Les discussions
La colle flex évite t'elle la fissuration des dalles
Bonjour, en complément de mon précédent message Elargir une terrasse (ci dessous) : "actuellement j'ai une terrasse avec un accès bétonné (12cm...
Pourquoi le mur se fend ?
BONSOIR pourquoi le mur commun a la cuisine et la salle de bain se lézarde? LA MAISON a 17 ans;qui dois-je contacter pour avoir un avis ? il se...
Chapeau de muret
Bonjour, Pouriez vous me dire comment je dois coller mes chapeaux de murets. MERCI
Rebouchage de trous dans le mur
Bonjour, voila je vais m'expliquer; je voudrais reboucher des trous dans le mur ou par endroit en voie la pierre et certaine se sont dejointer. je v...
Maconnerie
Bonjour, dalle legere efimix conseils precaution?
Crepis ext
Bonjour, comment enlever du liserons enraciner dans le crepis pour repeindre apres j ais passer le karcher mais les petites racine reste merci de me d...
Habiller mon mur de petites pierres meulières
Bonjour, je souhaiterais habiller mon mur extérieur que j'ai monté en parpaings avec des petites pierres meulières n'exédant pas 8 cm de profondeu...
Bonjour, Actuellement j'ai une terrasse avec un accès bétonné (12cm de béton sur 20 cm de gravats et sable). L'allée fait 1.10 m de large sur 7.5 m ...
Solutions pour coulage dalle béton
Bonjour, J'ai besoin de couler une dalle en béton autour de la piscine. La dalle devrait faire environ 100m3. Actuellement, j'ai des galets auto...
Enduit
Bonjour, quel enduit exterieur si possible en pate a utiliser sur du beton cellulaire merci pour vos conseils
Ciment
Bonjour, je dois reboucher 6m linéaire avec du ciment le long d'un bas de charpente dans une chaufferie. quels sont les proportions à prendre pour ...
Trou trop gros pour cheville dans mur placo
Bonjour à tous, Voilà mon problème, mon beau frère a voulu m'aider à fixer ma tringle à rideau dans ma salle de bain mais il a fait un trou trop gr...
Le pélis
RésoluBonjour, es ce que -je peux dévier un pélis de 3m de route chausse ver permier étage a 40cm avnt de fair la dalle.je porte a votre attention que le ...
Cloisonnement
RésoluBonjour, Que faut il faire pour cloisonner tout en posant une porte...? D'abord les briques et ensuite la porte, ou tout en même temps? Merci
Chape ciment de 2 cm avec grillage de carreleur
RésoluBonjour, est il possible de couler cette chape de 2 cm (ciment blanc et sable jaune pour la couleur et sable de 0/5)sur d'ancien vieux carreaux Po...
Sol de salle de bain en bois pourri que faire ?
Bonjour, il y a quelque temps je me suis aperçu que certains joints du carrelage de ma salle de bain (1er étage) était en mauvais état et que l'eau s'...
Fondation pour ancrer un abri de jardin ou une serre
Bonjour, Je souhaiterai réaliser une ceinture en béton ou béton + parpaing afin d'y fixer un abri de jardin ou une serre dans le jardin donc dans la...
Les claustras
Bonjour, pourquoi il ya t il une différente de prix entre les claustras de mêmes dimensions ?4,80 : alizée et les étoiles : 2,5 merci
Comment procéder
Bonjour, Comment retirer du crépi de sur un mur extérieur en mauvais état. merci
Drainner vide sanitaire
Bonjour, Ma maison est mitoyenne des deux côtés, il y a un vide sanitaire qui communique entre les trois maisons, celui ci est constament rempli d...
Joint
Bonjour, et t il important de mètres de la chaux, avec le mélange ciment et sable
Ragreage de 4 cm
RésoluBonjour, je desire effectuer un ragreage sur une dalle beton exterieur ( densité de 300 kg) de 4 cm ,il parais qu il existe des fibres que l ont peut ...
Fissure dans l enduit a coté de la lucarne , que faire?
Bonjour, j ai un souci: lors de la construction de ma maison, l enduit autour de la lucarne (enduit mono couche taloché) a été collé à tort sur la b...
Dalle béton pour cabanon. comment procéder?
Bonjour, Voilà, je souhaite faire une dalle béton pour y mettre mon cabanon par la suite. Le souci, c'est que je ne sais plus, à force de cherche...
Projet bac
Bonjour, Je suis en cours d'architecture et j'aimerais savoir comment faire pour poser une fenetre chassis fixe ou meme baies vitrés ou fenetre 2 va...
