Les discussions
Fondations ou pas ?
Bonjour à tous, J'ai actuellement un abri de jardin de 20 m2 installé sur une chape fibrée de 10 cm sur lit de gravier (hérisson quoi ). Je souhai...
21 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2013 par
Epoisses21
Enduit sur siporex
G fait un enduit chaux sable sur siporex exterieur environ 5mille jai limpression que ca va pas tenir je me trompe ou pas
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2013 par
Georges106
Probleme d'etancheité
bonjour à tous, j'ai des problèmes d'étanchéité avec des remontées d'eau dans ma salle. Le maçon propose de refaire une chape sur celle existante m...
5 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2013 par
Epoisses21
Posse de goutte d'eau sur une terrasse balcon en béton
bonjour, j'ai construit une terrasse balcon de 36 mètres carré en poutrelles , hourdis , chappe en béton et carrelage . existe t'il? des matières pour...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2013 par
andré lepage
Brique de plafond sans crochet.. comment ça tient ?
Bonjour a vous , J'ai besoin de vos conseils car je suis face a un problème auquel je ne trouve de solution. Je voudrais installer un insert ...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2013 par
Natacha bricola
Colle sue beton
comment peu ton enlever de la colle sur du béton qui est la depuis 30
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2013 par
stf_jpd87
Conseils
bonjours a tous j ai les tableaux a refaire suite au remplacement des menuiseries que dois je utilise (beton ou mortier sachant que la maison et en be...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2013 par
zonzon
Comment faire les joints sans tacher le carrelage ?
Bonjour, petit problème à l'horizon, les carreaux de ma terrasse se sont tachés en remplissant les joints. Comment faire? j'ai encore 150 m2 à réalise...
8 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2013 par
jm
Construire un étage dans une grange existante
Bonjour, J'aimerais construire un étage dans une grange existante (surface au sol de 10mx20m, murs de 6 mètres de haut et actuellement sans étage)...
57 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2013 par
JC_Dusse
Traces de petites coulures sur enduit
bonjour, je vous ecris afin d'avoir un avis.j'ai refais mon enduit il ya quelques temps sur un muret de soutien de terre et malheureusement des ...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2013 par
Dosage
Bonjour, pour faire une chape de 20m3x0.10 cm,combien de sac de beton pret a l emploi(35kg),me faut il
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2013 par
stf_frmu
Réparation bandeau de fenêtre
Bonsoir, lors d'une pose de baie avec dépose totale de l'ancien bâti mon poseur a dû abimer à l'extérieur le bandeau qui entoure la fenêtre et recouvr...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2013 par
stf_jpd87
Muret
Bonjour, je voudrais faire un petit muret de soutennement d'un talus pour le "casser". Hauteur 60 cm environ, par contre forte poussée de terre + be...
6 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2013 par
Epoisses21
Solution cave humide
 Fermé
Bonjour, (Désolé d'avance si je me suis trompé de section) J'ai acheté une maison du XIXe dans un petit village du nord de la france ( en b...
Hayu
Véranda
bonjour ; les fondations de ma véranda s affaise ;4cm environ et le toit en polycarbonate s écarte et l eau rentre dedans; que faut il faire; merci bo...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2013 par
stf_jpd87
Cohabitation parquet vs ciment-joint difficile!!!
 Fermé
Bonjour, J'ai un soucis avec le revêtement sol de ma nouvelle salle de bain faite dans ma chambre parentale (sol en galets avec joint spécial) => v...
Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
Daniel 26
Agrandissement d'une fenêtre...
Bonjour, Je souhaite réaliser l'agrandisseement de 2 portes fenêtre pour les transformées en baie vitré en aluminium. La largeur actuelle de mes...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
Epoisses21
Comment faire une ouverture dans un mur en placo ?
Bonjour, Sur un mur d'environ 3ml de large et 2.50m de haut dans lequel existe déjà une porte de 0.80m de large en bas à gauche de cette surface , ...
5 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2013 par
visual
Chape
Bonjour Messieurs, J'ai besoin de vos connaissances et de votre savoir faire Je dois réaliser une chape de 15cm d épaisseur sur 90m2. Est il ob...
4 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2013 par
stf_frmu
Résistance d'une dalle en béton sur poutrelles et hourdis
Bonjour, Je veux poser un jaccuzzi de 2,13 m x 2,13 pour un poids de 2300 kg sur une dalle ou dessous il y a mon vide sanitaire. La pièce ou se ...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2013 par
Epoisses21
Dalle béton
Bonjours à tous je suis nouveau je souhaite réaliser une dalle en béton de 15metre carré et de 15 cm d'épaisseur. Combien de sacs de ciment prêt à l...
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2013 par
baggy37
Enduit
bonjour, Je vous ecris a nouveau pour un conseil.J'ai refais mon enduit qui avait fait des coulures ,fait des taches et etait friable a cause ...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2013 par
Mur sur dalle ourdie
Bonjour, est ce que sur une dalle ourdie on peut monter un mur en agglo de 15 sur 3 metres de hauteur a 40 centimètres du mur porteur y a t il un r...
14 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2013 par
rachou88
Faire une chape....
Bonjour a tous voila je suis toute nouvelle sur ce forum et je recherche des petites infos car pour une femme ce n'est pas toujours simple...Voila j'a...
