Les discussions
Ouverture caisson volet roulant intérieur
Bonjour, Mon volet est coincé à l'intérieur du caisson et je voudrais l'ouvrir pour le débloquer. J'ai essayé à la main mais il ne s'ouvre pas. J'ai ...
Comment ouvrir mon coffre de volet roulant?
Bonjour, J'ai un problème avec mon caisson de volet roulant. J'ai réussi à décoller les côtés droit et gauche, retirer le dessous de la façade du ca...
Porte de garage s’ouvre trop loin motorlift 500
Bonjour, J’ai la porte de mon garage qui s’ouvre plus loin que les détecteurs ce qui fait que sa force sur la barre de fin de course j’ai essayé de l...
Problème portail modus king gates
Bonjour, suite à une coupure d’électricité j’ai ouvert mon portail En manuel. La porte côté moteur n’a pas voulu se déverrouiller mais quand l’électri...
Problème télécommande volet bubendorff de 1998
Bonjour, La télécommande de mon volet bubendorff ne marche plus. Comme le volet est de 1998, impossible d'en avoir une autre de bubendorff qui propo...
Volet velux solaire bloqué en position fermee
RésoluBonjour, Volet a perdu le lien avec la télécommande. J'ai réinitialisé. Le rideau s'est baissé et je n'ai pas pu faire reset sur la télécommande. ...
Refermeture en fin de course des battants portail bft
Bonjour, encore une énième question sur les portails, désolé, mais un grand merci par avance si quelqu'un peut m'aider à trouver une solution. Cela...
Reglage fin de course basse
Bonjour, Un volet ne descend pas complétement et à la lecture des différents messages, il doit être possible de régler simplement ce problème, sans s...
Réparer interrupteur centralisation volets bubendorff
Bonjour, Mon interrupteur de centralisation de volets Bubendorff fonctionne par intermittence et de manière aléatoire. J'avais trouvé par hasard quel...
Pedale molle opel astra h 1.6 essence ecotech
Résolu/FerméBonjours tous, J'ai une opel astra h de 2005 moteur 1.6 essence ecotech qui n'as pas roulé depuis le 14 juillet et ce sans plus de soucis que d'habit...
Impossible de faire le cycle final sur un moteur lik il peo
Bonjour, J'ai un souci avec mon moteur like it pro 600 Je fais un cycle de fin de course, et quand j'appuie sur set ça m'affiche 7 et impossible de ...
Moteur volet roulant bloqué position basse
Bonjour, je rencontres un problème avec mon volet roulant bubendorff 20nm 16 rpm 42106. Il est bloqué en position basse et ne veut plus remonter, ma t...
Volet roulant france fermeture
Bonjour, Je souhaite démonter mon volet roulant france fermeture car mon condensateur doit être changé. Pouvez-vous m'expliquer comment il faut proc...
Quel condensateur acheter ?
Bonjour a tous, j'ai enlevé l'ancien Condensateur HS du volet électrique pour acheter un nouveau sur Internet Mais je ne trouve pas la référence exact...
Kit securité portillon
Bonjour j' ai installé une porte de garage avec portillon intégré flexidoor . La porte est motorisé avec un like it pro 600M et en option le kit sé...
Problème sur volet atix bubendorff v1
Bonjour, Suite à l'échange d'embouts de lame , impossible de faire fonctionner le volet . j'ai essayé plusieurs méthodes pour réaffecter la télécomm...
Moteur bft 400 portail électrique coulissant
Bonjour, Mon moteur BFT 400 indique Er F0 avez-vous une idée du problème et surtout une solution. J'ai essayé de joindre un dépanneur chez BFT mai...
Motorisation de portail came 001kr312 piece119rid168
Bonjour, je dois ouvrir le moteur d un portail came a doublle battant pour changer le systeme de deverouillage krono et je ne sais comment proceder ...
Aide branchement parlophone urmet 130/2
Bonjour, j'ai mon interphone URMET 130/2 qui est en panne et j'ai acheté un nouvel interphone mais malheureusement je suis un peu perdu dans les câ...
Nice spin sna2 - leds clignotes
RésoluBonjour, Ma porte de garage ne s'ouvre plus. Les leds L1 à L4 de la carte de commande SNA2 clignotes. Impossible de faire la procédure de réinit...
Problème photo cellule motorisation portail oogarden
Bonjour, Lors de l’activation de mes photocellules de la motorisation portail OOGARDEN, mes télécommande ne fonctionne plus. Merci d’avance pour vos...
Réglage fin de course volet roulant électrique sans vis réglage
Bonjour, Mon volet roulant ne remonte plus jusqu'en haut mais à part ca, il descend et remonte par l'interrupteur sans soucis. Nous avons un interr...
Branchement clignotant xled sur boitier faac 391
Bonjour, Je viens d'installer une motorisation FAAC 391 je suis bloqué pour le branchement du clignotant, comment le brancher et ou le brancher su...
Joint coulisse volet roulant bubendorff
Bonjour, Ayant construit ma maison sur la commune de SAINT HERBLAIN (2014), un revendeur sur treillieres ma conseillé les volet TRADI ID bubendorf...
Telecommande m4g france fermeture qui fonctionne mal
RésoluBonjour, J'ai une télécommande France Fermeture M4G qui commande l'ensemble de mes volets roulants. Celle-ci fonctionne mal et doit appuyer plusieur...
