Les discussions
Brushless sans esc
Bonjour, Est il possible de faire tourner correctement un brushless sans ESC Merci ROLAND
Interrupteur fleischmann
Bonjour, je voudrais éclairer les maquettes de mon réseau de train, j'ai acheté un interrupteur fleischmann 6922 : http://www.francis-miniatures.co...
Chantourneuse
RésoluBonjour, je desire acheter une chantourneuse pour confectionner des maquettes laquelle me conseillerez vous ? merci
Quel modèle chosir ?
Bonjour, Pour occuper les "fumeurs" de mon entreprise, j'ai l'idée d'organiser des "matchs" de pilotage d'hélicos. Acheter 5 ou 6 mini-helicos Pl...
Panne d'hélicoptère
RésoluBonjour, je possède un hélicoptère H30 et la grande hélice ne tourne plus je vois que le cran du moteur ne prend plus sur le cran en plastique noir de...
Helicoptere avance plus elle recule bien mais avance plus
Bonjour, avez vous un une idee ces une lite hawk aero
Primaire d'accochage g4
Bonjour, bsr! je galére a trouver ce g4 j'ai fait un casto , un leroy merlin je ne le trouve pas.! n'y dans les vernis , n'y dans les traitement de...
Comment fabriquer un bateau rc ?
Bonjour, je voudrai me fabriquer un bateau rc (je tien a préciser que je possède la coque, un axe avec hélice et un moteur)donc ma question est : Est...
Comment faire réparer ma voiture téléguidée ?
bonjour, mon fils a un buggy(voiture telecommandee) il a casser la roue arriere et les fils se sont decroches ou pourrai-je la faire reparer?merci de...
Propulsion avion fusée
Bonjour, je souaiterait créer un avion fusée qui décole a la verticale et atterrit après une heure de vol a l'horizontale ,j'ai pensée a une carte ...
J'aimerais construire ma voiture télécommandée
Bonjour, j'aimerais crée ma voiture tout seul et que je puisse la modeler comme j'en ai envie? Merci d'avance de me donner des liens.
Servo-treuil
bsr! pour une surface de 3800cm2 quel servo-treuil dois-je mettre a tambour ou a bras sa puissance et son voltage .mon probleme est? que ma rc date d...
Eclairage
Bonjour, Je voudrais éclairé mes maquettes Ho jai des ampoules faller un interupteur fleishcmann et un transfo universel comment relier ces pièces e...
Motoriser maquette train
Bonjour, j'ai ici un train à l'echelle ho que j'aimerais bien motoriser. Quel matériel me faudrait il et comment installer ce materiel ? Merci d'ava...
Faire naviguer un voilier sans servotreuil
Bonjour, je voudrai faire naviguer un voilier sans servotreuil . cela est il possible? le voilier est munie d'un moteur pour le mettre dans le vent p...
Voiture
RésoluBonjour, j'ai un blitz evo 2 . quand elle est au ralenti elle tourne bien mais quand j'accélère elle broute puis cale mais quand j'accélère tout do...
Construction d'une radiocommande
bonsoir tt le monde est ce que vous pouvez me donner des informations à propos de la constructioin d'une radio commande ,je voudrais l'utiliser pour...
Étancher une coque bois
Bonjour, bsr! je viens de passer ma coque au mastic de carrossier côté exterieur . je voudrai maintenant l'étancher avec du tissus de verre 25gr , ma...
Déparasité un moteur electrique
Bonjour, a tous! je voudrais déparasiter un moteur electrique 12v pour un bateau , c'est un moteur d'une ancienne mini-perceuse multiplex , que je bra...
Commander une caméra à distance
Bonjour tout le monde, je voudrais embarquer un camera sur un helicoptere radiocommande, et je souhaite commander la camera a distance( marche/arre...
Vehicule téléguider sur 9.4volt et le mettre au 12volt
RésoluBonjour, comme le titre le dit j'aimerais savoir les risque de faire marcher le circuit de mon vehicule teleguider sur le 12 volt. D'origine il mar...
Hélicoptère r/c ... pale b qui marche pas!!
Bonjour, J'ai une hélicoptère R/C et la pale B ne tourne plus. Comment la réparer pour que l'élice B tourn ausii?? Merci!
Y a-t-il des fans de chars rc au 1/16ème?
Y a-t-il des fans de chars RC au 1/16ème?
Je suis président du club moriva (modéliste de rillieux-vancia) et vous?
j'ai crée le club MORIVA il y a 6ans et recherche des modélistes pour discuter de cette passion et des nombreux "trucs" qu'elle comporte.
Conseils pour achat hélicoptère 4 voies
Bonjour, J'ai acheté un helico 3 voies,(tout est ok)mais étant novice ,mais très interessé par mon nouveau hobby ,j'aimerai passer au 4 voies? ...
Comment construit-on un hélicoptère telecommandé ?
