Les discussions
Comment débloquer mon four sauter cpf4 en mode sécurité ?
Résolu/FerméBonjour, Suite à une coupure de courant, mon four Sauter CPF4 qui était en mode pyrolise éco, s'est mis en sécurité. L'heure fonctionne, la porte ...
Aide choix déshumidificateur électrique
Bonjour, Je me suis décidé à m’inscrire alors que jusqu’à présent je suivais ce fil (et le forum en général) sans participer car je n’ai pas trouvé...
Renovation d un petit meuble
bonjour , je voudrais restaurez un petit meuble en bois (ponçage , et décoller un tissu vert coller a l intérieur feutrine ) je ne sais pas commen...
Dijoncteur
Bonjour, ALORS MOI MON PROBLEME EST PRESQUE IDENTIQUE.mon lave vaisselle fonctionner normalement,pui subitement il fait disjoncter,je le sort de la bu...
Erreur e 10 malgre un bon remplissage
Bonjour, Une erreur e10 apparaît sur la chaudière de dietrich malgré remplissage correct.que dois 'je faire?merci de vos reponses
Pourquoi mon four siemens hb650.20 f ne chauffe plus ?
Résolu/FerméBonjour, Mon four Siemens HB 650.20 ne chauffe plus. Le sélecteur de chaleur affiche bien la température de chauffe, l'horloge est bien affichée. L...
Rénover grande maison ancienne
RésoluBonjour, Nous envisageons d'acheter une grande maison d'environ 300m2, construite dans les années 1970. L'état général est bon, et l'entretien a été...
Vis à bois
Résolu/FerméBonjour, Question à 3 francs six sous, mettre une vis disons de diamètre 4, pour éviter l'éclatement du bois un avant trou doit être fait OK! existe ...
Cave voûtée et terre battue
Bonjour, Mettre une couche de gravier sur la terre battue puis ensuite y couler un béton poreux est ce possible ?
Taille haie ryobi
RésoluBonjour, j'ai démonter les lames d'un taille haie ryobi RHT700RL mais je ne sais pas désacoupler l'entrainement qui se bloque a chaque tour
Lave vaisselle beko
Résolu/FerméBonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle de marque BEKO, il lave mais ne vidange pas il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Mon époux a tout...
Problème ventilateur four samsung
Bonjour à tous, voila j'ai un souci avec mon four samsung modèle BTF65FQNHX à 2 étages.. Voila le problème : - J'ai lancé une pyrolyse que je n'es...
Frigo electrolux camping car pilote
Bonjour, Problème frigo marche pas froid
Lave vaisselle beko 10couverts
Bonjour, le moteur de mon lave vaisselle reste bloquer pourquoi?
Découper de l'inox
Résolu/FerméBonjour, je cherche à découper un plan de travail de cuisine pour y encastrer une plaque de cuisson. le plan de travail est en inox de faible épaiss...
Probleme motorisation bft
Bonjour, mon portail BFT virgo ne fonctionne plus depuis quelques temps. L'installateur a pris sa retraite, et impossible de trouver un professionne...
Taches grasses sur sol en dalles de grés roses
Bonjour, l'an dernier j' ai posé sur mes dalles un produit pour les hydrofugé, c'était 1 erreur un mauvais produit, maintenant elle paraissent sales ...
Panne karcher 725m
Bonjour, quand je branche mon tuyau eau le nettoyeur refoule l'eau il se met en securité j'essaye sans l'eau et là il tourne normalement j'avai...
Lave vaisselle faure 314 s
Bonjour, Mon lave vaisselle FAURE 314s a bien démarré et en cours de fonctionnement il s'est arrêté J'ai pensé qu'un fusible avait sauté mais non....
Lg le distributeur ne distribue pas de glace
Bonjour, Le réfrigérateur congélateur américain LG Modèle GWP2290VCM le distributeur ne distribué pas de glace. L'eau et le réfrigérateur fonction...
Comment changer un joint sur lave vaisselle
Bonsoir Comment changer un joint de bas de porte d'un lave vaisselle Electrolux PNC 91151615000. Merci pour la réponse. Cordialement Ollian
Comment nettoyer un mur noirci par la saleté, mur crépi de location, dont le cré
la crasse est due aux passages répétés du chien sur le bas du mur, en frottant avec une éponge ca lisse le crépi et abime tout
Moteur....inhabituel
Bonjour, Cela fait maintenant plus d'un an que je travail sur un kart électrique avec de la récup et jusque là je n'est eu aucun problème majeur. Ma...
Lave linge brandt efe8500f
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave linge brandt efe8500f je pense que c'est le moteur (309) qui pose problème mais je ne suis pas un spécialiste...
Panne lave linge candy grand o 714, 7kg
Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai remplacé les charbons suite à une panne; par la suite, un léger bruit lorsque ma machine tourne est apparu. Je m...
Frigo samsung rb29fwjndsa plus de froid
Bonjour, j ai un frigo samsung rb29fwjndsa il fait plus de froid quand il est branché tout s allume normalement quand j ouvre les portes j ent...