Le débrayage de la motorisation genius blizzard ne fonctionn
Le bouton qui permet de déverrouiller s’est cassé finalement a cause de la difficulté à manœuvrer ,il a été remplacé mais je ne peux plus débrayer au ...
Volet roulant somfy module zigbee
Bonjour J'ai des volets roulants somfy (4 fils) qui sont pilotés via une prise murale. Je souhaite automatiser l'ensemble en ajoutant des modules zig...
Portail adyx impossible à bloquer 1 bras
Bonjour, Mon portail Adyx dont je n'ai pas là référence car trop vieux, le bras ne veux plus se bloquer manuellement. LA .vis 6.pans creux ne bloque...
Volet roulant électrique déficient
Bonjour, Je reviens vers vous pour cette fois un problème de dysfonctionnement d'un volet roulant électrique de marque Franciaflex, donc ancien ,moto...
Défaut moteur extel cara
Bonjour, Le moteur de mon portail coulissant extel cara ne fonctionne plus. Les leds LD1,LD2 reste allumé. Lorsque j'appuie sur le bouton de Téléc...
Différentiel pompe saute après 15mn de fonctionnement
Bonjour, Le différentiel de ma pompe (piscine) a sauté après 15mn de fonctionnement. J'ai réenclanché après 15mn d'arrêt et de nouveau il a sauté apr...
Kit batterie 24v pour moteur centaurus 400
Bonjour, Je viens d'acheter un kit batterie 24v en cas de coupure de courant. Comment peut-on plasser le boîtier contenant les batteries ? Dans l'e...
Carte centaurus cr24 et batteries
Bonjour; J'aimerais raccorder 2 batteries de 12V en série donc 24V pour faire une alimentation de secours sur mon portail Centaurus 400 avec carte CR...
Souci cavalier moteur moovo
Bonjour, Souci de position du cavalier qui ne fonctionne que d un côté sur un mécanisme moteur moovo portail coulissant. Il se met en défaut sur l au...
Besoin de recommandations pour un portier vidéo
Bonjour à tous, Je m'appelle Hélène et je vis seule avec mes trois enfants dans une ferme isolée à la campagne. En tant que mère célibataire, la sécu...
Motorisation came code erreur e3
Bonjour, Je possède une motorisation CAME pour mon portail, modèle ZL65. Il ne fonctionne plus. J'ai coupé le courant, un des vantail s'est alors ouv...
Portail bft qui se bloque
Bonjour, Mon portail motorisé par un un BTF Deimos se bloque à l'ouverture: c'est à dire qu'il s'ouvre de 15cm puis s'arrête. Si je rappuie sur la ...
Sommer duo
Bonjour, Après avoir cassé une photocellule pour que la porte fonctionne J ai débranché les câbles des photos cellules mais cela ne fonctionne toujou...
Porte de garage ne reste plus ouverte
Bonjour, je suis à la recherche de cette pièce en 2 exemplaires, c'est un clip de fixation de porte de garage coulissante, cela sert à bloquer la por...
Problème moteur iumin 3500 oogarden
Bonjour, J'ai un portail coulissant et je me trouve avec le problème suivant: Lors d'une coupure d'électricité (portail fermé) à la remise sous te...
Volet roulant qui force à la descente
Bonjour à tous, J'ai un volet roulant qui force de plus en plus à la descente, que d'un côté. C'est un grand volet de 240x200cm. A l'origine c'est u...
Store moustiquaire pour volet roulants fermoba ne bloque plus en bas
Bonjour Ma moustiquaire du volet roulant fermoba ne bloque plus en bas. Comment la réparer ?
Fermeture electrique portail
Bonjour, Avec la télécommande mon portail s'ouvre mais ne se ferme plus
Ouvrir coffre volet roulant
RésoluBonjour, Comme beaucoup ici je n'arrive pas à ouvrir le coffre de mon volet roulant pour changer les songles. J'ai lu une dizaine de postes mais je...
Télécommander des volets électrique somfy
Bonjour, Est-il possible de télécommander des volets roulants électriques somfy avec une tablette ou un smartphone Android.? Merci pour votre aide s...
Clé de déverrouillage portail coulissant nice robus 400
Bonjour tout le monde, Je viens d'acheter une maison avec un portail coulissant doté d'un moteur NICE ROBUS 400. Or, les anciens propriétaires ont ...
Réglage de la fin de course sur moteur probo 60
Bonjour à tous, Je suis désespéré !!! Je ne réussi pas à régler la fin de course en FERMETURE du motoréducteur PROBO 60 GR livré avec la porte sec...
Portail adyx genius ja-574 genius ja-592 en panne
Bonjour, J’ai besoin d’aide avec mon portail Adyx. Il fonctionnait très bien depuis de nombreuses années. Mais récemment il a commencé à faire des ...
Porte de garage
Bonjour, J'ai un petit soucis je n'ai plus la télécommande d'origine de ma porte de garage , j'ai du coup commander une télécommande compatible mais ...
Came platine zm3e
Bonjour, après avoir fait un contrôle des fins de course, dès la 1ere ouverture le moteur M2 ne va pas jusque sur la butée et sans délai la fermeture ...
