Les discussions
Cordon de balayeuse bloquer à l'intérieur
Bonjour, j'ai une balayeuse easy 1300 Samsung et le cordon électrique ne veut plus sortir il est bloquer à l'intérieur. .. QUE FAIRE... UN GROS MER...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2018 par
stf_jpd87
Discussion sel ou pas dans lv
Bonjour à toutes et tous, Vous souvenez vous il y a déjà quelques mois nous avions donné notre avis si sel ou pas sel dans un LV ,je viens d'avoir ...
7 réponses Dernière réponse le 20 mai 2018 par
stf_jpd87
Changement roues de support tambour haier hd80-01f
Bonjour, Mon sèche linge présentait des signes de fatigue et je l’ai donc démonté pour voir ce qui se passait. J’ai trouvé le problème : les 2 ga...
stf_jpd87
Machine a laver lg
Bonsoir M.A.L LG INVERTER DRIVE 13Kg F12580FD Voici mon probleme: au démarrage la machine prends l'eau et quelques secondes après la pompe s'encle...
28 réponses Dernière réponse le 19 mai 2018 par
quadeur51
Isolation phonique chauffage sol en renovation
Bonjour, J’ai du chauffage au sol et je voudrais choisir une sous-couche qui donne une bonne isolation phonique avant de poser mon parquet ou sol PVC...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2018 par
lucienpel
Volet bubendorf qui s'ouvre et se ferme par saccad
Bonjour, j'ai un volet électrique qui monte et decsend par saccade. L'entreprise qui me l'a poée me dit qu'il faut changer la marque du moteur et me p...
stf_jpd87
Caméra
Bonjour, j'ai reçu une caméra de surveillance Bosch VDA-455MB ( pas neuf d'où fils coupés) Sur laquelle j'ai un câble pour antenne et 2 autres, un e...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch model she33t52uc/02
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch qui a seulement 3 ans a tout simplement arrêter de fonctionner durant un cycle, plus rien aucune lumière sur le pa...
2 réponses Dernière réponse le 19 mai 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt
Bonjour J'ai un problème avec mon lave vaisselle brandt DFH 1230, une fois le lavage terminé j'ai un défaut D02 et il reste de l'eau dans le lave vai...
4 réponses Dernière réponse le 19 mai 2018 par
stf_jpd87
Machine à laver eastwood
Bonjour, Elle démarre par acouphènes très rapidement puis passe en défaut
stf_jpd87
Pourquoi ma machine à laver vedette ne vidange plus ?
Ma machine à laver vedette oceane class aa systemeplus ne vidange pas et donc n'essore pas. Le filtre est ok le tuyau de vidange aussi. Que faire ...
5 réponses Dernière réponse le 19 mai 2018 par
Papy35
Machine bellavita
Bonjour, Je me permet de posé ma question ma machine s’arrête en plein tournage avec de l’eau dedant et elle m’écrit f04 que signifie cela s’il vou...
Papy35
Seche linge se met en se met en securite
J 'ai un sèche linge whirlpool awz 8238 qui se met en sécurité, et les voyant qui clignote en rouge. J'ai vérifié et nettoyer le filtre, condenseur, v...
Papy35
Remplacer un melangeur boignoire
bonjour, j'ai un melangeur baignoire je voudrez le remplacer par un mitigeur esque cela peu fonctionner avec un chauffe bain a gaz opalia
canejan33
Four scholtes fe 4556
Bonjour, je cherche la notice du four Scholtes FE 4556 ou savoir comment remettre à l'heure l'horloge . Mercid'avance
Papy35
Changer le gicleur du four de ma gazinière bluesky
Bonjour, j'ai une gazinière bluesky bcg 5055 fr. Je voudrais changer le gicleur du four mais je ne sais pas comment faire ? Quelqu'un peut-il m'aid...
