Les discussions
Construction de modélisme
BONJOUR J'aimerais savoir comment fabriquer la réplique de se lampadaires en ho 1/87ème et la marque de ce modèle en vrai -- Posté depuis CCM Live...
Construire le victory, mauvaise pièce fournie, en double
RésoluBonjour, Cela fait quelques années que je n'ai pas continué ma maquette (depuis 2006), l'hiver arrivant je me suis dit qu'il était temps de m'y reme...
Panne hélico
Bonjour, j'ai une hélicoptère s36 il ne veut plus décoller, je l'ai recharger et changer les piles de la télécommande .rien à faire il ne veut pas...
Fabrication modèle métro mp89
Si vous pourriez m'aidez , comment fabriquez un métro en ho -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Ou trouver pale de rechange maxi platinium xxl
Bonjour, je me tourne vers vous , pour savoir ou peut-on trouver des pales de rechange pour hélicoptère maxi platinium xxl version 1 de chez modelco ?...
Comment realiser une raignure dans un baguette en bois
BONJOUR MERCI DE VOTRE AIDE SACHANT QUE CETTE RAINURE DOIT ÊTRE EN BIAIS 45° IL S AGIT D UN SUPPORT POUR LES AILES D UN MOULIN A VENT
Helicoptere
Bonjour, Je suis débutant j ai un hélico MJXRC T23 Pour qu il se relie entre la telecommande et l hélico il faut monter les gaz et redescendre au ...
Quel tension pour fil resistif ? je suis perdu ...
Bonjour, merci a vous internaute passionnée de technologie je suis dessoler depuis quelque semaine de poser énormément de question sur le sujet , m...
Comment construire une mini éolienne
Bonjour, je fais actuellement un TPE sur les énergies renouvelables et je souhaiterais présenter une maquette d'une mini-éolienne(environ 30cm) pour m...
Aide sur autocad
RésoluBonjour, lorsque je fais une impression sur autocad ça affiche" REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK" quelqu'un peut m'aider à faire disparaître ce terme...
Recherche helicoptere perdu
Bonjour à tous Hier soir j'ai fait volé mon helicoptere par temps un peu venteux Il c'est éloigné puis ensuite perte de contrôle il est tombé ...
Voiture teleguidée qui ne fonctionne plus en marche avant
Bonjour, Je voudrais réparer la voiture teleguidée de mon fils qui ne fonctionne plus qu'en marche arrière. Je l'ai ouverte pour voir si un fil n'é...
Comment recharger une baterie nimh 3.7v 2000amp avec dinamo ?
Bonjour, je remercie les gens de ce forum qui sont très présent Et qui m apporte des réponses très clair . J'ai déjà poster une question concernant...
Antenne de télécommande cassée
Salut ! J'ai récemment retrouvé une vieille voiture Subaru Impreza Evolution de la marque Nikko a ma grande déception l'antenne de la télécommande e...
Fabriquee une resistance chaufante ?
Bonjours a tous . Je m'appel Adrien je suis passionné par l'aromathérapie et je viens de finir une formation de menuiserie . Donc j'ai un projet vue ...
Principe fonctionnement helicoptere ir
Bonjour, J'aimerais connaitre le fonctionnement d'un helicoptere RC low cost en commande infra-rouge. Composants helicoptere RC: -----------...
Coucou delprado
Bonjour, mon mari a acquis la collection du coucou delpardo... celle-ci trainait dans le grenier depuis qqls années car il manquait de temps (3 bé...
Moteur mabuchi rc-280sa 2490 dv
Bonjour, Je viens de démonter une voiture RC Nikko morph nator pour récupérer des pièces dessus. J'aimerais d'abord vérifier que le moteur foncti...
Radio control helicopter alloy structure
Bonjour, nous avons acheté un hélicoptère radio contrôlé qui ne fonctionne pas correctement, à savoir il s'élève dans les airs mais ne vole qu'en ma...
Hélicoptère telecomandée
Bonjour, je m appelle Louis j ai 10 ans j ai un problème quand je démarre mon hélicoptère il va automatiquement en arrière. Même si je positionne ma ...
Helicoptere rc
Bonjour, mon helico tourne sur lui meme rc 912 j ai tout changé pal moteur
Probleme de décollage
Bonjour, je possède un Esky honey Bée King II , quand je veux le faire décollé au fur et a mesure que j accélère il tourne sur lui même et pas moyen d...
Fabriquer une voiture télécommandée à partir de rien
bonjour Je voudrais savoir comment fabriquer une voiture télécommandée à base de matériaux de récupération comme : _Roues d'anciens jouets _Ante...
Comment faire decoller mon helicopetre fire wolf
Bonjour, Alors j'ai un soucis avec mon helico je l'allume et j'allume ma manette mais quand je mets les gaz il tourne sur lui même aider moi svp
Bonjour, XXXXXXXX supprimé par la modération. Dans la collection construire le Victory, il me manque 6 canons du pont ainsi que leurs affut. En at...
