Les discussions
Graisse sur lattes de bois
J ai un balcon en latte de bois, et de la graisse du barbecue électrique s est renversé. Les tâches ne partent pas. Que puis-je faire. Merci d ...
Tache
Bonjour, Comment enlever une tache de eau javel sur un vêtement noir et blanc
Comment enlever une tache de rouille sur un vêtement en coton ?
Bonjour. Comment retirer tache de rouille sur cotton ? Merci de votre aide.
Javel pur dans la voiture
Bonjour, Avant hier un bidon de javel s'est vidé dans le coffre de notre voiture, mon père et ma mère ont tout nettoyé directement mais il reste une...
Nettoyage pierre de taille
Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison et autour de ma porte d'entrée sur la pierre de taille, il y a une sorte de moisisure ou saleté ou ...
Nettoyer son balcon
bonjour, pouvez vous me conseiller un tuyau d'arrosage avec son pistolet adapte afin de nettoyer mon balcon. existe -il un pistolet d'arrosage avec un...
Cmt enlever unr tache dencre sur un vetement
Bonjour, Comment faire pour enlever une tache dencre sur un vetements
Colle balatum
Bonjour, Comment enlever les traces de colle mise pour les jointures de balatum. A fur et à mesure du temps, la saleté s'y imprègne et cela fait de...
Enlever de la peinture en bombe
comment enlever des tache de peinture en bombe sur PVC
Verres
Détartrage de verre à boire
Eau oxygénée et eau de javel
Bonjour, pouvez vous me dire quelle quantité d'eau oxygénée ainsi que que la force de l'eau dilution à 10/1 ou 130/1? Même chose pour l'eau de javel ...
Fauteuils velours gris clair
bonjour à tous (tes) Nous avons acheté des fauteuils électriques en velours dont l'assise et les accoudoirs (très larges) sont gris clair..... Qu...
Taches sur crepis
RésoluBonjour, Je viens de nettoyer une façade chez un client avec du scalp renov express, sans rinçage pour enlever les tâches rouges. Plus de tâche...
Comment récupérer un tableau noir d'école ?
RésoluQuelqu'un aurait-il une idée pour récupérer un tableau noir d'école qui a probablement été nettoyé avec un produit savonneux et sur lequel on ne peut ...
Tâche de sève (et non de résine) sur vêtement
Bonjour, Il est beaucoup traité, sur différents sites, de tâches de résine ce qui n'a absolument rien à voir avec des tâches de glycine ou autre ...
Tache sur siege en cuir
Bonjour à tous ! Je me suis aperçu qu'il y avait 3 petites taches bleues sur ma chaise en cuir, elles proviennent du liquide nettoyage à vitre que ...
Moisissure à l'extérieur du congélateur liebherr
Bonjour, je possède depuis 30 ans un frigo/congélateur Liebherr qui fonctionne toujours aussi bien mais de la moisissure est apparue sur la paroi ex...
Laver une palissade à l'eau de javel
Bonjour, Faut-il rincer la palissade après l'avoir laver à l'eau de javel Avent de mettre en peinture?
Comment nettoyer mon écran tv plasma ?
bonjour j'aimerais avoir des trucs pour bien nettoyer mon écran plasma . plein de traces !!
Tâches au plafond
Bonjour, mon voisin du dessus à eu une fuite d'eau résultat des tâches jaunes !!! Quelqu'un a t-il une solution économique à me proposer -- Posté...
Taches décolorées
Bonjour, j'ai un boutis rose(reteint) et rangé dans un placard, sur lequel sont apparus des cercles décolorés beige serait-ce des moisissures, une i...
Tâche
Bonjour, J'ai des tâches sur mes vêtements depuis que j'ai changé de machine quand je sors mes vêtements de la machine. On me dit prends du liquide ...
Pipi de chat
Bonjour, comment enlever l'odeur du pipi de chat ??
Comment nettoyer du pipi de chat entre les lames du parquet?
RésoluBonjour, j'ai une chatte de 1 ans et demi qui depuis peu fait pipi par terre sauf quand sa litière est rentrée. le soucis c'est que je vais déménager...
Nettoyage toit : dalpep 2100 ou sikagard 710 ?
