Les discussions
Pose d'un parquet
Bonjour pouvez vous me dire si je dois mettre ou pas du produit d agrochage sur une dalle neuve merci
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2017 par
Paul-Bernard
Conseil avant travaux sur dalle beton
Bonjour, probleme sur dalle beton non ferraillee en terrasse avec ecrasement des ep et un mur attache a la dalle il reste 8cm de reservation fini co...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2017 par
KIDUGUEN
Joint de pierre.
Bonjour, Es il existe un procédé pour pas que des petite grain tombe du Joint de pierre , avez vous une solution ? Merci
stf_jpd87
Dois je enlever la tomette pour faire une dalle?
Bonjour, je vais faire l'acquisition d'une vielle longere.il ya de la tomette dans la piece central d'environ 50m2. je souhaite modifier les pieces ...
12 réponses Dernière réponse le 15 août 2017 par
anubis002
Crepi fendu
bonjour j ai un crépi monocouche frotte et une fissure de 1m de long et même pas 1mm d écartement comment puis je rattraper cette anomalie . mer...
7 réponses Dernière réponse le 13 août 2017 par
rene2417
Avis / fissures avant achat maison
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/Y3k00QX1cc7HA1x527fp0sl5HaCCrSAFZnP91UnBeZ357Dr6CKw7X3f61D3U9lzB-20170809-185024.png Bonjou...
6 réponses Dernière réponse le 12 août 2017 par
marco.prolo
Combien de sac de bêton prêt à gacher me faut il ?
Bonjour, Combien de sacs de bêton de 35 Kg prêt à gâcher me faut il pour un mur de bloc à bancher de 15, Longueur 7 mètres Hauteur 0,70 mètre, merci...
2 réponses Dernière réponse le 11 août 2017 par
stf_jpd87
Montage de pavés
Bonjour... Je souhaiterais border une allée avec des pavés (18x12x6) entre la pelouse et des plaques stabilisatrices contenant du gravier. J'ai dé...
6 réponses Dernière réponse le 8 août 2017 par
xplom
Construire un petit muret
Bonjour... Je souhaiterais construire un petit muret supportant une clôture avec 2 lisses pour séparer la cours du potager. Le mur ferait 37.50 m d'...
1 réponse Dernière réponse le 8 août 2017 par
Icare95
Taille pour être maçon
Bonjour, J'ai 15 ans et je voudrais rejoindre les compagnons du devoir, et en cap je voudrais faire maçon. Mais j'ai un problème je ne suis pas trè...
6 réponses Dernière réponse le 7 août 2017 par
gt.55
Quantite de beton pour une dalle
Bonjour, j ai une dalle a effectuer 3 mètres x 2 mètres sur environ 10 cm de hauteur combien de sac de béton de 35 kg tout prêt me faut il
2 réponses Dernière réponse le 3 août 2017 par
xplom
Fissures et solidité de la maison
Bonjour, Je m’excuse d’avance d’être aussi maladroite mais je m’y connais rien en fondations de maisons. La maison date de 1975. Des fissures au...
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2017 par
lekabilien
Cantou et sol
Bonjour, En Périgord, j'ai un ancien cantou, donc foyer ouvert jusqu'à présent. Ai acheté un poêle à bois 8kw . Je fais fermer le conduit de cheminé...
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2017 par
KIDUGUEN
Etablissement des devis.
Bonjour, aidez moi à savoir, comment proceder pour Etablir un devis quantitatif et estimatif des differentes parties d'une maison.
3 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2017 par
xplom
Ouverture mur
Bonjour, Je souhaite transformer une partie de mon garage en préau et pour cela : - la partie ayant la porte est déjà "ouverte" donc je démonte just...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2017 par
gt.55
Percer des chaperons platine
Bonjour, je voudrais percer, pour passer mes fils electrique et fixer mes lampions, des chaperons platine. Certainement fragiles il se peut y avoir de...
