Les discussions
Coef. r de laine de verre
Bonjour, on me propose de remplacer la laine de verre des rempants de ma maison par une laine de verre plus performante. Question: Comment connaitre ...
Isoler une chambre froide
Bonjour, j'ai une chambre froide fait en beton et que je ne peut utiliser car il y as de l'humiditer a l'intérieur est-ce bon de mettre des panneaux e...
Pose carrelage sur terrasse
Bonjour, Je voudrais poser du carrelage sur un toit terrasse , quelle isolation + étanchéité faut il ? Merci
Isolation thermique sous parquet ou sous lineau ?
RésoluBonjour, J'ai une entrée carrelée au RDC de ma maison (maison sur deux étages RDC garage et entrée ) je pense fortement qu'il n'y a pas d'isolant th...
Isoler phonetiquement un plancher bois dans maison ancienne
Bonjour, Je viens d'acheter une fermette et souhaite voir tout de suite le pb du plancher bois de l'etage. Plancher bois 50m2 sur poutres bois da...
Comment faire une isolation phonique d'avec la rue ?
FerméBonjour, Je suis dans un logement de type studio HLM au premier et dernier étage d'une construction du milieu des années 1990, l'isolation du bruit...
Isolation toiture
Bonjour, je voudrai amenager des pièces sur mon nouveau garage (6*6m) soit une surface de toiture de 33 m² avec des chevron à 45 d'axe...
Poser de l'enduit de lissage sur de l'isolent thermique et phonique ? ? ?
Bonjour, j'ai posé de l'isolent thermique et phonique sur mes murs je voudrais savoir si je pouvais mettre de l'enduit de lissage directement de...
Colle depron
Bonjour, Bonjour, je compte poser du depron sur un mur peint avec de la penture glycero, j'ai donc acheter de la colle "depron + ". j'ai fait un e...
Mur béton banché.
Bonjour, Je souhaite isoler de l'intérieur les murs d'une maison (1953) en béton banché. Quelle est la meilleure solution entre: 1) Pos...
Isolation hourdi combles avec panneaux rigides type polystyrène extrudé
Bonjour, nous avons pour projet d'isoler notre habitation principale par dessus le hourdi béton du grenier que nous voulons continuer à utiliser...
Isolation porte de garage
Bonjour à tous, Dans mon nouveau logement j'ai une porte de garage basculante en acier que je souhaiterais isoler, avant tout en thermique mais si...
Isolation mince plus ouate de cellulose
Bonjour, alors je suis en rénovation d'une petite maison de ville de surface 15m² sur 3 niveaux, après de nombreuse recherches, j'ai trouvé que la o...
Quel isolant pour une isolation thermique extérieure d'un mur sans ouverture ?
Bonjour, Quelle est la normale actuelle de résistance thermique pour bénéficier de la déduction fiscale? Dans le respect des normes pour bénéfic...
L'étanchéiter d'une terrasse au dessus d'une pièce a vivre
Bonjour, je voudrais savoir comment et quel produit utiliser pour l'étanchéité d'une terrasse au dessus d'une pièce habitable? merci
Isolation phonique entière ou de moitié
Bonjour, mon mari est en train d'isoler acoustiquement le mur de la chambre de ma fille qui donne directement sur la salle de bain sauf qu'il a d...
Polystyréne expansé ou extrudé ?
Bonjour, Quels matériaux dois-je choisir pour une isolation par l'extérieur ? Polystyréne expansé ou extrudé ? Merci d'avance.
Isolation d'un placard de salle-de-bains.
Bonjour, Comment peut-on isoler un placard de s.d.b. , que je dois par la suite carreler. Merci à tous !
Utilisation de sylvactis 110 sd
Bonjour, Je suis en réflexion concernant l'aménagement d'une partie de grenier 5mx5m avec peu de hauteur le droit du mur est de 50cm puis une pente ...
Isolaton derrière du placo déjà en place
Bonjour, Je viens d'acheter une maison ancienne, +100 ans, qui à été partiellement restaurée en intérieur. Les murs font 50cm d'épaisseur et sont e...
Bruit parquet
Bonjour, dans ma chambre j'ai une vieux parquet bois et j'entend tous et il possible d'isoler chez moi pour ne plus entendre les bruits du voisin ...
Prix de pose de double vitrage
Bonjour, j' aimerais connaitre le prix moyen de 4 fenetres double vitrage 1.30x1.40 et 3 portes fenêtres 2.60x1.35 en double vitrage PVC .dépose ...
Laine à épendre ou à souffler ?
Bonjour, je vais mettre des flocons de laine de roche dans mes combles mais je voudrais savoir si je peux mettre manuellement de la laine de roche à s...
Isolation d'un mur dont la pièce est demi-enterrée
Bonjour, Voilà, on créée une cuisine et on veut isoler un mur avec des plaques doublages 10+40 mais ce mur est au 3/4 enterré et dès qu'il pleut, le...
Isolation plafond garage
Bonjour, Je souhaite isoler le plafond de mon garage. Il est constitué de solives qui portent des panneaux d'agglomérés sur lesquels sont collés d...
