Les discussions
Quelle isolation pour une petite pièce?
Bonjour, j'ai une maison d'après guerre dans la région Alsace et je souhaite isoler une pièce d'environ 12M². J'ai pu lire et voir beaucoup de cho...
10 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2013 par
Tepee68
Revêtement de lissage acoustique
Bonjour, nous avons posé un revêtement de lissage acoustique dans le couloir des chambres, puis nous l'avons peint. Aujourd'hui, au raccord derrière...
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2013 par
ys09_stf
Probleme de rongeurs.
 Résolu/Fermé
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer quels sont les differents produits isolants qui ne sont pas attaqués par les rongeurs? merci
atlassaturn
Isolant thermique
Bonjour, Peut-on coller la fibre de verre sur un isolant thermique contrecollé coté alu?
Lucienpel
Fissures joints plaques de plâtre
Bonjour, J'ai fait poser par un professionnel des plaques de plâtre sur les murs intérieurs et les plafonds d'un maison ancienne (
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2013 par
stf_jpd87
Isolation phonique pour atténuer le bruit au niveau de la mitoyenneté
Bonjour, Ma copine et moi venons d'acheter une maison mitoyenne d'un côté. Le problème est que l'on entend les voisins parlaient et les portes cla...
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2013 par
Ruanito
Laine de roche sur ouate de cellulose
Bonjour, En novembre 2011 une société a isolé mes comble avec de la ouate de cellulose. Aujourd'hui une autre société me dit qu'il est nécessaire ...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2013 par
Lucienpel
Isoler en sous face du plancher
Bonjour, Quels matériaux utiliser pour isoler thermiquement sous le plancher du premier étage (garage en dessous)
8 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2013 par
Lucienpel
Isolement d'un plancher
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'aimerais avoir des conseils pour isoler un plancher au dessus d'une cave dans laquelle se trouve une chaudière à gaz.
Dernière réponse le 23 janv. 2013 par
eldoctor
Cours d'air sous les fenetres
Bonjour, J'ai acheté un appartement en septembre (avant la période de froid). J'ai constaté que certains murs étaient froid. Je sens comme un vent...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2013 par
stf_frmu
Conseil d 'isolation vieille grange
Bonjour, Je viens d'acheter un vieux garage grange en pierre mitoyen sur la longueur avec deux habitations. Il fait 12 mètres de longueur (mito...
5 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2013 par
stf_frmu
Sensation de froid
Bonjour, j'aimerais savoir quoi faire en effet je chauffe ma maison a environ 22 degres mais j'ai comme une sensation de froid les fenetres sont en...
4 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2013 par
Raymond037
Quelle isolation pour un garage ?
Bonjour, Je bati un garage en parpaing de 20 cm et la charpente en traditionnel, il est d'une surface de 40 m2. J'envisage de faire un plancher avec...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2013 par
KIDUGUEN
Placo ou lambri ?? t'elle est la question...
Bonjour, je vais me lancer dans l'isolation des mes combles pour en faire une chambre. Mon idée de projet : mettre de l'isolant (je ne sais pas enc...
12 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2013 par
bvdst
Isolation plafond cave en mâchefer
Bonjour, Mon appartement est situé au dessus de la cave et de l'air passe par le plancher. Je souhaite isoler par dessous, donc par la cave au plafo...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2013 par
Daniel LOISON
Isolation avec de la laine de roche
Bonjour à tous, Je vais faire l'isolation chez moi avec de la laine de roche. Pour isoler les murs est ce qu'il est plus efficace de poser des ...
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2013 par
Raymond037
Ba13
Bonjour, Je veut poser du BA13 phonyque dans ma chambre pour le bruit avec le voisin mon mur est en béton je peut le colle au je dois de poser de ...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2013 par
stf_frmu
Moisissure sur un mur et humidité
 Résolu/Fermé
Bonjour je suis propriétaire d'un appartement qui date des années 60 depuis 1 an au première étage. L'appartement a beaucoup d'humidité, je me suis a...
Dernière réponse le 17 janv. 2013 par
stf_frmu
Comment isoler le plafond du sous sol
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, le plafond du sous-sol est en fait le parquet chêne du salon à l'étage. Les poutres (à intervalles irréguliers) sur lesquelles le p...
Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
lesagittaire72
Isoler un plancher entre une cave et un séjour
Bonjour, je souhaite isoler un plancher bois poser sur lambourdes et solives bois situé entre un séjour et un cave l'espace entre les lambourde...
4 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
Lucienpel
Isolation véranda
Bonjour, Nous avons une véranda en bois très haute (6 m environ) et grande (40 m2 environ - elle prolonge notre maison à 2 pants). Le toit est en...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
stf_frmu
Porte interieure acoustique
Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire,quelle porte intérieure faut-il choisir pour avoir la meilleure isolation phonique possible ? Merci d'avance.
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
Lucienpel
Champignons
 Résolu/Fermé
Bonjour, au retour de vacances j'ai retrouvé la cave de mon immeuble envahie par des champignons blancs,comme un duvet. Pour l'instant au sol mais i...
Dernière réponse le 15 janv. 2013 par
jdf_daniel26
Comment supprimer les grincements d'un plafond ?
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement en copropriété depuis 2 ans. Il s'agit d'une vieille bâtisse datant de 1900 donc l'ossature est en b...
3 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2013 par
benvolio
Bonjour, j ai dans mon grenier des rouleaux de laine de verre datant des annee
Bonjour, J ai dans mon grenier des rouleaux de laine de verre datant des annees 70 je voudrais savoir si dans sa composition il pourrait y avoir d...