2 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2017 par
ptit'lu
Dalle pour cabanon de jardin en bois
Bonjour à tous, Je souhaiterais faire une dalle béton de 4x4x0.15 pour un abri de jardin. Je voudrais commander du mélange à béton + ciment. Quell...
5 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2017 par
KIDUGUEN
Rénovation appart avec pb de renforts de plancher
Bonjour, Suite à un achat d'un bien immobilier avec un projet de rénovation complet de cet appartement, nous sommes confrontés à des interrogation...
3 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2017 par
KIDUGUEN
Calcul beton
jaimerais savoir quel est le volume d'un paquet de ciment
3 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2017 par
KIDUGUEN
Achat maison-fissures
Bonjour, Nous sommes à la recherche d'une première maison. Il y a des fissures à droite à gauche, j'aurai voulu savoir si à votre avis elles sont gr...
7 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2017 par
renny2017
Refaire une allée de jardin
Bonjour J'ai une allée de jardin entièrement dallée avec des pierres plates . Elle est fendue un peu partout et maintenant elle s'affaisse par endroi...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2017 par
gt.55
Prix construction à alger
Bonjour, Je veut construire à Alger sur une surface de 140m2 pour chaque dalle R + 2 et sur la terrasse un f1 Combien sa me coûte toutes la maçonne...
7 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2017 par
xplom
Terasse
Bonsoir a tous , On souhaiterai carrelé notre terrasse nous même budget oblige. Bricoleur un peu mais on n'y connais rien du tout en carrelage. On ...
2 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2017 par
Chaofy
Mur pignon
Bonjour, Je voudrai savoir combien de temps faut il attendre pour posé la charpente sur les murs pignon toiture 8x4.4m Merci
4 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2017 par
Gtpepe79
Quantiter d'ouvrage
Bonjour, dosage mortier pour elevation pour grepissage pour fabriquation des parpaing et pour le beton
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2017 par
stf_jpd87
Terrasse en béton de 25m2
Combien faut il de sacs de ciment de 25kg et de mélange sable et gravier pour une dalle de 25 m2?
4 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2017 par
Caramelkira
Dalle ou chape pour garage sur vide sanitaire
Bonjour a tous et merci d avance pour vos retours, Nous avons fait construire en 2012 une maison sur un vide sanitaire intégral (garage compris) ...
5 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2017 par
lekabilien
Comment poser un carrelage
bonjour j"aimerais avoir des idees pour la pose d"un carrelage 60x30 dans une terrasse
2 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2017 par
stf_jpd87
Monter un mur en parpaings.
Peut on monter un mur de clôture de 4 parpaings de haut avec de la pouzzolane et de la chaux? Quelle dosage pour le mélange? Merci.
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2017 par
stf_jpd87
Cloison béton cellulaire en t
Bonjour, Je suis en train de réfléchir pour monter une cloison en béton cellulaire dans un cabanon en dur. J'ai regardé et trouvé des tutos sur ...
7 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2017 par
Piolong
Fondation
Bonjours j'aurai aimer savoir combien de kg de gravier faut il pour faire des fondations avec 1 sac de mortier parexlanko 151? (ciment tout prêt) ...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2017 par
KIDUGUEN
Terrasse carrelage ou dallage
Bonjour, je veux faire ma terrasse exterieur 70m2 doit t on mettre du dallage ou du carrelage pour que ce ne soit pas glissant merci cordialement
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2017 par
GillesWeber
Combien de ciment pour une brouette ?
4 réponses Dernière réponse le 23 juin 2017 par
xplom
Couvrir une fondation en blocs de béton
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de couvrir une fondation en blocs de béton avec de la vraie pierre d'environ 2 pouces d'épaisseur. J'...