Mise en place ventillation
Bonjour, J'ai de gros pbm d'humidité dans une maison tres ancienne qui n'a pas été habité depuis longtemps et dans laquelle nouss ne sommes pas en...
Calage sur vieux plancher bois
Bonjour, je vais réaliser un double plancher bois avec calage dans ma ferme du XII ème siècle. je le réalise sur le plancher existant, pour pouvoir...
Comment poser placo isolant avec polystyrène sur du carrelage.
Bonjour, pourriez vous me venir en aide je voudrais poser dans une cuisine du placo isolant avec Polystyrène sur du carrelage. seulement je crois sav...
Isolation thermique entre table de camping et réchaud gaz
Bonjour, Vais faire du camping, souhaite poser réchaud 2 feux sur table de camping, mais souhaite poser un panneau, une plaque isolante, sur la ta...
Comment reparer l'etancheite d'une dalle
Bonjour, j'ai la dalle de ma maison fissurée et laisse passer l'eau et mes plafonds en platre sont mouilles . Que dois je faire pour reparation de la ...
Isolation thermique entre frigo et plaques électriques, comment faire?
Bonjour, Je viens de m'apercevoir que la paroi du dessus de mon frigo commence à cloquer en raison d'une trop forte chaleur dégagée par mes plaque...
Une cloison phonique en dur
Bonjour, je fait une maison en brique et je voudrez monter une séparation de chambre en dur pour pouvoir plâtré car je ne veux pas de placo si je ...
Faux plafond
Bonjour, J'ai des faux plafond suspendu dans toutes les pièces de mon appartement.avec un espace avec le plafond d'environ10 cm. mon problème c'est ...
Renfort d'une plaque ba13
RésoluBonjour, comment faire pour renforcé une plaque de ba13 sur rail de 60cm de large et 2,60 de haut , pour accroché un radiateur en fer murale de 2m de ...
Isolation des murs
Bonjour, comment faire une bonne isolation interieur et les principes de montage, laine de roche, plaquo etc
Isolation de terrasse
Bonjour, J'ai fait faire une extension a ma maison, il y a un terrasse et une chambre en dessous. Le couvreur a mis une isolation extérieur de 60m...
Isolation phonique d un mur mitoyen
RésoluBonjour, J'ai lu avec une grande attention le messsage de "Karmissia".Je dois acheter une maison pour laquelle le souci est la mitoyenneté! J'ai l...
Menuiserie aluminium double vitrage sans rupture de pont thermique
RésoluBonjour, comment modifier des ouvertures aluminium double vitrages pour faire des ouvertures avec rupture de pont thermique pour eviter la condensat...
Quel vitrage choisir?
Bonjour, Lors de mon devis, j'ai demandé une porte fenetre schuco vitrage 10/16/4 FE mais au moment de la pose on s'est rendu compte que c'était un v...
Comment isoler une porte d'entree contre l'eau
dans le cas de forte pluie l'eau s'infiltre sous la porte d'entree je cherche a savoir le meilleur moyen pour arreter ça merci
Plancher bois froid
Bonjour, propriaitaire d'une maison neuve de deux ans et impossible de chauffer les pieces de l'etage quant il y a du vent !!! Le plancher est gelé
Nouvelle cave fuite donc humidité
Bonjour, J'ai déménagé il y a trois mois dans un appartement tout neuf ou je dispose d'une cave de 10m² totalement en béton. Les travaux n'étaient...
Comment "reparer" des plaques de polystyrene
Bonjour, J'ai un mur isolé par des plaques de polystyrenes La personne avant moi avait un chat et donc les plaques ont ete abimees Sur le cote dr...
Isolation phonique mur mitoyen
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison mitoyenne et souhaiterait procéder à l'isolation phonique du mur mitoyen. J' hésite entre les matériaux suiv...
Isolation autour d'une cheminée
RésoluBonjour, je veux isolé les murs autour d'une vieille cheminée d'une profondeur de 28cm avec rail,laine de verre et BA13.mon souci un fois que j'aurai ...
Quand penser vous
Bonjour, je veut amenager les combles de 2 chambres et un couloire entre pourl isolation on ma proposer de mettre de l isolation mince 21 couche c p...
Isolation sol sous film chauffant
Bonjour, J'ai acheté un film chauffant et dois poser en dessous de l'isolant sur environ 50mm d'épaisseur pour rattraper le niveau de la pièce à c...
Isolation sur mur en béton
Bonjour, Nous avons acheter une maison des années 50. Nous souhaitons isoler à l'intérieur de la maison les murs donnant sur l'extérieur. Ils sont e...
Cherche prestataire isolation externe + bardage
RésoluBonjour, Nous cherchons sur la Région Est ( Belfort) , des prestataires pouvant faire une isolation externe + un bardage (sans doute Bois) ou Zinc s...
Mur cuisine
RésoluBonjour, Je vais refaire ma cuisine et souhaite en profiter pour isoler un mur qui donne sur un bâtiment non chauffé. Comme je ne veux par perdre ...
