Les discussions
Telecommande deux appareils
Bonjour a tous, forum bonjour J'ai la porte de mon garage qui fonctionne en O/F avec une télécommande et pareil pour mon portail (barrière) Je ...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2021 par
stf_jpd87
Remplacement moteur bubendorff 10nm : c1 id1 ou rg ?
Bonjour, Je dois remplacer le moteur 10 Nm de mon volet roulant Bubendorff Je crois comprendre que pour les moteurs plus puissants 25Nm et 33Nm...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2021 par
Arnob3800
Problèmes mécaniques c4 bioflex
 Fermé
Bonjour, Pendant que je roulais ma voiture c4 c'est arrêté ma indiqué défaillance air bague et freins est elle a fait grillé tous mes feux je les am...
Dernière réponse le 27 déc. 2021 par
Spindlermarie
Démontage axe volet roulant bubendorff de 2012
Bonjour, Je suis confronté à un problème courant : le condensateur du moteur d’un de mes volets roulants est en train de « Lâcher ». Je me suis ...
8 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2021 par
stf_frmu
La porte s'ouvre et ce ferme sans cesse chaque 3 mn
Bonjour, Ma porte sectionnelle s'ouvre et se referme sans aucune commande de ma part toutes les deux à 3 minutes elle fait son cycle complet elle n'...
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2021 par
stf_jpd87
Télécommande hormann hs5-868-bs
comment la programmée +mettre le mode bisecur
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2021 par
stf_jpd87
Butée haute volet roulant bubendoff déréglée
Bonjour, Comment régler la butée haute de mon volet roulant bubendoff de 2005. SN 05 465104 003 001 62 Je n'ai le problème que sur un seul volet. ...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2021 par
laudenro
Réglage volets roulants bubendorff filaire id2 tradi
Bonjour, Suite à la construction de ma maison, je possède des volets TRADI ID2 BUBENDORFF en filaire. Ils sont filaires car ils sont domotisés av...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2021 par
stf_frmu
Mon volet roulant ne remonte qu'à un quart
Bonjour, Mon volet roulant ayant dû mal à remonter sans aide de ma part, j'ai regardé sur internet et la meilleur solution était de changer le moteu...
stf_jpd87
Volet bubendorff s/n 00 sans commande centralisé
Bonjour, je possède des volets roulant Bubendorff ID S/N 00 844934 001 004 49 par exemple. Impossible de trouver la notice de programmation des vo...
4 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2021 par
stf_frmu
Problèmes volets bubbendorf juste apres fin garantie
Bonjour, J ai un volet roulant qui descend par saccade et se bloque en cours de descente ou montée. La garantie des 7 ans s est terminée en févrie...
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2021 par
fasyl33
Qui peut me démonter des moteurs de volets roulants ?
Bonjour, Ma question est surtout de savoir , qui pourrait intervenir pour me démonter les moteurs (Electricien ?...?) Je pense avoir trouver d...
2 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
Rosamarielle
Volet bubendorff ne remonte plus
Bonjour, J'ai un volet de la marque bubendorff qui descend correctement mais il ne remonte pas, comme si il n'était pas alimenté. J'ai contrôlé le c...
6 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
kevinragnar27
Problème sur volets roulants bubendorff
Problème bien connu du volet roulant qui fonctionne par à coups, pour enfin ne plus s'ouvrir. Appel du SAV Bubendorff; passage d'un technicien sous 4...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2021 par
Momo
Volets bubendorff id3 solaire et google home
Bonjour, Je viens de poser 2 volets bubendorff id3 solaire avec télécommande et je me demandais comment les connecter à Google Home? Je n’arrive à...
Thierry13390
Volet roulant bubendorf saccade
Bonjour, j ai le même problème que vous depuis aujourd hui avec mon volet roulant electrique a fil bubendorf no 1249083600300126 .il saccade a la mont...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2021 par
stf_frmu
Volant roulant électrique bubendorff
Bonjour, à tous. J'ai 8 volets de 2008 qui saccadent et donc condensateur à changer d'après les discussions sur le forum. J'en ai fait changer 2 s...