3 réponses Dernière réponse le 22 juin 2017 par
stf_jpd87
Dosage de mortier
Qel dosage de mortier pour faire des masque sur des chambres l1t
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2017 par
stf_jpd87
Dalle de betoo
bonjour j ai une dalle de 30 m2 sur 12 cm de haut combien me faut il de sable de gravier et de ciment pour poser un petit batiement ossature bois. mer...
3 réponses Dernière réponse le 20 juin 2017 par
francoisbeton
Escalier béton brut
Bonjour,j ai un escalier inversé qui est en cour de finition j achète une maison ou les travaux ne sont pas terminés et j aimerais le garder tel quel...
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2017 par
stf_jpd87
Dosage du ciment -->algérie
bsr svp je fais une étude sur le béton et je change à chaque fois le dosage du ciment svp pouvez vous m'aider sur ça ou me donner des résultats pour q...
3 réponses Dernière réponse le 10 juin 2017 par
xplom
Fixer une colonne de salle de bain
Bonjour.pour fixer une colonne de salle de bain avec quel vis et quel cheville.merci
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2017 par
stf_jpd87
Repparer fissure avec trou
bonjour j'aurais besoin d'un renseignement pour faire une reparation en ciment dans mon mur de clôture qui est vieux et fissuré a noter que je l'ai...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2017 par
lekabilien
Nettoyage d'un mur taché par de l'eau ferrugineuse
Puis je nettoyer un mur crépis, tâché par de l'eau ferrugineuse avec de l'acide oxalique Ou alors utiliser un produit autre ? Bien cordialement - H...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2017 par
Daniel 26
Enrobé a froid
Bonjour, Nous avons fait faire un devis pour un enrobé à froid (couleur bordeaux) afin d'embellir l'entrée de notre garage et le contour de notr...
5 réponses Dernière réponse le 5 juin 2017 par
mamysosso
Dalle béton
Bonjour, souhaiterai savoir combien de sac de beton pret a l'emploi me faut il pour une dalle de 25m2 sur 6cm d'epaisseur sac de 35kg ,merci.
3 réponses Dernière réponse le 2 juin 2017 par
KIDUGUEN
Drainage maison individuelle
Bonjour. Sujet N° 1 Je me suis lancer dans un drainage autour de ma maison, mon expérience dans ce domaine est assez limité et j’aimerai votre avis...
4 réponses Dernière réponse le 29 mai 2017 par
GillesWeber
Fondation
Bonjour je souhaite faire une fondation pour un muret de 50cm la longueur du muret sera de 4m que puis je prendre comme feraile pour mettre dedans ...
5 réponses Dernière réponse le 28 mai 2017 par
KIDUGUEN
Petit pont
Bonjour, j ai un petit fosse très peu d eau 50cm de large et de profondeur je fois fr un passage pour accéder a la maison en voiture ou éventuellemen...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2017 par
gt.55
Enduit exterieur s'effrite
Bonjour, J'ai voulu effectuer un encadrement de rentre exterieur sur a la pose d'une fenêtre. En effet J'ai agrandi l'ouverture du mir pour une fen...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2017 par
thewill33
Dalle beton pour terrasse
Michael39 Bonjour. Devant couler une dalle (qui recevra plus tard des poteaux et ossature pour pouvoir la couvrir) pour une terrasse de 3,5 sur 8 ...
3 réponses Dernière réponse le 22 mai 2017 par
MatOccitanie
Nombre de parpaings
Bonjour, Svp je voudrais savoir le nombre de parpaings pour un duplex de 5 chambres 06 douches 2 salons 01 salle à manger 01 Dessin 01 cuisine
5 réponses Dernière réponse le 21 mai 2017 par
xplom
Beton
Bonjour, pouvez vous me dire la quantité de sacs de béton prêt a l emploi pour un trou pour poteau de clôture.Trou de 0.4x0.4x0.7 donc 0.112. Me...
5 réponses Dernière réponse le 18 mai 2017 par
xplom
Résultats 851 - 900 sur un total de 2 964
