Les discussions
Isolation d'un garage
Bonjour, je transforme mon garage en une pièce à vivre. Mon plafond mesure entre 3m30 et 2m80. Au début je pensais isoler le plafond avec de la...
Toit de garrage servant de terrasse
Bonjour, comment rendre étache le toit de mon garage qui serre de terrasse a la cuisine . le probléme est que des stalagmites se forme en dessous ...
Comment eviter de marcher sur l'isolant
Bonjour, Je vai faire remplacer la laine de verre de mes combles perdus par de la ouate de cellulose,je voudrai en profiter pour installer un passag...
Mauvaise orientation lors de l'achat de laine de verre
Bonjour, Lorsque nous avons refait notre toiture j'ai demandé au vendeur de me fournir de la laine de verre pour aménager mes combles. Il m'a ve...
Remplacement vasistas, isolation thermique
Bonjour, je veux remplacé un vasistas dans ma cage d'escalier et réaliser une isolation thermique par la même occasion. Mon problème réside dans le fa...
Isolation sol et mur
Bonjour, je suis actuellement sur la préparation de ma dalle et de mon isolation sol pour mon chauffage par plancher chauffant. Par contre, pouvez ...
Création d'une mezzanine : isolation provisoire
Bonjour, Je souhaiterais avoir quelques conseils pour isoler provisoirement une mezzanine. Voici 2 photos de l'espace salon où va être créé le...
Isolation d'un toit de garage
Bonjour, Je souhaite aménager une piece dans un garage. Le toit de ce dernier à déja été isolé en sous toiture par un isolant mince, composé de deu...
Comment poser une chape sèche sur plancher ?
bonjour j'aimerai savoir comment poser une chape seche sur un plancher abimé avec les cables electrique posés dessus car nous voulions couler une c...
Isolation murs en pierre bétonnés interieur et extérieur
Bonjour, je suis en train de réhaliliter une maison dans la Loire datant du 19ième siecle construite en pierres (murs de 60 cm au nord et 50 cm sur ...
Isolation sur faux plafond merci
Bonjour, j ai fait un agrandissement en continuité de ma maison,j ai donc fait un faux plafond avec des bastings 16cm x 40 tous les 50,et comme je ne ...
Etanchéité exterieure
Bonjour, J'ai une entrée d'humidité depuis un balcon dans la pièce en-dessous (dégradation rapide des enduits...). Le dessus du balcon est carrelé, ...
Plafond trop haut. 2.80 (perte de chaleur)
RésoluBonjour, Je voudrai descendre les plafonds pour moins de perte de chaleur. Et y mettre un isolant. Comment dois-je faire à moindre coût. Merci de m...
Mur froid
Bonjour, j'aimerais isoler un mur froid qui est de 50 cm d'épaisseur. Pourais-je mettre du dépron car j'ai des grosses poutres du plafond qui arrivent...
Isolation sous un plancher et la dalle beton.....???
Bonjour, Quel materiau isolant mettre sous un plancher qui a un pseudo vide sanitaire, puisque celui-ci n'est pas en terre battue mais en beton.. ...
Plafond auto-portant
Bonjour, Jusqu'à quelle dimension peux t'on poser un fond plafond autoportant comme dans la vidéo du site castorama? Moi je souhaite le faire dan...
Isolation phonique d'un parquet en le conservant avec un budget de 500€ pour 30m
Tout d'abord bonjour à tous, Voila j'habite actuellement un appartement magnifique en dernier étage (au dessus ce sont les greniers) dans un viei...
Cloisons
Bonjour, je vais construire des parois, quel est le mieux metal stud ou du bois ? et pour l accoustique qu est qui est mieux 2 parois de 9,5mm gyp...
Pose de clins en exterieur.
Bonjour, J'envisage de poser des clins ou des lambris pour l'exterieur sur une extension d'une maison à la campagne; le support est du bois genre ag...
Cherche qqn pour me pauser des plaques béa13 hydrofugés? ou m'aider?
RésoluBonjour, je cherche qqn pour me pauser des "plaques béa 13 hydrofugés" sur du polystyrene, petite surface 16m2 meme pas(c'est seulement au fd de...
Plaques ba13
Bonjour, Les plaques de BA13 sont posées. Certaines phoniques d'autres hydrofuges Comme joint entre ces plaques qui vont être recouvertes par du boi...
Comment calfeutrer une porte palière ?
RésoluBonjour, La porte paliere d'un immeuble ancien presente un espace ,entre la pierre et la porte en bois de 30 mm en haut ,et qui diminue vers le bas...
Pare vapeur
Bonjour, j'ai construit un abri de jardin en bois pour y mettre un SPA , je vais l'isoler, mettre une bonne VMC. quel est le meilleur isolant le moi...
Peut on mettre un isolant mince depron sous un carrelage de garage
Bonjour, J'ai un garage avec une dalle ne béton, j'aurai souhaité l'isoler un peu, avec du depron collé puis coller le carrelage par dessus, pour ...
Isolation sur plancher sous moquette dans maison individuelle
Bonjour, pouvez-vous me donner les caracteristiques, la marque, ou j'achète ces plaques vertes bien sincèrement
Quelle est la différence entre un coeff. delta-r et m2k/w ?
