Les discussions
Chape de beton et placoplatre ?
Bonjour, Grosse inquietude : J' ais posé mes carres de placo pour realiser ma paroie de douche, puis coulé la chape (dalle ?) le placo se touve don...
11 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2013 par
fanfan
Soubassement maison
Bonjour, je suis à la recherche de pierres de soubassement (rectangulaires) afin de plaquer sur le bas de ma maison ,j'en ai vu dans l'ile de ré, ...
8 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2013 par
corinne3219
Calculer le poids d'un bâtiment
Bonsoir, ma question est de savoir quelles sont les manières qu'on doit suivre pour connaitre le poids total d&un bâtiment.
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2013 par
Raymond037
Semelle beton pour muret
Bonjour, quelle quantité de mélange me faudra t'il pour une semelle de 20 m de long , combien de sac de ciment ? Merci
stf_frmu
Construction de sous sol mitoyen
Bonjour, Bonjour, Je voudrais construire ma maison sur un sous sol total, mais mon terrain est mitoyen des 2 côtés et les fondations des voisins n...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2013 par
Raymond037
Reprise de mur
Bonjour, Sur ma maison neuve ,3 ans j'ai des fissures horizontales dues a un mauvais collage de briques Ces fissures ne sont pas assez importantes ...
5 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2013 par
toutinus
Hauteur pilier en agglo/conseil
Bonjour, à quelle hauteur peut on monter des piliers en agglos creux de 0,20 (type multifonction ) avec ferraillage adéquat ? ceci afin de création...
6 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2013 par
jfk 17
Remplacement d'une rampe d'escalier maçonnée
Bonjour, je ne sais pas commet m'y prendre pour abattre une cloison de brique de 5cm qui tient lieu de rampe d'escalier. La cloison n'est pas port...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2013 par
ys09_stf
Construire un muret en bloc de 10 de 2m d'hauteur de 0,3m3
Bonjour, je voudrai connaître la quantité de bloc de 10 à utiliser dans une construction de 2m d'hauteur de 0,3m3
Raymond037
Reprise de mur
Bonjour, Je fais faire une rampe d'accès à un terrain situé à 3,5 m au dessus du niveau du trottoir. Le terrassier va percer le mur qui retient le t...
5 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2013 par
FREDERIC3213
Création d'un sas entre deux batiments en pierre
Bonjour à tous, Je me tourne vers vous ce jour pour que vous puissiez m'aider en m'indiquant des suggestions techniques et matériels qui vous paraî...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2013 par
Daniel LOISON
Remplissage d'une poterie en terre creuse
Bonjour, je possède une poterie en terre représentant un chat. Celle-ci est creuse et je désire l'implanter à l'exxtérieure sur un pilier de mon port...
7 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2013 par
Raymond037
Enduit sur façade pierre de taille
Bonjour, pourriez svp me conseillier pour la methode de faire un enduit de 18mm dépaisseur par une hauteur de 0.70 cm,sur une façade en pierre de tail...
7 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2013 par
hyrondel
Combler un espace entre le mur et la fenetre
Bonjour, j'ai un espace de 2 à 4 cms entre mon mur et mes fenêtres (pose en tapé) j'ai essayé de les boucher au multibat mais il se décolle des parpai...
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2013 par
Daniel LOISON
Mur puis plafonds ou plafond puis mur...
Bonjour à tous, J'ai une pièce de 19 m2 (3,75 m x 5 m avec une hauteur de plafond à 3,05 m - plafond en lattis plâtré ) que je voudrais diviser e...
26 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2013 par
Daniel LOISON
Murs intérieurs en siporex, vide puis murs en pierre.
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voudrais "tomber" une partie des murs en siporex pour laisser apparaitre les 2 murs en pierre de la salle à manger. C'est uniquement un...
Dernière réponse le 5 févr. 2013 par
stf_frmu
Crépi lisse sur les murs et plafonds
 Résolu/Fermé
Bonjour, après avoir retiré la tapisserie au mur et plafond dans la salle de bain d'une vieille maison que je viens d'acheter (1975), c'est la désola...
Dernière réponse le 4 févr. 2013 par
mo
Comment rattraper le niveau d'une dalle béton.
Bonjour, J'ai un défaut de 10 cm sur une dalle béton coulée depuis l'été dernier, je prévoir 1cm carrelage+2cm chape... Peut-on mettre du polysty...
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2013 par
bricolard
Dalle beton pour chalet jardin
Bonjour, voila pour la dalle de beton je voudrais faire une pente pour rentré ma tondeuse dans le chalet .je voudrais savoire pour le coffrage la pe...
3 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2013 par
Daniel LOISON
Dalle beton
Bonjour, combien faut t'il de temp ,pour une chape beton 30cm haut,2.30m long,1m,larg,merci
11 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2013 par
mireille9
Faire une dalle béton
 Résolu/Fermé
Bonjour, pour 1,8 m3 de béton combien faut il compter en euros ?
Dernière réponse le 31 janv. 2013 par
bricolard
Masse d un granulat
Bonjour, j aimerais avoir un peu d aide svp. Je doit calculer la masse d un gros granulat et granulat fin si j ai 170kg d eau 340kg de cimen...
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2013 par
Franco3126
Hydrofuger des joints de carrelage
 Résolu/Fermé
Bonjour, je dois jointoyer du carrelage sol et mur dans une douche italienne (SEL au sol et SPEC aux murs) et je voudrais savoir si il est poss...
Dernière réponse le 26 janv. 2013 par
stf_frmu
Briques de verre
Bonjour, Est ce que je peux poser des briques de verre sans feraillage, c'est à dire juste avec du mortier C'est pour une fenetre environ 70 x 70...
