Les discussions
Problème de régler des buté haut et basse de mon volet
Bonjour, j'ai acheté un nouveau moteur bobundorf, et je n arrives pas à régler manuellement la fin de course des buté haute et basse de mon volet. ...
3 réponses Dernière réponse le 18 août 2021 par
stf_frmu
Volet descend par 10cm ou 50 cm volet bubendroff
Bonjour, Mon volet descend et monte par coup de 10 cm. J’ai essayé la programmation du 3 avril Mais rien n’y fait Peut être un mode de programma...
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2021 par
passion16000
Réglage buté basse sur volet budendorff
Bonjour, Pouvez vous me dire comment régler mon volet , il ne se referme pas totalement.. S/N 13 870719 003 00181 Mono ID. MERCI D'AVANCE..
8 réponses Dernière réponse le 17 août 2021 par
Ale4363
Moteur goodhome probo 60 gr
Bonjour, sur quel numéro se mettre pour enlever la fermeture automatique,car le probleme c'est que j'ai perdu la notice. Moteur GoodHome 60GR,merci.
stf_jpd87
Moteur volets roulants
Bonjour, moteur volets roulants BUBENDORF 141-08 20035566888355104 13 2016 13 après avoir sorti le moteur des volets comment accéder aux conden...
4 réponses Dernière réponse le 15 août 2021 par
labricole47
Télécommande de portail
Bonjour J'ai un portail avec 2 télécommandes mais celles-ci sont hs et je galère pour ouvrir et fermer mon portail. J'aimerai acheter deux autres tél...
18 réponses Dernière réponse le 12 août 2021 par
Herve30130
Volets bubendorff id3 solar pilotage automatique ne
Bonjour nous venons de faire installer des volets roulant ID3 Solar. L’installateur nous a dit que les volets se gérer automatiquement en fonction du...
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2021 par
Pintagalou
Portail diagral diag21mpf
Bonjour, je n'arrive pas à modifié la vitesse d'ouverture du portail, j'ai essayé de modifier la force mais cela ne change pas, elle est de 20 seconde...
2 réponses Dernière réponse le 11 août 2021 par
Dono
Problème motorisation portail coulissant moovo ln432km
Bonjour, J'ai un gros soucis avec la motorisation de mon portail coulissant Moovo LN432KM je n'arrive pas à faire fonctionner les cellules
19 réponses Dernière réponse le 11 août 2021 par
Franck3170
Perte de fins de course
Bonjour, mes volets porte le n° SN 09 434335 009 01 57 150w bloc N. commandés par inverseur filaire pouvez vous m'indiquer la procédure de réinitia...
1 réponse Dernière réponse le 7 août 2021 par
stf_frmu
Cale pour stationnement en pente
Bonjour Je me gare en marche arrière sur la pente descendante de mon garage jusqu'à là tout va bien mais quand je reprends la voiture j'ai peur de ...
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2021 par
stf_jpd87
Element d’entrainement de portail cassé
Bonjour, J'ai un portail Sentinel a 2 battant qui date de bien longtemps avant que je n'achète mon logement. La motorisation se fait par une vis sa...
3 réponses Dernière réponse le 5 août 2021 par
dd24
Mobile
 Résolu/Fermé
Bonsoir j'ai un nissan almera 2 qui démarre difficilement et j'ai même changé de batterie de bougies mais toujours même chose je compte sur votre avis...
Dernière réponse le 4 août 2021 par
stf_jpd87
Digicode nice motxr
Bonjour, J'utilise ce digicode sans fil depuis 4 ans, j'ai changé les piles il y a environ 2 ans sans aucun problème, les codes étant en mémoire. ...
6 réponses Dernière réponse le 2 août 2021 par
Ulysse5818
Moteur somfy oximo io
Bonjour, je viens de poser un volet roulant, je l ai testé en fonctionnement descente et remonté, puis j ai voulu rentré le réglage des fins de course...
9 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2021 par
claude2021
Volet roulant bubendorff
Bonjour, Suite à une longue coupure d'alimentation sur un volet, la télécommande radio ne commande plus ce volet (S/N07 873921...) Quelle procédure ...