3 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2021 par
rosamarielle
Moteur iumin 3500 et visiophone
Bonjour, Je viens de faire l’acquisition du visiophone philipps welcome eye connecté 2 et je ne sais où sont les contacts secs du moteur du porta...
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2021 par
stf_jpd87
Plus de telecommandes pour mes volets roulants
Bonjour Nous avons perdu les 2 télécommandes de nos volets roulants Bubendorff qui date de 2001. On nous dit qu'il n'est plus possible d'en obtenir d...
4 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2021 par
stf_frmu
Le moteur craque
Bonjour, J'ai problème de bruit à l'ouverture et fermeture, le moteur craque il fait plus de bruit à l'ouverture que fermeture. Es que quelqu'un a...
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
stf_jpd87
Motorisation portail boitier bauplan 900 ct-2
Bonjour, suite à ces non fonctionnement j'ai débrocher la carte radio j'ai nettoyé l'ensemble des contacts,maintenant la télécommande fonctionne mais...
4 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
stf_jpd87
Enlever la noix quu
QqBonjour, le sujet est que j'ai cassé la noix de mon pneu et elle tourne dans le vide. Que faire svp elle est égal au stud
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_jpd87
Portail motorisation diadral ne veut pas se fermerm
Bonjour, mon portail à battants avec motorisation DIAGRAL s'ouvre correctement mais ne veut pas se refermer. J'ai changer les piles des cellules mai...
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2021 par
stf_jpd87
Photos cellules
Bonjour, Je possède une motorisation Réf:IUMIN 3500 pour un portail coulissant OOGarden. Je viens de rajouter les cellules et depuis le portail s'o...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_jpd87
Domotique bubendorf
Bonjour, Bubendorf me précise qu'il est impossible de télécommander des volets de 2015. Connaissez vous une autre solution ? Merci pour votre réponse.
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
stf_frmu
Changement de radio commande
Bonjour, j’ai un volet roulant bubendorff dont lequel avait ça commande cassée je l’ai mis en position fermé j’aimerais lui assigner une nouvelle radi...
15 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_frmu
Moteur king gates
Bonjour, g Bjr j’ai un souci mon moteur king gates fonctionne mais mon voyant rouge reste allumé du coup il reconnaît pas les butées merci à vous
6 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Volet bubendorff
Bonjour Mme Mr, Nous avions installés il y a 15 ans des volets Bubendorff. Étant maçon, mon employeur m’avais offert une ouverture différente des aut...
3 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
stf_frmu
Reprogrammation volet somfy
Bonjour, J'ai dans ma maison 4 volets roulants somfy. L'un d'entre eux est commandé par une télécommande 1RTS et les 3 autres par une autre télécomm...
7 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
passion16000
Code erreur 19 bft thalia
Bonjour, un code erreur 19 s affiche sur mon portail BFT Thalia a quoi cela correspond merci de vos réponses
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
sabin
Panne volets roulants (somfy rts).
Bonjour, J’habite dans un pavillon des années 70 alimenté en triphasé. Un vendredi mon plombier électricien est intervenu pour installer un VMC...
4 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
davidnantais
Apprentissage erroné leium 5200
Bonjour, Je rencontre une difficulté de mise en œuvre pour le produit LEIUM 5200 (OOGarden) et malgré la lecture des précédents posts sur ce sujet...
stf_jpd87
Volet qui ne descend plus
Bonjour, Je ne peux plus descendre mon volet roulant celui ci reste bloqué en haut mais il ne descend pas et il fait du bruit comme si il descendait...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
stf_frmu
Ouverture portail avec visiophone bticino et carte sswg 24 moteur tucan 400
Bonjour à toutes et tous, J’ai installé un visiophone Bticino Legrand et un portail automatique TUCAN 400 équipé de la carte électronique SWG24. ...
