Les discussions
Prolongement d'une dalle béton
Bonjour à tous, J'ai une belle dalle béton dans le jardin, et je souhaiterais la prolonger de 5-10 cm : faut-il mettre quelque chose pour jointer l...
Comment fabriquer des poutrelles
RésoluBonjour, Je voudrais savoir comment fabriquer des poutrelles pour ma dalle du premier étage qui mesure 7m de large sur 9m de long,savoir combien de ...
Peinture a la chaux
RésoluBonjour,, aujourd'hui la peinture de mon mur sans va a cause de l'humidité, ma question est peut on faire de l'enduit a la chaux sur du BA13 pour évit...
Dalle de beton stagnation d'eau
Bonjour, Bonjour Je vais faire une dalle de béton de 20m2 à 18 cm en dessous du niveau de la fenêtre. Mon problème c'est l'écoulement d'eau, ca...
Sol en granito
Bonjour, je suis en train de faire refaire le sol d'une maison type basque sans fondations dans une region ou le taux d'humidité est important. ...
Terrasse
Bonjour, LE constructeur de ma maison m a colué une dalle trop basse, 12 cm en dessous du seuil de ma baie vitrée, j n sais pas comment rattraper l ...
Pose muret autour de terasse
Bonjour, je veux monter un mur d'une rangée de parpaing autour de ma terrasse qui sera gravillonnnée,dois je ferrailler ma semelle ou dois je faire ...
Infiltration eau
Bonjour, Je viens de faire faire une véranda. Quand il pleut, j'ai de l'eau à certains endroits sur les murs. L'artisan est venu remettre du joint s...
Comment nettoyer un crépi .
Bonjour, Je viens vous demander comment nettoyer un crépi ancien ( fait à la truelle et non à la machine). Le long de mon mur, se trouve une bor...
Pose pavés autobloquants
Bonjour, J'ai une terrasse de 34m2 recouverte d'une chape maigre( 5 à 7 cm) réalisée il y a 2ans et toute fissurée et par endroit "grillée" et qui s...
Comment habiller en pierres meulières un mur en briques ?
Bonjour, j'ai un mur de cloture hideux en vielles briques rouges que j'aimerais habiller en pierres meulières. Mais comment bien les faires tenir? Ave...
Urgent cherche solution pour amenager mon etage
Bonjour, j'aurais une petite question a vous soumettre. J'ai acheté une maison de 1850 que je suis entrain de retapé. Je peux aménager l'étage mais...
Mur porteur
Bonjour, j ai un mur porteur je voudrai poser un fer comment puis je proceder
Chape maigre ou pas ...
Bonjour, j'ai besoin de faire une une chape pour remonter au ce niveau à celui existant pour pouvoir ensuite poser un carrelage. Il faut absolument ré...
Aspect brique de parement
Bonjour, je désire mettre un enduit facon imitation pierre ou brique de parement sur un pilier et deux voutes . Que me cons...
Casser un linteau
RésoluBonjour à tous, Je souhaite rehausser ma fenêtre. J'ai donc couler un nouveau linteau en béton armé (bien surdimensionné, pas de soucis). Ma...
Comment faire un muret creux?
Bonjour, j'ai une terrasse qui donne sur mon jardin un peu surélevé, pour les séparer je souhaite faire un muret creux , dans lequel je souhaite fai...
Chape maigre ou ragreage ?
RésoluBonjour, j'ai parcouru les différentes questions sur le sujet mais bon, mon problème est le suivant : je doit éffectuer la pose d'un carrelage dans ...
Carrelage fissuré
RésoluBonjour, Il y à 20 ans maintenant que nous avons fait poser du carrelage dans toute la maison (sauf les chambres), il se fissure à plusieurs endro...
Pose sur lit de sable sur dalle béton existante
Bonjour, je souhaite réaliser ma terrasse en dallage sur une dalle béton existante qui est pas mal abîmée,dans un premier temps je voulais couler une ...
Chape pour piscine, cabane et terrasse.
Bonjour, J'ai le projet de faire une chape béton de 66 m² avec une piscine auto portée de 14 m3, une terrasse dans le milieu puit une cabane de 18 m...
Crepis
Bonjour, nous avons mis du crepis sur un mur en parpaing mais au bout de quelques années le crepis part par endroit comment reparer
Seuil de portail
RésoluBonjour, Je souhaite faire mon seuil de portail qui fait après calcul 1,3m cube sans remblai de pierres. Je voudrai savoir combien de sable, de grav...
Bande de 2cm de béton
Bonjour à tous, Je souhaite juste réhausser un abri de jardin (le second ....) : la dalle est déjà faite, mais si je pose l'abri directement dessu...
Fondation pour 2 rangée de parpaings ?
