Les discussions
Le temps de sechage d'une chape pour poser du carrelage
Bonjour, J'ai fait une chape ciment de 4 cm (35 pelles pour un sac) et je souhaite maintenant poser du carrelage. La chape a été faite le 26 mars, e...
Besoin de conseil pour mur porteur
bonjour, nous avons mis à nu un mur afin de le plafonner(platrer). il fait une 40ène d'épaisseur. nous avons retrouver à l'arrière de la cheminée,...
Une dalle pour cabanon
bonjour à tous , je monte une cabane au fond du jardin mais pas pour la même utilisation que la parodie de la chanson de cabrel , plutôt pour aller m...
Dalle chape et compagnie...
RésoluBonjour, la communauté de ceux qui aiment faire des choses avec leurs mains. Je me pose des questions sur comment organiser mon sol. J'ai une belle da...
Enduit pour recrépir sur un crépi existant extérieur
RésoluBonjour, Nous souhaitons rafraîchir un crépi extérieur qui était en relief, par un crépi lisse. Auriez-vous des conseils à nous donner (marques de p...
Bordure
Merci de bien vouloir me dire quelle genre de bordure en mettant dans une unités d'emballage dans les chambre froide
Sole de four a pain
bonjour la sole de mon four a pain est abimé est ce possible de réagrer avec du ciment fondu, quelle est l'epaisseur du réagreage pour que la resta...
Choix d'un pililer de portail
Bonjour à tous, J'ai un portail + un portillon placés en alignement à remplacer. J'ai trouvé une offre intéressant, mais les nouveaux éléments sont...
Couler une dalle sur terre battue (interieur)
quels sont les précautions a prendre pour couler une dalle sur terre battue,surface 150 m2 ? (humidite,conduite a prévoir) support pour un duplex,m...
Etancheite
la surface de la terrasse ciment du garage est d'environ 50 m2 , cette dernière fuit, est-il possible de ragréer avec une chape ciment liquide si oui ...
Changer une platebande en dur
Bonjour, J'ai une bande de terre de 13 m environ sur 0.80 le long de ma maison sous un balcon avec de l'herbe et cela me gène car ma...
Tuyau d'alimentation eau enfoui dans dalle béton
RésoluBonjour, En changeant le revêtement de sol d'une chambre, moquette par pose parquet en chêne collé, il j'ai découvert un petit trou qui faisait ap...
Quel enduit est dans ma cave et comment faire des retouches ?
Bonjour a Tous, Je viens d'acquérir une maison construite dans les années 30. Je découvre les joies du bricolage et de la jardinerie. En ce mome...
Renover un mur en pierre
Bonjour Je souhaite renover des murs en pierre meulière dans mon garage et dans ma cave. Pouvez vous mindiquer ce que je dois utiliser, je souhaite ...
Realisation et composition d'une chape au mortier maigre!!
Bjr je desire realiser une chape au mortier maigre de 4cm d'epaisseur en mélangeant 2 brouettes de sable pour un sac de ciment de 35 kgs + eau combi...
Dalle
Bonjour je souhaite faire une dalle d'environ 1m3 combien de sac de béton tou tpret me faut il svp?? Merci
Utilisation d'un anti mousse pour crépi
Bonjour, J'ai utilisé un produit de la marque SIKA anti mousse afin de traiter mon crépi hier. Une fois le produit sec, il est apparu des tâches "jau...
Pose de carrelage sur une dalle extérieure
RésoluBonjour, Je dois carreler le tour de ma piscine ( 8x4m) sur une dalle de béton (15 cm d'épaisseur et large de 2,5m tout autour de la piscine, droite,...
Terrasse à carreler
Bonjour Je voudrais carreler ma terrasse qui est bétonnée depuis 7 ans.Faut-il faire un traitement spécial ou un simple passage au karcher peut-il su...
Dalles en pierre naturelle qui s'effritent ou se fendent
J'ai un dallage en pierre naturelle (opus romain en 3 dimensions, origine espagne), autour d'un bassin, posé il y a un peu plus de 3 ans, depuis envir...
Humidité murs véranda
RésoluBonjour, Sur mes deux murs de véranda, j'ai toujours la présence de salpêtre aux bas des murs. Le haut présente des traces noirâtres preuve aussi d'h...
Dalle béton terrasse extérieure
RésoluBonjour, Je souhaite réaliser une dalle béton d'en moyenne 5 cm d'épaisseur ( fonds déjà compacte avec pente d'écoulement de 1% + joints de dilatati...
Elément de pilier teint dans la masse : redonner de la teinte
Voici 15 ans que j'ai des piliers de portails de type "Elément de pilier bosselé" teint dans la masse. La couleur pierre d'origine est devenue grise....
Trous + air entre fenêtre et parpeint
Bonjour je voudrai savoir ce qu'on pourrai faire car actuellement la maison est en construction et mon copain à poser ses fenêtre + les bais et le pro...