Bonjour, Je souhaiterais connaitre la différence entre les coefficients d'isolation sur volet roulant aluminium. En effet sur ma facture j'ai un ...
Isolation de combles perdu
Bonjour, j'ai construit ma maison en 2000 le constructeur nous a isole les combles avec de la laine minéral et je voudrai refaire l'isolation avec de ...
Humidité sur parquet
RésoluBonjour, je rénove une vieille maison de ville poitevine, il y a du parquet partout. Les anciens propriétaires ont mis du linoléum au sol, et ça a c...
Les plaques,placos sont-il le mieux pour l'isolation? qd il y'a deja du polystyr
Bonjour, "j'ais de l'humidité chez moi, qqn ma pausé du polystyrene ya quelque temp mais ça na rien donné, je veus maintenant faire autre chse et ...
Vide sanitaire
Bonjour, J'en profite pour demander si quelqu'un a des infos sur les vides sanitaire. J'en ai un chez moi et je voudrais le combler. Seul hic, des c...
Isolation murs interieurs
Bonjour, voilà mon problème. nous habitons un rdc dans une vieille batisse. cet appartement a été vide durant 2 ans. l'hiver dernier, des taches d'h...
Pose de papier peint sur isolant de 4mm d'épaisseur
Bonjour, Je cherche la meilleur solution pour isoler un mur de l'interieur. Pas plus de 4 à 6 mm, mais en liège ou en polystyrène? Et faut-il une ...
Porte d'entrée pvc neuve
FerméBonsoir, Je me permets d'ouvrir ce sujet car je dois absolument changer ma porte d'entrée, ayant un problème d'isolation avec l'ancienne. Et comme...
Sos isolation d'un appartement par le pfafond du garage au dessous
Bonjour, je renove 1 appartement et il faudrait que j'isole le plafond du garage sous mon appartement pour eviter der remonter d'air et m'isoler du fr...
Trop d'isolation???
Bonjour, dans le cadre de l'aménagement d'une chambre dans un comble, je souhaiterait avoir une isolation tres performante, sachant que j'ai la pl...
Rénovation
Bonjour, Je fait une chape sur une dalle déjà existante (garage), pour faire du béton ciré à l'hélicoptère, est il vraiment nécessaire que je ré-is...
Bar bruyant en dessous : quelle solution d'isolation
RésoluBonjour, Mon appartement est situé juste au dessus d'une brasserie de jour qui fait également bar la nuit et, deux fois par mois, organise des soiré...
Isolation tuyau eau chaude et chauffage.
Bonjour, dans ma cave, passent au plafond les circuits d'eau et de chauffage. Ces tuyaux ne sont pas isolés. A l'époque de la construction de la ...
Isolation mur intérieur
Bonjour, Je souhaiterais isoler les murs intérieurs de ma maison mais j'ai l'éclectricité à refaire avant. Est-il possible de coller des panneau d...
Isolation mur
Bonjour, l"isolation intérieure des murs d'une maison neuve est-elle meilleure avec : - un doublage laine de verre de 100mm + placo ou - polyst...
Isolation
Bonjour, mon cumulus se trouve dans un abri fermé mais non isolé avec le gel ,l'eau chaude n'arrive plus, j'ai isolé les tuyaux avec de la laine de ve...
Problème de tuyaux avec un isolation de mur intérieur
Bonjour, je dois réaliser toute l'isolation de ma maison mais tout les tuyaux de chauffage de mes radiateurs seront inclus dans mon isolation (laine ...
Isolant revetu kraft au lieu " nu" entre les chevrons, probleme ?
Bonjour, Bonjour, J'isole mes rampants en 2 couches, une de 60 mm entre les chevrons et une autre couche de 200 en transversale. Le problème c...
Erreur dans le choix de structure f530 ou m48 ?
Bonjour, Je rénove ma maison et je suis en ce moment dans l'isolation de l'étage dans une partie et sous rampant et l'autre 2 chambres "normales" (...
Placosol
Bonjour, je voudrais isoler une dalle de 30m2 avec placosol quelqu un peut il me dire quel isolant faut il mettre avant de poser les plaques et co...
Isolation baie vitrée
RésoluBonjour, Nous sommes en location et les baies vitrées en ossature bois sont très, mais très mal isolées, très grosse déperdition de chaleur donc g...
Tuyaux d'eau à isoler...
Bonjour, Voilà le problème, comme beaucoup en ce moment mes tuyaux d'eau chaude et d'eau froide ont gelés... Après avoir fais plusieurs trous et tra...
Isolation sur plafond de garage avec chaudiere dans le garage
Bonjour, Je souhaite isoler la chambre se situant au dessus de mon garage, je ne peux a priori pas utilise de polystyrène extrude du fait de la prés...
Pourquoi ma cave est-elle humide ?
comment assécher deux murs de ma cave enterrée malgré un sol sablé et caillouté et un déshumidicateur
Risque d'incendie?
Bonjour, J'ai fait isoler mes comble perdus en ouate de céllulose sur 30 centimètres au sol, l'installateur a recouvert de cette matière toutes les a...
