Les discussions
Vileda vr one
Bonjour, la brosse gauche de mon robot vileda vr one ne tourne plus. j'ai nettoyé l'axe blanc mais rien donc le robot ne fonctionne pas. pouvez vous ...
Isolation intérieure sur maison ossature bois
Bonjour, J'aimerais isoler par l'intérieur les murs qui donnent sur l'extérieure de ma maison en ossature bois (année 1990) Aujourd'hui l'isolation es...
Peut-on mettre 2 isolations ?
Bonjour, Je vais mettre des panneaux sandwich isolé de 40mm car pas plus de place. Je voulais savoir si ça suffit pour ne pas entendre la pluie sur l...
Isolation sonore studio musique
Bonjour, je souhaite faire une salle de musique dans une maison que je rénove mais souhaite l'isoler (au niveau sonore) au maximum. Je pensais utili...
Installation aération sur fenêtre pvc
Bonjour, Je suis dans une maison avec les fenêtres en PVC. Ces fenêtres n'ont pas de grille d'aération. Vieille maison et pas de possibilité d'insta...
Dépron
RésoluBonjour, peut-on poser du dépron sur du dépron? et peut faire les joins avec du silicone ou colle joint pour dépron?
Mousse isolante de parquet sur tomettes sans ragréer ?
Bonjour, J'ai un salon sur lequel j'ai des tomettes au sol. Elles ne sont pas de même hauteur, ça se joue à 2/3 mm. Je souhaite recouvrir ces tomet...
Bj voilà z4 ans que j'habite ici et depuis 2 ans cata
Bonjour, Voilà mon problème j'ai accueilli une personne qui venait m'aider ça fait 2 ans après 1 ans j'ai eu 2 x la gale et mon chien aussi et mainte...
Carrelage
Bonjour, Bonjour je dispose d’un balcon exposé plein ouest le sol actuel est peint c’est une chape mortier et à des endroits ça sonne creux je voud...
Isolation d'un parquet en injectant de la mousse expansive
Bonjour, Je cherche à isoler l'espace entre le parquet massif et le plafond de mon voisin, donc entre les solives, et réfléchis à la solution d'y inj...
Enlever ancien isolant ?
Bonjour, Nous avons comme projet de faire faire une isolation de nos combles perdus avec de la ouate de cellulose. Doit on enlever le précédent isola...
Comment isoler un plafond en lambris
Bonjour à tous, J'ai un appentis dont le plafond sous charmante est en lambris, je voudrais fixer un isolant thermique sur ce lambris. Que me consei...
Isolation phonique plafond
Bonjour, Je souhaite isoler phoniquement mon plafond. Je vis en appartement dans immeuble de 2012 donc assez récent mais pourtant j'entends assez bi...
Problème porte métallique qui interfaire
Bonjour, Suite à un cambriolage on m’a cassé la chatière la nouvelle que j’essaye de poser ne fonctionne pas la porte métallique fait interférence ...
Isolation d'une salle de bain, mur en pisé
Bonjour, Je vais faire créer entièrement une 2ème salle de bain. La maison est en pisé et les murs extérieurs ont un crépi à la chaux. Les murs intér...
Isolation intérieur mur pierre laine roche ponts thermiques
Bonjour, Je souhaite isoler par l'intérieur la chambre de ma fille car il y fait très froid en hiver. Actuellement, il s'agit de murs en pierre de 5...
Isolation cabinet médical
Bonjour, Je suis locataire dans un cabinet médical et l'isolation phonique est catastrophique. Je pense que le problème vient des portes car entre l...
Pare vapeur entre étages ancien plancher
Bonjour, Question existentielle d'un bricoleur débutant en plein doute. Sur la photo en bleu le PV du mur qui sera fixé sur l'ossature en cours de r...
Nouveaux isolants thermiques, lequel choisir ?
Bonjour Pour isoler par l'intérieur les murs d'un petit appartement, je cherche le meilleur isolant, c'est à dire la résistance thermique la plus éle...
Triso super 12 et condensation en combles perdus
Bonjour, Je me permets de solliciter vos avis d'experts car je viens de découvrir par hasard (en traquant une souris) dans ma maison un désordre qui ...
Avoir un dpe d
bonjour, j'aimerai savoir comment avoir un DPE noté D, je pense être en E ou F appartement année 80, pour être tranquille a l'avenir pour louer mon bi...
Isolation laine de verre sur un mur déja isolé en depron
Bonjour à tous, Sur un mur déjà isolé avec du dépron, puis-je le recouvrir sans pont thermique avec de la laine de verre 100mm. Une interaction dépr...
Air trop sec dans mon appartement
Bonjour, tout d’abord merci pour ce super forum ! je voulais profiter de vos connaissances pour vous demander comment humidifier l’air de mon appart...
Fenêtre de toit - isolation et moisissure ...
Bonjour, je poste dans isolation car je pense qu'il y a un rapport avec mon pb. Voilà : 3 Velux avec store occultant dans 3 pieces (1 pièce de je...
Isolation phonique mur mitoyen et sol. max 10cm
Bonjour la communauté. j’habite en immeuble. J’aimerais isoler ma chambre du voisinage. Des voisins d’à côté et des voisins du dessous. j’entend les...