Bonjour, J'ai un toit à nettoyer, de la mousse, donc mon fournisseur me propose deux produits et pas envie de faire des bêtises, donc je viens prendr...
Retirer de la vieille mousse de moquette
Bonjour, Je retire une vieille moquette collée et il reste des morceaux de mousse très difficiles à enlever. Avec quoi peut-on retirer cette mousse?
Taches sur façade en crépi grésé
Bonjour, J'ai remarqué de nombreuse taches sur ma façade en crépi grésé dues très certainement au pollens des haies et arbres avoisinants. La pluie ...
Taches de rouille sur papier ancien
Bonjour a tous . Je possède d'anciens documents avec des taches de rouille. Existe t il un moyen de les faire disparaitre en sachant que je ne dois pa...
Comment nettoyer/changer des joints moisis de frigo ?
RésoluBonjour, je souhaiterais revendre mon frigo d'étudiante inutilisé depuis plus de 10 ans. Bonne nouvelle: il fonctionne toujours et fait du froid. M...
Nettoyer colle sur plastique extérieur d'une voiture
RésoluBonjour, un scotch blanc que j'avais mis pour peinturer a laissé une grosse trace sur le plastique extérieur noir de ma voiture. On m'a dit de frott...
Canape en tissu sale
nettoyage des accoudoirs de canapé
Vaporetto 2600 kit polti
Mise en marche de mon appareil. Après quelques minutes, La pression ne dépasse pas le tiers du compte. La vapeur sort toute seule sans que je n'app...
Nettoyage cuisiniere ardu (canada)
Bonjour, cuisiniere kitchenaid down draft: J'ai ma cuisiniere depuis 2 semaines et la déteste tellement le nettoyage de la surface en vitrocéra...
Nettoyer la double parroie d'un four de marque whirpool
Bonjour, je voudrais nettoyer la double porte de mon four whirpool mais je sais plus la démonter
Traces de décapant briochin sur la credence en alu
Bonjour, Je viens de nettoyer ma credence en alu avec du briochin pur. Du coup j ai des traces de ce décapant que je n arrive plus à faire partir ...
Détartrage
Bonjour, j'ai une machine à café rotel conforta luxe espresso u26.2 .merci de m'aidez comment faire le détartrage
Récupérer poignées laiton
Bonjour, comment faire revenir des poignées anciennes (de meuble) en laiton qui ont été probablement vernies sans les altérer ? Merci, GuyD
Comment enlever le tippex d'une trousse ?
mon tippex a couler dans ma trousse comment faire pour l'enlever ?
Marqueur indélébile
Bonjour, J'aimerais savoir comment enlever du marqueur indélibile sur un ballon en cuir merci de votre réponse
Enlever une pellicule collé et cuite aux soleil sur du stanless
Bonjour, Moi je travail sur le ménage appres construction et la on a des plaque en stanlesse qui a une pélicule de plastique qui es collé pour la prot...
Panneau endommagé
RésoluBonjour, BONJOUR : oui c'est moi. il y a un panneau de stationnement interdit endommagé par des graffitis. Encore des voyous qui barbouillent. Co...
Nettoyage porte de garage
j'ai un film de protection qui es resté sur ma porte de garage et qui a brûler au soleil comment et avec quoi je pourrai le faire disparaître je suis ...
Collier
Bonjour, Comment nettoyer le fil blanc de mon collier de perles de culture Merci pour l info
Comment dissuader les chats de faire pipi sur un support ?
Résolu/FerméProblème récurrent de pipi de chat dans un coin : une fois qu'ils ont commencé ils n'arrêtent pas ! Y a-t-il une astuce pour les stopper et les dissu...
Svp je veux me débarasser de fourmis volantes
RésoluBonjour, y'a-t-il une personne qui pourrais m'aider svp. Comment tuer des fourmis volantes et comment nettoyer pour les enrayer une fois pour toutes ...
Le karcher ne suffit pas!
depuis que j'ai passé le karcher sur des dalles de piscine, elles se salissent très très vite : en 2 ans, elles sont redevenues aussi sales qu'en 8 an...
Graisse sur vetement
Bonjour, Mon fils c'est mis de la graisse noire comme celle des chaines de velos sur son short et maillot de football comment lenlever svp?
