Les discussions
Isolation pour maison de 1900
Bonjour, Nous avons le projet de rénover une maison de famille de 1900 environ. Ce sont des murs en pierres granite jointés au ciment à l'extérieur...
7 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2014 par
nikoracing
Abri de jardin beton
Bonjour, Bonjour - je vais poser un abri de jardin sur une dalle de béton - j'ai l'intention d'ajouter un produit hydrofuge (genre sika) lors de la co...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2014 par
valerossi.
Isolation de mur
bonjour a tous et toutes je ne suis pas d'accord avec mon mari sur un sujet d'isolation et j'aurais aimée avoir un ou des conseil la dessus. peut-...
valerossi.
Isolation phonique...
Bonjour, Je souhaite isoler acoustiquement un mur mitoyen d'une maison. Je précise qu'il n'y a que le mur qui touche l'autre maison(pas la chape)...
12 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2014 par
valerossi.
Complement d'isolation dans comble amenage
bonjour,j'aurai besoin d'avis sur un complement d'isolation sous toiture. actuellement j'ai des dalles ctbh de 19mm visser sur chevron,dessus un mult...
valerossi.
Aménagement d'un local de musique
Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur ce forum, et j'espère trouvé la réponse à ma question :) J'ai lu plusieurs rubriques concernant cette théma...
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2014 par
philippe6613
Anti bruit
Bonjour, pouvez-vous me dire si on peut poser un carrelage directement sur une moquette très rase (genre tapisson des années 60) collée pour béné...
3 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2014 par
ionis
Plaque de doublage joker isol 10 + 40 au plafond
Bonjour, j'ai un plafond en béton ou courent des gaines électriques, puis je coller des plaques de doublage Joker Isol 10 + 40 au plafond ? J'ai v...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2014 par
Lucienpel
Plafond
Bonjour, Je voulais savoir c qoi la meilleure isolation pour les plafond des chambre sans perdre la hauteur jai 245cm .il mon conseil a leroymerlin ...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2014 par
lucienpel
Isolation de volets alu
Bonjour, j'ai des volets en alu mais ils ne sont pas isolés ; pensez-vous qu'il soit possible d'injecter un isolant et de quelle façon ? merci pour ...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2014 par
stf_frmu
Probleme de fermeture avec oscillo battant
Bonjour, de mon coté, j'ai un probleme en partie centrale de la fenêtre. Grace aux explications glanées sur le site, j'ai pu fermer à nouveau ma fe...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2014 par
valerossi.
Sous-couche pour du stratifié
Bonjour, on me propose de poser une sous-couche en laine compressée sous mon sol en stratifié. Est-ce suffisant pour isoler du bruit de pas? Faut-il...
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
JOJO
Mur de salon et de chambre à coucher
Bonjour je demeure dans une maison jumelée. Les murs de liaison soit du salon et de ma chambre ne sont pas isolés. J'entends tout ce qui se passe chez...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
Corisa
[isolation interieure] murs en ciporex de 300mm
Bonjour, Il y a une vingtaines d'années mes parent on construit eux même une extension a la maison familiale avec des mur en ciporex, des sortes...
4 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2014 par
atlassaturn
Transformation garage en pièce de vie
Bonjour, j'a pour projet de transformer mon garage existant en pièce de vie. Il y a un accès à ce garage par la cuisine mais il y a une différence ...
5 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2014 par
EPOISSES 21
Isolation plancher grenier
Mon grenier ne sert qu'occasionnellement pour du rangement. la maison est couverte d'ardoises et sous les chevrons le précédent occupant à cloué des...
6 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2014 par
EPOISSES 21
Problème humidité et salpêtre
Bonjour à tous ! Je vous explique ma situation... Mon mari et moi avons achetés une maison le 27 décembre 2013 après deux visites par temps secs et ...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2014 par
myln89
Pose de laine de verre sur un chauffe eau dans le grenier
Bonjour, Mon plombier ma conseiller de mettre de la laine de verre autour de mon chauffe eau dans le grenier de quel côté dois je mettre le papier ...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2014 par
stf_jpd87
Pose tissus collé plafond
bonjour a tous j 'ai comme projet de faire une salle de cinéma dans ma cave et malheureusement j'ai une petite hauteur de plafond 1m92 donc ma ...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2014 par
Isolant mince .
Bonjour , Je désire isoler mes combles aménageables ( Grenier assez bas ) . Je vais mettre entre les chevrons de la laine de roche de 70mm d'épa...
20 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2014 par
atlassaturn
Tringle à rideaux
bonjour j'ai démonté une tringle à rideaux coulissante pour 2 rideaux et je n'arrive plus à la remonter je n'ai aucune référence de la barre merci
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2014 par
stf_frmu
Vmc
Bonjour, J'ai installé une récemment et j'ai des fuites d'eau qui coule dans les tuyaux. Est-ce à cause de l'humidité où une mal fixation du matér...
stf_frmu
Bonjour a tous question sur la laine de verre
Bonjour 'aimerais savoir si de la laine de verre en 100 mm suffit pour mettre sur les murs peripherique . merci
4 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
sophie76640
Isolation d'un mur en pierres avec du placo + laine de roche
Comment puis-faire pour isoler un mur en pierres avec des plaques de placo équipé de laine de roche, avant de commencer l'isolation, je sais qu'il fau...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2014 par
bubu2222
Isolation mur par l'interieur
Bonjour. Je suis à refaire quelques pièces de ma maison qui n'est pas parfaitement isolée. En effet, c'est une maison parpaings, avec 5 cm de laine de...