Rejointoiement beige d'un mur en brique
Bonjour, J'ai pour projet de refaire les joints de ma maison. Je n'arrive pas à trouver le mélange nécessaire pour obtenir une couleur beige clair...
Agrandir une porte fenetre
Bj J'ai une maison en RDC construite avec un chainage et des fermes legeres .Je veus changer une porte fenetre de 1.20 m par une ouverture de 2.00m ,m...
Enduit préparatif au bétonnage sur gravillons.
Bonjour, On m'a dit qu'il existait un enduit à passer sur remblai en gravier avant bétonnage bétonnage pour permettre une bonne adhérence du béton....
Destruction d'un meneau
Bonjour , je souhaite détruire un meneau en parpaings de 45 cm de long et 20 cm de large mais je dois être sur que celui ci n'est pas porteur , qu '...
Beton cellulaire
Bonjour, Je monte une pièce supplémentaire en béton cellulaire de 25/60/20 que faut il mettre pour une isolation intérieur (polysirène + ba13 qu'e...
Mur porteur
Bonjour, avant l'achat d'une ancienne ferme j'aimerai savoir si mon projet est réalisable avant de faire le grand saut et de devenir propriétaire...
Humidité d'un mur
Bonjour, J'ai décollé une ancienne tapisserie d'un mur en haut d'un escalier. Malheureusement, la première couche du mur est venue avec la tapisse...
Quelle est l'épaisseur minimum d'une dalle sur une cave voutée
maison ancienne ( construite vers 1830 ) en pierre cave voutéee en sous-sol entiérement entérée fers IPN tout les 70 centimétres dans le sens de ...
Renseignements
Résoluj'ai une terasse de 4 metre de lang et 2 mettre de large comment je doit calculer une pente
Construction d'une chambre
Bonjour, combien de sacs de ciment dois-je avoir pour réaliser la construction d'une pièce de 16 m2 de long et de 2,5 m de haut sachant que le sac...
Comment coller du ba13 sur du beton cellulaire ?
Résolu/FerméComment coller du BA13 sur du beton cellulaire? merci
Quelle type de semelle pour la fondation d'un portail
bonsoir, j'ai pour projet de clôturer mon terrain, pour ce faire je voudrai mettre en place un portail de 3.05 soutenu par deux piliers. Quelle typ...
Maçonnerie sol irrégulier
Bonjour, sur un escalier deservant 2 étage j'ai des petites plateforme de 1 m² (x3) dont le sol est irrégulier (béton brut) cela doit se jouer à 1 v...
Chape
Bonjour, Je fais faire une chape de 3m50 sur 3m50 et 10 cm d'épaisseur. Le devis qui comprend démolition et enlèvement ancien abri est de 2343€. ...
Béton
Bonjour je désire couler une dalle de béton de 0.80 M2 je voudrais savoir le quantité de sable, de gravelle en KG et le nombre de sacs de ciment merc...
Agrandir une fenetre
Bonjour sur un mur porteur de 65cm en pierres j ais une petite fenetre toute casser je voudrais savoir comment agrandir ce trou pour mettre une fenetr...
Trou dans chape
Bonjour, Dans mon cellier, une fissure s'est formée et à force de passer, cela a formé un trou (des blocs se sont détachés). Là j'en suis au stade d...
Elargir une ouverture de fenetre sous un plancher dalle beton
RésoluBonjour, Je souhaite élargir des fenêtres existantes et mettre un coffre volet roulant au dessus, je n'ai plus la place pour faire un linteau. Le ...
Quelle epaisseur de dalle pour suporter 1.5 m de terre?
Je souhaite faire un bunquer de 3.5m par 4.5m dans mon jardin, et le recouvrire de 1.5m de terre vegetale et y planter une haie. Est-ce que des poutre...
Problème de vide-sanitaire
Bonjour, La construction de ma maison à commencé en 2008, je l'occupe depuis juin 2009. Elle a un vide sanitaire représentant la superficie au sol ...
Comment peut on calcule les reaction en mecanique applique
comment peut on calcule les réaction en mécanique applique
Mur extérieur de clôture .
RésoluSalut à tous, j'ai un mur de clôture sur lequel je viens de mètre les chapeaux de muret, que je voudrai, soit crépir avec de l'enduit,soit avec du cim...
Mur de soutennement en bloc titan ou parpaings ?
RésoluBonjour, Nous devons réaliser un mur de souterrainement de 20 m de long et d'une hauteur variant de 1m80 à 1m20 environ. On nous propose 2 techni...
Ouverture dune porte dans un mur porteur en pierre
RésoluBonjour, j'aurais besoin de vos lumières pour ouvrir une porte de 1metre de large dans un mur porteur en pierre maçonné avec de la terre qui fait 60cm...
Piscine hors sol
bonjour tout le monde. ma question : puis je mettre un lit de sable pour poser ma piscine hors sol enterrée d'environ 80cm vu qu'il sera retenu par la...
