Les discussions
Came
Bonjour, J’ai changé le boîtier récepteur came zf2 ( HS ) mais ce modèle ne se fait plus, donc remplace par le zf1n . Quand j’appuie simultanément s...
Frog-a motorisation carte za3p came.
Bonjour, j'ai une motorisation frog -A (carte ZA3P) , quant j'ouvre le portail il se referme pas malgré le switch sur 1... je referme le portail ...
Motorisation advisene orane 400
Bonjour, comment obtenir la notice de réglage de motorisation advisene orane 400. merçi. cordialement
Moteur somfy lt 50 apollo
Bonjour, J'ai voulu régler les butées hautes et basses de mon volet roulant . J'ai donc appuyer sur les boutons jaune et blanc puis j'ai fait mes ré...
Moteur de portail en panne
Bonjour, Ou peut on trouver les pieces détachées pour les motorisations intégrées Axialmatic? Merci
Volets roulants budendorff
Résolubonjour quelqu'un peut m expliquer comment démonter les coulisses sur ces volets Budendorff. ça tiens par trois fois rien mais ça ne se désacouple ...
Portail télécommande
Bonjour, C’est très urgent j’ai perdu ma télécommande de portail de garage en copropriété, (je ne peux plus accéder à ma voiture), je suis locataire ...
Mon volet roulant bubendorf a un problème et est bloqué
Résolule cas est très classique je sais ! volet qui monte et descend par saccade... j'ai donc démonté l'embout du volet pour accéder au moteur en retirant...
Reglage ouverture
Bonjour, shema pour reglage d ouverturame kids game fast
Volet bubendorf à lamelles
Bonjour, Le volet bubendorf ne remonte pas malgré un moteur qui fonctionne. Il est bien fixé à l'axe retenu par ses attaches. Je peux le remonter en...
Remplacement moteur bubendorff 10nm par 33nm
Bonsoir je voudrais remplacer un de mes moteurs ancienne génération par un moteur RG3 trouvé à bon prix sur leboncoin. Le nouveau moteur est un 33...
Volets roulants moteurs legrand qui se relèvent seuls
bonjour, nous avons un gros souci avec nos volets roulants qui se relèvent seuls.nous avons une commande centralisée et les commandes sont un modèle ...
Accès au moteur du volet roulant bubendorff
RésoluBonjour, je n'arive pas a trouver le moyen d'acceder au moteur du volet roulant integré Bubendorff d'une baie vitrée. j'ai pas envie de forcer et...
Volet roulant garage enroulable agathe
Bonjour, je voudrais savoir combien de marge y a t-il sur les volets roulants de hauteur 200mm car ma hauteur est du sol au linteau est 207 mm. Merci...
Programmer 2 bips
Bonjour, je viens de faire installer une porte sectionnelle garage " TUBAUTO" avec 2 bips HSE 4 BS ET HS 5 BS et pas de notice pour les programmer me...
Bonjour. volet electrique ne marche plus a cause d'un gel
Résoluj'ai un volet roulant qui ne marche plus a cause d'une pluie suivi d'un gel.j'ai un moteur somfy oximo rts a commande radio.il est en position basse,l...
Ouverture du portail sans aucune intervention de ma part
RésoluBonjour, depuis quelques jours mon portail s' ouvre et se ferme à son grès sans aucune intervention de ma part,il s'agit dune motorisation "VIRGO de c...
Raccordement éléctrique moteur volet roulant nice
RésoluBonjour, Je dois changer le moteur HS (ce n'est pas le condensateur) d'un de mes volets pilotés par radiocommande. Le souci est que le câble raccor...
Bruit aux bracage
Fermébon soir j ait une clio4 , et elle me fait un bruit aux bracage , on ma dit que sais du ripage des pneu esse possible ?
Condansateur
Bonjour, ou trouver condansateur volet électrique marque BUBENDORFF RÉF S/N 02 439024 004 001 Merci d'avance claodi
Rolax bubendorf
Bonjour, Store de toit de véranda Rolax Bubendorf modèle de 2006 filaire a 2 moteurs Somfy. Je recherche un tutoriel ou les explications pour démon...
Demonter axe volet roulant
RésoluBonjour, je ne connais pas la marque de mon volet, et je n'arrive pas à désolidariser le tube de l'axe : voir photos Pourriez-vous m'aider...
Volet roulant bubundorff
Bonjour, J'ai changé un moteur de volet roulant Bubendorff ainsi que sa commande radio. Le volet fonctionne parfaitement en individuel, mais il ...
Moteur came bx-78
Bonjour, Je viens de finir le branchement de mon moteur bx-78 pour portail coulissant. Après la mise sous tension la led de la carte mère clignote c...
Réinitialisation d'un moteur de volet roulant profalux
Bonjour, Je souhaite remplacer une télécommande d'un volet roulant profalux modèle 2004. La télécommande qui a cessé de fonctionner j'étais obligée ...
Controle d'acces avec diagral
Bonjour, POUURAIT TON COUPLER UN SYSTEME DE CONTROLE D'accès de type UHF avec Motorisation de portail à vérins DIAGRAL BY ADYX diag20mpf ceci pour...