8 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
stf_jpd87
Horloge bubendorf
Bonjour, J'ai le même problème que la personne ci-dessus. Les volets ne répondent que ponctuellement à l'horloge du pack confort. Ils descendent le ...
stf_frmu
Problème pour appairer le clavier a code porte de garage maguisa modèle paris
Bonjour à tous, Je vient de faire l'acquisition d'une porte de garage Maguisa modèle Paris super content de cette achat le seul soucis c'est que cel...
7 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
stf_jpd87
Moteur pro 600
Bonjour, je n arrive plus à ouvrire mon garage avec les télécommande et en plus les bouton du moteur ne fonctionne pas. il fonctionne que avec l inte...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2021 par
stf_jpd87
Pb programmation cde de portail boitier bauplan 900ct-2
Bonjour, l'appui sur la cde du portail électrique ne fonctionne plus et je n'entends plus le clic de connexion seul la cde à clé manuellle fonctionne...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2021 par
clau-46
Problème de saccade sur volet roulant bubbendorf
Bonjour, Comme beaucoup d’utilisateurs de volets Bubbendorf, j’ai rencontré quelques soucis (sur 5 volets roulants motorisés, 4 moteurs changés en g...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2021 par
stf_frmu
Portail coulissant avec moteur ln432km moovo
Bonjour, j'ai un deuxième bp la vitesse de mon portail je voudrai l'augmenter et je n'arrive pas si on regarde la procédure il la donne pour des...
14 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2021 par
Juju.jules
Branchement portail coulisant moteur uimin 3500
Bonjour, Bonjour j'ai un portail coulisant moteur uimin 3500 de chez oogarden Lorsque je branche mes cellule comme sur le schéma , le moteur fonct...
8 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
stf_jpd87
Déverrouillage
Bonjour j'ai un vieux système de portail Ditec novotecnica bien sur je n'ai pas la clef pour le déverrouiller comment faire pour le débloquer, je suis...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2021 par
stf_jpd87
Moteur porte la toulousaine
Bonjour j ai un souci avec ma porte de garage la toulousaine la motorisation fonctionne pour l ouverture mais pas pour la fermeture ?
4 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2021 par
stf_jpd87
Rideau metallique descend mais se bloque plus en fin de course
bonjour a tous! depuis quelque jours, j'ai un soucis avec mon rideau métallique de garage .j'ai vérifiée tous les réglages de fin de courses . a...
12 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2021 par
Metallique360
Moteur etdoot et600l
Bonjour, Je voudrais installer une lampe témoin pour vérifier de l intérieur que la porte est bien fermée merci
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2021 par
Daniel 26
Problème de télécommande
Bonjour, J'ai une question. Ma télécommande de velux et cassé sachant que j'ai un store plus volet tout électroniques. Velux ne fait plus se modèle ...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2021 par
gegecle
Probleme came bx78
Bonjour, J'ai un moteur coulissant CAME BX78, qui est installé depuis 5ans. Jusqu'à maintenant, il marchait correctement. Depuis 48h, plus rien....
25 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2021 par
Bricolo_83
Panne motorisation la toulousaine
Bonjour, Problème sur ma porte de garage sectionnelle,marque la Toulousaine,installé en 2005,il ne s'ouvre et se ferme que de temps en temps,le sign...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2021 par
stf_jpd87
Panne télécommande bubendorf
Bonjour, j'ai une télécommande bubendorf en transmission radio qui ne fonctionne plus, la Led rouge s'allume mais rien ne se passe, néanmoins lors de ...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2021 par
stf_frmu
Butée fin de course volet bubendorff
Bonjour, J'ai un problème sur la fin de course de mes volets filaires bubendorff réf S/N 11 470653 001 001 50. Ils remontent trop et se bloquent. Il...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
jeremy6942
Résultats 701 - 750 sur un total de 1 677
