Les discussions
Collage pvc sur axe acier - quelle colle
RésoluBonjour, Souhaite solidariser un disque/ ventilateur (PVC je crois - diam ext 40mm) sur axe rotor moteur (acier - diam env 8mm). En collant je p...
Maquette du satellite spoutnik 1
RésoluBonjour, Je voudrai des conseils pour faire une maquette du satellite Spoutnik 1 dans le cadre d'un TPE. Mon idée serais de le faire avec un ballo...
Voiture telecommander
bonjour je realise une voiture radiocommander et je n est pas de moteur pour faire, c est pour savoir si je remplacer les petit moteur par un moteur d...
Valise marque d'avidts
Bonjour, pourriez-vous me dire comment faire pour débloquer le code 3 chiffres de celle-ci??? Je viens de l'acheter on a voulu mettre un nouveau code ...
Construction maquette hms victory de chez delprado
RésoluBonjour à tous j'ai fait l'acquisition par abonnement mensuel (éditeur DELPRADO) depuis 2004 d'une maquette de bateau HMS VICTORY au 1/100ème. A...
Montage sens inversé a leds
Bonjour, quelqu'un pourrait il m'aider , je voudrai monté des leds sur une plaque époxy perforée pour faire un sens inversé des feux . mais je voudr...
U820
Bonjour, Bonjour mon hélicoptère u820 a tendance a partir en arrière et donc devient incontrôlable que faire ? (Mes bouton de réglage permets just...
Bande de leds cms
Bonjour, je viens de cabler une bande de leds CMS dans un autorail mais elle s'allument que dans un sens comment pourrai-je faire pour que celle ci fo...
Helicoptere a reparer
Bonjour, mon helicoptere fais du sur place par terre et tourne en meme temp comment le reparer?
Brin de fibre obtique
RésoluBonjour, je voudrai placer un brin de fibre obtique dans un endroit ou une led de 2 mm ou une led cms ne passe pas . mais pour cela il me faut cint...
Hélicotére ls-109
Bonjour, j'ai une notice écrite en turque et je recherche une notice en Français
Problème sur l'hélicoptère flight king k008 avec gyro.
Bonjour, mon hélicoptère fonctionne mais lorsque je commence à pousser sur la manette des gaz un peu plus loin que la moitié, il se coupe net et retom...
Réaliser une plaque 3d
Bonjour, voila ma question j'ai pour projet de faire une plaque en 3D avec le visage d'un extraterrestre ou autre bestiole de se genre =) j'aurais aim...
S il vous plait il tourne sur lui même
Le mien c est un cyclone de alloy j arrive a le décolle mais il tourne sur lui même comment l arrêter de tourné sur lui même?
Hélicoptère electrique
Bonjour, Dès que je mets les gaz l'hélico se lève de10cm et retombe immédiatement j'ai rechargé la bartterie de l'hélico et de la RC si quelqu'un...
Cuivrage ?
Bonjour à tous, es ce que c'est possible de déposer du cuivre sur du carton format carte postale( projet décoration) Merci de toutes solutions.
Helicoptere
Bonjour, moi c est un k-series k009 shuttle meme probleme ,quand je veux le demarrer il tourne sur lui meme reponder moi stp merc!
Problème de caméra sur mon t40
Bonjour, quand mon hélico est branché la caméra clignote rouge est vert pendant 3 a 4 seconde et deviens rouge fixe , j'usqua là toute est normal,...
Charbons hornby
RésoluBonjour, Je recherche un jeu de charbons + ressorts pour loco Hornby type 020 acHO. Ø 2.9 A 3 mm longueur non connue ! Années 59/60.
Panne moteur loco 060 db sncf
Bonjour, bjr a tous. je posséde une loco 060db sncf ho jouef , mais j'ai un probléme au niveau du moteur celui ci tourne au ralenti mais quand je v...
Modelisme
Bonjour, mon petit helicoptere ne demare plus pourtant j'ai tout charger et j'ai meme changer l'interupteure
Élico qui lève presque pas
Bonjour, J'ai un élico bi palmes E/CHELI et elle ne lève que quelques 15 à 20 cm de terre. J'ai posé une batterie neuve et c'est pas mieux. Qu'elle ...
Augmenter vitesse voiture
Bonjour, j ai acheter une petite voiture télécommande une lambourghini mais problème elle avance pas très vite j aimerai savoir si il y a un moyen d...
Probleme de vent
bonjour j'ai un problème avec mon hélicoptère c un toys f39 intérieure et extérieur mais dés qui y a très peu de vent impossible de le faire avancée i...