Machine pour fabrique treillis des poutrelles
Bonjour, Je cherche une machine pour fabriquer les treillis des poutrelles Georges
Dalle béton
RésoluBonjour, je souhaite réaliser une dalle en béton de 8m sur 4m est-ce que je peux la faire en deux fois ,je dois la carreler par la suite est-ce que ça...
Amenagement exterieur
Bonjour, je veux amenager mon exterieur et j'ai quelque questions. voila j'ai un abri de jardin qui est à 20m sur mon terrain et pour l'instant je ...
J,ai les produits
Bonjour, combien de pelleté de sable et de gravier pour un sac de ciment
Peut on chainer ?
Bonjour, j ai une question bete peut on chainer un mur de soutenement qui n est pas horizontal .Pour mieux comprendre mon mur par en pente il n aura...
Four a bois
Bonjour, bjr! j'ai récupéré des briques d'un four de potier . peut on les utiliser pour fabriquer un four a pain . elles sont beaucoup plus légéres ...
Garantie décennale
Bonjour, des fissures en forme d'escalier sont apparus au deux coins supérieur des mes fenêtres(3 fenêtres) des fissures sont également apparus au ...
Rénovation d'une terrasse
Bonjour, Je souhaite rénover une terrasse de 40 m2 qui a été construite sur une chape maigre recouverte de carrelage. Avec le temps la dalle se fi...
Chape maigre en plusieurs fois
Bonjour, je souhaiterai realiser une chape maigre en plusieurs jour vu la surface et ma petite betonnière .J'ai entendu dire qu il ne fallait pas la f...
Sable sous chape
Bonjour, a la suite de la renovation de ma maison j ai constater qu'a l epoque il avait fait une chape avec un lit de sable dessous ,je m explique : ...
Joints de dilatation
Bonjour, nous avons fait une chape avec des joints de dilatation et mis des dalles ensuite. Mais nous avons un problème car la chape a fendu aux ...
Fondation d'un mur de clôture
Résolubonjour , je suis actuellement dans la fabrication d'un mur de clôture faisant 122 m de long sur 1m60 de haut.Je voulais savoir si des fondations...
Faire de la "fausse pierre"
FerméBonjour, Comment réaliser de fausse pierre avec ce que quelques personnes appellent du "patrimoine", sorte de poudre blanche. Je veux en faire pour l...
Marche béton escalier
RésoluBonjour, Je veux réaliser un escalier (5 marches) composer de 5 dalles de béton de dimension 170 x 30 x ep 6 cm. Ces dalles seront posées sur 2 l...
Construction et extension bois
Bonjour, comment faire une fondation par plots pour la construction d'une extension en ossature bois de 20 m², de plan pied et sur vide sanitaire?
Dalle pour voiture
Bonjour, j'aimerais savoir quel treillis souder mettre pour une dalle en beton qui sera couverte par un garage en bois et qui supportera une voitu...
Dalle beton
Bonjour, Je suis en train de rénover une maison. Dans une pièce , de la tomette a été directement posée sur du sable ou torchis qui avec le temps...
Couler une chappe de beton
RésoluBonjour, j'ai une chappe de beton a couler sur une dale de beton deja existante,j'aimerai des conseils sur le dosage de beton et je voudrai savoir ...
De l'atable a la salle de bain
Bonjour, nous allons realiser une extansion dans notre maison, la piece deviendras une salle de bain plus couloir et j'aurais aimer avoir quelque p...
Avoir schéma lv adp74 whirlpool
RésoluBonjour, j'aimerais avoir le schéma et le diagramme de fonctionnement du lave vaisselle whirlpool adp74
Dalle béton
Bonjour, j'ai une dalle béton pour mettre un cabanon de jardin de 4.00m x4.00m et faire la dalle de 10cm. Combien faut il de sable,gravier, et ciment....
Faire une terasse sur un terrain montant?
Bonjour, j'ai un grand jardin mais qui monte et j'aimerais créer une terasse mais je ne sais pas comment m'y prendre pour que sa sois droit quelqu'...
Mur en parpaings
RésoluBonjour, je veut construire un mur en parpaings sur de la terre comment doit on procédé merci
Construction
Bonjour, Avec mon mari, nous souhaitons faire construire et sommes actuellement en train de calculer le coût d'une telle construction. Afin d'économ...
Carrelage
Bonjour, je voudrai mettre un lino sur un ancien carrelage qui est avec des dessins creuses dans le gres . comment faire pour supprimer ces cre...
