Les discussions
Comment changer les plages de piscine fissurées ?
j'ai crée autour de notre piscine polyester une plage avec margelle et pierres du lot d'environ 80 cm de large, sur dalles de béton d'environ 6 cm d'é...
Comment calculer les m3 pour une dalle ronde de piscine ?
Bonjour, Pourriez-vous m'aider pour le calcul des m3 de béton fibré dont j'ai besoin pour une piscine de 5 m de diamètre et une dalle de 10 cm d'ép...
Puis-je construire un four à pain dans un mur en pierre ?
J'ai l'intention de construire un four à pain traditionnel intégré dans un mur en pierre sèche en provence près de la maison. l'intérieur du four et ...
Comment terminer par un lissage une dalle de béton ?
Hier j'ai coulé une dalle de béton d'une 15ne de cm d'épaisseur et de 6 m², destinée à recevoir une maisonnette de jardin. Pris par l'arrivée de la n...
Est-il possible de faire une chape fibrée sur une liquide ?
Bonjour, Est il possible de faire une chape fibrée sur une chape liquide? Merci pour vos réponses. Kti24
Comment coller du ba13 sur du béton cellulaire ?
j ai fait un boublage mur en beton cellulaire pour mieux isoler la piece, mais il y a des microfissures qui apparaissent quelques mois apres, sur 5 cm...
Quelle épaisseur prévoir pour le carrelage ?
Bonjour, je suis en train de tracer mes niveaux de sol finis dans ma maison et je me demandais quelle épaiseur dois-je prévoir pour mon carrelage sur ...
Comment poser un portail ?
Quel dimensions doivent avoir les éléments creux pour les pilliers et les trous à creuser sachant que mon portail est en lames de bois vissées sur arm...
Comment refaire le dallage dans maison située ds 1 marais ?
Bonjour, je viens de racheter une maison traditionnelle à rénover, située dans un marais. La maison date de la fin du XIXème siècle. Le revêtement d...
Comment poser du carrelage sur une dalle irrégulière ?
bonjour ; je possède une terrasse couverte dont le sol a été recouvert d'une dalle très irrégulière. je souhaite poser un carrelage mais il me fau...
Comment monter un poteau en brique rouge ?
Bonjour, je dois monter un poteau constitué de briques perforées rouge sur 2.70 mètre de haut avec 4 briques de base. j'ai acheter du mortier colle...
Comment réaliser un mur de parpaings garage ?
Bonjour, Comment puis je joindre une photo pour compléter un message dans ce forum? Merci d'avance.
Quelles solutions pour réduire la largeur d'une alcôve ?
Bonjour, Je souhaiterai réduire la largeur de l'alcove qui sépare le salon de ce qui va devenir la chambre de mon fils ainé. Celle-ci mesure 1M40 et...
Comment traiter un mur de cave en pierre tendre malade ?
Bonjour à toutes et tous J'ai un mur en pierre tendre (vexin normand) qui s'fferite comme s'il était malade, victime d'une sorte de lèpre. Connaiss...
Comment passer tuyaux évacuation, eau sanit. dans plancher ?
J'ai des tuyaux d'évacuation PVC diam 100 et 50 et per diam 20 et 16 avec gaine à passer dans le plancher rdc. La dalle béton fera 14cm. Dois-je les p...
Y a-t-il d'autres alternatives que de couler du ciment ?
j ai une terrasse extérieure avec 1 escalier en beton de 2 marches;je voudrai réhausser la dèrnière marche pou qu il n en reste qu'une.la hauteur de m...
Comment agrandir fenêtre de 70x40cm pour faire un passage ?
Bonjour, Je voudrais avoir des conseils je compte agrandir une fenêtre de 70x40 cm (mure en pierre de 80cm d'épaisseur)pour créer un passage le mur...
Comment monter un muret en brique sur dalle béton ?
Bonjour, je voudrais monter dans mon jardin 2 petits murets de 65 cm de hauteur en briques perpendiculaires à un mur d'appentis dans lequel est fixé ...
Les fissures dans mur en parpaing sont-elles inquiétantes ?
Bonjour a tous, Je vous expose mon "probleme", j'ai un mur de 18 metres de long avec un point de 3 metre de haut et le plus bas fait 1m50. J'ai un c...
Est-ce que je peux passer l'enduit à la tyrolienne ?
bonjour est il possible ?de mettre de l'enduit teinté a la tyrolienne directement sur un muret en brique faut il au préalable faire le gobeti merci po...
Comment choisir dalle de terrasse béton fibré ou ferraillé ?
Bonjour, Je souhaite réaliser une dalle pour une terrasse en béton exterieur d'environ 53 m2. - Que conseillerez vous entre le beton fibrée ou fer...
Comment mettre de l'enduit teinté sur un muret en brique ?
bonjour est il possible de mettre de l'enduit teinte directement sur un muret en briques?finition grattée (050x5m) merci pour les infos
Comment réparer une fissure dans une piscine béton ?
Résolu/FerméBonjour à tous! La piscine est en béton et elle a 25 ans. Depuis qq mois une fissure de 2 à 3 mm de large sur 1,50 de long s'est formée sur le sol et...
Quel mélange dois-je faire pour rejointoyer ?
Bonjour, voilà je suis entrain de rénover ma maison, je veux laisser les pierres apparantes et je dois refaire les joints pourriez vous me guider en ...
Comment réaliser dalle béton pour piscine semi-enterrée ?
Bonjour, J'entreprend de poser une piscine semi entérrée et je dois donc faire une dalle de béton de 10 à 15 CM. j'ai creuser environ 85 cm en prév...