Comment coller du polystirène extrudé sur de la tôle
bonjour je veux coller du polystirène extrudé dans un garage en tôle. J'ai essayé le map, le silicone, le mastic colle, la colle néoprène, la coll...
Isolation combles perdues
Bonjour, actuellement 30 cm de ouate de cellulose au sol (pose en 2019) et souhaiterais également isolées en plus le dessous de ma toiture en laine d...
Conseils sur l'isolation phonique rue bruyante
Bonsoir à tous Je vais prochainement mettre en chantier un appartement T2 de 27m2. Je suis à la recherche de solutions pour réduire le bruit de la ru...
Moisissure au dessus coffrage volet roulant
Bonjour, J'ai chaque hiver, dans mon appartement, de la moisissure qui apparait dans 2 chambres, au dessus des coffrages de volets roulants (déjà ins...
Comment isoler un mur humide par l'intérieur ?
Bonjour à vous, J’ai acheté un appartement que j’ai isoler il y a 2 mois avec des placos avec couche de polystyrène (bêtement, pour ne pas me compliq...
Comment isoler l’extérieur d’une maison en limite de proprie
Bonjour, Je souhaite isoler ma maison et de préférence l’extérieur, mais celle-ci à des murs limite de propriété avec les voisins, une autorisation e...
Isolation par l'extérieur
Bonjour, J'aimerais savoir (à la louche) combien coûte l'isolation par l'extérieur d'une maison d'environ 80 m2. Je vous remercie pour vos réponses.
Isolation sur 3 murs
Bonjour, Nous devons faire l isolation de notre maison. Nous devions faire l isolation par l extérieur, mais la mairie nous le refuse pour 1 mur. ...
Choix isolant sol
Bonjour, Je souhaiterai m'isoler de mes voisins du dessous (bruits solidiens et aériens). Je voudrais limiter au maximum le rehaussement du sol. ...
Isolation tapis de course
Bonjour, j'ai pour projet d'acquérir un tapis de course, mon bailleur est d'accord si il n'engendre pas de nuisances sonores. Je réside en appartement...
Solutions de doublage / création cloison pour future cuisine
Bonjour à tous, Je suis en train de planifier les travaux de ma maison en pierre, et en ce moment je me penche sur la (future) cuisine. J'aimerais c...
Quel isolant pour plafond sous-sol avec ef et ecs ?
Bonjour, la question a peut-être été posée 1000 fois mais j'ai du mal à trouver une réponse satisfaisante. j'ai une maison élevée sur-sol (semi-enter...
Isolation interieur d un pan de toit
bonjour je souhaiterais isoler le dessus de ma terrasse qui est recouvert d un toit ( tuiles chevrons etc..avec des voliges que l on peu voir en levan...
Rénovation. isolation existant correcte.
Bonjour, L isolation des murs de la maison que je suis en train de rénover semblerait déjà correct. Le mur son en briques x 2. Il y as en plus déj...
Odeur joint silicone
Bonjour, Depuis 3 jours, l'odeur des joints silicone autour de ma fenêtre est infernale. En combien de temps cest l'odeur est passée pour tous ceux ...
Il y a du bruit dans mon mur en placo : c'est une bête ?
RésoluUn soir j'ai cru entendre gratter derriere les murs ! Puis en décrochant le radiateur, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir un trou dans le mur ...
Joints de fenêtre qui sentent fort
Bonjour ! Un professionnel a récemment changé tous mes vitres il y a preseque 2 semaines. Le joint qu'il a posé entre la pareclose et la vitre sent...
Isoler les murs par l exterieur avec du beton cellulaire
Bonjour Propriétaire d une maison construite en 1876, les murs sont en pierre de craie de 60cm avec un enduit très abîmé. Les combles sont bien iso...
Des souris où rat gratte dans mon mur
Bonjour, Voilà je voudrais savoir si quelqu'un aurait une solution à mon problème car depuis plusieurs semaines maintenant j'attends des grattement d...
Laine de roche en rouleaux
Bonjour à tous. Enlevez-moi un doute vu que le magasin ne m’a jamais rappelé, je crois qu’ils ne savent que vendre ! J’ai pris cette semaine chez L...
Classement dpe et double vitrage sur existant
Bonjour, un appartement haussmannien de cat F pourrait il etre amélioré si : pose de double vitrage sur le chassis chene existant en partait état ...
Isolation toit garage
Bonjour Il y a une quinzaine d'années j'ai isolé le toit de mon garage avec un isolant mince multicouche. J'avais fixé cet isolant aux lambourdes de ...
Condensation supprimée dans un vide sanitaire .
RésoluBonjour à tous, Je reviens sur le problème que tout le monde rencontre avec le vide sanitaire humide. Il devrait être interdit de laisser un vide ...
Queston isolation combles
Bonjour, Je suis entrain de construire ma maison entièrement de plein pied avec des combles perdus et j'ai une question pour la conception de mon plaf...
Isolation extérieure ou intérieure maison ancienne ?
Bonjour, Nous sommes en train d'acquérir une maison en Alsace (hivers froids, étés chauds), et je m'interroge sur l'isolation à effectuer. La mais...
