Les discussions
Problème télécommande phoenix v2
Bonjour, Résident dans une copropriété, je possède une télécommande PHOENIX V2, ayant deux voitures j'ai voulu copier cette télécommande (chez mist...
Volet budendorff
Bonjour, afin d'accéder à la carte électronique du moteur de mon volet Bubendorff ID mono de 2014, j'ai cassé la languette dans la joue permettant de ...
Telecommande volet
bonjour,j'ai la telecommande d'un volet qui ne fonctionne plus (casse a l'interieur) comment reprograme une autre telecommande volet=bubendorff blo...
Volet roulant somfy
Bonjour, Mon volet somfy de baie vitrée monte de 20 cm, semble peiné, s arrête, redescend automatiquement et remonte une fois arrivé en bas et ainsi...
Problème sur porte garage somfy
quel est la valeur de la résistance bobinée sur la platine électronique du moteur SOMFY F538F00 AXORN 70.il ni a qu une seule résistance bobinée pl...
Moteur coulissant extel
Bonjour, le moteur extel de mon portail ne s'arrete plus lors de la fermeture, j'ai changé le fin de course mais le problème perdure . pouvez vo...
Probleme volet bubbendorff
Bonjour, j ai fait l aquisition d une nouvelle maison plein pied avec des menuiserie K.LINE equipées de volet roulant bubbendorf radiao bloc NTH q...
Bonjour, J ai un problème assez particulier avec les deux télécommandes du portail garage, quand j appuis sur le bouton de la télécommande de n impo...
Portail sg2 à battants ctr 57
Bonjour, j'ai 1 portail électrique SG2 à battants CTR 57 qui a plus de 2 ans; après 1 coupure électrique la lampe clignotante reste allumée et les t...
Blocage en fin de remonté
Bonjour a tous J ai un volet roulant H 2 M X L 2M50 dont je ne connais pas la marque , qui se bloque a 30 CM avant la fin de course en monté ...
Pb cellules de portail sur armoire de commande 900ct-2
Bonjour, Pb de cellule n'assurent plus la securite sur set.panel 900CT-2 au début elles claquaient mais n'assuraient pas la sécurité en passant la m...
Probleme de volet roulant bubendorff
Bonjour, sur quel site avez acheter votre condensateur? Merci
Telecommande came 432
bonjour , ma télécommande came n arrête pas de clignoter même en changeant les pile , que doit je faire pour la réinitialise , merci
Volets roulant
Bonjour, J'ai un problème avec mon volet roulant SOMFY. Lorsque je veux le monter, il monte pendant 2 à 3 secondes, puis redescend de suite. J'ai...
Portail qui clignote mais ne se ferme pas
Bonjour, Le portail de mon immeuble fait maintenant plus de 2 mois qu'il est en panne (nous appelons la régie sans arrêt, mais aucune intervention...
Moteur portail bft eli 250
Bonjour tt le monde Voila j ai un portail ouvrant qui fonctionne trzs bien depuis 5 ans. Il est encastré. Le portail de droite fonctionne bien mais ...
Programmation telecommande portail came 432-ee
Bonjour, Je ne parviens pas à programmer ma télécommande, car apparement il faut l'ancienne malheureusement l'ancienne est cassée comment faire mer...
Adapté un moteur électrique diagral sur un axe cylindrique
Bonsoir, J'ai acheté un moteur diagral pour volet roulant avec un axe octogonale, hors sur les miens ceux sont des axes cylindrique. Sauriez vous...
Volet rouant qui descend mais ne remonte plus
Bonjour, j'ai un volet roulant qui descend mais ne remonte plus. pas de bruit quand on appuie sur le bouton, rien ne bloque et si je le pousse en ap...
Pb descente volet filaire bubendorff
Bonjour, Comme la plupart des possesseurs de volets BUBENDORFF j'ai des soucis de descente par 'acoup'. Les commandes sont des filaires FG2.0. E...
Mesures
Hauteur soubassement portail pvc Bretagne svp
Le moteur redescend brusquement en fin de course
Résolufaut-il changer le moteur quand il remonte complètement et qu'il redescend brusquement en fin de course sur 50 cm à 1.m ?
Pb volet a la descente
Bonjour, Nous avons un vollet bubendorff qui coince a la descente, mais pas a la montée. Au debut g pensé au lames qui coincent et j'ai désolidarisé...
Possible problème de condensateur ???
Bonjour à tous, J'ai un problème avec un volet roulant électrique. À chaque fois que je veux ouvrir mon volet, il est à la traîne et il faut lui donne...
Moteur volet roulant somfy rts 10/17 hs ?
Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec un volet roulant dont le moteur est un OXIMO RTS 10/17 Voici les symptômes : J'ai voulu remonter le volet et...
Porte sectionnelle motorisée turia
RésoluBonjour, La porte sectionnelle que nous avons installée a très bien fonctionne pendant une quinzaine d'aller et retour et depuis elle s'arrête à envir...