Résolu/Fermébonjour, j'aimerais bien construire un hélicoptère télécommandé mais je ne connais pas le plan de montage ni les pièces dont j'ai besoin merci ...
Maquette rc coque bois
Bonjour, peut on faire les bordées en cp okoumé de 10mm de large x 3mm d'épaisseur la coque fini sera doublée de fibre de verre . je pensai faire aus...
Quel couple ?
Bonjour, je suis en train de fabriquer une sex machine et je voudrai savoir quel couple devra faire mon moteur ? vitesse : 15 à 200 tr/min mer...
Un outil de coupe à fil chauffant...
Bonjour, je cherche à acheter un Outil de coupe à fil chauffant (pour couper ded la mousse polyuréthane extrudée)...quelqu'un connaitrait il un poi...
Prb de charge regler
Bonjour, accu hs
Moteur
Bonjour, je n arrive pas a trouver un moteur de queue pour un sky king 8501 rc dim: 23x13x10mm merci
Comment réparer l'helico
Bonjour, je possède un hélico falcon x mais quand j'essaie de le faire voler il vibre très fort de telle façon qu'il ne vole pas plus que 20 cm,je cr...
Réalisation d'un socle bois pour maquette
RésoluBonjour, comment coller 2 pièces de médium de 4 mm d'une hauteur de 10cm à angle droit ? et quelle colle utiliser merci
Voiture thermique
Bonjour, a tous j ai un problem avec ma voiture thermique elle ne demarre pas et pourtant y a l essence qui arrive et la bougie chauffe tres bien co...
Pièces manquantes
Bonjour, je suis à la recherche de pièces pour la construction du Victory , je pense que je n'ai pas reçu tous les fiches , si quelqu'un pouvait me ...
Loco electrique
Bonjour, Je suis a la recherche pour ma locomtive de marque " hornby de 1959 " des charbons Ø 3 mm avec les ressorts qui vont avec (2). Merci
Problème d'hélico
Bonjour, aprés une chute mon hélico maitenant n'est plus du tout stable a chaque fois que j'accélère il se penche vers la droite et tombe et je n'ar...
Comment peindre du balsa ?
FerméBonjour. L'étape du ponçage fin est terminée mais j'hésite sur la meilleure méthode pour peindre du balsa : sous couche, peinture pour bois, acryl...
Probleme helicoptere telecomander (rotor arriere ne tourne pas)
Bonjour, recement j'ai acheter un helicoptere telecommander, c'est un S107.Tout marchait bien au debut mais maintenant plus trop. Donc mon .pro...
Mon hélico perd l'équilibre !
Bonjour à tous, j'ai un mini platinium (infrarouge 3 voies radio 2.4 (2 G407 SPEEY) avec gyroscope qui a toujours très bien marché. Seulement après ...
Comment remplacer des piles lr6 1,5v par une 9v ?
Bonjour à tous et permettez moi de vous présenter mes respects pour cette nouvelle année...... Une question.. dans une télécommande de voiture r...
Qu'est ce qui vous a marqué chez moi?
pour que vous vous souveniez de moi, qu'est ce que j'ai fait de particulier, quel était (ou quel est) mon trait de caractère qui a fait que vous vous ...
Où trouver cette pièce de rechange ?
Bonsoir Je suis à la recherche d'une pièce (dénommée "guignol")qui sert notamment pour la gouverne de profondeur ou ,les volets et la gouverne de d...
Quel est le bon positionnement des curseurs ?
Bonsoir J'aurai besoin de renseignements sur le (bon)positionnement des 4 curseurs (ail,ele,thr,rud). se trouvant au bas de ma radio-commande Avan...
Quelqu'un peut-il me donner une marque de colle forte (genre super glue) adaptée
RésoluJe suis devenu allergique aux colles fortes à base de Cyanolite, dommage lorsque l'on fait du modèle réduit! merci de vos réponses...
Où trouver des plans d'émetteur-récepteur pour modélisme ?
FerméBonjour Je voudrais fabriquer un emetteur et un récepteur d'ondes pour pouvoir piloter un bateau téléguidé. Mais je ne trouve pas de plans qui me ...
Où trouver un ensemble radiocommande émetteur ?
Bonjour, je voudrai trouver un ensemble radiocommande plus émetteur et tout se qui va autour ( servo, variateur, moteur...) pour un prix raisonnable...
Comment savoir si mon avion va décoller ?
FerméMerci d avance de vous pencher sur mon cas… Je me tourne vers vous, car je suppose que la physique ne fait pas de différence entre avions et modèles r...
Comment réparer le fil d'antenne coupé de mon hélicoptère ?
FerméBonjour, Comment réparer le fil d'antenne coupé par les palmes dès les premières utilisations d'un hélico Flyhawk ? Merci par avance pour votre rép...
Comment brancher les servos d'un motoplaneur ?
FerméBonjour, je viens d'acquérir un motoplaneur SMART FLY SPORT T2M. La notice n'est pas très explicite pour un débutant comme moi et je ne sais pas co...