3 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2021 par
passion16000
Mise en place des volets roulants
Bonjour, J'aimerais avoir des avis sur la finition de nos volets roulants. Nous faisons contruire une maison et les finitions avec les volets roul...
3 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2021 par
philippe6613
Motorisation portail leium 5200
Bonjour, Je suis sorti et tout fonctionner bien et à mon retour plus de courant. J'ai vérifié le disjoncteur ok J'ai changé les fusibles du boîtie...
3 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2021 par
stf_jpd87
Plus d'ouverture de porte de garage
Bonjour, Concernant: motorisation porte de garage CHAMBERLAIN Motor Lift 500 Suite à un choc assez violent, le chariot supérieur s'est brisé avec qu...
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2021 par
stf_jpd87
Problème de fin de course vr bubendorff
Bonjour, J’ai un volet roulant Bubendorff depuis 2012. Le condensateur a lâché donc nous l'avons changé et nous avons changé également quelques lame...
Patricia2508
Remplacement combiné interphone é fils
Bonjour, Je galère à remplacer mon ancien combiné d'interphone avec un Bticino BT344232 dont voici la notice : https://damrexelprod.blob.core.windows...
12 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2021 par
Mumus89
Volet bubendorff problème fin de course
Bonjour, J'ai un volet bubendorff à commande filiaire (voir photo) dont j'ai changé la commande car mon volet ne fermait plus correctement Finaleme...
2 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2021 par
passion16000
Apprentissage
Bonjour, je n'arrive pas à démarrer l'apprentissage, de plus j'ai la led 3 qui reste allumé. Quelles sont les significations des 4 leds. Merci d...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2021 par
stf_jpd87
Volet bubendorff tradi reglage
Bonjour, Je rencontre le même problème de buté que les autres après avoir changé l'interrupteur, pourriez-vous me dire si la butée est réglable ave...
stf_frmu
Volet bunderdorff
Bonjour, j'ai un volet roulant qui s'arrête en chemin en descendant ou en montant. Je suis obligée de le relancer jusqu'à ce qu'il soit entièrement fe...
3 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2021 par
stf_frmu
Déverouillage d'un portail avec un moteur nice rba3
Bonjour, j'ai un problème avec mon ouverture de portail qui est bloqué en position fermé avec un moteur Nice RBA3 sauriez vous comment débloquer la...
5 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2021 par
stf_jpd87
Visiophone thomson bracket 2
Bonjour, Je viens d'installer un visiophone Thomson bracelet 2. L'écran se trouve dans l'entrée et est relié aux fils qui étaient en attente (fils 4...
4 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2021 par
Elec
Remplacer inverseur bubendorff par legrand celiane
Bonjour, J'ai un VR bubendorff câblé sur un inverseur bubendorff. Dessus arrivé la phase et le neutre par contre départ vers le moteur Monté...
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2021 par
passion16000
Bip portail
Bonjour, je viens d'acheter une maison dont les bips portails ont été perdu par le propriétaire (héritage etc). Du coup, je voudrais acheter une tél...
21 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2021 par
passion16000
Saccade volets bubendorff
Bonjour à tous, J'ai acheté ma maison en 2018, maison construite en 2007-2008, et j'ai également le même soucis sur 3 des mes 7 volets Bubendorff p...
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2021 par
stf_frmu
Motorisation beninca bob et aria
Bonjour, Je souhaite mettre un système de domotique dans ma maison et la lie a mes automatismes de portes de garages https://www.epsilon-tech.ma/prod...
3 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2021 par
demonic5_5422
Arrêt intermédiaire volet budendorff s/n 04 871989 001 001 09.
Bonjour, Je dispose d'un volet Budendorff S/N 04 871989 001 001 09. Celui dispose d'une commande radio et fonctionne correctement avec ses butées h...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2021 par
stf_frmu
Feu clignotant
Bonjour, Comment brancher un feu clignotant sur le moteur Probo 60GR d'une porte sectionnelle Maguisa et quel type de feu (led) Merci
9 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2021 par
Capitaine8
Télécommandes came 432 na ou 432ee
Bonjour , Est-ce que quelqu'un peut me dire , si le fait de retirer les piles pendant plusieurs mois de ces télécommandes fait perdre ou conserve ...