4 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2013 par
Epoisses21
Volets roulants manuels
mon volet roulant devient capricieux. Il se bloque et aujourd'hui (pas pour la premiere fois) il ne remonte plus. que faire ??? MERCI
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2013 par
philippe6613
Refection de mur
Peut on mettre du ragréage sur des dalles de mur abimées par le karcher afin de les peindre
3 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2013 par
Epoisses21
Isolation d une dalle
bonjour je souhaite casser mon carrelage car joint humide en temps d orageux et voudrais savoir pour isole sans rehausser car j ai une porte qui est r...
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2013 par
Epoisses21
Escalier exterieur comment le protéger
Bonjour, j'envisage de faire un escalier exterieur au depart d'un balcon jusqu'a' une porte , soit en maçonnerie soit en bois soit en ferronnerie ...
3 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2013 par
meduse46
Dosage dalle
Bonjour, je voudrais connaitre le dosage ciment et sable pour coulé une dalle d'1m3. MERCI
5 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2013 par
chtijean
Protection du soubassement
comment protéger un soubassement des infiltration d'eau ?
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2013 par
stf_frmu
Plot en beton
je dois réaliser 5 plots en betons de 21X24 cm afin de soutenir mon abri mural de piscine extérieur, pourriez-vous me préciser : * quelle quantité ...
2 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2013 par
Epoisses21
Construction en siporex
Bonjour j'ai construit ma maison en siporex et je vais fakre un enduit extérieur combien de centimètres je doit mettre pour que sa soit bien fait. Mer...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2013 par
Epoisses21
Couler une dalle
Bjr à tous, je suis en pleine rénovation et je voudrais faire unel salle de bain] pour une chambre. Il y a un dénivelé d environ 20 cm à rattraper pou...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2013 par
Epoisses21
Sac de beton pour 1 m3
Bonjour,je voudrais comment calculer le nombre de sac de beton tout près pour 1 m3 de dalle.merci
4 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2013 par
Epoisses21
Réparation enduit mux extérieur
Bonjour, Comment réparer ce trou d'enduit ? Il fait 10 cm de diamètre environ. Il est sur la façade Est proche du pignon Sud/Est. Il n'y a pas ...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2013 par
Mur de soutenement
Bonjour, je prevois de construire un mur de soutenement en Parpaing long de 34 mètres. La hauteur varie de 110 cm d'un coté à 180 cm à l'autre ext...
stf_frmu
Fixer semelle en u pour carreau de platre
Bonjour, Je souhaite construire un bar pour ma cuisine. Je pense donc monter un mur en carreau de platre. Le sol est en carrelage. Meme si ce n...
3 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2013 par
stf_frmu
Comment construire un muret
Bonjour, Je souhaite bâtir un muret de 4 rangées en parpaings 20x20x50 sur 30 m, le terrain est plat. Si je sais monter au fil a plomb pour respect...
14 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2013 par
Ulysse
Entrée béton désactivé
Bonsoir tout le monde, Je souhaiterais faire mon allée en béton désactivé, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour les différents calculs de ...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2013 par
Epoisses21
Mur en carreau de platre
Bonjour, Nous avons fait faire une séparation entre deux garages par un maçon , il y a 6 ans . Il y a une quinzaine de jours , j'ai rentrer ma voit...
4 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2013 par
stf_paroroma
Joints de maçonnerie
J'ai une maison très ancienne en briques. Les joints sont très abimés et je voudrais les refaire petit à petit, la maison étant très grande. Je pense ...
6 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2013 par
Epoisses21
Comment calculer un radier general?
Bonjour, j'aimerai savoir comment calculer un radier. autrement, qu'elle est la méthodologie à suivre. merci pour vos suggestions et conseils.
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2013 par
Epoisses21
Crepit maison taché
tout d'abord bonjour a tous, j'ai un gros problème avec mon mur de ma maison crépit ton pierre , il est taché . contre le mur il y avait de la terre ...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2013 par
stf_jpd87
Une dalle en couscous
Bonjour, pour faire une dalle avec du couscous faut il mettre du treillis soudé très fin ou autre chose pour éviter que la dalle ne se fende ainsi que...
9 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2013 par
ys09_stf
Fondations pour portail
Bonjour, Je souhaite réaliser les fondations pour mon futur portail. Je préfère ne pas m'encombrer avec ciment, sable, et gravier, mais plutôt ...
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2013 par
nico974_64
Quelles fondations?
Bonjour, Je construis un abri de jardin façade pierre, le reste en parpaings. 2paisseur pierre 40cm. il fera 2m de haut. Quelle profondeur largeur d...
4 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2013 par
passable
Escalier
Bonjour, comment calculer un escalier en courbe alors que la longueur de cote gauche et plus grande que la longueur de cote droite
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2013 par
Epoisses21
Largeur de tableau
Bonjour, Question simple : quand il est question de dimension de tableaux pour les portes ou fenêtres c'est en brut ou une fois finis (avec enduit...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2013 par
Epoisses21
Fabrication lavabo en beton
Bonjour, je souhaite realiser un lavabo en beton et je suis a la recherche de produit qui pourrais rendre le beton hydrofuge merci de votre aide.
Epoisses21
Large trottoir cour arriere
j'aimerais savoir combien de sacs de beton de 30 kilos sont necessaires pour couvrir une prmenade de 25 pieds de longueur par 12 pieds de largeur pa...
3 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2013 par
gingershell
Résultats 1651 - 1700 sur un total de 2 964
