par un module radio avec télécommande. SN0645757600401597. Ce...
Onduleur
Bonjour, Je suis en train de faire une maquette d' onduleur et je me suis complétement bloqué au niveau de la réalisation du circuit de conversion...
Kit d'habillage de porte pour lave vaisselle
Bonjour, Savez-vous où je peux trouver le kit de fixation pour l'habillage de porte de mon lave vaisselle Brandt VS1010J + le gabarit d'installati...
Table induction miele
MIELE Type KM6114 Elle s'allume plus sans aucune autre réaction auparavant. Merci de m'aider.
Lave linge
Bonjour,ref essentiel 512d1 problème d afficheur il n affiche que partiellement difficile de mettre en départs différés autrement le lave linge foncti...
Fonctionnement moteur budendorff
Bonjour, j'ai récupéré ces moteurs (voir photo) ils sont incomplet et je cherche a comprendre leur fonctionnement au niveaux des fin des courses h...
Batterie pc portable ne se charge plus
Bonjour, Mon pc ne charge plus mon batterie, un astuce qui mache svp? pour le reutiliser Merci par avance
Escalier creusé par les nombreux passages
Bonjour a tous, Je souhaiterais redonner un bon coup de propre a mon escalier. Je cherche une solution pas trop cher car j’ai deja enormemant de tra...
Odeur de peinture insupportable
Bonjour, Il se trouve que j'ai peints les murs de deux des chambres à coucher mais une odeur insupportable s'en est dégagée au bout d'une heure. J'a...
Lave linge lg direct drive 7 kg ne s'allume plus
Résolu/FerméBonjour, Mon lave linge direct drive 7kg ne s'allume plus du jour au lendemain. Aucun pblm auparevent. Jai changer la piece a deux fiches qui va au ...
Code erreur "ef" sur lave vaisselle hoover hod5g10.
Résolu/FerméBonjour, voilà mon probleme sur mon lave vaisselle, il affiche un code erreur "EF" avec un bip intermittant au bout de quelques instants En 1er il v...
Lave linge vedette vlt6630
Bonjour, le code d07 s'affiche lors de la mise en route, j'ai vérifié les charbons et ils sont OK. Que dois je faire? Merci de votre réponse
Lave-linge bosch wft 6030
RésoluNous venons de récupérer un vieux lave-linge mais hélas sans notice et les inscriptions sur le devant de la machine sont effacées. Quelqu'un pourrait-...
Congelateur fonctionne mais voyant rouge reste allumé
Résolu/FerméBonjour, mon congelateur fonctionne mai le voyant rouge reste allumé! comment le faire eteindre!
Frigo américain samsung rsh1fers
Bonjour, Notre frigo nous fabrique régulièrement des glaçons cassés...est ce une question de qualité d’eau ? Merci à vous.
Lave linge s'arrete en cycle bellavita ll 1206 bv
Bonjour, Mon lave linge BELLAVITA LLF 1206 BVT s'arrete en cours de cycle. Il prend de l'eau, apres étant plein l'eau s'arrete, le moteur tourne 2 m...
Technique pour changer l'abergement de ma cheminée
Bonjour, je dois changer l'abergement de ma cheminée. 2 techniques me sont proposées: la première, en enlevant les tuiles et la seconde, en passant ...
Combien de ciment et de gravie me faut-il pour cette dalle ?
Résolu/Fermébonjour a tous voila j'aurai une question a vous poser voila j'ai une dalle de beton a faire et je ne c'est pas calculer pour moi savoir ce que je...
Sèche-linge
Bonjour, j'ai un sèche-linge à condensation qui quand je le met en marche, tourne 30 secondes et s'arrête avec le voyant "réservoir plein" qui cligno...
Changement tuyau jet dentaire oral b
Bonjour, En lisant tous les post, j'ai bien réussi a démonter mon jet oral b, cote poignée et coté moteur.( Merci !) J'ai essayé de remettre le tuya...