Pâte à plastique modulable et résistante
Bonjour à tous, je recherche une sorte de pâte à plastique que je pourrais moduler a souhait... J'aurais besoin que le plastique, une fois durcie soi...
Comment mettre l'antenne de mon hélicoptères
Bonjour, j'ai un hélicoptère telecomander et le fil de l'antenne ses pris dans les palme et je sais pas ou la mettre pouvais vous m'aider Merci
Ecureuil as350 3 blades 6 channel de chez wltoys
Bonjour, je me suis inscrit sur ce forum pour cette raison principalement : Je viens d'acquérir un Ecureuil AS350 de WLtoys et je le trouve magnifiqu...
Recherche modéliste amateur
Bonjour, j'ai 27 ans recherche des jeunes comme moi (perle rare!) passionné de modélisme rc, voiture avion extera en bricolage en région toulousain...
Accu 7.2v nicd mrc
RésoluBonjour, j'ai fais acquisition d'un accu nicd de marque mrc il était vendu sans chargeur donc pour éviter les erreur je préfère demander comment le ...
Problème de connexion entre la telecommande et le jouet
Bonjour, j'ai un chars télécommandé et la liaison entre le char et la télécommande ne se fait plus les batterie et l'accus du chars sont chargé les ...
Question chauffe-bougie, voiture thermique
Bonjour, pouvez vous m'expliquez pourquoi lorsque j'enlève le chauffe bougie sur ma voiture thermique, le moteur ne s'arrête pas, comment est fournie ...
Montage de led
Résoluje voudrais faire un branchement d'une dizaine petits led en serie ou parallèle avec pile pour une maquette de mariage merci de me repondre.
Helicoptere
Bonjour, je sais pas pourquoi il tourne sur lui même
Comment faire décoller mon hélicoptère scorpio 1&22 ?
Bonjour, j'ai un hélicoptere scorpio 1&22 celui ci fonctionne bien mais il ne décolle pas , pourquoi
Rotor défectueux : helico vehi cross grand
Bonjour je posséde un helicoptere trés basique VEHI cross grand. Dés que l'on lance le rotor,celui ci tourne qq seconde et tout s'arrete,la led verte...
Helicoptere telecomander aidez moi
Bonjour, J'ai recu un air stiker et je ne sais pas le faire fonctionner(decoller)
Pour animer une expo d étoile
Bonjour, je cherche des idée très simple pour animer une expo ds un centre social pour rendre les enfants heureux j ai des moteurs de magnéto un mar...
Jeep wrangler
Bonjour, Jai acheté deux jeeps wrangler radiocommandes style jouets et sur les boites jai remarqué un collant indiquer 2 band sur l'un et 1 band su...
Voiture thermique
Bonjoure voila g un souci avec ma thermique quant je mais la bougie elle ve rien savoir et quant je devise la bougie tout fonctione bien sa serait quo...
Question sur les moteurs électriques
Bonjour à tous, Dans le cadre d'un projet scolaire je dois motoriser une caisse d'environ 25kg et concevoir un système pour que cette caisse suive ...
Problème sur mon hélicoptère vulture
Bonjour, merci de votre aide j'ai un hélicoptere vulture la tige de fixation des palles supérieur est cassée c'est un bi rotor impossible de trouver ...
Enlever du stylo sur une veste cuir
s'il vous plait ma nièce ma mis du stylo sur ma veste cuir marron j'ai tout essayé du parfum l'alcool mais la tache résiste j'aimerai bien avoir quelq...
Comment on le fait décoler ?
Bonjour, Mon appareil et le eagle 3d yc441. Et je n'arrive pas à le faire décoller.
Panne d'elices
Bonjour, mon elico ne vole plus il tourne sur lui meme et la petite elice deriere ne tourne plus ni la premiere de devant que doige faire?
Comment construire son propre drone avec camera full hd ?;)
Bonjour, Je suis un grand amateur de videos et pour donner une nouvelles dimensions a mon travail j'aimerais acquérir mon propre drone vidéo. Biensu...
Helicoptere rc cloué au sol
Bonsoir, Après un crash, le sens de rotation de chaque palme a été inversé ! Cela veut dire que l'air n'est plus poussé vers le sol pour soulever l'h...
Recherche fascicules construre le victory
Bonjour, recherche les fascicules 69.70.71.et 72 de la construction du Victory ou les fiches techniques
Demande infos dur le fx059 electrique mono rotor / 4 voies 2.4 ghz
Bonjour, Je parviens à effectuer les réglages de base et les commandes répondent parfaitement! Néanmoins, lorsqu'il décolle il ne prends pas d'...
Maquette du langoustier de camaret
Bonjour, Je débute dans la maquette de bateau. Je n'arrive pas à comprendre comment on pause les bordées de la coque. Si vous avez une photo de cet...