3 réponses Dernière réponse le 27 juin 2021 par
jean3328
Idiamant netatmo
Bonjour, Depuis ce matin 24/6 idiamant ne répond plus ? Wifi orange ok. Internet ok. J'ai débranché le module et attendu 10mn.rebranché led clignot...
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2021 par
stf_jpd87
Lames non serrées volet bubbendorf fermé
Bonjour, comment régler la fin de course de mon volet roulant bubbendorf radio solaire? Les lames ne sont serrées qu'a moitié du volet Merci Cor...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2021 par
Etienne_3502
Volet roulant vendôme radio
Bonjour, Le volet se baisse de 30 cm et il faut active plusieurs fois la télécommande pour le baisse complétement idem pour la montee
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2021 par
passion16000
Connexion au bornier faac d600 (moteur de garage) ?
Bonjour, J'ai remplacé mon vieux moteur de porte de garage FAAC 500 par un FAAC D600 et je rencontre des difficultés pour connecter mon bouton mural...
1 réponse Dernière réponse le 19 juin 2021 par
stf_jpd87
Volet roulant bubendorff : réglage butées
Bonjour, j'ai un volant roulant (S/N 11 889787 001 002 96). Le raccordement électrique du volet est filaire (ce n'est pas un solaire) et j'ai une télé...
2 réponses Dernière réponse le 19 juin 2021 par
zert13
Télécommande pour porte de garage protecta
Bonjour Merci de m aider à trouver des télécommandes pour ma porte de garage PROTECTA CDT
1 réponse Dernière réponse le 16 juin 2021 par
stf_jpd87
Rideau garage ne fonctionne plus-marque protecta
Bonjour, je ne sais pas si vous pourrez me répondre à mon problème de rodeau de garage enroulable de marque Protecta. Du jour au lendemain, je n’...
44 réponses Dernière réponse le 16 juin 2021 par
GERALDINE59_2855
Moteur leium 5200
Bonjour, Comment faire pour régler fin de course sur moteur leium 5200, les vis s’arrachent du portail en fin de course. Merci de votre aide
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2021 par
stf_jpd87
Volet bubendorff bruit ronronnement moteur descente complète
Bonjour , Cela fait deux jours que nous tentons de régler le volet électrique budendorff sans succès. aucun soucis pour la montée mais lors de...
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2021 par
passion16000
Volets qui s'arrête avant fin de course
Bonjour, J'ai réussi à régler les fins de course de mes 5 volets mais arrivé au dernier, il ne veut pas coopérer. Premièrement j'ai pu régler la fin...
3 réponses Dernière réponse le 10 juin 2021 par
passion16000
Store budendorff
Bonjour, mes stores Budendorff ne ferment pas complètement, il reste quelques lignes pointillées et on voit le jour à travers du coup. Merci de me dir...
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2021 par
stf_frmu
Programmer les volets bubendorff
Bonjour, J'ai égaré la documentation pour reprogrammer l'ouverture ou la fermeture de mes volets BUBENDORFF sans horloge. Auriez vous la document...
25 réponses Dernière réponse le 8 juin 2021 par
stf_frmu
Goodhome probo 60gr
Bonjour, je recherche la carte alimentation de mon moteur goodhome probo 60 GR car il a prix l eaux ses celle ou on branche le courent merci de me rep...
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2021 par
stf_jpd87
Photocellules ne fonctionnent que sans couvercle
Bonjour, J'ai installé une motorisation pour portail deux battants de la marque Avidsen. Tout fonctionne sauf les photocellules. Celles ci ne foncti...
5 réponses Dernière réponse le 30 mai 2021 par
stf_jpd87
Probleme après changement de pile radio commande volet bubendorff
Bonjour, Je possède un modèle mono id de 2005. Voici son serial : S/N 05 835272 012 001 90 05/12 J'ai 2 volets dans mon salon avec chacun l...
4 réponses Dernière réponse le 26 mai 2021 par
Gilou
Moteur pro 600 like it
Bonjour, J ai réglé les fin de courses puis la porte s est ouverte et referme normalement un ouvre la porte avec la télécommande la porte d ouvre ma...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2021 par
stf_jpd87
Résultats 801 - 850 sur un total de 1 677