Papy35
Switch adsl fibre
Bonjour, Bonjour, J ai un switch qui distribue l ADSL dans mon appart via des prises RJ45. Je viens de passer à la fibre. J ai branché ma prise fib...
6 réponses Dernière réponse le 19 mai 2018 par
fred.ml
Frigo ariston no frost
Bonjour, Mon frigo coule en bas sur les étagères et le bac de légumes il gèle les aliment lempoule est griller ne s allume pas j ai les joints un pe...
Daniel 26
Problème avec mon lave vaisselle technical tlv490asi
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle Technical TLV490ASI quand je lance le programme donc "MARCHE" j'appuis dur le bouton démarrage le voya...
georgesrennesart
Refrigerateur brandt c2820
bonjour, je recherche une charnière gauche pour changer le sens d'ouverture de ma porte, d'origine elle est fournie et se trouve dans la plinthe, si ...
voyou95150
Condamner une fosse septique.
 Résolu/Fermé
Bonjour, Le tout à l'égout va être installé dans ma commune, et visiblement je dois condamner ma fosse septique et la vidanger. Comment m'y prendre...
stf_jpd87
Tv philips47pfl5604h ne s'allume plus. sos !
Bonjour à toutes et à tous, Je me permets de venir vous demander de l'aide Mon télé PHILIPS47PFL5604H ne s'allume plus : le led témoin reste éte...
15 réponses Dernière réponse le 18 mai 2018 par
Daniel 26
Réfrigerateur / congelateur
Bonjour, Nous avons un scholtes RCB31AA frigo/congel. Depuis quelques temps il bip et affiche a1. Il suffisait d'appuyer sur le bouton pour qu'...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko de 2004 lv5434
Bonjour, En marche il se met à disjoncter de plus en plus souvent. Ça a commencer par 1 seule fois par utilisation. Maintenant à 3 en 4 utilisation....
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2018 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle wirlpool adg686
Bonjour, Depuis plus 2 semaines mon lave-vaisselle indique F7 nous avons vérifié les arrivées et évacuation rien n'est bouché ou coincé, lors de la ...
stf_la sudiste
Fosse septique
Bonjour, Nous avons pour projet d'acheter une maison rénovée équipée d'une fosse septique. Un diagnostic de cette fosse a été fait. La personne qu...
4 réponses Dernière réponse le 18 mai 2018 par
gt.55
Pipe wc qui se déchire tout le temps
Bonjour, il y a quelque mois il y avait de l'eau par terre alors j'ai fait appel au plombier il a changé la pipe des wc (tuyaux d'évacuation ) mai...
Malin.21
Compteur linky et application edf et moi
Bonjour, J'ai fait installer début novembre une nouvelle chaudière PAC air eau yutaki s80 , en remplacement d'une datant de plus de 30 ans (wiessman...
3 réponses Dernière réponse le 18 mai 2018 par
fred.ml
Lave vaisselle ariston hotpoint lff 8214e x fr
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon lave vaisselle neuf récèptionné et installé hier affiche au premier lavage au bout de 2 minutes le code défaut A -5. Pouvez vous m'ind...
Steph44
Erreur i10 puis i40
Bonjour, mon lave vaisselle est un AEG " favorit . J'ai eu un message d'erreur i10 durant quelques temps, un arrêt et un redémarrage permettaient la f...
9 réponses Dernière réponse le 18 mai 2018 par
stf_jpd87
Alcatel 4 pop
Bonjour, Mon alcatel4 pop refuse de se chargé pourtant le chargeur fonctionne.
stf_jpd87
Four piano sauter securis table
Bonjour, Je n'arrive pas a fermer complètement la porte du four. Il reste 1 jour de 1cm. Le joint est pas abîmé. Je vois pas comment resoudre l...
stf_jpd87
Mon compteur électrique au norme?
Bonjour, Nous pensons avec mon copain que le compteur électrique n'est pas aux normes est dangereux. Il y a deux jours mon copain à couper le comp...
