Les discussions
Fer de 8 en attente
RésoluBonjour, Je vais monter un mur de clôture de 23m de long sur 2m de haut avec piliers raidisseur tout les 2,50m. Quelle distance il faut que je laiss...
Création d'un étage dans un ancien entrepôt
Bonjour, Je m'excuse d'avance si la question a déjà été posée alors voilà ma femme et moi venons d'acquérir un ancien entrepôt avec une surface au s...
Parpaings
Bonjour, Pour un dosage de 300kg/m3 combien de brouettes de sable doit on utiliser pour fabrication des parpaings de 15 plein
Fissures verticales ouvertures, entre mur/fenêtre et angles
Salut à tous ! J'espère que tout le monde va bien ! Voilà, depuis quelques mois des fissures font leur apparition un peu partout dans ma maison. ...
Retirer une vieille moquette d une dalle de beton
Bonjour, a tous/toutes Lorsque j ai acheté ma maison il y avait une vieille moquette posée sur une dalle de beton. Losque je l ai retirée, la partie ...
Remontées capillaires
Bonjour J’ai depuis un moment des traces d’humidité sur un mur extérieur. Derrière se trouve un douche à l’italienne mais très bien réalisé et sain...
Btc cameroun
Bonjour, Je voudrais savoir combien de brique autobloquante de dimension 40*20*20cm et combien de litres de terre que je avoir si j'utilise un sac d...
Petit local à filtration pour piscine hors sol
Bonjour, j'ai une piscine hors sol. Je souhaiterai construire un petit local pour y mettre la pompe et le filtre à sable. J'aimerai que ce local s...
Taches et aspect granuleux aparaissent sous mon papier peint.
Bonjour, depuis cet ete j'ai des taches que ressortent de mon papier peint et aussi des boursouflures granuleuses à plusieurs endroits. mon mur est...
Carrelage sur une terrasse
Bonjour, J'aimerais carreler une terrasse déjà carrelée (vieux carrelage mais qui tient bien avec gros joints de 1.5 cm) et dont la bordure extérieur...
Mur en agglo à bancher
bonjour je dois construire un mur de soudainement en T avec des agglos à bancher. Ce mur fait 13m de long par 1 mètre de haut et retiendra de la terr...
Ravalement facade
bonjour, je possède une maison en pierre naturelle ,et ces pierres sont tellement abimé que je voudrai faire un enduit afin de recouvrir cette misère,...
Muret en brique
Bonjour à tous, J'ai une petite question technique ! Je souhaite effectuer un petit muret en brique rouge pleine d'environ 40cm de haut par rappor...
Boucher une porte de garage en parpaing
Bonjour, je transforme un garage en habitation et doit créer à fleur dur mur existant (donc en avant de la porte de garage existante) une façade ...
Un gros doute
RésoluBonjour La construction de la maison individuelle de mon fils vient enfin de commencer. Secteur sud ouest des Hauts de France Elle est au stade de ...
Coulage radier piscine
Bonjour Ma question porte principalement sur la manière de tirer le béton. Auparavant, le projet en résumé : - piscine en blocs à bancher 50 ...
Plancher abîmé
Bonjour, je souhaite Faire du carrelage par-dessus un vieux plancher situé au-dessus d’une cave mais je voudrais limiter le poids car la base du plan...
L'intau porte
Bonjour, mon maçon à placer une nouvelle porte mais il a enlever l'intau est ce que c'est normal ou c'est obligatoire d'avoir un l'intau qu'elle ris...
Goujon d’ancrage vs cheville métallique
RésoluBonjour, Je souhaite installer une barre de traction sur un mur béton, le poids total minimum appliqué sur la barre sera de 110kg, de plus celle ci ...
Colle carrelage flex
RésoluBonsoir , J'ai du carrelage a poser qqles carreaux seulement en intérieur . Il me reste un sac de colle entamé date de peremption sept 2019 ! Ce sac...
Démonter le socle caisson d’un escalier
Bonjour, Je souhaiterai changer le sol d’un pièce comprenant un escalier. Est-il possible de démonter le socle d’un escalier en bois afin de place...
Pose de tuiles rive et faitières
Bonjour, Je viens de faire refaire les rives et le faîtage du toit de mon garage. J'ai un doute sur le travail fini car: - je me demande si t...
Dalles
Bonjour, Combien de sacs faut il 4x4 3cm epaisseur
Linteaux
Voilà mon problème, j'ai utilisé du multibat MC12,5 pour couler un linteaux ???? de 2,4 mètre, j'ai utilisé des ferraillage à poteau 10 par 10 doubler...
Dalle carrossable
Bonjour, Je souhaite savoir combien de sac de 35 kg de béton prêt à l’emploi je dois prévoir pour une allée carrossable de 13 mètres sur 3,5 m Et ...