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2013 par
Lucienpel
Bardage exterieur pvc casto
Bonjour, le bardage pvc casto a 4€ est'il bien pour l'extérieur merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2013 par
stf_frmu
Placo-polystyrene sous pente
Bonjour, Peut-on poser du placo-polystyrene sur une sous pente ou un plafon? merci
4 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
clovis
Cloison placostil type sad et isolant revêtu kraft
Bonjour, Aux fins de compartimenter mon garage, je suis en train de réaliser une cloison en placo de type placostil SAD qui sera constituée de deu...
5 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
Lucienpel
Infiltration d'eau sous mes fenêtres
Bonjour, J'ai constaté, après 3 semaines passées en région parisienne, des auréoles sous la fenêtre de ma chambre alors que j'ai changé le papier pe...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
stf_frmu
Probème isolation
Bonjour, j aimerai avoir votre avis car cela me pose problème voilà j ai fais installé un poêle à pellets avec un programme qui permet de s allumé e...
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
atlassaturn
Suspentes sur chevrons noyées dans l'isolant = pont thermique ?
Bonjour, Je compte mettre 2 couches d'isolant en sous-toiture : 1 couche entre chevrons + 1 couche embrochée dans des suspentes. Je me pose u...
8 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
hicot35
Demande de renseignement
Bonjour, m je souhaiterais isoler mon garage de façon a se quil soit habitable, n'ayant pas un gros budget quelle saurait la meilleur solution pour...
stf_jpd87
Doublage et isolation d'un mur en pierre
Bonjour a tous, Je dois doubler un mur nord en pierre (type galet et maçonnerie à la chaux) au premier étage de ma maison. voici une photo : http:/...
6 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
tanzawa
Isolation sous plancher dans une cave.
 Résolu/Fermé
Bonjour, Un plancher en bois sépare les pièces à vivre (au rez de chaussée) de la cave. Je souhaiterais isoler ce plancher par la cave. Quel maté...
Limo 100
Condensation / panneau sandwich pare vapeur ?
Bonjour à tous J'ai un soucis d'humidité sous certaines fenêtres et dans un "renfoncement" armoire ou le mur est beaucoup plus mince qu'ailleurs.....
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
stf_frmu
1ere renovation
Bonjour, Je me lance dans la rénovation et je voulais savoir quel plus cela apporte-t-il de mettre de la laine de verre entre les poutres de la ch...
8 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
Benoit17
Peindre de la laine de roche
Bonjour, J'ai de la laine de roche (80mm epaisseur) au plafond de mon garage en s/sol je souhaiterai repeindre cette laine de roche Est-ce possi...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
Lesley
Isolation plafond veranda
 Fermé
Bonjour, je suis a la recherche de conseil pour isoler le plafond de ma véranda. En dehors de l'installation de panneau sandwich qui aurait un coup ...
Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
mamy
Cout isolation exterieure
Bonjour, entre une isolation exterieur enduit et une isolation exterieur de type bardage ,laquelle est la moins chere ? merci
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
Raymond037
Pose de liege mural
Bonjour, Je désire poser du liège mural dans mon entrée pour isolation thermique (liège ép. 2MM) Est-ce qu'il est possible de le peindre ?
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
fillou2
Isolation toiture
Bonjour, Je souhaite isoler ma toiture qui fait environ 200m2 et souhaiterais savoir combien ça coûte pose et matériel compris. Salutations
8 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
fillou2
Probleme isolation
Bonjour, j ai besoin d'isoler une salle a manger et une chambre. Le prix de la laine de verre est élevé, on m 'a conseille l isolant mince. qu'es...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2013 par
sauterelle
Comment parfaire l'isolation des combles
 Résolu/Fermé
Bonjour, Depuis des années, j'ai isolé mes combles/grenier avec de la laine de verre entre chevrons (épaisseur environ 6 ou 10 cm je ne sais plus)...
oilman
Cherche main d'oeuvre rénovation low cost
Bonjour, nous cherchons une entreprise spécialisée en isolation et décoration pour notre projet de réhabilitation maison. Connaissez vous ce généré de...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
stf_frmu
Isolation thermique et phonique du toit en tôle
Bonjour, Nous sommes en pleine construction maintenant, on va attaquer bientôt la toiture et ce sera en tôle, avant de le faire j'aimerais bien m'in...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
Lucienpel
Coller des lambris pin sur polystirene
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voudrais coller des lambris en pin sur un mur recouvert de plaques de polistyrene, Merci pour l'info, Jean marc
Dernière réponse le 3 janv. 2013 par
jean
La rouille
 Résolu/Fermé
quelle est le produit pour que sa ne rouille pas?
Dernière réponse le 31 déc. 2013 par
stf_jpd87
Fenêtre
Bonjour, J'ai des fenêtres de types Velux qui a mon grand regrets ne sont pas étanches, en passant la main au tour je sens de l'air et je souhaite...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
alain17220
Comment étanchéifier ma toiture terrasse circulable ?
Bonjour, Je suis confronté à un gros problème d'étanchéité sur ma toiture terrasse qui a maintenant 30 ans et qui fait 40 m2. Cette terrasse a été...
6 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
KIDUGUEN
Quel isolant entre parquet ancien et lame de lino?
Bonjour, nous avons besoin de vos conseils. Nous cherchons une solution pour isoler un sous sol ou nous avons pour projet de faire un studio. Le ...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
stf_miko54
Résultats 1601 - 1650 sur un total de 2 427