16 réponses Dernière réponse le 18 mai 2018 par
xplom
Votre avis sur cette photo
Bonjour, Cette photo concerne un gros tuyau extérieur qui va de haut en bas de l immeuble Depuis plusieurs mois j ai l impression de respirer qch...
5 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
gt.55
Fuite wc
Bonjour Locataire le joint du WC est sur les dires du plombier introuvable car toilette trop ancienne ( Por..er avec remplissage par en bas et très r...
11 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
Dannan
Code hecircuit chauffage lave vaisselle lg d1452w
Bonjour, Mon lave vaisselle LG D1452W ne chauffe pas, code HE , après test, la résistance fonctionne bien, même à l'extérieur fonctionne bien, ...
saladin
Valise inutilisable
Bonjour, j'ai changé le code de ma valise à l'aide du petit bouton à l'intérieur mais là impossible de la refermer et de plus le bouton de l'intérie...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2018 par
stf_jpd87
Profondeur et dimension fondation
Bonjour à tous, J'aimerai savoir quelle profondeur et quel dimension doit avoir une maison sur deux niveaux de 8m x 8m. Pour donner plus de détai...
4 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
stf_jpd87
Cuisiniere eniem algerie
Bonjour, acheter neuf mais le malheur les deux fours ne s'allume que l'orsque on appuie sur le bouton sinon le four s'etteind directement comme...
3 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
stf_jpd87
Panne après pyrolyse sur four samsung
Bonjour, J'ai fais un programme de pyrolyse sur mon four il a fonctionné et quand revenu le bandeau électronique était noir et la porte bloqué. Cela...
stf_la sudiste
Voyant rouge allumé
Bonjour, hier soir par hasard en ouvrant mon congélateur coffre béko j'ai trouvé que tout c décongelé et que le voyant rouge s'est allumé,je n'enetend...
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
stf_jpd87
Balance chinoise 30kg
Bonjour, Alors ma balance chinoise ne pese plus, elle s'allume elle ecrit zero apres elle met un tiré et plus rien, meme mettee des poids ya rien,...
stf_jpd87
Panne de plaque a induction
 Résolu/Fermé
Bonjour, j ai un probleme avec ma plaque induction, je n ai que 2 plaque qui fonctionne sur les 4 j aimerais savoir si quelqun peu m aider
MRS57
Programmateur électrique evology
Bonjour, J'ai acheté un programmateur de marque EVOLOGY sur lequel je compte brancher la pompe immergée de mon arrosage automatique. Premier ess...
ariegeoise200
Pose d’un receveur surélevée
Bonjour, j’ai fait construire ma maison mais c’est moi qui installe ma douche mon évacuation des eaux usée se trouve directement au sol dans la da...
Numberwan
Frigidaire combiné essentiel b ercv 441
Bonjour, J'ai acheté un frigidaire combiné essentiel b ERCV 441 chez boulanger en 2013, depuis deux jours il ne fonctionne plus, plus de froid ni ...
7 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
maurice
Aide a debloquer le tambour
Bonjour, Ma machine est de marque curtis et si possible de m indiquer par image comment procedet zu debloquage.du tambour qui veux pas s ouvrir merc...
stf_la sudiste
Cadran lave vaisselle bosch ne s'allume plus, seul
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch active water éco ne s'allume plus mais il y a du courant car la pompe, elle, se met toute seule en route qqs seconde...
stf_la sudiste
Chargeur mural 5v : surchauffe
Bonjour Malgré mon niveau de quiche en electricité, je tente de fabriquer un éclairage constitué d'un bandeau de leds 5V (55 leds 3528 - 6W au tot...
23 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
fred.ml
Pourquoi la peinture n'adhére pas ?
 Fermé
Je renove une pièce. A la base c'était du papier peint: - j'ai décolé - mis de l'enduit, poncé, - saint mar, puis rincer à l'eau. - dépoussiérer ...
SEB
Résultats 49501 - 49550 sur un total de plus de 50 000