Panne volet roulant bubendorff
Bonjour, j ai un problème sur 2 volets roulants a télécommande ils descendent doucement en faisant du bruit et une fois en bas ils remontent enco...
Démontage axe volet roulant budendorff
Bonjour, j'ai 2 volet roulant BUDENDORFF qui ont du mal à descendre et monter. Cela se fait par saccades. Apparemment ça viendrait du condensateur. ...
Problème de photo céllule
Bonjour, je ne vois pas pourquoi la détection des photocellule ne fonctionnent pas à la fermeture mais elles fonctionnent à l'ouverture et sur le li...
Volet roulant bubendorf de 200qui ne veut ni monter ni descendre
Bonjour, j'ai un volet roulant filaire bubendorf qui est bloqué . J'ai constaté que lorsque je démonte le boitier de commande, que je déconnecte e...
Motorisation evoarm 2200 kit
Bonjour, petit problème de clignotant dès que je le branche le portail s'ouvre un petit peu et s'arrêt ,mais dès que je débranche le clignotant aprè...
Portail sungates anoa qui s'affaisse
Nous avons acheté un portail ANOA chez Sungates (alu en kit). Nous avons suivi les instructions de montage a la lettre, les poteaux sont neuf, droits ...
Centralis rts
Bonjour, Quelqu'un peut il me renseigner concernant la déprogrammation de ma télécommande centralis rts et sa reprogrammation pour un autre vole...
Volet roulant bubendorff bloqué en mode fermé
Bonjour, J'ai un de mes volet roulant filaire de chez bubendorff bloqué en fermeture... SN13 345067 003 001 34 Alim électrique testé c est ok Est...
Defaut pour c4
Résolu/FerméMon c4 (B71 _2011) démarre normalement mais après un temps presque 20 minutes en ralentie,elle démarre trois cylindre (ratés d'allumage cylindre 3: co...
Golf 3 1.9 tdi 90cv de 1995
Résolu/FerméBsr a tous, j'ai un petit probleme avec mon anti vole de ma golf 3 de 95 1.9 tdi, je voudrez le supprimer, est ce que ya kelk1 ki pe me renseigner...m...
Volet roulant bubendorff m10nci
Bonjour, des que je coupe l'alimentation electrique montée ou descente le volet descend brusquement jusqu'en bas merci
Dysfonctionnement volet bubendorf id 2001
Bonjour, Je possède 9 volets Bubendorf ID avec télécommande individuelle et avec l'option commande groupée pour l'ensemble des volets, paramétrable ...
Motorisation de marque came
RésoluBonjour, Comment retendre la chaine d'une motorisation de marque CAME sur une porte de garage à bascule Je vous remercie à l'avance
Probleme de portail
Bonjour, je vient d acheter un portail sectionnelle d ocas les tendeurs de chaque cotes sont tendu a 1 m 50 du sol et je n arrive toujour pas a l ouv...
Dysfonctionnement porte de garage
bonjour le moteur que j'ai demonté de ma porte de garage wayne dalton model HE60-4WD CARTE 14LG641D fonctionne 4 secondes puis tourne dans l'autre ...
Moteur ematronic
bonjour, Je viens d'installer une motorisation ematronic,mais la télécommande ne réagis plus il y a un bruit de fond. merci pour votre aide
Engrenage casse
Bonjour, j'ai un problème sur mes volets roulants de marque jolly. Ils ne marchent plus parce que à l'intérieur il y a des petits engrenages blancs de...
Panne volet roulant bubendorff ipx4 s/n00
Bonjour, Je suis en panne d'un volet roulant qui ne remonte plus, IP X 4 BUBENDORFF S/N00 836930 003 001 48. On me dit moteur à changer ouille o...
Volet bubendorf
Bonjour, Nous venons d'arriver dans un logement avec des volets électriques. Il y a un volet de la marque Bubendorf qui une fois qu'on appuie sur la...
Longueur condensateur moteur volet bubendorff 1999
RésoluBonjour, J'ai, comme beaucoup, un problème de moteur de volet (Bubendorff 1999) : le monteur monte de 10 cm, puis s'arrête et maintenant ne bouge pl...
Commande radio de volet roulant élec
Bonjour, A l'attention de la ste BUBENDORFF Mes volets roulants électriques BUBENDORFF à commande radio ont été posés en 2002. A ce jour je n'ai...
Volet roulant bubendorff ne s'ouvre pas normalement
Bonjour, ce volet bubendorf SN04 437817 003 17 à l'ouverture monte un peu et s'arrete;(on entend le moteur ralentir);je redescend un peu,puis il accep...
Portail moteur somfi
Bonjour, mon portail ouvre et ferme, Mais la fermeture du moteur 2(qui ferme en 1er) pousse bien et embraye bien et le moteur 1 ce pose dessus mais n...
Volet électrique somfy
Bonjour, Mon volet se bloque pour la descente et remontée, J'ai vérifié le rail les lattes, Rien d'anormale Que dois je faire ? Bien à vous