Électoraux esf66860
Bonjour, J'ai le même pb que nougatine mon LV indique code erreur 40 après avoir essayé de vidanger. Quelle est cette erreur ? Parfois en la laiss...
Frigo combi valberg 950881
Bonjour, je n arrive pas a retirer le reservoir d eau pour le n ettoyer apres avoir contacter brico depot aucune solution ne ma ete proposer p...
Premier code valise
Bonjour, J'ai achète une valise David Jones comment mettre le code sur le cadenas integre
Camping car mac louis mc2
Bonjour, il y a une fuite d'eau sous le frigo, le frogo fonctionne très bien, toute les evacuation du frigo sont ok, cela fuit quand je met la pompe d...
Sèche linge whirlpool abz 8570
Bonjour, Mon sèche linge tourne un peu et s’arrête cause deux voyants rouge et les deux premier jaune j’ai tous nettoyer mais rien y fais
Comment éviter qu'une cheminée noircisse le plafond ?
ma cheminée est gainée malgré tout elle noircit le plafond à la sortie des bouches. Comment éviter cela ? merci pour vos réponses
Isolation toiture
Bonjour, Pourriez vous me dire dans quelle sens je dois poser chaque couche de laine de verre sur la photot ci dessous? J’ai pevu deux couches : 1e...
Terre neutre cameroun
Bonjour, est-il possible d'utiliser le fil de terre comme neutre? et si possible me dire comment proceder.je suis beaucoup plus joignble sur gmail ...
Tapis de course / tableau électrique divisionnaire
Bonjour, J'aimerais m'acheter un tapis de course qui ne peut être accueilli qu'à l'intérieur de mon garage. Celui-ci est alimenté uniquement par u...
Frigo "beko" - problème refroidissement.
Bonjour, J'ai un frigo "BEKO" qui ne refroidit plus très bien depuis 3 jours. J'ai pu entendre comme des bris de glaçon qui tombent avant de débran...
Mon frigo ne congèle plus
Bonjour, je suis Kwa j'ai debrancher mon frigo pour le nettoyer et il est resté debranché environ 24h. Mais lorsque je l'ai mis en marche la partie co...
Erreur 3e eccobbuble
Résolu/FerméBonjour, apres avoir changé le moteur ,facile mais couteux 170 euros ,j ai commandé la carte de puissance qui est la deuxieme cause du probleme .je ...
Pourquoi ma senseo fait du café clair comme du thé ?
Résolu/FerméBonjour à tous, Je possède une Senseo, qui me faire régulièrement des cafés clairs comme du thé et elle me fait aussi souvent des moitiés de tasses...
Erreur f04 lave linge f8126
Résolu/FerméBonjour J ai un souci avec mon lave linge vedette f8126 8 kg acheté en 2007. En appuyant sur le bouton/arrêt, s affiche le code erreur F04 quelques ...
Comment faire sécher du bambou de gros diamètre ?
Résolu/Fermévoila je restaure une grange, mais a quelles metres pousse des bambous que je vais faire enlever . mais il y a des tiges magnifique , environ 8 a 10 m...
Karcher k5.600
Bonjour, le tuyau H.P de mon nettoyeur karcher k 5600 se débranche, lorsque j'actionne soit le bouton de marche arrêt ou lorsque je met la lance en pr...
Lave vaisselle whirlpool adg 8472
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool démarre quand il veut. Ne s'allume plus et quelques heures après s'allume et démarre. Cordialement.
Micro onde moulinex - arrêter le bip
Bonjour, Comment supprimer le bip que mon micro onde fait à tous les vingt minutes quand il n’y arien dedans la marque est Moulinex. Je l’ai acheté...
Réfrigérateur samsung ne produit plus de froid.
Bonjour, J'ai acheté mon Réfrigérateur Américain SAMSUNG RSG5PUMH en 09/2012 mais depuis aujourd'hui il ne produit plus du tout de froid aussi bien ...
Comment régler le débit d'une table de cuisson à gaz ?
Bonjour, On vient d'acheter une nouvelle table de cuisson à gaz (Linkë) et l'a faite installer par des ouvriers. Maintenant, la table fonctionn...
Comment dépanner mon four micro-onde ?
Bonjour, Mon micro onde ne chauffe plus. Je suppose que le canon à micro onde est en panne car le reste fonctionne normalement. Qu'en pensez-vous? A ...
Problème avec l’installation d’un plafonnier
Bonjour, J’ai tenté d’installer un nouveau plafonnier. L’ancien fonctionnait très bien. Mais le nouveau ne s’allume pas. Pourriez vous m’aider car ...
Vos conseil pr éclaircir peinture murale chambre ?
Bonjour à toutes et à tous, J'ai acheté une peinture acrylique violine LMI094aA de marque Luxens / HPC MAT 16 (Leroy Merlin) et souhaiterai l’écla...
Réfrigérateur daewoo rn t42cnpb plus de froid
RésoluBonjour. Mon réfrigérateur congélateur Daewoo présente un problème. La partie congélateur fonctionne correctement. Le frigo lui présente une tempér...