28 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2014 par
Ninyboy44
Mur placo vide
Bonjour, Voila ma femme et gardienne d'immeuble nous avons une loge qui a étais refaite à neuf , le problème c'est que le placo poser dans la chambr...
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2014 par
lucienpe1
Isolation mur plancher maison en pierre
Bonjour, je suis tout nouveau sur le site. Je viens d'acquérir une maison de 1900 avec mur en pierre et moellon. J'aimerais tout d'abord isoler les ...
22 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2014 par
neobrico
Placo+ polystyrène de 20 collé au map se décolle du mur
Bonjour quelqu'un peut il me donner des infos pour sauver le doublage d'un mur que je viens de terminer. Il n'y a qu'un mur concerné. Biensur la piè...
9 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2014 par
EPOISSES 21
Comment rajouter une couche de laine de verre ?
Bonjour, Je souhaite rajouter une couche de laine de verre sur celle qui est présente dans mes combles (toiture en fermettes). Un ami m'a livré de...
5 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2014 par
stf_frmu
Isolation des combles seconde couche
Bonjour, Je vais faire l'acquisition d'une maison avec combles aménageables. L'ancien propriétaire avait isolé ses combles par de la laine de verre...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2014 par
lucienpe1
Isolation phonique de mon plafond
Bonjour, j'entend tout les pas de mes voisins du dessus qu'est ce que je peux mettre sur mon plafond
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2014 par
lucienpe1
Bilan thermique proposé par edf
Bonjour, j'ai fait mes demandes de devis par edf ma maison bleu-ciel ils m'onteffectivement mis en rapport avec des professionnels locaux en même te...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2014 par
stf_jpd87
Partie de comble perdu dans un batiment
Bonjour, J'habite dans un bâtiment au dernier étage et pendant l'été il fait très chaud dans mon appartement. Du coup j'ai pensé isoler ma partie d...
22 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2014 par
atlassaturn
Fenêtre pvc avec mauvaise isolation air/bruit
Bonjour, Nous avons emménagé récemment dans un appartement donc la fenêtre en PVC de la chambre est mal isolée. La fenêtre est assez classique à 2 ...
6 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
swoop9505
Isolant mince + laine de verre
Bonjour, Mon toit est isolé avec de la laine de verre (rouleaux "posés" entre les chevrons). Pour rendre mes combles plus propres (j'ai sans arrêt d...
8 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
Bobdumoulin
Rénovation d'un wc dans une maison phénix
Bonjour, Je voudrais savoir si je peux isoler les wc de ma maison (phénix), ils sont carrelés sur une hauteur de 1,86 m, n'étant pas très larges (...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
poule soie
Isolation acoustique
Bonjour, Je vis dans un appartement en rez de chaussée en centre ville. J'ai l'impression que mes voisins du dessus vivent avec moi. J'entends parl...
4 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2014 par
lucienpe1
Infiltration
Bonjour, en soulevant le lino je me suis rendu compte que le sol était mouillé et que cela sentait mauvais. J'ai débouché les petits trous dans la fen...
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
KIDUGUEN
Panneau isolation
Bjr les panneaux d isolation mixte ouate/fibre de bois contiennent-ils des sel de bore (anti rongeur ? merci
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
lucienpe1
Pose d'une membrne d'étanchéité
Bonjour, Avant d'effectuer l 'isolation en laine de verre de la maison neuve, je voudrais poser une membrane d'étanchéité Optair de St Gobain aux mur...
2 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2013 par
lucienpe1
Fenêtres pose de joints mousse
Bonjour, Je viens d'emménager dans mon appartement, et l'hiver s'étant installé je constate que de l'air passe dans ma fenêtre! Je suis allée ache...
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2013 par
odre_78
Conseils pour joint isolation fenêtre
Bonjour, J'avais un filet d'air (glacial en ces temps d'hiver) qui provenait des bords de ma fenêtre et j'ai vu que mon joint était à changer. ...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2013 par
AssassinTourist
Que faire avant d'isoler un mur en b1
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison année 75 le rdc en pierres et le second en B1 avec vide d'air et briquettes. J'ai retiré la briquette pour ...
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2013 par
Confusioux
Comment isoler
Bonsoir, je voudrais des conseils sur l isolation de mes combles voir photos de profil. je voudrais mettre de la laine entre mes solives ou chevrons (...
15 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2013 par
33sandra
Tarif isolation par soufflage
Bonjour, J'ai un devis pour une isolation de combles : - Debarras laine de vetrre mise en place de piges de hauteur, repères électrique et cadre d...
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
id91
Installer des aérateurs d'air
Bonjour, j'ai eu des problèmes d'humidités suite aux changement de mes fenêtres . J'ai changé ma VMC simple flux et maintenant je compte installer...
5 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2013 par
stf_frmu
Isolation de mon garage
Bonjour, j'ai pour projet d 'ammenager mon garage en piece de vie - accord de la mairie validé j ai fait venir des entreprises, les prix varien...
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2013 par
lucienpe1
Plafond de sous-sol
Bonjour, le plafond de mon sous sol est en parquet. j'ai mis une couche de laine de verre de 12 cm+ une couche de polystyrène de 6 cm. malgré cela j...
7 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2013 par
Nadine56250
Ancienne laine de verre
Bonjour, j'ai plusieurs devis pour une isolation avec de la ouate de cellulose,certains préconise le retrait de l'ancienne isolation(laine de verre ...
7 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2013 par
biquette41
Type de protection vapeur sur isolation
Bonjour, Je vais attaquer l'isolation du toit de mon extension de maison. Je suis parti pour l'instant sur de la laine de bois en 200mm d'épaisseu...
4 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2013 par
stf_paroroma
Résultats 1251 - 1300 sur un total de 2 427
