Les discussions
Réajustement d'une dalle terrasse ....
Bonjour, J'ai remarqué que la dalle de ma terrasse n'était pas aussi plane que je le souhaiterais. J'ai quelques creux de 5mm. Existes t'il un prod...
Plaque à carreler
Bonjour, Je voulais savoir s'il était possible de poser ces plaques prêtes à carreler directement sur le chevrons qui tiennent mon parquet actuelle...
Beton sec
RésoluBonjour, pourriez vous m indiquer le dosage pour le beton sec ? j ai une petite chappe a faire ....1 seau de ciment + combien de seau de sable ? ...
Découpe d'une poutrelle dans hourdis ??
RésoluBonjour, Je souhaiterais découper deux poutrelles et hourdis pour passer un escalier ,je pensais a monter un mur sous les poutrelles de 20 parpain...
Prix de la pierre de granit
Bonjour, Je possède de la pierre en vrac de toutes dimensions en granit et autres pierres de 20 x20x20 en moyenne. Combien vaut le m3 de ces pierr...
Béton ciré
J'aimerai apprendre la technique du béton ciré. Connaissez-vous une formation, un stage, etc... dans la région midi Pyrénées (65,64,31,32) ou pourriez...
Pose carrelage
Bonjour, quelle chape pour pose de carrelage en double encollage sur une dalle de vide sanitaire
Carrelage exterieur
Bonjour, je veux carreler mon balcon (protegé) et mes escaliers extérieurs "en région parisienne"est ce qu'il fait encore trop froid et humide et qu...
Maison en bbc
Bonjour, Je cherche à savoir si le constructeur qui me prévoit des isolants suivants pour faire une maison BBC sont suffisants . pouvez vous m'aider à...
Mur metre
Résolubonjour peut on faire une ouverture 2MC POUR FAIRE un passe plat entre la cuisine et le salon sur un mur metre merci
Rejointoyer un mur en pierre intérieur
Bonjour, Je dois rejointoyer un mur en pierre intérieur. Y-a-t-il un produit tout prêt que je pourrais teinter et utiliser par petites quantités car...
Ragreage gris vert ! help
Bonjour, J'ai réalisé moi-même un ragréage fibré sur une surface de 24m2. Seul problème la couleur n'est pas un gris neutre classique mais un gri...
Rendre un sol en terre dans une grande droit
Bonjour, Bonjour, donc comme je l'explique dans mon titre je voudrais rendre un sol en terre situé dans une grange droit pour y construire mon é...
Chape
RésoluBonjour, je suis en trin de rénover ma cave et je voudrai faire une chape sur de la terre de 10 a 15 cm d épaisseur sur 20 m2 j aimerai savoir si ...
Porte de service
Bonjour, je voudrais avoir des conseils pour poser un porte de service Merci pour votre aide
Dalle dans un garage?
Bonjour, Le sol de mon garage est en terre que j'ai recouvert de caillou,morceau de parpaing avec du sable sur environ 10 cm. j'ai recouvert de po...
Chape liquide - budget
Bonjour, Pouvez vous me renseigner sur le prix d'une chape liquide. Je précise que c'est une chape liquide qui sera recouverte de béton ciré par la...
Faire du beton et/ou du ciment quand il fait froid ?
Bonjour a tous, Peut faire du beton et/ou du ciment quand il fait aussi froid (- 6 la nuit et +2 le jour) ? Merci d avance
Bonjour a tous, Peut faire du beton et/ou du ciment quand il fait aussi froid (- 6 la nuit et +2 le jour) ? Merci d avance.
Construire une dalle béton pour véranda
Bonjour, Qui pourrait me dire si le mur périphérique de la dalle béton pour poser une véranda, doit être plus large que les dimensions exactes de ...
Carrela fissuré et un affaissé
Bonjour, je viens d acheté une maison ancienne et je veux caché le carrelage fissuré 1 je me suis rendu compte que ou il y a une fissure et peut d...
Résistance parpaing hourdi
Bonjour, Ma maison est construire en parpaing hourdi avec des poutres de 15 cm de large. J'aimerais recouvrir le carrelage excistant sans le détr...
Mur ancien
RésoluBonjour, J'ai acheté un appartement dans l'historique il y a 5 ans, et petit à petit j'essaie de le rénover. Mon couloir est recouvert de lambris. J...
Fabriquer du ciment réfractaire ou matériaux de substitution
RésoluBonjour, J'habite en Guyane, à St Laurent du Maroni. Le ciment réfractaire, je n'en trouve pas. J'aimerai savoir quel produit ou préparation le su...
Crépi
Bonjour, comment retirer du crépi sans toucher au ciment d'accroche
Raliser une chappe maigre
Bonjour, je voudrais realiser une chappe maigre de 2m2 sur 10cm. quel seront les dosages en sable et ciment
Renover murs sous sol
Bonjour, je viens d'acheter un vieille maison (année 1890), dans le sous sol les murs sont en pierres d'une épaisseur d'environ 40 cm. Le problème est...