FerméBonjour, Je souhaite faire 2 rangées de parpaings pour surélever mon abri de jardin. Cet abris est posé sur le sol naturel, il n'y a pas de dalle....
Ouverture pour une baie coulissante dans mur
Bonjour, je suis sur le point de faire une ouverture dans mon mur extérieur, ces une baie de 240 et la question que je me pose et de savoir se que j...
Dalle en bétons
Bonjour, j'ai une dalle en béton a faire de 5mx1mx0.20 je voudrais bien savoir combien de sac de ciment il me frauda
Pose une chape en ciment sur panneau fibre
Bonjour, je voudrais poser une chape en ciment sur des panneaux en fibre de bois. merc ide votre aide
Cloison de douche en siporex
Bonjour, Je doit réaliser un cloison de douche de 2m de haut par 1m de long . Je dispose de carreau de siporex de 70mm d'epaisseur et souhaiter...
Norme maçonnerie sous sol
Bonjour, Je fais construire une maison avec sous sol dans un terrain glaise. Le constructeur à monter le sous sol en parpaing de 25 avec 5 raidiss...
Materiaux nécésaire à la construction d'un mur de cloture
Bonjour, je souhaite faire construire un mur de clôture, le maçon a qui j'en ai parlé m'a surtout parlé du prix de la main d'oeuvre et je souhaite...
Construire un four, fondrele silicone ou le sable
Bonjour, d'abord merci d'avance a celle ou celui qui me donne reponse a ma question ; j'ai besoin de construire un four pour faire fondre du sable,al...
Carrelage fissuré
Bonjour, Le gel sévère du mois de février (dans le Var) semble avoir fissuré quelques uns des carrelages de ma terrasse. Comment faire pour con...
Dague à joint
Bonjour, Pourriez-vous m'expliquer ce qu'est une dague à joint. Apparemment cela sert à lisser un mastic d'étanchéité. Merci pour votre aide
Fissures horizontales dalle 1er etage
Bonjour, Bonjour à tous! Ma question concerne un projet d achat et non une construction. Nous sommes intéressés par une très belle maison...
Refaire une dalle en béton de 20 m2 dans une pièce au rdc.
Bonjour, J'ai un studio au rdc qui est sur un vide sanitaire. La dalle doit être refaite. Il y a eu de l'humidité (c'est réglé). Mais la dalle s'écr...
Refaire l' enduit d'un mur, à la chaux
RésoluBonjour, est ce que quelqu'un peut me dire ce que coûte un sac de chaux St Astier NHL5 de 35kg, svp. J'ai le descriptif et je sais la quantité qu'il...
Oeuil de boeuf
Bonjour, Comment realiser un oeuil de boeuf en briques BGV
Quel enduit de finition ?
Bonjour, Je comptais me procurer l'enduit de finition de marque TOUPRET (le rouge), apparament le meilleur! Toute fois le magasin proche de chez ...
Comment maçonner le dessus d'un muret en moellon ?
RésoluBonjour à tous, Mon jardin et ma cour étaient séparés d'un mur moellon de 2,5 m de haut. Ce mur coupant l'espace, je l'ai réduit à l'automne pour ...
Dalle sur dalle
RésoluBonjour, J'ai une salle à manger en étage qui est sur deux niveaux, le tout sur une dalle en béton. Les deux niveaux sont espacés de 36cm. J'aimerai...
Pb garantie decennale
RésoluBonjour, Suite au grand froid (-16), le crépi qui entour un pilier extérieur a complètement explosé, La maison est construite depuis - de 10 ans, es...
Chape allégée fibrée sur isolant rigide
Bonjour, Quelle épaisseur minimum pour une chape allégée fibrée coulée sur isolant rigide posé sur un dallage béton brut ? Faut-il poser un polyan...
Rabotage de dalle beton
bjr je dois égaliser au maximum ma dalle de garage afin d'y aposer une résine epoxy, j'ai entre 0 et 4 mm par endroits à égaliser j'ai été voir ...
Parpaing à la place du grillage sur un muret...
Bonjour, j'ai un grillage d'environ 22m de long à coté de mon potager. Il repose sur un muret en béton de 12 cm d'épaisseur , avec petites fondation...
Ciment colle durci
Bonjour, peut on utiliser du ciment colle déjà durci?
Joints de briques
Bonjour, Alors, j'ai une façade à revoir environs 170 m² (brique) j'investis dans une taloche et un fer à joint éventuellement un malaxeur pour le m...
Mur de garage sous terre joint humide?
Bonjour, je cherche a savoir comment lutter contre l humidité d un mur dans un garage sous terre sui est drainé mais qui a 40 ans et ce mur en en pi...
Descente de garage
Bonjour, Ma voiture touche légèrement dans la descente de garage, du fait que cette dernière ne soit pas régulière. Que puis-je faire facilement et...