Problème linteau
Bonjour, Voilà mon problème, j'ai utilisé du multibat MC12,5 pour couler un linteaux ???? de 2,4 mètre, j'ai utilisé des ferraillage à poteau 10 par...
Ravalement de façade
Bonjour, je voudrais savoir ce genre de travail est normal en maçonnerie
Ciment et poudre de granit
RésoluBonjour, Après avoir foré un puits je me retrouve avec une grosse quantité de poudre de granit (forage par percussion). Puis-je utiliser ce faux "s...
Mur de doublage
Bonjour Nous avons un appentis adossé à un mur de soutènement en pierres. Celui-ci soutient le chemin en terre qui passe derrière et que nos utiliso...
Résistance par écrasement des pavés
Bonjour, Je fabrique des pavés a l'aide d'une machine industriel et j'ai un soucis avec mes dosages d'agrégats, a 28jours je dois avoir une résistan...
Dalle beton
RésoluBonjour, M'a réflexion porte sur l'épaisseur des dalles. A l'entrée de mon portail et ma descente de garage j'ai fait une dalle d'environ 11 cm il y ...
Decoupe beton pour passage tuyau
Bonjour, combien peut couter une découpe béton avec disque diamant, puis démolition au marteau piqueur et déblais puis rebouchage après passage des ...
Dalle de beton
Bonjour, j'aimerais savoir combien de sacs de beton pret à l'emploi il me faut pour une chappe de 2.5mx2x10cm
Rehausser le local technique
Bonjour, le local technique de la piscine est inondée par 15cm d'eau l'hiver quand il pleut beaucoup. J'aimerai avoir votre avis car ma première idée...
Ragréer sur sol en plâtre
Bonsoir à tous, La base du pb est : puis-je utiliser un ragréage style weber niv sur du plâtre ? La situation : dans un appartement ancien, plusieu...
Remplissage décroché salon et destruction cheminée
Bonjour, Voilà j'ai une cheminée à détruire et un trou de 4m² à combler sur un plancher composé de hourdis. Je me demandais si je pouvais mettre les...
Dalle beton sur poutre en bois
Bonjour, Je viens d acheter un petit appartement dans un hotel particulier qui date de 1850, je refais la salle de bain du coup j ai casse et enlev...
Mur box de garage parpaings de 10 2,5m x 5m de long
Bonjour, Je souhaite construire un mur de séparation entre 2 boxs de garage souterrain d'une résidence. Il y a un poteau béton à l'avant entre le...
Cout d'une dalle chaux chanvre.
Bonjour, nous avons signé le compromis de notre maison et nous allons commencer le chiffrage de nos travaux. il n'y a qu'un élément que nous n'...
Parping
Bonjour a tous Je voudrais savoir combien de parping de 20×40 peuvent sortir d'un sac de ciment de 50kg et combien en sortirons avec un camion de 10...
Difference importante entre 2 bâtiments
Bonjour, Alors voilà ma question j ai une ouverture à réaliser entre 2 bâtiment en pierre avec mur de 60 cm mon soucis c est qu après sondage entre ...
Fissures appartement mezzanine
Bonjour, recemment jai constaté une faiblesse de ma mezzanine et apres avoir reparti le poids elle est partie. Je me suis rendue compte quil fallait p...
Séparation entre carrelage et parquet
Bonjour, Je cherche un profilé pour faire la séparation entre du carrelage (carreaux d'épaisseur 9,5 + colle) et du parquet flottant (épaisseur ~15)....
Ciment réfractaire
Bonjour, Deux pièces d'origine du foyer de mon poêle à bois se sont désagrégées et après avoir fabriqué un moule identique je viens d'y couler du bé...
Relisser au mixem
Bonjour, J ai maconne au mixem mais il y a des imperfections comment puis je l avoir plus lise by qu il est endurci
Besoin d'aide listing matériaux pour fondations extension
Bonsoir, Je viens solliciter votre aide afin de pouvoir faire une commande pour couler les fondations d'une extension. Je m'explique: Nous al...
Sol du garage qui s'effrite pas endroits
Bonjour à tous, Ça fait 7 ans que j'habite dans une maison qui a 20 ans, et j'ai remarqué depuis quelques années qu'à chaque fois que je passe l'a...
Rénovation encadrements de fenêtres avis/conseils
Bonjour, Je souhaite faire refaire mes encadrements de fenêtre extrêmement abîmée qui sont en pierre blanche, je n'y connais rien et je voudrais c...
Réduire l'épaisseur d'un linteau pour encastrer une fenêtre bloc-baie
Bonjour, Nous souhaitons changer nos menuiseries extérieur pour les remplacer par des fenêtres bloc-baie, mais l'isolation de notre maison est comp...
Mur porteur ou non ?
Bonjour a tous et toute ! Ma compagne et moi souhaitons agrandir notre espace salle de bain et supprimer le placard qui est attenant. Il est con...