Dépannage volet roulant bubendorff âgé de 9/10 ans
Bonjour, J'ai un volet électrique bubendorff qui monte et descend par saccades . Quelqu'un pourrait me donner les coordonnées d'un artisan sérieux ...
Bubendorff volets
Bonjour, Déjà 3 moteurs remplacés sous garantie en 2010 (la maison livrée en 2007), et je me retrouve avec encore 5 volets, dont un bloqué, qui monte...
Somfy apollo 35/17 csi
Bonjour, Le moteur " grogne" et je doit l'aider pour remonter . Comment démonter ce moteur car je sais qu'il n' y a qu'un condensateur de " 3 francs s...
Je n arrive pas a codifier ma télécommande
Bonjour Je n arrive pas a codifier ma télécommande grise 4 Touché avec maporte de garage sectionelle Comment faire pour me procurer la notice marque L...
Somfy centralis rts
Bonjour, Ma centralis RTS SOMFY ne permet pas à mon volet roulant TOMATO de s'ouvrir entièrement, il s'arrete à moitié fenetre....comment le régler ?...
Moteur volet roulant electrique hs ou pas?
bonjour, Je ne suis pas tres doué en bricolage mais je me suis lancé. J ai mon store de volet electrique qui ne monte plus ni ne descend et pourtan...
Roue portail électrique
Bonjour, mes roues de portail électrique sont hs. Problème : le professionnel qui est venu me faire un devis me propose des roues gorge carrée alors q...
Fonctionnement moteur d'un volet sans action sur le rideau
Bonjour Souci avec mon volet roulant Bubendorf . Celui le moteur reste constamment en service ( bruit de moteur) le volet ne fonctionnant pas en...
Volet electrique buddendoff
RésoluBonjour, je n'arrive plus dutout à faire descendre dutout. il est bloqué carrement
Volet roulant de piscine qui ne s ouvre plus
Bonjour, Impossible d ouvrir mon volet roulant de piscine de marque azenco :/quelqu un à un truc svp
Branchement moteur came bx78 pour portail coulissant
RésoluBonjour, Je viens de finir le branchement de mon moteur, cellules et feu clignotant avec antenne. Mais lors de la programmation, celui-ci ouvre le ...
Volet bubendorff de 1999
bonjour j ai changé un moteur de volet à commande radio le moteur ne s'arrête pas tant en position haute qu en position basse impossible de programm...
Moteur électrique
Bonjour , Comment réparer et trouver les pièces pour un moteur électrique d'une motorisation de portail à roue de marque AUTOPORTE modèle II ? por...
Volets roulants
Bonjour, lors de la demande de fermeture /ouverture avec la télécommnde/intérupteur Somfy deux volets sur six mettent plus de temps a resevoir l'inf...
Volet electrique bubendorff
Bonjour, J'ai lu les différents messages à ce sujet mais mon cas me semble différent/ J'ai des volets roulants bubendorff qui comme dans les autres...
Comment faire pour fonctionner un moteur portail adyx
RésoluBonjour je voudrais faire fonctionner un vérin à vis de marque Àdyx KBT 40SX avec un interrupteur sans platine électronique je n'ai pas de condensateu...
Volet bubbendorf : condensateur changé - peine toujours
Bonjour tout d'abord merci à tous pour vos posts sur le forum qui m'ont bien aidé à plusieurs reprises. je viens de me lancer dans la réparation de...
Panne de telecommande de volet electrique
Bonjour, mon volet roulant s'arrete au milieu de sa descente , commande avec la tele commande générale car la tele commande dédiée au volet ne fonctio...
Réglage d'un volet roulant filaire
Bonjour, Je viens de mettre un moteur de volet roulant Nice Era ,fin de course mécanique ,molette sup et molette Inf avec - et + . Je n'arrive pas ...
Porte cabanon bloquée
Bonjour, La porte de mon cabanon extérieur en fer est bloquée, nous avons essayé de dévisser la poignée mais le matériel se trouvant dans le caban...
Rideaux et coffre de volet et toit en pente
Bonjour, Nous venons de faire poser une baie vitrée pour aménager un garage en pièce à vivre, et nous aimerions mettre des rideaux, le problème c'est...
Bubendorff volet roulant
Bonjour, Je viens de changer mon moteur bubendorff mais pour monter ou descendre il faut appuyer plusieurs fois car le volet ne descent que de quelq...
Démontage de volet roulant manuel, retirer le boitier noir ?
Bonjour, Mon volet roulant manuel (posé dans les années 2000) ne remonte plus, il patine. J'ai ouvert le caisson. Celui ci est scindé dans le conto...
Volet roulant 1m30/1m20
Bonjour, mon volet marche a chaque fois que je coupe le courant, et je le remets sous tension,monté ou descendre, si je ne coupe pas le courant cela n...