Bande horizontale d'humidité mur en pierre
Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement avec des murs en pierre que nous laissons apparent. Depuis 3 semaines, une bande hori...
Fondations faites en 2 fois
RésoluBonjour, actuellement je fais construire une maison et j'ai un petit problème car les fondations pour le vide sanitaire ont été coulées en 2 fois!! ...
Aucun mur porteur est ce possible ?
Bonjour, je souhaiterais réaliser un passe plat d'environ 2.50m x 1m entre ma cuisine et mon salon.La question que je me pose est la suivante: toutes...
Pose de carrelage sur placo platre
RésoluBonjour, je dois poser du carrelage sur du placo platre neuf, faut il passer un primaire avant la pose du carrelage,dans les wc le placo et standart...
Doit on refaire le sol?
Bonjour, mon conjoint et moi-même venons d'acquérir une maison à rénover. Sur l'ensemble de celle-ci le sol (carrelage ciment et tomettes)est e...
Comment réparer un mur de pierres apparentes qui s'éffritent sans utiliser de pr
Bonjour, Il y a dans mon salon un mur en pierres apparentes qui s'éffrite. Un artisant mandaté par mon syndic est venu pour mesurer l'ygrométrie de ce...
Dalle béton couloir interieur
Bonjour, je souhaite refaire la dalle d'un couloir d entree (rez de chaussée d'une maison) puis carreler , suite à un affaissement du fond (a caus...
Quelle est la résistance d'une poutre béton
Bonjour, et bonne année à tous Pourrais-je savoir la résistance à la charge, à la traction et au cisaillement, d'une poutre en béton armé à 450kg v...
Crepis
Bonjour, je voudrai, remettre du crépis fin par dessus l'ancien mais comment m'y prendre? mur extérieur d'une maison
Carrelage mural
Bonjour, Je désire rénover ma cuisine et le carrelage mural ne me plait plus! Est-ce que je sui obligée de tout le casser pour en remettre un autre?...
Couler une chape ciment en deux fois
Résolu/FerméBonjour, je souhaite réaliser une chape ciment de 5 cm dans un cellier . Je compte la réaliser tous seul mais en deux fois . Cela pose t il problème...
Utilisation de la chaux
Bonjour, je voudrais etre conseillé sur le sujet de la chaux 1) la chaux de maconnerie est elle "éteinte" ? 2) puis-je la diluer dans une pe...
Comment mettre de la chaux sur un mur intérieur en pierre ?
Bonjour, Je suis en train d'aménager mes combles et souhaite savoir s'il est possible de poser de la chaux sur un mur intérieur en pierre ? ...
Pierres de cheminée
Bonjour, comment nettoyer de la pierre (pierres du Pont du Gard) qui entoure ma cheminée....?
Muret et maçonnerie
Bonjour, J'ai une clôture en fibro ciment de 120cm et je désirerais installer à la place un petit muret de 66cm et une grille de 134cm sur ce muret...
Réparation d'un poteau guidant un portail
Bonjour, Bonjour, suite a une collision je voudrais réparer un poteau servant a guider un portail. est t'il possible de le réparer sens le refaire ...
Pose d'une porte de service en bois sur mur en parping
RésoluBonjour, Je finalise mon garage, et je me pose la question de la porte de service. Est il mieux de la cheviller ou de la seller? Sachant que ...
Jointer les pierres d'un mur de refend
Résolu/FerméBonjour, et meilleurs voeux pour 2012 ! je compte rénover plusieurs murs de refend faits de belles pierres apparentes (60 cm d'épais). À l'heure a...
Quel est la proportion de chaux de ciment de sable et de peruche pour combler de
Résolu/FerméBonjour, J'ai encore besoin de vous ce coup ci pour refaire des joints dans un mur en pierre de taille je pense qu'il faut du ciment du sable de l...
Injection entre mur et bardage bois interieur
Résolu/FerméBonjour, j'isole une maison d'été (centre côte atlantique France), qui est composé de bardage horizontal bois à l'intérieur. Apparemment le...
Que faut il prévoir pour supporter la charge après la découpe d'un mur porteur e
Bonjour, j'ai un sous sol hauteur sous plafond 2.35m je voudrais ouvrir ce mur sur 2.40 de large et 2 m de haut pour la pose d'une porte de garage ,...
Ouverture 90cm/100cm dans parpaing, linteau?
Résolu/FerméBonjour, j'aimerais faire une ouverture de 90cm de large sur 100cm de hauteur pour poser une fenêtre, le tout dans un mur de parpaings (20cm) fa...
A l aide : humidite sur mon mur
Résolu/FerméBonjour, Mon voisin a coule une petite dalle beton pour y poser ses poubelles. La dalle beton est accolée à la dalle de mon habitation. Depuis qu ...