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2013 par
Daniel LOISON
Chape 44m2
Bonjour, je vais changer le sol de mon salon et salle a mange, le tout fait 44M2 alors pour ca je dois faire une chape mais je ne que 3centimetres, ...
6 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2013 par
stf_frmu
Conversion
Bonjour, j'aimerai savoir combien font 50l de sable =....................t 50l de gravier=.............
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2013 par
KIDUGUEN
Piliers qui se déforment
Bonjour, cet été suite aux fortes chaleurs mon portail s est écarté formant un V visible même extérieurement les deux piliers sont indépendants mais...
4 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2013 par
stf_jpd87
Murette de 1,60 m de hauteur
Bonjour, je fais construire une maison j aimerais savoir ce qu'il faut exactement avec des parpaings de 20 pour une murette de 1,60 m de hauteur en s...
8 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2013 par
Daniel LOISON
Rageage
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaiterais faire le ragéage sur une surface de 50 m2 N'ayant jamais fait de ragréage je souhaiterais connaitre les techniques et l...
Raymond037
Agrandir une trémie escalier
Bonjour, Nous souhaitons agrandir la trémie de notre escalier allant du rez de chaussé au 1 étage. La trémie actuelle est un carré (ou cube vide)...
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2013 par
Raymond037
Petite fenêtre dans un mur porteur
Bonjour, Dans le sous-sol j'ai un mur porteur en beton de 3m avec un epaisseur de 16cm. Dans le coin de la pièce je veux faire une petite fenêtre av...
19 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2013 par
Raymond037
Surelever une tombe
 Résolu/Fermé
Bonjour, jai une tombe a deux place et voudrait en rajoute deux autre en auteur comment je doit faire
Dernière réponse le 17 janv. 2013 par
stf_jpd87
Réagreage
Bonjour, Je souhaite mettre du parquet flottant par dessus mon vieux parquet. Comme le vieux n'était pas droit j'ai appliquer un réagreage sans prim...
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2013 par
Daniel LOISON
Escalier en beton
Bonjour, je vouderais rèaliser un escalier en beton anterieur de ma maison de 2.30 m de larg sur 4 m long
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2013 par
stf_frmu
Fermeture de deux petites ouvertures
Bonjour, je souhaite fermer définitivement deux petites fenetres entre les pièces de mon sous-sol;j'envisage d'utiliser des blocs de siporex de 50x2...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2013 par
Daniel LOISON
Chape en béton allégé ciment avec billes de polystyrène
Bonjour, Bonjour, merci de me communiquer le nom du fournisseur ayant des prix compétitifs pour ce produit. Cordialement.
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
stf_frmu
Semelle de un mur de soutènement
 Fermé
Bonjour, je dois faire un mur de soutènement en pierre de 20 epaisseur de quelle largeur doit être ma semelle
atlassaturn
Couper carrelage grès emaillé
 Résolu/Fermé
Bonjour, je souhaite poser du carrelage 31x61.5 grès emaillé epaisseur 9mm. le problème est que je ne sais pas avec quoi effectuer les coupes le...
Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
atlassaturn
Aider moi je veux savoir si je peux poser une dalle de béton...
 Résolu/Fermé
Bonjour, je viens d'acheter une maison et le carrelage de mon salon, salle à manger et hall d'entrée horrible on à donc décider de le changer on vou...
Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
Mirada
Béton ciré sur mur irrégulier de salle de bain
Bonjour, Après avoir passer 12h entières à retirer toutes les plaques de liège de ma petite salle de bain de 3m², je me retrouve désormais avec un...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
J-J K.
Comment faire pour couler une dalle fine beton sur un plancher en bois
 Résolu/Fermé
Bonjour, sachant que dessous il i a des cave voutée mais pas de partout sinon on voit juste le plancher de desous . Est ce que sa serait possible et...
Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
stf_frmu
Faire ses piliers entre portail
Bonjour, Un peu perdu dans ce monde du bricolage et étant toute seule a la fabrication de mes piliers pour mon futur portail de 3m je me demander qu...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
Daniel LOISON
Conseils pour taille de carrelage
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'aimerais avoir vos avis quelle taille de carrelage me conseillez vous pour une pièce de 11m2, carreaux de 45x45 ou 30x60 ? je suis plu...
Evilking
Joint autoboquant
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un problème avec mon allé de garage, j'ai m'y des autobloquant de 6 cm sur le sol dans les règle, mes je ne peu pas pour l'instant rem...
Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
al capone
Proportion pour ragréer
Bonjour, pour effectuer un ragréage, quelle est la proportion sable /mortier , merci
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
stf_frmu
Béton pret à lemploi
Bonjour, bonne année à tous !!!!! Je voulais savoir combien de m3 représente un sac de béton prêt à l'emploi de 23 Kg ? Merci.
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2013 par
Raymond037
Fixation de plaque de placo
Bonjour, comment refixer un plaque de placo qui supporte un radiateur, elle bouge, elle n'est plus collé au mur sous une fenetre, elle a un leger j...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
PASCALOU14370
Separation en beton cellulaire
Bonjour à tous, Voila suite à l'achat d'une maison j'aimerai faire une séparation entre mon salon et ma cuisine ouverte avec du béton cellulaire. ...
4 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
Daniel LOISON
Choix de finition pour terrasse
Bonjour, j'envisage de poser des dalles béton de 50x50 sur ma terrasse (34m2) sur plot extra plat pvc; ma terrasse est en béton( chape maigre) en vu...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
nicolas21
Pose quartzite bresil
Bonjour, j'ai une dalle en beton je desire poser mes pierres du bresil j'aimerai qu'on me conseille car il y a des personnes qui disent qu'il faut du ...
nicolas21
Résultats 1901 - 1950 sur un total de 2 964