Comment poser du carrelage sur une dalle autonivelante ?
est il possible de poser du carrelage sur une dalle béton autonivelante de 30 m² avec joints de dilatation (en extérieur) sans faire de chape? merci
Quoi faire pour ma dalle ?
Je posséde une vieille maison et dont une pièce que e désire refaire. Il y a déja une dalle ciment qui se trouve 05 cms en dessous des autres dalles. ...
Est-ce possible de faire une dalle béton sans décaisser ?
Bonjour J'ai une terrasse en béton a faire de 50 m2. J'ai la moitié ou il y a deja du carrelage et l'autre c'est de la terre. Mon beauf me dit que...
Comment refaire une chape extérieure avant pose revêtement ?
Bonjour Existant : terrasse 30m2 béton sans revetement, avec chape qui se désagrège à plusieurs endroits. Si j'entreprenais les travaux moi meme :...
Comment rénover une terrasse ?
Je dois refaire une terrasse sur une déjà existante en piteux état. J'ai fait appel à 3 professionnels pour devis + conseils entourage. Tous me propos...
Comment poser du ciment sur pavés ?
SLT,je suis pleine de volonté .Au milieu de mon jardin il ya une allée de 80cm de large faite de pavés et je suis toujours ennuyés par les mauvaises h...
Comment trouver de la dalle de bavière ?
Bonjour à tous je suis dans la région centre (indre) et recherche 12 à 15 m2 de dalle de bavière (solnhofen) épaisseur 19/25 car les fournisseur chez ...
Comment faire les plots pour dalle béton ronde (piscine) ?
Bonsoir,tout nouveau sur le site,j'ai besoin de conseils car pas du tout de la partie.Voilà nous avons décidé mon épouse et moi de faire l'acquisition...
Comment réaliser un bon béton pour tenir un toboggan ?
bonjour à tous, je souhaiterai savoir quel quantité de béton me faut il pour faire tenir un tobogan en bois. J'ai 4 piquets de 4m et je voudrais savo...
Comment calculer le ferraillage d'une dalle pour écurie ?
Bonjour, Pour faire une dalle béton pour une écurie de 28m de long sur 7m de large Les données que l'on m'a déjà précisées: Béton spécifique ou à...
Comment faire mes parements pour façade moi-même ?
Comment couler dans un moule en bois des parements de façade,pour le soubassement de ma maison en pierre.dimensions environ 60x30x2 Questions:dosage ...
Comment étanchéiser une dalle pour fontaine ?
Bonjour a tous, je voudrais couler une dalle pour ma fontaine, et je ne sais pas comment la rendre étanche. Peut on rajouter un produit dans le mélang...
Comment faire des plots enterrés en béton armé ?
Bonjour, Je dois réaliser 4 plots en béton armé pour y installer des mâts qui tiendront une grande voile d'ombrage ! Ils doivent faire 40cm de côt...
Comment faire le joint béton sur ma terrasse ?
bonjour, je souhaite faire un joint béton sur ma terrasse. cependant il y a un pbl le carrelage est poreux et il se tache trés vite. j'ai déjà es...
Comment faire dalle de béton sur terre battue (3m sur 3) ?
Nous avons une piece de notre nouvelle maison qui etait destinée a une champinnioniere par l ancien proprio, elle est donc constituee actuellement de ...
Que dois-je carreler en premier ?
Bonjour, J'ai un bac WEDI pour ma douche. Ma question est simple: Que dois-je carler en premier, mes murs (pour aller jusqu'au bac) ou mon bac de ...
Quel dosage pour une chape ?
bonjour, Quel est le dosage pour une chape de 2m² sur 0,60 tant pour le sable que pour le ciment? merci pour votre aide.
Comment faire une ouverture dans du béton banché ?
Bonjour, Je souhaite faire une ouverture dans du béton banché qui a une épaisseur de 20 cm. Me faut-il obligatoirement une disqueuse à eau? Doit je r...
Comment réparer des fissures sur des carreaux de siporex ?
FerméBonjour, j'ai un plan de travail cuisine depuis19 ans, et j'ai des jambages en plaque de siporex qui se sont un peu fissurer. Comment je peux les sol...
Quelle épaisseur dalle béton sur terre battue ?
Bonjour, j'ai une dalle de plancher à réaliser sur terre battue (40m²) + dalle au dessus cave (8m²) qui représentera une seule dalle de 48m² au final...
Comment faire une niche dans un mur ?
J'aimerai faire une niche de 25cm de profondeur dans un mur qui fait 50 cm d'épaisseur. Une porte perce déjà ce mur et la niche viendrait en fait en p...
Realisation d'une terrasse ?
pour la creation de ma terrasse on ma conseiller de mettre des fers tor de 10 dans ma semelle de maison pour eviter l'affaissement de celle ci, qu en ...
Comment effacer les traces de mes chapeaux qui ont coulés ?
bonsoir je fais une murette sur laquelle j'ai mi des chapeaux couleur ton pierre (couleur du crépin de ma maison). Puis après quelques mois j'ai crép...
Quelles sont vos impressions enduit chaux + chanvre ?
Bonjour, je souhaite appliquer sur les murs en pierres de ma maison un enduit chaux chanvre (sur les murs extérieurs et l'enduit sera à l'interieur...
Comment faire une dalle en gravillon ?
Bonjour a tous! J'aimerais savoir comment faire une dalle en gravillon pour stationner un camping car. Merci pour votre aide!