Changer sens de rotation moteur
RésoluBonjour, fan de modélisme j'ai récupérer un moteur sur une ancienne voiture radiocommandé pour créer un mini ascenseur. Le problème est que je ne sais...
Pignon 46dents 230mm
Bonjour, je monte une horloge à coucou dans laquelle les mécanismes me posent quelques problemes... Il me manque 2 pignons de 46dents mesurant ...
Mon hélicoptére et a plein gaz quand je lallume
Bonjour, jai un hélicoptére rc quand je lallume (bouton on-off ) il tourne a plein gaz que faire pour le remettre normalement merci
Helico probleme
Bonjour, jai un helico il marche mes il ne veut pas voler comment je fait?
Karting
Bonjour, je cherche que se qui pourrait faire des roue des kart
Kart pas cher
FerméBonjour, j'ai un problème voila j aimerais faire un kart jai un châssis et moteur mais je n'ai pas de roue il me faut des pneu avec jante l'entrax des...
Encadrement tableaux
Bonjour, avez vous un service pour ces travaux dans votre magasin de caen merci
Appel aux maquettistes et modélistes
Je recherche dans le Nord pas de calais entre Dunkerque et Calais des associations ou particulier qui font du modèle réduit ou maquette en tout genre ...
Kart
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me dire ou acheter un kart a pas cher (ce n'es pas pour des compete mais juste pour le loisir) merci de votre...
Kart moteur tondeuse
Bonjour, je voudrait avoir votre avis sur un point est il possible de faire un kart avec un moteur de tondeuse si oui comment mon pere et moi avons ...
Problème d'altitude pour un vol
Bonjour, J'ai une hélicoptère Vulture avec 2 palmes. Tout d'un coup, elle ne veut plus prendre de l'altitude (seulement 2 à 4 pouces). C...
Eclairage voiture rc
Bonjour, je voudrais mettre des phares sur une nikko 1/14eme avec une pile. comment dois-je faire le circuit electrique et faut il mettre des résis...
Mon helico rc ne veux plus decole
Bonjour, j ai un helico rc gyroscopique j ai trois ou quatre vole et il ne veux plus decole
Voiture thermique
Bonjour, j'ai des problème avec ma voiture thermique, quand je la démarre tous va bien mais au bout d'un moment elle se mais a accèler et je ne p...
Comment réparer une antenne de radiocommande ?
Résolu/FerméMes enfants ont reçu récemment une merveilleuse libellule radiocommandée dont ils m'ont fort gentiment, 2 jours après, cassé l'antenne de la radiocomm...
Helice du rotor de queu tourne san s'arrerter
Bonjour, mon fils a u un helico et l'helice arriere tourne tout le temp normal ou pas normal.donc tre durea controler..sais un silverlit st 899 ...
Comment créer un moule de carénage en partant de rien ?
FerméBonjour et merci d’avance pour votre réponse. Je cherche à fabriquer un moule du carénage de mon monoplan en partant de rien … C’est un peu compliqué,...
Pourquoi mon helicoptère falcon ne décolle-t-il pas ?
Je débute en modélisme hélico. J'ai un falcon 400 VII 3D il marche à priori bien. J'ai appris à maitriser le simulateur. J'ai testé l'appareil et tous...
Forets pour dremel 300
Bonjour, je viens d'acheter une dremel 300 - mini outil rotatif à vitesse variable - essentiellement pour percer. Dans les accessoires fournis, il n...
Comment changer la fréquence de mon récepteur fm ?
Fermébonjour a tous. j'ai un recepteur fm en 35mhz. peut on le passer en 41 mhz et comment? je ne suis pas electronicien je précise. merci de vos repons...
Quel bois choisir pour construire un avion motorisé ?
Bonjour à tous, Je me suis inscrit dans des cours de modélisme par correspondance. Je suis en train de fabriquer un avion en bois, mais le cour n'exp...
Qui aurait des documents sur la finition des coques bois en résine (polyester, e
Qui aurait des documents sur la finition des coques bois en résine (polyester, epoxy.......)
Cherche un bon site d'achat
Bonjour, je suis a la recherche d'un site internet pour y acheter des pièces pour mon helico. je me suis fais avoir sur des sites malhonnêtes que j...
Les pales supérieures de mon hélico rc ne tournent plus
Bonjour, Les pales supérieures de mon hélico ne tournent plus, alors que les pales inférieures tournent parfaitement. J'imagine qu'il y a qqe cho...
Mon avion sans moteur
Bonjour, Me revoila avec un nouveau projet. J'ai toujours révé de voler, et les inventions c'est pas ça qui manque. Cet avion 100 % écolo foncti...
